Tema: RAM player: secuencias de imágenes a video
    14 abr, 02
    Dar las gracias
    350
    Le han agradecido 973 veces
    en 534 Mensajes
    3dsmax RAM player: secuencias de imágenes a video
    Publicado por Peivem el 14.10.06
    Categoría: Tutoriales
    Una de las tantas maravillas de 3ds max es poder realizar videos de nuestras animaciones. Para una de las partes de este proceso, una herramienta fundamental es el RAM player; pero primero vamos a hablar del tema de los videos.
    Estos videos se pueden sacar directamente desde la ventana de render en formatos de video como avi, mov, wmv, etc., o se pueden sacar como una secuencia de imágenes, en formatos jpg, PNG, bmp, tiff, etc.
    La verdad es que, desde muchos puntos de vista es infinitamente mejor sacar secuencias de imágenes, por algunas de las siguientes razones:
    • Si se corta la luz, u ocurre cualquier problema con nuestro computador (excepto que se eche a perder el disco duro donde estamos almacenando las imágenes), lo que lleva hecho de renders queda almacenado. Si sacamos un video y lo cancelamos en la mitad, lo más probable es que no se vea y todo lo que hicimos se pierda.
    • Las secuencias de imágenes se pueden realizar con Net rendere ir almacenándolas en un solo pc. Los videos, en cambio, se deben realizar en un solo pc.
    • Si creamos directamente un video con compresión, la calidad es menor a un video descomprimido o a una secuencia de imágenes sin algún formato de compresión, por lo tanto al video exportado no se le puede subir la calidad después (para eso, habría que volver a exportarlo).
    • Lo anterior implica que, exportar las fotos en formato de imágen, nos permite después poder comprimir el video en el formato y con la compresión (o sin compresión) que queramos.
    Después de renderear
    Después de haber rendereado toda la secuencia de imágenes - y tenerlas almacenadas en una misma carpeta, con el formato “nombre_0001.png“, por ejemplo - podemos crear un video a partir de ellas, es decir, podemos poner todas imágenes de corrido en un solo archivo de video y con la compresión que necesitemos.
    Hay muchas formas de hacer esto, como por ejemplo, utilizar programas de edición de video como Adobe Premiere, Sony Vegas, o Final Cut (Macintosh), pero en este caso, utilizaremos el RAM player, el cual viene incluido como una herramienta de 3ds max.
    RAM player
    Si bien el RAM player lo utilizaremos para juntar la secuencia de imágenes en un video, este tiene otras funciones y características:
    • Permite cargar dos imágenes, secuencias de imágenes o videos, para poder compararlas entre si. Esto es posible ya que posee dos canales (channel A y B), donde se puede cargar la información.
    • Toda la información la carga (como su nombre lo indica), en la memoria RAM del pc. Lo bueno de esto es que los videos se ven a tiempo real (a diferencia de los programas de edición de videol), pues las imágenes ya están en la memoria y no se deben procesar y leer cada vez que se ejecuta el video o se avanza en la linea de tiempo.
    • Esto último, implica que la carga de la información esté limitada a la cantidad de memoria RAM que tengamos disponible en el pc, porque lo que si es poca, aveces se transforma en una limitante, y talvés en esos casos sea mejor utilizar algún programa de edición de video.
    Y ahora si, para abrir el RAM player, hay que hacer click (dentro de 3ds max) el menú Rendering/RAM player.
    Esto hará que se abra una nueva ventana con el RAM player.
    En esta ventana, para cada uno de los canales existen 4 controles básicos para cargar y exportar los archivos (en orden de izquierda a derecha):
    1. Abrir en el canal A o B: Carga una imágen, video o secuencia de imágenes en el canal seleccionado y lo muestra en la ventana.
    2. Abrir la última imágen rendereada en el canal A o B: Carga el último render hecho (que se puede ver en el menú “Rendering / Show last rendering”) y lo muestra en la ventana.
    3. Cerrar el canal A o B: Cierra el canal, descargando de la memoria RAM la información cargada.
    4. Guardar el canal A o B: Guarda el contenido de canal en un archivo de imágen o video.
    Para efectos de exportar un video con nuestra secuencia de imágenes rendereada anteriormente, el proceso consiste en dos simples pasos:
    1. Abrir en cualquiera de los dos canales la secuencia de imágenes.
    2. Guardar el contenido del canal en un archivo de video (con o sin compresión).
    Sin entrar en mucho detalle, al abrir una secuencia de imágenes, se debe seleccionar la primera imágen de la secuencia y fijarse que esté activa la opcion sequence (en la parte de abajo de la ventana “abrir”).
    Luego de presionar “abrir”, aparecen los controles de la secuencia de imágen (image file list control), que permiten escoger el largo de la secuencia a abrir (en fotogramas). Al configurar este proceso, y darle click a “OK”, automáticamente se crea (en la misma carpeta de las imágenes) un archivo con la extensión IFL, del cual hablaremos más adelante.
    Finalmente aparece la configuración del RAM player, donde se escoge la resolución (720×468, por ejemplo) de salida y cuanta memoria RAM se utilizará.
    Luego de esto, el video queda cargado y se puede ver utilizando los controles del video (retroceder, play, adelantar), o con el botón derecho del mouse.
    Y ahora, solo queda exportarlo (con el botón “Guardar canal A o B”), eligiendo un formato de video de salida y una compresión si se quiere.
    El tema de la compresión de video no será tratado en este caso.
    De todas formas, algunos formatos y compresiones bastante compatibles y de buena calidad son:
    • Quicktime (.mov), comprimido con Sorenson 3.
    • AVI (.avi), comprimido con Windows media video.
    • AVI (.avi), comprimido con Divx.
    El archivo IFL
    Este archivo, que se crea automáticamente en la carpeta de las imágenes no es más que un simple archivo de texto (que se puede editar abriéndolo con cualquier editor de texto, como notepad), que controla el orden de las imágenes.
    Lo más probable es que no sea necesario abrirlo, pero en algunos casos, es posible querer editarlo y cambiar el orden de algunas imágenes (por ejemplo para repetir o borrar algunas).
    Algo bueno es que después de haber creado el archivo, se puede abrir directamente desde el RAM player, y no tener que volver a configurar la secuencia de imágenes que se desea cargar.
    Quicktime Pro: la otra alternativa
    Esta es otra alternativa al sistema. El programa Quicktime (sólo la versión “Pro”), permite abrir una secuencia de imágen (Open image sequence).
    Luego de abrirla, también permite guardarla en formato .mov o .avi, entre otros.
    Yendo un poco más allá…
    Un tema interesante también (y que lo agrego en respuesta de un post), es el uso de transparencias (canal alfa).
    Para usar transparencias, primero que nada, se debe exportar la secuencia de imágenes con canal alfa, en algún formato que lo soporte como PNG o TIFF. De esta manera, cada una de las imágenes incluirían este canal alfa.
    Al abrir la secuencia con el RAM player, se debe guardar en algún formato de video que soporte transparencias, como Quicktime (.mov) o AVI (.avi).
    Cada uno de estos formatos, al exportar, pregunta por una configuración de color, en la cual los más importantes son “millions of colors” (millones de colores), y “millions of colors +“. Esta última configuración, agrega al video la información de colores incluyendo el canal alfa, lo que implica que al abrir el video en algún programa de edicion o post producción de video, el canal alfa vendría incluido.
    Lo más probable, eso si, es que el video deba exportarse sin compresión (aumenta demasiado el peso, algo así como 1 o 2 GB por minuto), pues los formatos de compresion (divx, wmv, 3ivx, xvid, etc) no siempre soportan el uso de transparencias.
    Este tema de la configuración del color se aplica a todos los programas que soporten exportar video (como por ejemplo Macromedia Flash), donde también se puede seleccionar la cantidad de colores de salida del video.
    Conclusión
    Cualquiera de estas opciones es válida para crear un video a partir de una secuencia de imágenes, y lo bueno es que, teniendo la secuencia de imágenes final, se pueden crear videos para editar o probar distintas configuraciones de códecs y compresiones.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas RAM player: secuencias de imágenes a video-ramplayer001.jpg   RAM player: secuencias de imágenes a video-ramplayer002.jpg
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Si vas a subir un trabajo al foro, hazlo adjuntando la imagen, archivo, vídeo o lo que sea, no publicando enlaces de otros sitios. Gracias.
    Px Avatar de BERLIN
    18 may, 07
    HUELVA
    Dar las gracias
    Le han agradecido 4 veces
    en 4 Mensajes
    Entradas de blog
    Predeterminado Re: RAM player: secuencias de imágenes a video
    Muy buen tuto
    Muy fácil de entender para algun@s novatill@s que andurrean por aquí
    Yo utilizo mucho Ram Player
    Miembro Avatar de Arlequiin
    08 jun, 08
    Temuco, Chile
    Dar las gracias
    7
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Excelente, hace algunos días tuve que hacer una animación y la hice directamente desde el soft de 3ds max, demoró un mundo eso si... y temiendo por los posibles fallas, cortes de luz como dices, etc,
    Ahora voy a probar con esto de RAM player que suena bien, gracias
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max Problemas con background de secuencias de imagenes (.avi, .mov)
    Por DonAm en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22/04/2010, 01:57
  2. sobre secuencias de imagenes en AE
    Por RGB2 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 17/09/2008, 19:39
  3. Visor de imágenes tipo RAM Player de Max o FUSION
    Por Extraterroide en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 14/12/2006, 12:23
  4. Video sin comp. o imagenes
    Por kitune en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08/06/2005, 22:29
  5. Imagenes a video
    Por nachoamds en el foro Postproducción
    Último mensaje: 05/01/2005, 08:16
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
