En este tutorial quiero explicaros de manera basica (pues aun no lo tengo muy dominado) como usar el programa de trakeo BOUJOU, no obstante tambien quiero deciros que leais la ayuda de BOUJOU, muchos direis, ¡esta en ingles!, no importa utilizad el traductor de GOOGLE para traducir lo que no sepais. El trakeo al que me refiero es al de extraer el movimiento de la camara, es aconsejable no tener un video con muchos saltos de imagen ya que sino os costara mucho más. En el mercado hay varios programas que tratan este tema, esta Matchmover, Icarus, Boujou, entre otros, yo solo he probado este de momento y muy poco, aunque espero hacerlo bastante más.
Los que si han trabajado con este programa son la gente de Incredibol Metrajes, los cuales han desarrollado videos espectaculares, bien, si mas preambulos paso a explicar, como he dicho antes, "de forma basica", la utilizacion de Boujou, todo lo que aqui explique es fruto de mis propias experiencias, y no desdespereis si no os sale a la primera, pues cuesta un poco.
Bien, al principio puede resultar algo frustrante su utilizacion (sobre todo cuando nadie te explica nada de nada y tienes que ir traduciendo y haciendo pruebas hasta que sale algo), pero ya vereis como todo esta muy bien estructurado y es relativamente fácil su utilizacion y funcionamiento, eso si, teneis que tener paciencia cuando vayais a realizar el proceso de traking y el del calculo, todo depende de la velocidad del ordenador y de la duracion del video que esteis trakeando.
Os aconsejo que al principio hagais pruebas, y las hagais con videos cortitos de 3 ó 4 segundos como mucho porque sino os vais a tirar una eternidad en hacer el trakeo.
Boujou esta estruturado, es decir todo el proceso de trakeo esta por orden para realizarlo, al lado teneis una captura de la ventana de los pasos que hay que seguir, los mas importantes son los que tienen 3 robitos y se marcan en rojo cuando le tocan en el proceso, si os fijais ahora los que estan en rojo son "Import sequece" (importar secuencia).
Para los que no sepais ingles os he traducido estos puntos y os los explico un poquito a continuacion.
El primero es como os he dicho antes "Import sequence", Importar secuencia, esta opcion sirve para importar el video que vamos a trakear, podremos importar videos o secuencias de imagenes, los ficheros que mas nos pueden interesar son los AVI y MOV.
"Describe cameras", Describir camaras, aqui informaremos del tipo de camara que hemos utilizado, y con esto me refiero a la lente, enfoce y demas parametros de la camara.
"Add mask", añadir mascara, sirve para crear una mascara que veremos mas adelante.
"Track features", Características de la pista (traduccion literal) pero es mejor decir Características de la huella, pues lo que vamos a hacer es buscar las huellas que nos permitan seguir el movimiento de la camara.
"Edit target tracks", Editar o corregir las huellas de las marcas u objetivos.
"Describe scenen geometry", Describir o definir la geometria de la escena, esta opcion es muy importante pues le informaremos tanto a Boujou como luego al programa de 3D, ya sea 3DSMAX, MAYA u otro como estamos viendo la escena para que los calculos de orientacion sean los correctos, si esta opcion no la informamos correctamente seguro que nos sale mal el trakeo.
"REPLACE 3D test object", REPLACEar un objeto 3D para prueba, esta claro creo yo ¿no?.
Y por ultimo tenemos "Export camera track", Exportar las huellas de la camara, tambien creo que se entiende.
Bien, empecemos, si hacemos doble-click en la primera opcion, o sea la que tiene los rombitos rojos (será la única por el momento), se desplegara una ventana, en donde deberemos seleccionar la secuencia de video, y en donde deberemos decirle algunos parametros que ahora os explico.
Las opciones que son mas importantes y que deberemos modificar en funcion de como hemos grabado el video, es el entrelazado (que en mi caso al ser una resolucion de 384x288 nunca esta entrelazado, el entrelazado es para resoluciones superiores como 768x576.
En la opcion "Move Type", Tipo de movimiento, tenemos dos opciones, la primera es "Free Move" o movimiento libre es cuando hemos grabado el video con la mano o una steady y se mueve para todos lados digamoslo asi. La otra opción es "Nodal Pan", me ha costado traducir la palabra "Nodal", pero viendo la ayudita de Boujou he comprendido a que se referia, bien, esta opcion es para cuando la secuencia que hemos grabado se ha hecho con un tripode o artefacto similar, estando por tanto los movientos limitados a la rotacion o pivotaje de la camara de arriba a abajo o vicersa, siendo mas dificil para Boujou determinar informacion necesaria para saber la profundidad. Informando a Boujou que se ha grabado de esta manera podremos extraer mejor el movimiento de la camara ya que asi le diremos al programa que todos los puntos o huellas estan a la misma distancia de la camara.
Y ya por úlitmo queda resaltar el "Frame rate", o lo que es lo mismo, el numero de fotogramas a los que se grabo la secuencia.
Una vez que hemos importado el video automaticamente nos saldrá la ventana de "definir camara", aquí no tendremos que informar de mucho pues normalmente casi todas las camaras son standard, pero hay que tener encuenta la "Distancia Focal", para ello deberemos informarle a Boujou con que focal hemos grabado las imagenes.
Para los que no sepais de estas cosas la longitud o distancia focal de una lente es la distancia entre la película y la lente enfocadas en el infinito, normalmente los objetivos de las camaras son de Ø35mm (el Ø representa el diametro) y suele venir indicado en el mismo objetivo, en mi caso viene lo siguiente: "f=4.1~61.5mm 1:1.4 ø37mm", que quiere decir esto (bueno no se mucho de fotografia la verdad pero mas o menos), tengo la distancia focal (f), luego la relacion del pixel y el diametro del objetivo. Por tanto en Boujou le informare que mi distancia foca es de 61.5mm que es la que le corresponde a una lente de ø37mm de diametro. (Nota importante: si algun entendido en fotografia y lentes ve que estoy equivocado, le pido por favor que me lo comunique para hacer las pertinentes correcciones, en mi opinion esta correcto, pero nunca se sabe cuando no se ha estudiado nada de esto).
Una vez informado este parámetro no tocaremos nada más, pues todo lo demas ya viene predefinido y de momento es mejor dejarlo como esta, mas adelante habra tiempo de hacer pruebas cambiando algunos parametros cuando conozcamos mejor el programa.
La siguientes opciones que son "Add mask" (añadir máscara) y "Assess lens distortion" (determinar la distorsión de la lente) no son necesarios en este tutorial ya que va a ser basico, pero si comentarios que "añadir mascara" se usa cuando hay un objeto en la escena que se mueve y queremos que Boujou no le haga caso a ese objeto, para ello lo enmascararemos, y la distorsion de la lente es para eso en caso de producirse, si mirais un poco la ayuda de Boujou vereis de que se trata, como en este tutorial no vamos a tratarlo lo dejaremos para otra ocasion pues por lo que he leido es algo complejo y complicado y tengo que dedicarle mas tiempo y pruebas, asi pues haremos doble click en la siguiente opcion, "Track features" (Características de la huella).
Una vez que abrimos la ventana leemos (si sabeis ingles) un texto al inicio que viene a decir algo como que "se intentara seguír las carácteristicas para el encontrar dentro de la secuencia las mismas característica cuando se grabo el video. Que estas características se utilizan para calcular la posición y parámetros de la cámara durante toda la duracion de la filmacion. (esta es una interpretacion para entender de lo que pone ahi, no es una traduccion literal).
La primera seccion (Marcada con el 1) es para definir el rango de imagenes a trakear, podremos elegir todas (all frames) que sera lo mas normal o especificar un rango, del fotograma inicial tal, al fotograma final el que sea.
En la siguiente seccion (marcada con el 2) tenemos las opciones avanzadas, aqui definimos el metodo de trakeo, que podra ser "standard" (estará por defecto seleccionado y es el mas aconsejable) y el cuidadoso (traduccion literal de thorough) o minucioso, esta opcion toma la solución existente y la recalcula sobre un intervalo más fino del fotograma.
A continuacion tenemos dos casillas, la primera es para reducir el parpadeo antes de trakear la imagen, la otra casilla es para es para ayudarnos a mejorar el seguimiento de los planos donde la cámara se mueve sobre el eje de la lente. (es opcion sinceramente no la comprendo muy bien, demomento la dejaremos como esta, en blanco). Y finalmente tenemos la distancia de busqueda, representada en una fraccion de la cantidad de la imagen. (Esta opcion tambien la dejaremos como esta de momento pues es el rango standard, mas adelante lo veremos).
Ya tan solo nos queda pulsar el boton "Start", para comenzar a trackear la secuencia, se iniciara el proceso y una ventanita con el progresion del mismo, no tocaremos nada hasta que finalice. El tiempo que puede tardar dependera de la duracion y tamaño del video, os aconsejo que sean pequeños para hacer pruebas, porque sino se os hará eterno.
Una vez que ha terminado las siguientes opciones que son "Edit locators", "Edit target tracks" y "Edit auto tracks" las dejaremos de momento sin tocar, pues no son necesarias para le trackeo que vamos a hacer, eso no quiere decir que las demos de lado, pero en este tutoria no las usaremos, ya las veremos mas adelante en otros tutoriales.
Asi pues seleccionaremos (haciendo doble click) en la opcion "Track camera" (Huellas de la camara), como el trakeo es automatico no podremos seleccionar nada mas, ya estará seleccionado la opcion "Complete", le daremos al boton "Start" y a esperar, porque este proceso dura un poco mas que el anterior, asi es que paciencia, os repito que la duracion de estos procesos va determinada por la duracion y tamaño del video, cuanto mas grandes mas tiempo, bueno y tambien del equipo que tengais.
Una vez que haya terminado veremos en el visor unos puntitos de color amarillo y azul, que son las referencias de Boujou para el trakeo de la camara.
Si os habeis fijado en la ventana de trabajo de Boujou teneis unos botones que ponen 2D y 3D, bien el de 2D es el que se ve el video con los puntitos, y el de 3D es que se veran los esos mismos puntos pero en un espacio tridimensional, si lo pulsamos nos saldra algo parecido a una de las ventanas de MAX o similares, aqui veremos una cuadricula en 3D y los puntos dispersos por este entorno, para mover la vista de esta rejilla si pulsamos la tecla Shift y el boton izquierdo del rato podremos rotar la vista con respecto al origen. Si pulsamos Shift y el boton derecho del raton acercaremos o alejaremos la cuadricula. Pulsando Shift y el boton derecho e izquierdo del raton moveremos toda la cuadricula por la pantalla y pulsando Shift, Ctrl y el boton izquierdo del raton haremos que rote la vista.
Todo esto nos vendra bien porque el siguiente paso es el mas importante, y conociendo todo esto podremos ver mejor la posicion de los puntos para darle las referencia a Boujou de como esta orientada la camara con respecto a la secuencia que se grabó, porque hasta ahora Boujou ha encontrado puntos que seguir en el espacio pero ahora hay que decirle como esta puesto en la secuencia para poder orientar la camara, sera el siguiente y mas importante paso.
Esta es la parte en donde vamos a informar a Boujou como estan los puntos con respecto a la realidad, para que me entendais, aqui le vamos a informar al programa diciendole que puntos corresponden al eje X, cuales al Y, cuales al Z, que los puntos que sean son el plano XZ o XY o ZY, que los puntos tales son una linea paralela al efe X, que tal punto es el punto Origen (cuando digo punto origen me refiero al eje X,Y,Z que es el 0,0,0 como en 3DSMAX y similares).
Si os fijais os he indicado cada una de las partes para poder explicaros mejor cada una de ellas y a que corresponde, la primera opcion es donde estaran los registros de los datos que informemos, me explico, tenemos una opcion que pone "New Scene Geometry Artifact" (Nuevo artefacto de la geometria de la escena), en la parte señalada como 2, le pondremos nombre a este artefacto, en el tercer apartado es donde definimos el tipo de geometria, me explico, aqui le diremos si vamos a seleccionar el origen, una linea paralela al eje X, o al Y, o al Z, etc., las opciones que tenemos son las que os explico a continuacion para que sepais cada una para que sirve.
- Origin (Origen): sera el punto origen, o sea, la coordenada 0,0,0 y esta definido por un punto solamente.
- Axes (Ejes): determinan los ejes X, Y, Z y debe ser definido por por lo menos dos puntos (si más de dos puntos se seleccionan la línea se ajustara a los puntos seleccionados).
- Planes (Planos): definiremos planos en el espacio XY,XZ e YZ, y deben ser definidos por 3 o mas puntos.
- Lines parallel to the X, Y and Z axes (lineas paralelas a los ejes X, Y y Z), como los ejes, debera ser definidos como minimo por 2 puntos.
- Planes parallel to the ZY, YZ and ZX planes (planos paralelos a los planos ZY, YZ y ZX), deberemos como el anterior definir 3 puntos por lo menos.
- La escala de la escena puede ser definida creando una medicion de la longitud entre dos puntos seleccionados e incorporando un valor en el campo de la longitud.
- Survey Points (puntos de medicion), Los puntos de la medicion estan definidos solo los puntos de coordenadas conocidos - éstos seran introducidos en los campos X, Y, Z. Se necesitan 3 puntos de medicion para definir un sistema de coordenadas completo para asi poder fijar la escala en la escena. El valor de la medicion de una longitud se da en unidades arbitrarias, nada importa el tipo de unidades (metros, pulgadas o brazas). Cuando la escena se exporta a un programa de animación 3D, las unidades se convertirán en las unidades del entorno que por defecto de tiene ese programa. Una línea que mide dos unidades de largo en boujou será tambien dos unidades de largo en Maya o dos unidades de largo en el MAX, incluso si son las unidades de Maya las pulgadas y las unidades del MAX es metros. Las medidas son arbitrarias pero determinarán la escala de la escena cuando están importadas en un programa de3D. Con esto quiero decir que las unidades metricas no influyen en la medida, ya que Boujou no entiende de metros, pulgadas o brazas.
En el apartado 4 nos dira cuantos puntos son necesarios como minimo, los que hemos seleccionado y una vez aplicado cuantos estas aplicados. Para seleccionar mas de un punto mantendremos pulsa la tecla CTRL, tambien podemos seleccionar una region de puntos pinchando con el boton izquierdo del raton y sin soltarlo arrastrando hasta la nueva posicion.
El sistema de coordenadas se puede mover de golpe 180 grados sobre los ejes de X, de Y o de Z usando los botones de rotacion sobre X, Y, y de Z.
Si estas agregando un número de artículos de la geometría de la escena, asegurate de tener seleccionada una nueva geométria cada vez. Si no haces esto pude que sobreescribas alguna de las que tengas ya creadas y los resultados pueden ser algo inesperados.
Bien, ahora que conocemos un poco esta pantalla os dire que deberemos ir informando cada una de las geometrias que queramos, cuantas mas pongamos mejor, si os fijaes en la foto de arriba (la que tiene los puntitos) hay muchos puntitos que corresponden a la mesa, bien, ahora seleccionanos un nuevo artificio en esta pantalla que hemos visto, y en el tipo buscamos "plano XZ" (este plano va a ser representado por la mesa), seleccionamos los puntos (con la tecla CTRL pulsada) los puntos que estaran en la mesa, y aplicamos, seleccionamos otro artificio pinchando en "Nueva Geometria" y seleccionamos en el tipo la opcion "linea paralela al eje Y", acto seguido seleccionamos los puntos que tengamos en algun eje vertical que correspondo al eje Y, en mi caso he tenido varios lugares donde podia seleccionarlos, y asi sucesivamente hasta seleccionar todo lo que necesitemos para determinar la geometria de la escena.
Una de las posibilidades de BOUJOU es poder comprobar como funciona el tracking que hemos hecho, para ello podemos añadir un objeto en 3D, lo aplicaremos y de diremos como queremos alinearlo, una vez alineado podremos moverlo, rotarlo o escalarlo para terminar de situalo donde queremos que se vea si hemos hecho bien el tracker, y pulsaremos "PLAY" para ver como reacciona, este paso es opcional y no es necesario, ya por ultimo y una vez que tenemos creados todos los puntos de geometria que nos pueden intesar, pasaremos al ultimo paso con BOUJOU, exportaremos los datos de la camara a alguno de los programas que manejemos, yo uso 3DSMAX.
Bueno, haremos doble-click en la capa exportar, se abrira una ventanita que pone "Export camera track..." y pulsamos el boton, y se nos abrira otra ventana en donde los parametros que deberemos modificar son los referentes a donde queremos guardar el fichero, el tipo de exportacion, esto se refiere a que programa queremos exportarlo (3DSMAX, MAYA, ALIAS, etc.), y el tipo de movimiento que hace la camara, normalmente si grabamos a mano el tipo de movimiento sera "Moving Camera, Static Scene" y salvaremos
Cuando pulsemos el boton "Save" (salvar) nos pararecera una ventanita en la cual nos va a informar el BOUJOU que para el 3DSMAX deberemos poner en el visor una focal de 20.12 (los ceros que salen sobran), y esto deberemos modificarlo antes de cargar y ejecutar el guion del fichero que hemos generado, apuntaremos este numero si no lo podeis recordar porque despues lo necesitaremos en MAX, aunque siempre es el mismo para el fichero de salida para MAX, asi es que recordarlo sera sencillo.
Bueno, con BOUJOU ya hemos terminado, ahora el siguiente paso sera pasar a 3DSMAX para importar el fichero generado, reorientar la camara y los puntos de control, y situar los objetos 3D que vallamos a incluir en nuestro video, es este paso el que teneis que seguir con mas detenimiento pues es donde esta toda la clave de que funcione BOUJOU y 3DSMAX con el tracking de camara.
Iniciando MAX para importacion del fichero de BOUJOU
Ejecutaremos 3DSMAX y lo primero que tendremos que hacer antes de nada es modificar la focal de uno de los visores, si os acordais, anteriormente BOUJOU nos ha dado un numero que teniamos que modificar para la focal, el valor es "20.12", para hacer esto seleccionamos el visor "Perspectiva" (suele estar en el cuadrante inferior derecho", nos pondremos encima del titulillo "Perspectiva" y pulsaremos el boton derecho del raton, cuando se despliegue el menu nos iremos a la opción "configurar..." y la pincharemos.
Cuando hagamos esto nos saldrá la ventana de configuración de los visores, bien, en la primera pantalla que nos sale (pestaña de "Metodo de renderizacion") abajo a la derecha tenemos la casilla "Vista del usuario en perspectiva", ahi es donde deberemos modificar el valor y poner el que nos dio BOUJOU, o sea, en la casilla "Campo Visual" pondremos el numero "20.12".
Cuando hagamos esto, la rejilla del visor se modificara acercandose mas, nos os preocupeis, no pasa nada, cuando hayamos hecho esto pasaremos a importar el fichero que creamos con el BOUJOU, para ello vamos al menu superior y pincharemos en la opcion "MAXScript".
Una vez que se abra la ventana, buscaremos la ruta donde hayamos guardado el fichero que generamos con BOUJOU y lo cargaremos, y cuando este cargado, si quereis podeis modificar el nombre de la camara que tiene el fichero, para ello si miramos un poco el codigo general por BOUJOU, hay una linea que pondra algo asi como "c0 = freecamera name:"Camera_1" " y que esta justo debajo de la linea "animate on", bien, pues en el nombre que tiene por defecto que es "Camera_1" podremos ponerle el nombre que queramos para identificala despues, esto tambien se podria haber hecho antes en BOUJOU pero da igual si lo hacemos ahora, siguamos con el fichero, ejecutaremos el script, para ello, en la ventana que se nos ha abierto, iremos a "Archivo" y luego a "Evaluar todo" o pulsamos CTRL+E (que es más rápido), en un momentillo tendremos en los visores un amasijo de crucecitas de colores y una camara.
Ya que tenemos los puntos de BOUJOU y la camara, seleccionaremos todo, para ello o bien vamos al menu superior y en "Edicion" seleccionamos "Seleccionar todo" o pulsamos CTRL+A.
Cuando lo tengamos seleccionado todo, en el mismo menu superior iremos a la opcion "Grupo" y seleccionamos la opcion "Agrupar" le pondremos el nombre que queramos, por ejemplo "REFERENCIAS", para que entendais esto que hemos hecho es por lo siguiente, hemos agrupado todo este conjunto porque ahora cuando importemos como fondo el video original vamos a reorientar la rejilla de MAX situandola correctamente con respecto al suelo de nuestro video, haciendo esto no se moverá ningun punto, ni la camara, y todo estara en su sitio, aunque movamos este grupo todo estará en su sitio pues nosotros veremos el resultado a traves de la camara.
Ya que tenemos agupados los puntos y la camara como un solo objeto el siguiente paso es como he dicho antes reorientar la rejilla de MAX para que coincida con nuestro video, pero para hacer esto antes de nada tenemos que importar el video de fondo, primero tenemos que activar la vista de la camara, como solo hay una, pulsando la letra "C" y se activara la vista de la camara, despues y con la vista del visor activa (la de la camara) seleccionaremos en el menu superior en la opcion "Vistas" la opcion "Fondo de Visor..." o pulsamos ALT+B, nos aparecera la ventana de configuracion del fondo del visor.
En esta ventana primero hay que cargar el video, seleccionamos en "Archivos..." y lo buscamos para cargarlo, acto seguido tenemos que activar la casilla "Igualar Bitmap" (apartado relacion altura/anchura) y activamos tambien las casillas "Mostrar Fondo" y "Animar Fondo" y aceptamos.
Nota: una cosa a tener en cuenta es que para que se actualice el fondo cuando le demos al play para ver la animacion el en visor que seleccionemos y mas concretamente en el que hemos activado el fondo, en las opciones de configuración de los visores (esta opcion se encuentra en el menu "Personalizar", luego en "Preferencias" y luego en la pestaña "Visores", tendremos que tener activada la casilla "Actualizar fondo al reproducir" con esto veremos nuestro video correctamente.
Bueno, ahora viene una parte un poco complicada si no controlais muy bien 3DSMAX o que puede resultar algo dificultosa, lo que vamos ha hacer ahora es orientar la rejilla de MAX que se ve por el visor (en el caso que se vea, normalmente se ve) para hacerla coincidir con el suelo, mesa o que hayais tomado como referencia, en mi caso ha sido la mesa, y para ello utilizando las herramientas de rotar, mover y escalar he ido modificando el grupo que creamos con los puntos y la camara, si recordais anteriormente lo llamos al grupo REFERENCIAS, bueno con solo seleccionar un elemento del grupo se seleccionará todo, e iremos poco a poco ajustando la rejilla para hacerla coincidir con la mesa (en mi caso), si es necesario y para ver que funciona pulsaremos el play para ver como se ve la rejilla en el visor de la cámara, todo esto tendremos que hacerlo a ojo, una vez que la rejilla esté correctamente colocada si pulsamos el play veremos como se queda en su sitio sin moverse, por ejemplo en mi caso si la colocamos para que coincida (como fue lo que hice) con la tableta gráfica, cuando pulsé el play la rejilla siempre se mantuvo en esa posición, una vez conseguido esto ya tendremos nuestro proyecto listo para empezar a incluir elementos 3D en la escena, teniendo en cuenta siempre la orientacion de la rejilla de MAX.
Os aconsejo que guardeis el proyecto una vez que tengais esta fase de reorientacion de la rejilla antes de liaros a colocar objetos 3D.
Cuando nos liemos a colocar nuestro muñequito o lo que sea, deberemos tener en cuenta la superficie por donde se va a mover, para colocar objetos que simulen los obstaculos, orientar correctamente la luz, haciendola coincidir con la que grabamos en ese momento y activar las sombras, para que posteriormente cuando generemos el render de esos elementos y los compongamos en COMBUSTION concuerde todo a la perfeccion.
Ya tan solo me queda deciros que este tipo de efectos de composicion digital no se hacen en 5 minutos, todo depende del tamaño del video, la velocidad de vuestro ordenador y la destreza con que useis los programas que intervienen en la obtencion de datos, creación de elementos CGI y composición de los mismos, espero que os haya gustado.
El contenido de esta WEB es meramente educativa sin ningún ánimo de lucro, todas las imágenes, vídeos y proyectos y demás información contenida en la misma son propiedad del webmaster.
© Copyright 2002-2005 Robayo Studios por J.E.Robayo. Todos los derechos reservados.
Marcadores
