Resultados 1 al 15 de 34
Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay
Esta es una discusión sobre Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay dentro del tema 3DStudio Max que es parte de Almacen de Tutoriales (Castellano); Parte del mensaje SILLA DE VIDRIO Bueno, es mi primer tutorial, nose que les va a parecer pero bueno, mm el resultado mio ...
    Niño 3D
    26 jul, 09
    Tierra Del Fuego, Argentina
    Dar las gracias
    12
    Le han agradecido 32 veces
    en 10 Mensajes
    Entradas de blog
    3dsmax Tutorial: Crear una Silla de vidrio con VRay
    SILLA DE VIDRIO
    Bueno, es mi primer tutorial, nose que les va a parecer pero bueno, mm el resultado mio no me queda muy realista porque no edite bien la iluminación pero me quedó algo asi:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-tut_silla.jpg
    Hacer clik que en todas las imágenes para que se vean grandes.
    Como nunca postee imágenes en este foro quería saber como hago que se redimensionen automaticamente o poniendo algún valor...
    sigamos...
    Obviamente pueden cambiarle los materiales el tipo de modelo o añadirle detalles.
    Empezemos:
    1_Creamos un cilindro con estas medidas:
    Radius/Radio: 2
    Height/Altura: 80
    Height Segments/Segmentos de altura: 30
    Cap segments: 1
    Sides: 30
    Les debería quedar así:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-1.png
    2_ En la lista de modificadores seleccionamos el modificador Bend (no estoy muy seguro como es en español, creo que es curvar):
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-2.png
    poner como está ahí...
    3_ Creamos otro cilindro con estas propiedades:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-3.png
    4_ y Nuevamente le ponemos el modificador Bend esta vez asi:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-4.png
    5_ Lo Levantamos para que quede bien y le ponemos el modificador Editable Poly, haciendo clik que derecho en el objeto:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-5.png
    6_ Le damos clik que a la opción de elegir Face/Cara Y seleccionamos la inferior, como en la foto:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-6.png
    7_ Y la bajamos (sin extrude) hasta que coincida como en la vista Front/Frente:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-7.png
    8_ Luego seleccionamos los dos cilindros y los clonamos:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-8.png
    9_ Y viendo desde arriba cramos una caja/Box asi:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-9.png
    10_ La acomodamos para arriba y le agregamos el modificador Bend:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-10.png
    NOTA: El Limit Effect o Limite de Efecto sirve para limitar la accion del modificador, haciendo que solo transforme una sola parte del objeto.
    11_ Lo arreglamos quitando le el exeso, muchas veces pasa:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-11.png
    12_ Ahora clonamos la caja rotandola (SHIFT+ROTACION) en el eje Y (VERDE):
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-12.png
    13_ Lo subimos mas arriba y lo rotamos:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-13.png
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-14.png
    Haciendo que quede bien
    NOTA: para rotar en un angulo perfecto se recomienda usar la opción Angle Snap Toggle que es el icono de un imán con un signo de angulo, por defecto rota en 5º pero se le puede cambiar.
    14_ Para darle mas curva, o detalle, a las cajas/Box añadir el modificador TurboSmooth:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-15.png
    15_ Ahora viene los materiales; Apretando la "M" nos saldrá el editor de materiales. Elegimos una de las esferas y aprietamos donde diga "Standard" (POR DEFECTO SALE ESO) y nos saldra una ventana en la que ponemos VRayMtl (EL QUE NO TENGA VRAY AVISEME Y LE DIGO COMO ES EN STANDARD) y en otra esfera hacemos lo mismo:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-16.png
    Recomiendo que le pongan nombre a los materiales para que están mas organizados
    16_ Ahora; Vamos a editar algunos parámetros para lograr algún tipo de metal para los palos, o nose, como sea.
    Diffuse: Se usa para editar el color del material, se le puede poner un bitmap (IMAGEN). Le ponemos un color casi blanco.
    Reflect: Se usa para editar la intensidad del reflejo en los colores salen de NEGRO a BLANCO (MENOS REFLECTIVO A MAS REFLECTIVO). Le ponemos un valor medio gris, para que no refleje tanto.
    Refract: Seria la Transparencia del material igual que el otro se usa de NEGRO a BLANCO (MENOS TRANSPARENTE A MAS TRANSPARENTE). Lo dejamos en negro:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-17.png
    17_ En el vidrioo lo ponemos esto:
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-18.png
    Les dejo a ustedes el tema de la iluminación y otras cosas. Eso es para que ustedes vean, sino avisen y yo les dejo un SUPER PRESET para el vray que te tarda un montón en renderizar. ejejejejeje
    Obviamente podemos "jugar" con los parámetros y hacerlo mas real, y también podemos editar la distorsion que tenga la refraccion como ponerle un bump map o algo.
    Tambien le podemos poner mas detalles como remaches entre el vidrio y los "palos" agrgarle mas cosas, etc.
    Porque me parece que queda como si se sostubiera solo con los palos ajajaja....
    que les vaya bien
Nombre: tut_silla.jpg
Visitas: 6302
Tamaño: 249.5 KB
    Con MentalRay (OBVIAMENTE CAMBIE TODOS LOS MATERIALES :p)
    Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-tut_silla_mr.jpg
    Última edición por marianoezekielc; 27/10/2011 a las 00:03
  2. Estos 3 usuarios han dado las gracias a marianoezekielc por este mensaje:
  3. #2
    14 ene, 10
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Respuesta: Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay
    Estoy haciendo este tutorial, soy muy principiante, solo me conozco un poco la interfaz gracias a un video de Youtube.
    Estoy batallando en el paso 8 para seleccionar los 2 cilindros y clonarlos :O!
    Gracias por el tutorial
    Edit: Me quede donde el VRay xD
    Última edición por Sekai; 15/01/2010 a las 15:49
  4. Los siguientes usuarios están agradecidos a Sekai por este mensaje:
  5. #3
    19 ene, 10
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Hola marianoezekielc;
    El Lunes me instale el programa, y ayer tuve el placer de seguir tutorial, el cual es muy facil de seguir, el cual aporta mucho a los novatos, ya que das una pequeña explicacion de lo que vamos hacer y el porque del modificador..
    Yo como Sekai, me he quedado en el VRayMtl (que ni se que es), he intentado elegir otra bola y dando al cuadradito de la derecha del diffuse elegir otro de los materiales de la lista que ofrece.
    Pero no el cristal no soy capaz de encontrarlo...
    Si no te fuera molestia, te importaria añadir que es el VRayMtl, y como usarlo para alcanzar el restultado de tu silla.
    En fin, que MUCHISIMAS GRACIAS
  6. Estos 2 usuarios han dado las gracias a Elha por este mensaje:
  7. #4
    Miembro Nuevo Avatar de (AN3)
    04 feb, 10
    Colombia
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Thumbs up Respuesta: Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay
    buenissimo! realmente así es que se aprende ..!
    muchas gracias.
  8. Los siguientes usuarios están agradecidos a (AN3) por este mensaje:
  9. #5
    Niño 3D
    26 jul, 09
    Dar las gracias
    12
    en 10 Mensajes
    Entradas de blog
    :OO cierto, perdonen!! el VrayMtl es un tipo de Material que trae el Motor Render de VRay, y si no quieren (o no lo consiguen al plugin) pueden bajarle la "Opacidad" del material donde dice "Opacidad u Opacity" depende de que versión tengan, no queda muy bien pero es algo como para hacer :P, cualquier cosa me avisan por pm que me quedé un poco con el tutorial y la pag gracias!
    PD: si algo no les aclaro es porque no estoy 100% familiarizado con el programa, disculpen jeje, pero doy lo mas facil y tapido de entender a lo que yo se, gracias!
  10. #6
    Lyserg Avatar de shaytan
    09 abr, 10
    Argentina >Buenos Aires
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Re: Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay
    Cita Iniciado por marianoezekielc Ver mensaje
    Que es lo del Super Preset xD y que se puede hacer porque el vray me renderiza re lento xD un saludos
  11. Los siguientes usuarios están agradecidos a shaytan por este mensaje:
  12. #7
    Niño 3D
    26 jul, 09
    Dar las gracias
    12
    en 10 Mensajes
    Entradas de blog
    Cita Iniciado por shaytan Ver mensaje
    Emm si, perdona, no lo tengo mas al preset, porque formatee la pc y no tengo casi nada =/, le instale el win7 a mi pc, pero me olvidé que mi placa de video es vieja y no acepta win7, asique, no tengo el 3ds max... lo del renderizado lento lo puedes arreglar buscando tutoriales de render en google o bajar algunos parámetros en indirect illumination.
    un "SALUDOS" a vos también xDDDD jaja
  13. #8
    09 abr, 10
    Dar las gracias
    -.-'' chistosisimo no? xD
    uh que mal pss no te combiene cambiar el win? o esperas a comprar otra placa? wen veo que encuentro en google te agradeseria si me explicaras un poco lo que es el preset y algo de los tipos de render que se usa para cada cosa algo así nomas x arriba o sino dejarme un link que donde explique algo ^^ gracias un abrazo men.
  14. #9
    19 ene, 10
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Una pena que ya no tengas el Max, porque eres un gran profesor.
    Y todo lo que nos enseñaste con este tutorial, me sirvio de mucho.
    Muchas gracias y ojala consigas volver a instalarlo.
  15. #10
    Niño 3D
    26 jul, 09
    Dar las gracias
    12
    en 10 Mensajes
    Entradas de blog
    Cita Iniciado por Elha Ver mensaje
    La verdad, es que tengo el 2011 en la notebook, pero el editor de materiales es totalmente nuevo, puede que haga un tutorial de como usarlo.
    Y si, extraño mi Max en la PC T_T.
    PD: Yo profesor? jaja ojala, solo di a conocer mis pocos conocimientos de Max, tengo 15 años T_T todavía me falta unos cuantos años para ser profesor xDDD.
    Gracias por la respuestas :D
  16. #11
    09 abr, 10
    Dar las gracias
    jaja que bien con 15 años ya sabes todo eso se note que te gusta aprender ^^ te felicito groxo...
    a better fuck!
  17. #12
    06 jun, 10
    España
    Dar las gracias
    Muy bueno el tutorial para principiantes.
    Te subo como me ha quedado a mi.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-4674109837_84ee61f46b_b.jpg
    Última edición por 3dpoder; 24/10/2010 a las 23:03
  18. #13
    06 jun, 10
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Muy bueno el tutorial me gusta mucho esto del 3d y realisar estos tutoriales
    me ayuda mucho.. también se me dificulta eso de la iluminación y materiales pero todo es posible jeje xd
    aquí les dejoo mi resultado..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay-sillal.jpg
    Última edición por 3dpoder; 24/10/2010 a las 23:04
  19. #14
    Niño 3D
    26 jul, 09
    Dar las gracias
    12
    en 10 Mensajes
    Entradas de blog
    Cita Iniciado por EAR3D Ver mensaje
    :O muy bien te quedó jejeje
    Última edición por 3dpoder; 08/03/2012 a las 11:25
  20. Los siguientes usuarios están agradecidos a marianoezekielc por este mensaje:
  21. #15
    06 sep, 10
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    ola me kede en el paso 15 , en el vray... soy supér nuevo en este tema, pero me gusta muxisimo, explicame xfaa
LinkBacks (?)
  1. O.o
    Refback Este tema
    25/10/2013, 12:40
  2. 25/10/2010, 15:25
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D
    Por marianoezekielc en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21/11/2013, 01:01
  2. 3ds Max Vidrio Vray, No puedo crear un vidrio Asi
    Por idplano en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13/01/2013, 14:22
  3. Respuestas: 13
    Último mensaje: 02/09/2012, 03:12
  4. 3ds Max [Tutorial para principiantes] Crear un almohadon.
    Por Romanz en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 17/11/2010, 14:38
  5. Tutorial Vray Sketchup principiantes
    Por Ibai en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 18/05/2009, 23:36
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
