Gracias Gracias:  10
Resultados 1 al 15 de 34
Tema: Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay
    Niño 3D
    Jul 2009
    Tierra Del Fuego, Argentina
    Tutorial: Crear una Silla de vidrio con VRay
    SILLA DE VIDRIO
    Bueno, es mi primer tutorial, no sé que les va a parecer pero bueno, mm el resultado mio no me queda muy realista porque no edite bien la iluminación pero me quedó algo así:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-tut_silla.jpg
    Hacer clik en todas las imágenes para que se vean grandes. Como nunca postee imágenes en este foro quería saber como hago que se redimensionan automáticamente o poniendo algún valor. Obviamente pueden cambiar los materiales el tipo de modelo o añadirle detalles.
    Empecemos:
    1 Creamos un cilindro con estas medidas:
    Radius/Radio: 2
    Height/Altura: 80
    Height Segments/Segmentos de altura: 30
    Cap segments: 1
    Sides: 30
    Les debería quedar así:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-1.png
    2_ En la lista de modificadores seleccionamos el modificador Bend (no estoy muy seguro como es en español, creo que es curvar):
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-2.png
    Poner como está ahí...
    3_ Creamos otro cilindro con estas propiedades:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-3.png
    4_ y Nuevamente le ponemos el modificador Bend esta vez así:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-4.png
    5_ Lo Levantamos para que quede bien y le ponemos el modificador Editable Poly, haciendo clic derecho en el objeto:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-5.png
    6_ Le damos click a la opción de elegir Face/Cara Y seleccionamos la inferior, como en la fotografía:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-6.png
    7_ Y la bajamos (sin extruir) hasta que coincida como en la vista Front/Frente:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-7.png
    8_ Luego seleccionamos los dos cilindros y los clonamos:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-8.png
    9_ Y viendo desde arriba creamos una caja/Box así:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-9.png
    10_ La acomodamos para arriba y le agregamos el modificador Bend:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-10.png
    NOTA: El Limit Effect o Limite de Efecto sirve para limitar la acción del modificador, haciendo que solo transforme una sola parte del objeto.
    11_ Lo arreglamos quitándole el exceso, muchas veces pasa:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-11.png
    12_ Ahora clonamos la caja rotando (SHIFT+ROTACIÓN) en el eje Y (VERDE):
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-12.png
    13_ Lo subimos más arriba y lo rotamos:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-13.png Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-14.png
    Haciendo que quede bien
    NOTA: para rotar en un ángulo perfecto se recomienda usar la opción Angle Snap Toggle que es el icono de un imán con un signo de ángulo, por defecto rota en 5º pero se le puede cambiar.
    14_ Para darle más curva, o detalle, a las cajas/Box añadir el modificador TurboSmooth:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-15.png
    15_ Ahora viene los materiales; Apretando la "M" nos saldrá el editor de materiales. Elegimos una de las esferas y apretamos donde diga "Standard" (POR DEFECTO SALE ESO) y nos saldrá una ventana en la que ponemos VRayMtl (EL QUE NO TENGA VRAY AVISEME Y LE DIGO COMO ES EN STANDARD) y en otra esfera hacemos lo mismo:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-16.png
    Recomiendo que le pongan nombre a los materiales para que están más organizados
    16_ Ahora; Vamos a editar algunos parámetros para lograr algún tipo de metal para los palos, o no sé, como sea.
    Diffuse: Se usa para editar el color del material, se le puede poner un bitmap (IMAGEN). Le ponemos un color casi blanco.
    Reflect: Se usa para editar la intensidad del reflejo en los colores salen de negro a blanco (menos reflectivo a más reflectivo). le ponemos un valor medio gris, para que no refleje tanto.
    refract: seria la transparencia del material igual que el otro se usa de negro a blanco (menos transparente a más transparente). lo dejamos en negro:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-17.png
    17_ en el vidrio lo ponemos esto:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-18.png
    Les dejo a ustedes el tema de la iluminación y otras cosas. eso es para que ustedes vean, sino avisen y yo les dejo un super preset para el vray que te tarda un montón en renderizar, obviamente podemos "jugar" con los parámetros y hacerlo más real, y también podemos editar la distorsión que tenga la refracción como ponerle un bump map o algo. También le podemos poner más detalles como remaches entre el vidrio y los "palos" agregarle más cosas, etc. Porque me parece que queda como si se estuviera solo con los palos. Que les vaya bien.
    Con Mental Ray (obviamente cambié todos los materiales :p)
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-tut_silla_mr.jpg
    Última edición por marianoezekielc; 27-10-2011 a las 00:03
    Jan 2010
    Respuesta: Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay
    Estoy haciendo este tutorial, soy muy principiante, solo me conozco un poco la interfaz gracias a un video de Youtube.
    Estoy batallando en el paso 8 para seleccionar los 2 cilindros y clonarlos :O!
    Gracias por el tutorial
    Edit: Me quede donde el VRay xD
    Última edición por Sekai; 15-01-2010 a las 16:49
    Jan 2010
    Hola marianoezekielc;
    El Lunes me instale el programa, y ayer tuve el placer de seguir tutorial, el cual es muy fácil de seguir, el cual aporta mucho a los novatos, ya que das una pequeña explicación de lo que vamos hacer y el porque del modificador..
    Yo como Sekai, me he quedado en el VRayMtl (que ni se que es), he intentado elegir otra bola y dando al cuadradito de la derecha del diffuse elegir otro de los materiales de la lista que ofrece.
    Pero no el cristal no soy capaz de encontrarlo...
    Si no te fuera molestia, te importaria añadir que es el VRayMtl, y como usarlo para alcanzar el restultado de tu silla.
    En fin, que Muchas GRACIAS
    Miembro Nuevo Avatar de (AN3)
    Feb 2010
    Colombia
    Thumbs up Respuesta: Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay
    buenissimo! realmente así es que se aprende ..!
    muchas gracias.
    Niño 3D
    Jul 2009
    :OO cierto, perdonen!! el VrayMtl es un tipo de Material que trae el Motor Render de VRay, y si no quieren (o no lo consiguen al plugin) pueden bajarle la "Opacidad" del material donde dice "Opacidad u Opacity" depende de que versión tengan, no queda muy bien pero es algo como para hacer :P, cualquier cosa me avisan por pm que me quedé un poco con el tutorial y la pag gracias!
    PD: si algo no les aclaro es porque no estoy 100% familiarizado con el programa, disculpen jeje, pero doy lo más fácil y tapido de entender a lo que yo se, gracias!
    Lyserg Avatar de shaytan
    Apr 2010
    Argentina >Buenos Aires
    Re: Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay
    Cita Iniciado por marianoezekielc Ver mensaje
    Les dejo a ustedes el tema de la iluminación y otras cosas. Eso es para que ustedes vean, sino avisen y yo les dejo un SUPER PRESET para el vray que te tarda un montón en renderizar.
    Que es lo del Super Preset xD y que se puede hacer porque el vray me renderiza re lento xD un saludos
    Niño 3D
    Jul 2009
    Cita Iniciado por shaytan Ver mensaje
    Emm si, perdona, no lo tengo más al preset, porque formatee la pc y no tengo casi nada =/, le instale el win7 a mi pc, pero me olvidé que mi placa de video es vieja y no acepta win7, así que, no tengo el 3ds max... lo del renderizado lento lo puedes arreglar buscando tutoriales de render en google o bajar algunos parámetros en indirect illumination.
    un "SALUDOS" a vos también xDDDD jaja
    Apr 2010
    -.-'' chistosisimo no? xD
    uh que mal pss no te combiene cambiar el win? o esperas a comprar otra placa? wen veo que encuentro en google te agradecería si me explicaras un poco lo que es el preset y algo de los tipos de render que se usa para cada cosa algo así nomas x arriba o sino dejarme un link donde explique algo ^^ gracias un abrazo men.
    Jan 2010
    Una pena que ya no tengas el Max, porque eres un gran profesor.
    Y todo lo que nos enseñaste con este tutorial, me sirvio de mucho.
    Muchas gracias y ojala consigas volver a instalarlo.
    Niño 3D
    Jul 2009
    Cita Iniciado por Elha Ver mensaje
    La verdad, es que tengo el 2011 en la notebook, pero el editor de materiales es totalmente nuevo, puede que haga un tutorial de como usarlo.
    Y si, extraño mi Max en la PC T_T.
    PD: Yo profesor? jaja ojala, solo di a conocer mis pocos conocimientos de Max, tengo 15 años T_T todavía me falta unos cuantos años para ser profesor xDDD.
    Gracias por la respuestas :D
    Apr 2010
    jaja que bien con 15 años ya sabes todo eso se note que te gusta aprender ^^ te felicito groxo...
    a better fuck!
    Jun 2010
    España
    Muy bueno el tutorial para principiantes.
    Te subo como me ha quedado a mi.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-4674109837_84ee61f46b_b.jpg
    Última edición por 3dpoder; 24-10-2010 a las 23:03
    Jun 2010
    Muy bueno el tutorial me gusta mucho esto del 3d y realisar estos tutoriales
    me ayuda mucho.. también se me dificulta eso de la iluminación y materiales pero todo es posible jeje xd
    aquí les dejoo mi resultado..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-sillal.jpg
    Última edición por 3dpoder; 24-10-2010 a las 23:04
    Niño 3D
    Jul 2009
    Cita Iniciado por EAR3D Ver mensaje
    :O muy bien te quedó jejeje
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 12:25
    Sep 2010
    ola me kede en el paso 15, en el vray... soy supér nuevo en este tema, pero me gusta muchísimo, explicame xfaa
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 14-08-2014, 13:08
  2. 3ds Max Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D
    Por marianoezekielc en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-04-2014, 04:16
  3. [Tutorial para principiantes] Crear un almohadon
    Por Romanz en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 17-11-2010, 15:38
  4. Tutorial Vray Sketchup principiantes
    Por Ibai en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 18-05-2009, 23:36
  5. [Vray] Crear vidrio
    Por huttner en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-02-2007, 18:56
