+ Responder Tema
Página 1 de 3
1 2 3 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 39
Tema: Sencillo proyecto con fumefx 1.0
    3dsmax Sencillo proyecto con fumefx 1.0
    sencillo proyecto con fumefx 1.0
    - vamos allá -
    Hola, en este tutorial vamos a usar FumeFx junto con 3dsMax Max para crear un bonito efecto de fuego. FumeFx es básicamente un simulador de dinámica de fluidos para 3D Max. Puede usarse con geometría, partículas o sin nada. Se pueden generar muchos efectos muy bonitos tales como fuego, gas, etc.
    Una gran parte de este tutorial es similar al tutorial Burning Teapot que viene de serie con FumeFx. La geometría que uso como fuente es una esfera la cual he modificado un poco. Si no deseas crearla tu mismo, puedes importar el objeto llamado “bottom” del archivo Tut_04_finished.max. Este archivo viene de serie con FumeFx.
    Si no tienes este archivo o deseas crearlo tú mismo, todo lo que necesitas es crear una esfera. Aplícale un modificador FFD 2x2x2, selecciona los puntos de la parte superior y bájalos hasta que parezca que la esfera es plana. Entonces rota el objeto un poquito en el eje Y.
    Al mismo tiempo añade una luz Omni en la esquina superior derecha del visor Front. La posición y ajustes de la luz afectarán directamente la apariencia del fuego. En este caso usaremos los valores por defecto.
    Una vez tienes tu objeto en su sitio podemos empezar a trabajar con FumeFx. Ve al Create Command Panel, elige FumeFx de la lista. Desde el visor Top crea un FumeFx Grid. Para tener una idea aproximada del tamaño mira la foto que hay debajo.
    Finalmente, abre el cuadro de diálogo haciendo click en Open FumeFx UI desde la pestaña Parameters. En la pestaña General elige una carpeta done guardar la simulación.
    A continuación ajustaremos algunos parámetros para la simulación. Continuando en la pestaña General, en la zona de General Parameters, ajusta Spacing value a 1.0 para así tener una masa densa y bonita de voxels.
    Ahora elige la pestaña Simulation en el diálogo flotante FumeFX UI. Una vez abierto, pon Quality a 5, Maximum Interations a 300 y Time Scale a 2.5. En el grupo de controles System, pon Gravity a 0, Buoyancy a 0.7 y Vorticity a 1.0.
    Ahora vamos a la pestaña Fuel y pon los parámetros como sigue:
    - Ignition Temperature a 0
    - Burn Rate a 10.0
    - Burn Rate Variation a 1.0
    - Heat production a 30.0
    - Expansion a 5.0
    Una vez ajustados esos parámetros, vamos a la pestaña Rendering en el diálogo flotante FumeFx UI. Ve al apartado Fire y una vez ahí haz click derecho en Fire Grandient.
    Elige Key Mode para convertirlo en modo grandient. Cambia los colores para que se parezcan a la imagen que tienes más abajo. Esto dará al fuego un color cálido. Los valores para los primeros keys son:
    1. R-229, G-155, B-25
    2. R-119, G-23, B-10
    Los dos siguientes keys deben quedarse en negro.
    Sigue bajando por la pestaña Rendering hasta la pestaña Smoke y cambia el deslizador Opacity a 20.0.
    Ahora cambiar a la pestaña Illumination, pulsa en Pick y entonces clickea en el Omni01 como fuente de luz.
    Baja y asegúrate de que Multiple Scattering esta activado para que podamos manipular la forma en la que la luz se funde con el fuego y el humo.
    A continuación cambia los parámetros de Multiple Scattering a:
    - Maximum Depth a 5.0
    - Fire Strength a 0.7
    - Smoke Strength a 0.01
    - Falloff a 5.0
    Ahora debes añadir nuestro objeto en la simulación de FumeFx e indicarle que ese objeto será la fuente del fuego.
    En el Create Command Panel, ve a la sección Helpers; elige FumeFx del menú desplegable, entonces elige ObjectScr. El FumeFx Object Source simplemente informa al motor de FumeFx que ese objeto formará parte de la simulación, no tiene que residir necesariamente dentro de la malla del FumeFx Grid, por tanto la posición del objeto no afecta la simulación. En el panel FumeFx Object Source Parameters, haz click en Pick, y elige la sphere01 como tu Objeto. Asegúrate de que en el FumeFx Object Source tengas todo como en la imagen siguiente:
    Elige la pestaña Obj/SRC en el cuadro de diálogo flotante de FumeFx y pulsa Pick. En los visores de Max, elige el FFX objectSrc01 que has creado antes como tu Fuente.
    Con todos los objetos y fuentes presentes, necesitamos hacer algunos ajustes finales a Object Source aplicándole un mapa animado a los canales Fuel y Temperature.
    Asegúrate que FFX ObjectSrc01 esta seleccionado en la lista.
    A continuación, en el grupo de controles Temperature, cambia el deslizador Amount a 650.0
    Ahora, para ambos grupos, tanto Fuel como Temperature, clickea en los botones que ponen Disabled, y escoge Source From Intensity desde el menú emergente. Esto activará los slots para mapas de ambos.
    Elige map en la pestaña Fuel y selecciona Noise desde el navegador de materiales. Abre el editor de materiales de max y arrastra el material desde la ventana de FumeFx hasta un slot libre. Cópialo como Instance.
    Una vez el mapa esta en el editor de materiales, cambia el tipo de ruido de Regular a Fractal. En Size pon 3.0, y en Phase 4.0.
    Ahora tenemos que animar el mapa...
    Activa el Auto Key en la barra de tiempo, y desliza el indicador de frames hasta el frame 150. De vuelta en el editor de materiales, cambia el valor Phase de 4.0 a 16.0.
    NOTA: Asegúrate de que la animación es linear y no bezier. Nos interesa que la animación sea constante, y no que vaya despacio al principio y al final.
    Con la animación hecha, arrastra el mapa de vuelta a la ventanita de FumeFx y suéltala en el slot de mapa de Temperature. El tipo de copia es una Instance.
    Es hora de hacer una simulación de prueba.
    Abre la ventana de vista previa haciendo click en Preview Window (primer iconico desde la izquierda).
    Para iniciar la simulación, presiona Start Simulation (tercer botón desde la izquierda)
    La simulación comenzará y tú verás una barra de progreso...
    Si todo ha ido bien deberías tener algo como la imagen bajo estas líneas...
    Autor: innocentkiller_shish@yahoo.com Traducción: Wickeido
    Miniaturas Adjuntas Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage01.jpg   Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefuximage02.jpg   Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage03.jpg   Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage04.jpg
    Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage05.jpg   Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage06.jpg   Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage07.jpg   Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage08.jpg
    Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage09.jpg   Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage10.jpg   Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage11.jpg   Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage12.jpg
    Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage13.jpg   Sencillo proyecto con fumefx 1.0-fumefximage14.jpg
    Si vas a subir un trabajo al foro, hazlo adjuntando la imagen, archivo, video o lo que sea, no publicando enlaces de otros sitios. Gracias.
    Predeterminado Re: Sencillo proyecto con fumefx 1.0
    Sabes como hacer que el fuego genere luz con vray????? gracias y muy bueno el tuto
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2006
    Como o donde consigo el Plugin Fumex?
    Esta Increible
    Yo Tb Kiero El Plugin......
    Buen Tuto, he encontrado vario en Yotube pero parece que questa hechos para flash por que los hacen a velocidad de la luz y no se puede entender nada, como un petcion podrias hacer un tuto para los colores de un flama azul
    El cabreador
    Fecha de Ingreso
    octubre-2002
    Palma de Mallorca
    Pues lo podéis comprar aquí https://afterworks.com/store.asp tampoco era muy difícil el primer link del google.
    Antes había una versión de prueba, se llamaba aura o algo así, tenía una limitación muy simple, pero estaba muy bien para probarlo..
    Saludos y gracias al jefe por traernos el tuto..
    look into my eyes Avatar de ikerCLoN
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Granada
    "Aura" no tiene nada que ver con "FumeFX", creo...
    El cabreador
    Fecha de Ingreso
    octubre-2002
    Palma de Mallorca
    Tienes razón Iker siempre me lío, no sé porque los asocio, eso sí, creo que los dos se basan en lo mismo...
    Cita Iniciado por elrick Ver Mensaje
    ...podrias hacer un tuto para los colores de un flama azul
    O mejor aún, siete tutos, para cada uno de los colores del arcoiris.
    En fin...
    Criatura del oceano Avatar de daelon
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Granada
    magnifico esto quiero probarlo!
    daelonik 2009 portfolio
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Question Ayuda con el Sencillo proyecto con fumefx 1.0
    El tutorial esta muy bien GRACIAS!!! pero Porque las pestañas que aparecen en mi FumeFX 1.0 se ven en una comodo diferente que las que se muestran en el Tutorial?? por eso me falto poner algunos parametros y por ende no me funciono el efecto
    Yo tengo el 3DMax 9 y el FumeFX 1.0
    Saludos y gracias
    Thumbs up Re: Sencillo proyecto con fumefx 1.0
    Hola soy nuevo por aqui y me parecio muy bueno el tutorial, lo intente aplicar a un archivo que estoy realizando, y colapso el max por la memoria, se cayo el programa cuando tenia 600mb de cache pero voy a probar coun un archivo nuevo, gracias
    Soy nuevo aqui pero...
    Sinceramente expectacular el tutorial, ya lo hice y los resultados son geniales.
    Me cayo perfecto, pues acababa de encontrar el plugin y no sabia como usarlo.
    mis felicitaciones
    buena tutoria,gracias lo probare
    Miembro Avatar de DJ_FIGHT
    Fecha de Ingreso
    junio-2005
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    En el panel FumeFx Object Source Parameters, haz click en Pick, y elige la sphere01 como tu Objeto. Asegúrate de que en el FumeFx Object Source tengas todo como en la imagen siguiente: [...]
    Al hacer esto la ventana de FumeFX UI se me cierra, y no ha cogido el objeto como fuente, en vez de cogerlo y aparecer los nuevos parametros. A alguien le ha pasado, o sabe por que puede ser? Los pasos estan seguidos uno a uno...
    Gracias de antemano.
    Los hombres mentiriamos muchisimo menos si las mujeres no preguntaran tanto.
+ Responder Tema
Página 1 de 3
1 2 3 ÚltimoÚltimo
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Respuestas: 1
    Último Mensaje: 02-ago-2009, 10:34
  2. FumeFx
    Por Enriquexa en el foro Plugins
    Último Mensaje: 26-jul-2009, 23:20
  3. Respuestas: 0
    Último Mensaje: 28-may-2009, 14:08
  4. Ayuda Con Proyecto FumeFX
    Por pabloberiah en el foro Plugins
    Último Mensaje: 17-abr-2009, 16:17
  5. Fumefx
    Por TANAKA en el foro Partículas y Dinámicas
    Último Mensaje: 08-oct-2007, 21:21
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
