Foros 3DPoder.
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografía y diseño gráfico. > Tutoriales, Libros y Manuales. > Almacen de Tutoriales (Castellano) > 3DStudio Max
Simcloth
Respuesta
Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 13-ago-2005   #1
3dpoder
Administrador y fundador.
Avatar de 3dpoder
Entradas de portafolios: 5
* Ha dado las gracias: 28
* Le han agradecido 446 veces en 229 mensajes.
Enviar un mensaje por ICQ a 3dpoder Enviar un mensaje por MSN a 3dpoder Enviar un mensaje por Yahoo  a 3dpoder
3dsmax Simcloth
Telas y dinámicas con Simcloth
¿Quién decía que todo lo gratuito era malo? Aquí tenemos un claro ejemplo de un plugin para 3D Studio Max, gratuito que nos sorprenderá muy gratamente.
Os preguntareis para que nos puede servir este plugin, la respuesta es muy sencilla, con él conseguiremos hacer telas que interaccionen con objetos de la escena, ya sean mallas o fuerzas como la gravedad o el viento. Con este tutorialvamos a aprender a usar este plugin que nos será muy útil a la hora de crear telas o simulaciones dinámicas sencillas.
Así que vamos a dividirlo en dos partes, en la primera aprenderemos a crear una tela y que interactúe con objetos y en la segunda parte crearemos una pequeña animación en la que usaremos las dinámicas de simcloth con unas simples primitivas de 3D Studio Max.
Empecemos con la tela...
Vamos a crear una tela que caiga suavemente sobre un objeto, en nuestro caso hemos optado por un simple pedestal con una tetera encima.
Así que creamos una escena como la que podéis ver en la imagen 1.
Una vez hecha la escena, vamos a por la tela, creamos una primitiva "Plane" justo encima de nuestro pedestal.
Para conseguir una buena calidad, añadimos bastantes segmentos al plano creado, luego una vez realizado el calculo, podríamos añadirle mas detalle usando "Meshsmooth" para suavizar la tela.
En la imagen 2 podéis ver como quedaría la tela situada inicialmente encima de nuestro pedestal.
Ahora que tenemos montada la escena, vamos a usar el plugin Simcloth para indicar de que actuará cada objeto.
Necesitamos indicar que objetos actuaran com tela y cuales actuaran como objetos solidos.
Para ello, comenzamos seleccionando el "Plane" que va a ser la tela que caerá encima del pedestal.
Seleccionamos la tela y nos dirigimos a la pestaña "Modify" y en la lista desplegable de modificadores, seleccionamos "SimClothMod", como podéis ver en la imagen 3.
Vamos a configurar la tela, nos dirigimos a la pestaña "Type" y seleccionamos la casilla "Cloth", así indicamos que el objeto actuara como una tela.
Ahora nos dirigimos a la pestaña "Deflection" y activamos la casilla "SelfDeflect", esto sirve para que la misma tela interactúe consigo mismo y no solo con los objetos que indicaremos mas adelante.
En nuestro caso, no vamos a utilizar ninguna fuerza del tipo viento o algo similar, pero si vosotros la queréis añadir, tan solo tendríais que ir a la pestaña "Dynamics" y añadirla.
Nuestra animación de la tela la vamos a realizar en 200 frames de animación, así que tenemos que indicarlo, para que simcloth calcule ese numero de frames.
Nos dirigimos a la pestaña "Simulación" y aumentamos el valor "End Frame" a 200.
Podéis ver la configuración que acabamos de hacer en la imagen 4.
Ya tenemos asignado el objeto que será la tela, ahora vamos a indicar que tarea realizarán los demás elementos de la escena.
Empezamos por el pedestal, así que lo seleccionamos, y nos dirigimos a "SimclothMod" tal como hemos hecho anteriormente, salvo que esta vez solo desactivamos la casilla "Cloth" dentro de la pestaña "Type" y activamos "Deflector", activando esta casilla hacemos que el objeto no se vea afectado por ningún tipo de fuerza como lo podría ser la gravedad.
Hacemos lo mismo que hemos realizado con el pedestal, al resto de elementos de la escena, en nuestro caso, la tetera y el suelo. Antes de empezar el calculo, tenemos que ampliar el numero de frames de la escena, ya que vamos a realizarla en unos 200 frames, y 3D Studio Max viene configurado a 100 frames por defecto.
Nos dirigimos a "Time Configuración" como aparece en la imagen 6 y cambiamos el valor de "End Frame" por 200.
Ya lo tenemos todo listo, así que seleccionamos la tela y nos dirigimos a las propiedades del modificador "SimClothMod" y hacemos clic en "Calculation" dentro de la pestaña "General".
Veréis como la tela cae y se va deformando al entrar en contacto con la tetera, luego el pedestal y por ultimo el suelo.
Una vez que tenemos calculados todos los frames de la animación, ya podríamos aplicar materiales a los objetos y lanzar el render de dicha animación.
Como podéis ver en la imagen 8 así nos ha quedado la tela una vez que ha caído encima del pedestal.
Hemos realizado una animación simple con una tela, pero con Simcloth se pueden hacer cualquier tipo de cosas, desde hacer unas cortinas a un vestido para uno de nuestros personajes virtuales.
Una vez visto como funcionan las telas que crea simcloth, vamos a ver a continuación como utilizar las dinámicas que el propio plugin tiene, para realizar una animación con simples primitivas.
Dinámicas de SimCloth...
Cuantas veces hemos jugado con el dominó, creando torres de fichas, que luego eran derribadas.
Bien, pues eso es lo que vamos a intentar realizar con simcloth, vamos a crear una pequeña torre con fichas de dominó, que será derribada por la caída en cadena de algunas fichas que hemos colocado en su base, suena divertido no?.
Manos a la obra!
Realizamos una escena como la que veis en la imagen 9, utilizaremos simples cajas para simular las fichas de dominó, y una primitiva plane para el suelo.
Si os fijáis, hemos colocado la ultima pieza de manera inclinada, para que ella sea la causante de la reacción en cadena.
Cuando hagamos el calculo, esta ficha será la que caerá a causa de la gravedad, y golpeará al resto.
Ahora que ya tenemos construida la escena, vamos a pasar a configurar los objetos.
Seleccionamos todas las fichas de dominó, en nuestro caso las cajas, y vamos a la pestaña "Modify" y seleccionamos "SimClothMod".
Una vez dentro de las propiedades, vamos a la pestaña "Type" y marcamos la casilla "Rigid Body".
Hemos realizado una animación de 300 frames, nos dirigimos a la pestaña "Simulation" y cambiamos el parámetro "End Frame", tal como aparece en la imagen.
A continuación vamos a indicar que el suelo que hemos realizado con la primitiva "plane" actúe como tal, así que lo seleccionamos y hacemos igual que con las fichas, pero marcando la casilla "Deflector".
Lo ultimo que nos quedaría por hacer seria hacer el calculo, para ello solo tendríamos que hacer clic en el botón "Clalculate" dentro de la pestaña "General".
Antes de hacer el calculo, os recomiendo que dejéis un poco de margen entres los objetos, no apoyéis las fichas en el suelo, y hacer lo mismo con la torre de fichas, no hagáis que se toquen, de lo contrario al comenzar el calculo veréis que algunas fichas se mueven o salen hacia arriba.
Una vez lo tengáis todo bien puesto, podes pulsar "Calculate" como podéis ver en la imagen.
Ahora que tenemos el calculo realizado, solo nos quedaría aplicar materiales a la escena y lanzar el render.
En la imagen numero podéis ver un frame de la animación, ya con texturas aplicadas y con la escena correctamente iluminada.
Como habréis visto, SimCloth es un plugin gratuito al que le podemos sacar un buen partido, y con el que conseguiremos cosas muy interesantes.
Victor Ruiz Santacruz -2002-
Tutorial Realizado especialmente para la revista 3D WORLD.
www.twistedesign.com
3dpoder está desconectado   Responder Citando
Estos 6 usuarios han agradecido este mensaje de 3dpoder
Antiguo 01-ago-2008   #2
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
* Ha dado las gracias: 59
* Le han agradecido 236 veces en 169 mensajes.
Predeterminado Re: Simcloth
Descarga de las diferentes versiones:
SimCloth3 SimCloth3 v1.51 plugin and documentation
3dsmax 3.x
3dsmax 4.x
3dsmax 5.x
3dsmax 6/7/8
3dsmax 9
SimCloth3 source code
Version 1.52
Version 1.51
Version 1.5
April 25 2005 The source code of SimCloth3 is distributed under the GNU Public License.
SimCloth 2.5x
SimCloth 2.53 plugin and documentation
3dsmax 3.x
3dsmax 4.x/5.x
3dsmax 6/7
April 25 2005 The old version of SimCloth
__________________
Victor Navone
Última edición por SHAZAM; 01-ago-2008 a las 05:05.
SHAZAM está desconectado   Responder Citando
Estos 2 usuarios han agradecido este mensaje de SHAZAM
Antiguo 01-ago-2008   #3
nazariopilar
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Yo tengo la version 9, me he descargado el archivo que esta en el primer bloque, necesito algo mas? y donde tengo que poner el archivo?
para hacer caer la tela estaba utilizando el modificador cloth y la verdad es que no termino de cogerle el punto
muchas gracias por este tutorial
nazariopilar está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-ago-2008   #4
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Pon el simcloth3.dlm en la carpeta plugins en la instalación de Max, ejemplo:
C:\Archivos de programa\Autodesk\3ds Max 9\plugins.
Luego lo ubicas en el panel de modificadores.
__________________
Victor Navone
Antiguo 02-ago-2008   #5
nazariopilar
Gracias SHAZAM por constestar, no sabia que habia plugins para añadir
Veo que según versiones del max el plugin sale de una manera de otra, al menos en la versión 9 es diferente que en el tutorial
Antiguo 21-ago-2008   #6
ChinoBTS
hola, como haces ese efecto de desenfocque en los bordes?
salu2
ChinoBTS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-abr-2009   #7
cabezolari
* Ha dado las gracias: 4
Predeterminado Respuesta: Simcloth
Fantástico tutorial. Muchas gracias. ¡A probar se ha dicho!
cabezolari está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-abr-2009   #8
GOMUEL
Gracias por el tutorial, es mas practico que el "cloth", ya que no depende de un tercer modificador....
GOMUEL está desconectado   Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
simcloth
(1 miembros y 1 visitantes)
elurkiola
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado
Ir al Foro
Temas Similares
01 ago 2008 :: SimCloth :: Plugin simulador de telas para 3ds Max SHAZAM Programas de Diseño gráfico 16 Hace 2 Semanas 13:56
SimCloth 3 :: ayuda en castellano y ejemplos ikerCLoN 3DStudio Max 21 03-nov-2008 13:19
Creando cortinas con simcloth 3 datmos Plugins 1 27-mar-2008 01:16
exportar animacion simcloth buga Infografía General 0 12-abr-2007 11:50
Simulacion de ropa, simcloth vs cloth reyes C64 Animación y Rigging 7 23-ago-2003 14:30
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:07.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.3
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud - vBHispano.com
3DPoder.com Foro3d.com © Al servicio de la infografia y el 3D desde 1997.Ad Management plugin by RedTyger
