+ Responder Tema
Página 1 de 9 1 2 3 4 5 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 127
Tema: modelado de una mano con 3ds max
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Fecha de Ingreso
    junio-2007
    Ha agradecido
    57
    Le han agradecido 15 veces
    en 0 Mensajes
    3dsmax modelado de una mano con 3ds max
    siguiendo la actividad de modelado de manos me base en un buen tutorial recomendado por SHAZAM, estaba hecho con el programa maya y en idioma portugués, dirigido a personas con conocimientos de modelado por lo que no se explicaban algunos pasos ni se mostraban las herramientas utilizadas, para las personas que no tengan buenos conocimientos del modelado con 3dsMax max, hice un tutorial basado en aquel otro y paso a paso para que no se pierdan, si son capaces de seguirlo y practicarlo es casi seguro que ya serán capaces de modelar cualquier parte del cuerpo. espero que les guste y por favor dejen sus comentarios ya que esto me incentiva para mis próximos tutoriales.
    Al final de este mensaje, en el apartado de adjuntos, tienes este tutorial en formato PDF para descarga directa.
    MANO CON 3dsMax MAX
    • MODELADO DE UNA MANO CON 3dsMax MAX
    Navegando en Internet me encontré con un tutorial de realización de una mano realista por Martin Costa hecho con el programa de autodesk maya, venia en idioma portugués y estaba orientado a personas con conocimientos básicos en modelado, por eso no se mostraban las herramientas utilizadas, teniendo en cuenta que el modelado de manos puede llegar a ser muy difícil y el dominio de este tipo de modelado nos ayudara a modelar cualquier parte del cuerpo, he intentado reproducir este tutorial pero con el programa de 3dsMax max 9 y paso a paso con las herramientas utilizadas, para que sea fácil de seguir por cualquier persona.
    Cualquier duda enviarme un mensaje a los siguientes correos: jeogeleazar@hotmail.com , jeogeleazar@gmail.com .
    Manos a la obra.
    Cada que tratamos de modelar algo, es buena idea conseguirnos un modelo de nuestro objeto, en el caso nuestro lo tenemos al alcance de la mano, que mejor modelo que nuestra propia mano.
    Nos vamos al menú customize<units setup… y escogemos el sistema métrico, centímetros, le damos clip en ok para aceptar.
    Vamos a crear una caja con las dimensiones de la imagen.
    Le damos clip en zoom a extencion para que se nos acerque la vista de la caja en las cuatro ventanas.
    Con la caja selecionada le damos clip derechoy para convertirla en una editable mesh
    Encojemos el submenu vertex.
    Los vértices mostrados en la imagen y con la herramienta de escalar uniformemente, le damos una forma parecida a un cilindro a nuestra caja.
    Ahora nos vamos al subobjeto faces y en la vista izquierda teniendo activado el botón de seleccionar completamente incluidos extendemos un rectángulo de selección para seleccionar las siguientes caras.
    Ahora la vamos a extruir en dos veces, para eso apretamos el botón extrude e ingresamos primero 3cm y apretamos la tecla intro, después ingresamos 2cm y apretamos la tecla intro.
    botón de seleccionar parcialmente contenidos, seleccionamos en la vista izquierda los siguientes ejes.
    Le damos clip en connect y con el botón de seleccionar y mover
    la corremos hasta el sitio indicado en la imagen.
    Ahora repetiremos el proceso varias veces hasta conseguir el resultado de la imagen.
    Con esto nos quedara fácil hacer las articulaciones, ahora seleccionamos el subobjeto vertex
    seguidamente con las herramientas de escalar y mover
    trataremos de cuadrar los vértices como se muestran en la imagen.
    Ahora seleccionamos el vértice central y lo movemos un poco adelante para dar la forma de la punta del dedo.
    Ahora vamos a seguir con algo más complicado. Vamos a crear otro aro de aristas con el proceso explicado anteriormente, lo corremos un poquito y seleccionamos los dos vértices mostrados y los corremos un poquito para abajo.
    Nos vamos al sub‐objecto edje y seleccionamos el eje central donde iría la uña y lo eliminamos con la tecla supr. Nos vamos al sub‐objeto polygon
    y en el hueco que se nos creo
    hacemos un polígono nuevo con el botón create.
    Nos vamos a bevel
    y apretamos los siguientes valores.
    Le damos a apply para ingresarle estos otros valores y clip en ok. Le damos al modificador meshSmooth para ver cómo nos está quedando.
    Aquí movemos un poco los vertex de la uña y de las articulaciones para que nos vayan cogiendo forma más natural.
    Ahora volvemos al sub‐objeto edge, dando clip derecho en el titulo de la vista top, desplegamos views escogemos la vista bottom y apretando el botón cut cortamos varios ejes como se muestra en la imagen.
    Constantemente revisamos nuestro dedo con meshSmooth para ver cómo nos está quedando y movemos los vertex de las articulaciones para dejar espacio para unos nuevos ejes que serán usados para crear los pequeños pliegues que tienen los dedos en las articulaciones, en la parte superior de las articulaciones también deberemos cortar unos ejes que moveremos un poquito para que se nos vean unas líneas.
    Ahora volvemos a la vista top y cortamos unos nuevos ejes como muestra la figura.
    Y le aplicamos otros cortes.
    Entre más ejes y vértices lleve, mas nivel de detalle tendrá nuestro dedo, pero hay que tener en cuenta que una escena final con una gran cantidad de polígonos será más pesada de renderizar y el manejo adecuado de tantos polígonos para que nos quede una figura armoniosa también es difícil, eso es algo que se conseguirá con la práctica, por el momento nuestro primer dedo lo dejaremos así, aunque si ustedes quieren aventurar le pueden añadir más ejes en donde consideren que el dedo tiene pliegues naturales.
    Ahora vamos al sub‐objeto polígono y seleccionamos todos los polígonos de la base del dedo.
    Le damos a suprimir para eliminar estos polígonos y así mas adelante unir los dedos a la mano más fácilmente.
    Ahora seleccionamos el dedo y con la herramienta de mover y la tecla mayúscula apretada al mismo tiempo moveremos el dedo a un lado, se nos genera un mensa je donde activaremos la opción copy y le daremos un valor de tres para que se nos generen los demás dedos.
    Aquí nos servirá de referencia nuestra mano para mirar cómo deben de ir colocados los dedos, si es necesario los escalamos un poquito, los rotaremos y moveremos vértices.
    Luego en la vista frontal colocaremos los dedos como en la imagen inferior, el dedo más bajo es el dedo pequeño.
    Crearemos una caja con las siguientes medidas.
    Y la ubicaremos así.
    Vamos a convertir la caja en una editable mesh y con el botón attach convertiremos la caja y los dedos en un solo objeto.
    Seleccionaremos el sub‐objeto polígono y con la opción de ignore backfacing activada para que no se nos seleccionen polígonos traseros, seleccionamos los polígonos mostrados en la siguiente imagen.
    Y los eliminamos.
    Ahora desactivaremos el modificador meshSmooth para poder seleccionar los vértices indicados y unirlos con los vértices de la caja con el botón target Weld accionado.
    Vamos rotando la imagen para poder soldar los vértices ocultos.
    Repetimos este procedimiento con todos los dedos, pero con el dedo pequeño primero giramos los polígonos de la caja para que se ajusten mejor.
    Este es el aspecto con todos los vértices unidos y soldados.
    Ahora en la vista superior y con ignore backfacing desatibado vamos a ir moviendo los vértices para formar con ellos una especie de parábola.
    En la vista frontal seleccionaremos algunos vértices de la caja y los acomodaremos a la altura de sus respectivos dedos.
    Volvemos a la vista superior y con ignore backfacing activado seleccionaremos la hilera de vértices que le dan continuidad al centro de los dedos sin incluir los del borde inferior.
    En la vista izquierda los elevaremos ligeramente.
    Ya va cogiendo forma nuestra mano.
    Ahora volvemos al sub‐objeto edge y seleccionamos un eje de la falange más próxima a la mano en cualquier dedo, le damos a ring para que se seleccionen el resto de ejes en círculo y luego en connect para que surja un eje conectando todos estos, repetimos esta operación con el resto de dedos.
    Así nos debe quedar.
    Resulta que los dedos tienen una pequeña membrana que los une, trataremos de hacerla seleccionando unas faces para eliminarlas y luego soldamos los vértices.
    Para eso nos vamos al sub‐objeto polígono y activamos ignore backfacing para no eliminar polígonos ocultos, seleccionamos y eliminamos todos los polígonos que hay entre los dedos que correspondan con la siguiente imagen.
    Volvemos al sub‐objeto vertex y con el botón target Weld activado soldamos todos los vértices
    En la parte superior entre los dedos nos quedaran de a dos polígonos superpuestos. Nos iremos a sub‐objeto polígonos y los seleccionaremos para eliminarlos.
    En el hueco que nos queda crearemos un solo polígono activando el botón create y seleccionado los cuatro vértices adyacentes.
    Esto lo repetimos en las otras dos intercesiones de los dedos.
    Ya se nos está viendo mucho mejor.
    En el sub‐objeto edge seguiremos editando las membranas. Con el botón cut accionado cortaremos unos ejes como se indica a continuación en la imagen.
    Volvemos al sub‐objeto polígono y seleccionamos el pequeño triangulo que se nos forma y accionaremos el botón collapse.
    En el modo edge cortamos dos ejes como en la gráfica de abajo.
    Nos cambiamos al modo vertex y seleccionamos el vértice central que se nos creo y lo movemos un poco adelante.
    Nos debe ir quedando así.
    Ahora miraremos la mano por la parte inferior para trabajarla un poquito.
    Aremos nuevos cortes en el modo edge.
    Nos pasamos al sub‐objeto polígono y Cada par de polígonos señalados con las manitos serán seleccionados para eliminarlos y en su lugar crearemos un único polígono con create.
    En el modo sub‐objeto edge en la parte superior de la mano seleccionamos un eje de la hilera señalada en la siguiente imagen y con el botón ring se nos escogerán las demás aristas en anillo, luego las conectaremos.
    Cortaremos algunas aristas para poder formar los nudillos, posteriormente las escalaremos, moveremos o rotaremos, como prefiramos para que se nos vea mejor.
    Después de esto vamos a crearle el volumen a los tendones, para eso cortaremos nuevas aristas que partan de los nudillos y se dirijan a la muñeca.
    Ahora llego el momento de trabajar en el pulgar para eso en el modo de sub‐objeto poligonal seleccionamos los polígonos de un dedo, recuerden desactivar la opción ignore backfacing.
    Lo moveremos al lado derecho de la mano con la tecla mayúscula apretada para generar una copia de este, en la opción que nos resulta seleccionamos clone to element y le damos a ok.
    Necesitamos trabajar un poco en el pulgar antes de conectarlo a la mano, y para que no nos estorbe esta ultima la podemos ocultar apretando el botón hide unselecte (ocultar no seleccionado), cuando la necesitemos otra vez apretaremos el botón unhide all (mostrar todo), el botón hide selecte sirve para ocultar lo seleccionado.
    Seleccionaremos este grupo de aristas para eliminarlas.
    Ahora acercaremos la falange de la uña y en el modo vertex uniremos los vértices correspondientes.
    Nos quedara algo así.
    Utilizando lo que ya hemos practicado, moviendo, escalando o rotando y en todo momento mirando en nuestro propio pulgar si es que no los hemos perdido, trataremos de darle forma.
    En el modo sub‐objeto edge seleccionaremos las aristas que se ven a continuación.
    Y las movemos hacia atrás.
    Escogemos una arista y le damos al botón ring para que se nos seleccionen circularmente, luego apretamos connet para que se conecten.
    Esto lo hacemos en dos veces y corremos las nuevas aristas para que nos queden así.
    En la vista top Rotaremos un poquito el dedo, aproximadamente 60 grados y la inclinaremos unos 45 grados.
    Ahora trataremos de mover los vértices como en la siguiente imagen. En la mano vamos a seleccionar los siguientes polígonos para eliminarlos.
    En este hueco pegaremos el pulgar soldando los respectivos vértices.
    De nuevo volvemos a observar nuestra propia mano para darle los ajustes correspondientes y construyéndole una membrana como ya hicimos con los otros dedos.
    Por encima ya se parece mucho a una mano real, pero por debajo le falta mucho.
    Vamos a seleccionar los polígonos de la muñeca para extrudirlos con un valor de 4cm.
    Si nos fijamos en la palma de nuestra mano veremos que la parte central es cóncava, trataremos de darle esta forma reacomodando algunos vértices.
    Para esto es aconsejable de las herramientas de selección por zona, escoger la de selección lazo, esta nos permitirá dibujar un área sobre los vértices que queramos manipular.
    Le damos clip a la herramienta de selección rectangular y la dejamos apretada hasta que se nos despliegue una pequeña lista.
    Activamos la de selección por lazo.
    Después de un par de minutos manipulando los vértices nos debe quedar algo parecido a esto.
    Puede que no nos quede muy bien, pero paciencia hay cosas que se perfeccionan con la práctica, en mi caso toda practicar mucho.
    En la base de los dedos tenemos unas almohadillas, trataremos de simularlas en el modo de sub‐objeto edge y con cut activado cortando nuevas aristas como en la imagen inferior.
    Esto nos permitirá manipular los vértices centrales de las aristas creadas y darles una nueva altura.
    Después en el sub‐objeto edge seleccionaremos una arista de la muñeca para con el botón ring seleccionar el resto en anillo.
    Las conectamos con el botón connect y repetimos este proceso de nuevo.
    Ahora moveremos los vértices para que nos queden así. Cortemos estas otras aristas.
    Podemos empezar a hacer los cortes para las líneas de la mano. Seguimos con estos otros cortes.
    También estos otros.
    Hagamos estos cortes.
    Si en algún momento nuestras líneas no se quedan notando, seleccionamos las aristas centrales y le damos un poco de profundidad, con esto bastara.
    Por el momento nuestra mano se debería estar viendo así.
    Vamos a tratar de crear un par de venas en el dorso de la mano para eso procedemos con unos nuevos cortes.
    No dejemos a nuestra mano sola y démosle la compañía de la mano derecha, para eso la seleccionamos y con la tecla mayúscula apretada la movemos a un lado, en la opción que nos sale escogemos copy de esta forma lo que le hagamos a una mano se reflejara en la otra.
    Después le damos al botón mirror y escogemos eje x y en clone selection no clone.
    Démosle un vistazo a la mano.
    Parece que los dedos están un poco desproporcionados. se ven pequeños para el cuerpo de la mano.
    Trataremos de escalarlos con la herramienta de seleccionar y escalar uniformemente.
    Seleccionaremos y escalaremos todos vértices señalados en la imagen inferior, hay que tener la opción de ignore backfacing desactivada, el puntero del ratón lo situamos en la herramienta de escalar fijándonos que este en amarillo para todas las direcciones, con esto nuestros dedos no se desfiguraran y crecerán parejamente.
    Digamos que la mano ya quedo muy similar a una verdadera, de todas formas se puede seguir editando y puliéndole detalles, y más adelante darle textura y hasta animarla como en la película de la familia monster, pero eso ya será materia de otro tutorial.
    Si ya entendió la mecánica de este tipo de modelado seguro que será capaz de lanzarse solo a modelar los pies.
    Espero que les haya servido este tutorial, y ahora si a lanzarse de lleno en el mundo del modelado.
    Miniaturas Adjuntas modelado de una mano con 3ds max-mano-1.jpg   modelado de una mano con 3ds max-mano-2.jpg   modelado de una mano con 3ds max-mano-3.jpg   modelado de una mano con 3ds max-mano-4.jpg
    Archivos Adjuntados
    Última edición por 3dpoder; 02-jul-2008 a las 16:51 Razón: Incluyo el tutorial en el primer mensaje, hay gente que no puede bajar archivos desde su pc.
  2. Estos 14 usuarios han dado las gracias a JEOGIOMAR por este mensaje:
  3. #2
    Fecha de Ingreso
    marzo-2007
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: modelado de una mano con 3ds max
    Ojala todos fueran como tu amigo. Muy bueno el tutorial, si pudiera votarte te pondria 5 o 6 dieces.
    Que tengas mucha suerte.
    La vida es una ecuación
    La web de mi grupito: http://3dfe.iespana.es
  4. #3
    Fecha de Ingreso
    junio-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    De nuevo muchas gracias !!! Como siempre claro y conciso.
  5. #4
    Hola 3DManiac@s!! Avatar de TetKaneda
    Fecha de Ingreso
    abril-2004
    Islas Canarias
    Ha agradecido
    6
    en 0 Mensajes
    3dsmax Hola 3DManiacos/as!!
    Gracias por el aporte de este tutorial!!...
    Pa la saca.
    Buen trabajo.
    "Recuerda que la mejor herramienta de tu software 3D eres TU mismo y que la creatividad viene del conocimiento, no de la reproducción ni de la copia."
  6. #5
    Fecha de Ingreso
    junio-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Muchísimas gracias!
  7. #6
    Senior Member Avatar de PitM4ster
    Fecha de Ingreso
    julio-2007
    Lima
    Ha agradecido
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Excelente, empezaré ahora mismo.
  8. #7
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    259
    Le han agradecido 140 veces
    en 95 Mensajes
    Gracias JEOGIOMAR, buen trabajo
    Victor Navone
    Chuck Jones
  9. #8
    Fecha de Ingreso
    julio-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    esta buy bueno
  10. #9
    Fecha de Ingreso
    junio-2007
    SAntiago , Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    muy bueno !!! muchas gracias por la ayuda
    saludos
  11. #10
    Fecha de Ingreso
    julio-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Excelente el diseño de la MANO
  12. #11
    Curso blender 2009
    Fecha de Ingreso
    mayo-2002
    Barcelona
    Ha agradecido
    59
    Le han agradecido 16 veces
    en 14 Mensajes
    Creo que si le metes un poco de relax en la segunda falange y en los nudillos, la mano mejorara un poquito.
  13. #12
    Fecha de Ingreso
    julio-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Painter Re: modelado de una mano con 3ds max
    hola me parece fantastico el tutorial como principiante te pondria muchos 10 espero mas tutoriales de ti que serviran de mi ayuda
  14. #13
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2006
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Thumbs up Re: modelado de una mano con 3ds max
    Excelente tuto, es muy claro para un principiante como yo, gracias.
  15. #14
    Fecha de Ingreso
    julio-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Autocad Re: modelado de una mano con 3ds max
    que tal estan....es mi primer acceso a este sitio y me interesa mucho descargar y compartir tutoriales, pues estoy dando clases de diseño y necesito aprender al maximo este programa, les pido su ayuda y que la pasen bien
  16. #15
    Fecha de Ingreso
    julio-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Painter Agradecido
    Por los comentarios, solo me resta acotar que de esta manera todos nosotros recibimos un poco de ayuda, y cuando avanzamos,podemos tambien aportar con tutoriales realizados por uno mismo.
    Para terminar, agradecimientos mil,y sigue adelante !!!!!
    El arte de la vida, consiste en hacer de la vida una obra de arte.
+ Responder Tema
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. modelado,rigging y skinning de una mano tipo cartoon
    Por Oniromante en el foro Trabajos Finalizados
    Actividad: 13-oct-2009, 09:33
  2. De mano en mano
    Por CoCoNo en el foro Animación y Rigging
    Actividad: 08-jul-2009, 18:42
  3. Respuestas: 2
    Actividad: 24-jun-2006, 10:14
  4. scanners de mano... ¿adiós al modelado?
    Por peco en el foro Noticias
    Respuestas: 11
    Actividad: 14-may-2006, 22:52
  5. modelado mano
    Por Tentaor en el foro Trabajos Finalizados
    Actividad: 24-may-2004, 21:19
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
