Resultados 1 al 12 de 12
Como hacer una bandera ondeando
Esta es una discusión sobre Como hacer una bandera ondeando dentro del tema 3DStudio Max que es parte de Almacen de Tutoriales (Castellano); Parte del mensaje tenéis por ahí algún tutorial para 3dmax de como hacer una bandera ondeando. Un saludo y Feliz Navidad....
    Senior Member Avatar de Puma-SPA
    28 dic, 06
    Dar las gracias
    7
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    3dsmax Como hacer una bandera ondeando
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
    12 feb, 07
    Dar las gracias
    200
    Le han agradecido 8 veces
    en 8 Mensajes
    Re: Como hacer una bandera ondeando
    en la ayuda de max vienen cosas de cloth, también en youtube si buscas hay varios videos de cloth con los que puedes hacer tu bandera, y en google,...
    :) Avatar de Felix_andc
    27 feb, 07
    Lima, Peru
    Dar las gracias
    126
    Le han agradecido 18 veces
    en 14 Mensajes
    3dsmax Re: Como hacer una bandera ondeando
    Oque este tutorial lo vi hace tiempo, pero como no lo encuentro lo he hecho para recordarlo ahí te lo mando..
    1. Create un Cilindro para el Mastil y un plano para que haga de bandera.
    2. Al plano subele a 20 segmentos el Length y Width y aplicale el modificador Tessellate para que te convierta los quads a tris, y le bajas la tensión a 0, (también se usa un Spline llamado Rectangle y se le aplica el modificador Garment Maker pero yo lo hago con planos).
    3. Ahora crea 2 dummies alinealos al mastil y a los extremos de la bandera como se muestra en la figura.
    4. Ahora crea el SpaceWarp que simula viento y giralo hacia la dirección en que deseas que corra el viento.
    5. Bien ahora selcciona el mastil y la bandera y aplicales el modificador Cloth
    6. Presiona Object Properties, selecciona el cilindro y activale Collision Object, y para el plano Activa Cloth y presiona OK.
    7. Ahora presiona Cloth Forces seleciona Wind01 y asignalo a Forces in Simulation.
    8. Para este paso selecciona la bandera anda a Group selecciona unos cuandos vértices de la esquina superior, presiona Make Group luego Ok, y se va habilitar el comando Node presionalo y selecciona el Dammy que está a la altura de los vértices que Seleccionaste; debes hacer lo mismo con el otro extremo de la bandera.
    9 Ahora solo presiona simulate y espera a que termine
    de ahí en adelante solo debes probar con otros parámetros dándole diferentes efectos o agregandole otras cosas para que se ajuste a lo que deseas, espero te sirva
    también subo el archivo para que veas la simulación
    Bandera.rar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer una bandera ondeando-bandera1.jpg   Como hacer una bandera ondeando-bandera2.jpg   Como hacer una bandera ondeando-bandera3.jpg   Como hacer una bandera ondeando-bandera4.jpg
    Última edición por 3dpoder; 12/01/2009 a las 15:44
  4. Estos 6 usuarios han dado las gracias a Felix_andc por este mensaje:
  5. #4
    28 dic, 06
    Dar las gracias
    7
    en 0 Mensajes
    Gracias Felix, un tutorial perfecto.
  6. #5
    17 jun, 08
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Un tutorial fantástico, pero por alguna razón la mitad de tela más cercana al mástil no sale. A ver si puedo averiguar qué he ehcho mal.
  7. #6
    27 feb, 07
    Lima, Peru
    Dar las gracias
    126
    en 14 Mensajes
    de nada ...
    MaxVB preuba con un Rectangulo y ponle el modificador Garment Maker para la bandera quizas sea eso, pues ya le encontre la falla al plano con tessellate
    saludos
  8. #7
    Miembro Avatar de anrafera
    05 feb, 09
    Mérida (Extremadura)
    Dar las gracias
    Le han agradecido 4,294,967,295 veces
    en 4,294,967,295 Mensajes
    Bajado. Ahora a practicar. Gracias por tu trabajo. Saludos.
  9. #8
    14 oct, 08
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Thumbs up Re: Como hacer una bandera ondeando
    + ... pero si aguen sabe que otra técnica que pueda utilizar para hacerlo se lo agradeceria" title="View this video at Google Video in a new window or tab" target="_blank">Google Video
    ... pero si aguen sabe que otra técnica que pueda utilizar para hacerlo se lo agradeceria"> ... pero si aguen sabe que otra técnica que pueda utilizar para hacerlo se lo agradeceria" /> ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.
  10. #9
    30 sep, 09
    Dar las gracias
    6
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Respuesta: Como hacer una bandera ondeando
    ya sé que hace tiempo que se publicó este tutorial pero me me he puesto hoy con él y surje una duda, ¿hay alguna opción para que no se crucen los polígonosí porque el efecto no queda del todo realista cuando esto pasa.
    agradecería respuestas sobre este tema.
    un saludo.
  11. #10
    Tankeador Avatar de karras
    25 mar, 03
    Valencia
    Dar las gracias
    92
    Le han agradecido 188 veces
    en 169 Mensajes
    La que uso yo en mis carros la hice con SimCloth, que es gratis. Hya muchísimos tutoriales por la web, así que coje el que mas te venga para tu utilidad. No e slo mismo una animación de ella ondeando que hacerla caida nada más.
  12. #11
    Miembro Avatar de qunb
    25 ene, 08
    España
    Dar las gracias
    6
    en 0 Mensajes
    Thumbs up Respuesta: Como hacer una bandera ondeando
    Un gran tutorial,
    muy bien explicado y con unas imágenes acordes a la explicación.
    Muchas gracias porque me ha ayudado mucho.
    Un saludo.
  13. #12
    ^*PoLLo*^ Avatar de werka
    11 ene, 08
    argentina
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Entradas de blog
    Muy bueno re util la verdad que no había visto nada que no sea con reacto, muy sencillo y practico se agradece, de fran utilidad!!!!!!
    la paciencia es el alimento de los sabios y el deseo de los avaros
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max Efecto impresionante Bandera ondeando
    Por Enriquex en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 16/10/2010, 06:39
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 28/04/2010, 11:14
  3. After Effects Bandera ondeando al viento
    Por 3dpoder en el foro After Effects
    Último mensaje: 28/10/2009, 23:57
  4. tuto sobre para hacer telas al viento (tipo bandera)?
    Por zorritox en el foro Tutoriales, Libros y Manuales.
    Último mensaje: 14/04/2003, 10:43
  5. Bandera Ondeando
    Por DraKeXXI en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12/03/2003, 21:00
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
