+ Responder Tema
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Simcloth
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    52
    Le han agradecido 15 veces
    en 10 Mensajes
    3dsmax Simcloth
    Telas y dinámicas con Simcloth
    ¿Quién decía que todo lo gratuito era malo? Aquí tenemos un claro ejemplo de un plugin para 3D Studio Max, gratuito que nos sorprenderá muy gratamente.
    Os preguntareis para que nos puede servir este plugin, la respuesta es muy sencilla, con él conseguiremos hacer telas que interaccionen con objetos de la escena, ya sean mallas o fuerzas como la gravedad o el viento. Con este tutorialvamos a aprender a usar este plugin que nos será muy útil a la hora de crear telas o simulaciones dinámicas sencillas.
    Así que vamos a dividirlo en dos partes, en la primera aprenderemos a crear una tela y que interactúe con objetos y en la segunda parte crearemos una pequeña animación en la que usaremos las dinámicas de simcloth con unas simples primitivas de 3D Studio Max.
    Empecemos con la tela...
    Vamos a crear una tela que caiga suavemente sobre un objeto, en nuestro caso hemos optado por un simple pedestal con una tetera encima.
    Así que creamos una escena como la que podéis ver en la imagen 1.
    Una vez hecha la escena, vamos a por la tela, creamos una primitiva "Plane" justo encima de nuestro pedestal.
    Para conseguir una buena calidad, añadimos bastantes segmentos al plano creado, luego una vez realizado el calculo, podríamos añadirle mas detalle usando "Meshsmooth" para suavizar la tela.
    En la imagen 2 podéis ver como quedaría la tela situada inicialmente encima de nuestro pedestal.
    Ahora que tenemos montada la escena, vamos a usar el plugin Simcloth para indicar de que actuará cada objeto.
    Necesitamos indicar que objetos actuaran com tela y cuales actuaran como objetos solidos.
    Para ello, comenzamos seleccionando el "Plane" que va a ser la tela que caerá encima del pedestal.
    Seleccionamos la tela y nos dirigimos a la pestaña "Modify" y en la lista desplegable de modificadores, seleccionamos "SimClothMod", como podéis ver en la imagen 3.
    Vamos a configurar la tela, nos dirigimos a la pestaña "Type" y seleccionamos la casilla "Cloth", así indicamos que el objeto actuara como una tela.
    Ahora nos dirigimos a la pestaña "Deflection" y activamos la casilla "SelfDeflect", esto sirve para que la misma tela interactúe consigo mismo y no solo con los objetos que indicaremos mas adelante.
    En nuestro caso, no vamos a utilizar ninguna fuerza del tipo viento o algo similar, pero si vosotros la queréis añadir, tan solo tendríais que ir a la pestaña "Dynamics" y añadirla.
    Nuestra animación de la tela la vamos a realizar en 200 frames de animación, así que tenemos que indicarlo, para que simcloth calcule ese numero de frames.
    Nos dirigimos a la pestaña "Simulación" y aumentamos el valor "End Frame" a 200.
    Podéis ver la configuración que acabamos de hacer en la imagen 4.
    Ya tenemos asignado el objeto que será la tela, ahora vamos a indicar que tarea realizarán los demás elementos de la escena.
    Empezamos por el pedestal, así que lo seleccionamos, y nos dirigimos a "SimclothMod" tal como hemos hecho anteriormente, salvo que esta vez solo desactivamos la casilla "Cloth" dentro de la pestaña "Type" y activamos "Deflector", activando esta casilla hacemos que el objeto no se vea afectado por ningún tipo de fuerza como lo podría ser la gravedad.
    Hacemos lo mismo que hemos realizado con el pedestal, al resto de elementos de la escena, en nuestro caso, la tetera y el suelo. Antes de empezar el calculo, tenemos que ampliar el numero de frames de la escena, ya que vamos a realizarla en unos 200 frames, y 3D Studio Max viene configurado a 100 frames por defecto.
    Nos dirigimos a "Time Configuración" como aparece en la imagen 6 y cambiamos el valor de "End Frame" por 200.
    Ya lo tenemos todo listo, así que seleccionamos la tela y nos dirigimos a las propiedades del modificador "SimClothMod" y hacemos clic en "Calculation" dentro de la pestaña "General".
    Veréis como la tela cae y se va deformando al entrar en contacto con la tetera, luego el pedestal y por ultimo el suelo.
    Una vez que tenemos calculados todos los frames de la animación, ya podríamos aplicar materiales a los objetos y lanzar el render de dicha animación.
    Como podéis ver en la imagen 8 así nos ha quedado la tela una vez que ha caído encima del pedestal.
    Hemos realizado una animación simple con una tela, pero con Simcloth se pueden hacer cualquier tipo de cosas, desde hacer unas cortinas a un vestido para uno de nuestros personajes virtuales.
    Una vez visto como funcionan las telas que crea simcloth, vamos a ver a continuación como utilizar las dinámicas que el propio plugin tiene, para realizar una animación con simples primitivas.
    Dinámicas de SimCloth...
    Cuantas veces hemos jugado con el dominó, creando torres de fichas, que luego eran derribadas.
    Bien, pues eso es lo que vamos a intentar realizar con simcloth, vamos a crear una pequeña torre con fichas de dominó, que será derribada por la caída en cadena de algunas fichas que hemos colocado en su base, suena divertido no?.
    Manos a la obra!
    Realizamos una escena como la que veis en la imagen 9, utilizaremos simples cajas para simular las fichas de dominó, y una primitiva plane para el suelo.
    Si os fijáis, hemos colocado la ultima pieza de manera inclinada, para que ella sea la causante de la reacción en cadena.
    Cuando hagamos el calculo, esta ficha será la que caerá a causa de la gravedad, y golpeará al resto.
    Ahora que ya tenemos construida la escena, vamos a pasar a configurar los objetos.
    Seleccionamos todas las fichas de dominó, en nuestro caso las cajas, y vamos a la pestaña "Modify" y seleccionamos "SimClothMod".
    Una vez dentro de las propiedades, vamos a la pestaña "Type" y marcamos la casilla "Rigid Body".
    Hemos realizado una animación de 300 frames, nos dirigimos a la pestaña "Simulation" y cambiamos el parámetro "End Frame", tal como aparece en la imagen.
    A continuación vamos a indicar que el suelo que hemos realizado con la primitiva "plane" actúe como tal, así que lo seleccionamos y hacemos igual que con las fichas, pero marcando la casilla "Deflector".
    Lo ultimo que nos quedaría por hacer seria hacer el calculo, para ello solo tendríamos que hacer clic en el botón "Clalculate" dentro de la pestaña "General".
    Antes de hacer el calculo, os recomiendo que dejéis un poco de margen entres los objetos, no apoyéis las fichas en el suelo, y hacer lo mismo con la torre de fichas, no hagáis que se toquen, de lo contrario al comenzar el calculo veréis que algunas fichas se mueven o salen hacia arriba.
    Una vez lo tengáis todo bien puesto, podes pulsar "Calculate" como podéis ver en la imagen.
    Ahora que tenemos el calculo realizado, solo nos quedaría aplicar materiales a la escena y lanzar el render.
    En la imagen numero podéis ver un frame de la animación, ya con texturas aplicadas y con la escena correctamente iluminada.
    Como habréis visto, SimCloth es un plugin gratuito al que le podemos sacar un buen partido, y con el que conseguiremos cosas muy interesantes.
    Victor Ruiz Santacruz -2002-
    Tutorial Realizado especialmente para la revista 3D WORLD.
    www.twistedesign.com
  2. Estos 7 usuarios han dado las gracias a 3dpoder por este mensaje:
  3. #2
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    182
    Le han agradecido 4 veces
    en 3 Mensajes
    Predeterminado Re: Simcloth
    Descarga de las diferentes versiones:
    SimCloth3 SimCloth3 v1.51 plugin and documentation
    3dsmax 3.x
    3dsmax 4.x
    3dsmax 5.x
    3dsmax 6/7/8
    3dsmax 9
    SimCloth3 source code
    Version 1.52
    Version 1.51
    Version 1.5
    April 25 2005 The source code of SimCloth3 is distributed under the GNU Public License.
    SimCloth 2.5x
    SimCloth 2.53 plugin and documentation
    3dsmax 3.x
    3dsmax 4.x/5.x
    3dsmax 6/7
    April 25 2005 The old version of SimCloth
    Última edición por SHAZAM; 01-ago-2008 a las 12:05
    Victor Navone
  4. Estos 3 usuarios han dado las gracias a SHAZAM por este mensaje:
  5. #3
    Miembro Nuevo Avatar de nazariopilar
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Yo tengo la version 9, me he descargado el archivo que esta en el primer bloque, necesito algo mas? y donde tengo que poner el archivo?
    para hacer caer la tela estaba utilizando el modificador cloth y la verdad es que no termino de cogerle el punto
    muchas gracias por este tutorial
  6. #4
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    182
    en 3 Mensajes
    Pon el simcloth3.dlm en la carpeta plugins en la instalación de Max, ejemplo:
    C:\Archivos de programa\Autodesk\3dsMax Max 9\plugins.
    Luego lo ubicas en el panel de modificadores.
    Victor Navone
  7. #5
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Gracias SHAZAM por constestar, no sabia que habia plugins para añadir
    Veo que según versiones del max el plugin sale de una manera de otra, al menos en la versión 9 es diferente que en el tutorial
  8. #6
    Fecha de Ingreso
    agosto-2008
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    hola, como haces ese efecto de desenfocque en los bordes?
    salu2
  9. #7
    Fecha de Ingreso
    mayo-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Respuesta: Simcloth
    Fantástico tutorial. Muchas gracias. ¡A probar se ha dicho!
  10. #8
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Gracias por el tutorial, es mas practico que el "cloth", ya que no depende de un tercer modificador....
  11. #9
    Senior Member Avatar de Gastón95
    Fecha de Ingreso
    abril-2009
    Argentina, Buenos Aires
    Ha agradecido
    14
    en 0 Mensajes
    Justo estaba buscando esto!
    Muchas gracias, me sirvio muchisimo!
    Saludos!
    "El más poderoso es el que controla su propio poder."
    Star wars, Clonewars: Episodio 10 (temporada 1)
  12. #10
    Senior Member Avatar de yameconoces
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2008
    Argentina, Corrientes.
    Ha agradecido
    110
    en 0 Mensajes
    buenisimo se agradece ya estube jugando y algo salio!
  13. #11
    Miembro Nuevo Avatar de deabreudanny
    Fecha de Ingreso
    junio-2008
    Caracas
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Muchisimas Gracias por este importante tutorial...ahora mi pregunta es: Puedo hacer que con este plugins,"arrojar" de un lado a otro una toalla,como si en mi animación pudiera hacer que un personaje arrojase una toalla hasta determinado sitio...si es asi,agradeceria enormemente un link con algún tutorial para poder agregarlo a mi animación...muchas gracias
+ Responder Tema
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Temas Similares
  1. Simcloth Max 8
    Por 3DPregunton en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Actividad: 01-ago-2008, 16:56
  2. Simcloth
    Por durex en el foro Peticiones y Búsquedas
    Actividad: 14-sep-2006, 01:50
  3. simcloth
    Por tulka en el foro Plugins
    Actividad: 29-dic-2005, 18:05
  4. sIMCLOTH
    Por defkoul en el foro Animación y Rigging
    Actividad: 20-nov-2005, 03:15
  5. Simcloth
    Por Andres en el foro Plugins
    Actividad: 26-jul-2004, 11:52
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
