Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D
    Niño 3D
    26 jul, 09
    Tierra Del Fuego, Argentina
    Dar las gracias
    12
    Le han agradecido 24 veces
    en 6 Mensajes
    Entradas de blog
    3dsmax Tutorial: Hacer Texto 3D
    Hola, se que puede ser muy pavo pero para algunos algo es algo, y quiero empezar por lo basico, mas o menos, antes de aburrir explicando lo 1ero que se tiene que enseñar al usar un programa (la interface) pero no es un tema muy complejo, digamos, asique todo lo que no sepan no se preocupen a medida que voy haciendo el Tuto les voy a ir explicando cada cosa y tambien el doble idioma "Ingles/Español" para los que tienen el 3Ds MAX en español o inglés...
    Empezemos...
    (no me hago responsable si me equivoco al dar una descripcion de lo que hago, aunque lo haga yo jejejejeje)
    Crear un texto en 3D te (puede) servirá para hacer todo tipo de cosas, diseños, anuncios, o titulos de pelicula (lo que se te cante, diriamos).
    Para crear un texto lo que tenemos que hacer es ir a la seccion de "Shapes/Formas(no estoy seguro que sea "FORMAS")" luego aseguramos que esté en "Splines" y seleccionamos "Text/Texto"
    Y mas abajo en los parametros nos saldrán las siguientes opciones:
    Perdonen el desorden de los numeros, tuve que hacerlo con paint D:
    1: Acá ponemos el tipo de letra (fuente) que queramos elegir para el texto
    2:acá elegimos si queremos que la letra sea "cursiva" "subrayada" que se alinie en el centro o en los costados, etc.
    3:Acá tenemos
    Size: que obviamente es para el tamaño de la letra
    Depues tenemos el
    Kerning: en este decidimos la separacion entre caracteres
    y por ultimo tenemos el
    Leading: que seria el espacio entre los parrafos.
    4:Obvio acá ponemos el texto que queremos poner :P
    5: Y a esto no le damos mucha importancia, pero por las dudas explico para que es. Cuando está desactivada la opción "Manual Update/Actualizacion automatica (creo)" Podremos cambiar el texto y otros parametros y en nuestra escena veremos los cambios en tiempo real, pero si está activada tendremos que apretar "Update/Actualizar" para poder ver los cambios realizados.
    Luego de hacer esto, ponemos nuestro texto, desde la viste Frontal/Front:
    Depues en el Panel de Modificadores, seleccionamos un modificador llamado "Bevel/Biselar"
    Ahora bien, no me voy a enfocar en cada parametro o funcion del bevel pero les enseño mas o menos lo que hace. Lo que hace es añadirle "Profundidad" a nuestro objeto o linea, a que me refiero: por ejemplo, si tienes unas figuras armadas con conjuntos de lineas o algunas otras figuras "planas" podés darle la "tercera dimension" a la/s figuras, tambien está el modificador "Extrude" pero es diferente, y no lo conozco muy bien :P
    Tenemos 2 cosas que vamos a editar:
    Level 1: Es el primer nievel de "profundidad" que le hacemos a nuestro texto.
    Height: Es el tamaño de la "profundidad" (como que me quedo sin palabras :P)
    Outline: Emm, perdonen no me acuerdo bien que significa, pero seria cuanto de "linea de salida" se quiere en la figura, ya lo verán cuando lo hagan, y lo van a entender jiji
    Level 2: Las mismas cosas
    Ahora cuando cambien los valores a algo parecido a lo de la imagen:
    Verán el efeto producido en la figura...
    Tambien un truquillo que aprendí de VideoCopilot.net es hacer este tipo de texto, Poniendo "Outline" en 0 y Duplicando el texto (SHIFT+Vertice) como en la imagen:
    Ahora le aumentan el "Start Outline" como está en la imagen para que les quede así:
    Acomodandolo un poco y cambiandole los colores podemos obtener algo como esto:
    Y bueno eso fue todo, mil disculpas si algo no expliqué bien, cualquier duda me mandan un PM o dejan un comentario asi los ayudo en algo, y pidan tutoriales que tengo bastante tiempo para hacerlos...
    Gracias
    Mariano....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D-3.jpg   Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D-4.jpg   Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D-5.jpg   Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D-6.jpg
    Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D-7.jpg   Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D-8.jpg   Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D-9.jpg   Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D-render_13.jpg
    Última edición por marianoezekielc; 26/10/2011 a las 23:04
  2. Estos 6 usuarios han dado las gracias a marianoezekielc por este mensaje:
  3. #2
    Miembro Avatar de raulf
    04 ene, 06
    Madrid
    Dar las gracias
    Le han agradecido 4 veces
    en 3 Mensajes
    Predeterminado Respuesta: Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D
    Se agradece cualquier tipo de aporte, XD.
    Un saludín.
    Última edición por raulf; 22/02/2010 a las 13:56
  4. Estos 2 usuarios han dado las gracias a raulf por este mensaje:
  5. #3
    Niño 3D
    26 jul, 09
    Dar las gracias
    12
    en 6 Mensajes
    Entradas de blog
    pk muchas gracias, espero que te sirva a vos y a otros
    Saludos...
  6. Los siguientes usuarios están agradecidos a marianoezekielc por este mensaje:
  7. #4
    21 feb, 10
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    hola gracias por el tuto ya que soy nuevo y tengo 2 dias con este programa me queda mucho por aprender. espero que subas mas tecnicas para principiantes. cuando subas mas mandame un pm gracias
  8. Estos 2 usuarios han dado las gracias a leondante por este mensaje:
  9. #5
    23 feb, 10
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Thumbs up Respuesta: Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D
    Espero este bien soy nuevo en el foro 3D OK excelente ya tengo unos 5 días con 3ds MAX lo único que empecé con la versión 2010 veo que son bastante parecidas. Pues decidí empezar por lo mas censillo y pues me parece genial que ayuden a las personas como nosotros que queremos a prender de este fantástico programa.
  10. Estos 2 usuarios han dado las gracias a oaguevar por este mensaje:
  11. #6
    Niño 3D
    26 jul, 09
    Dar las gracias
    12
    en 6 Mensajes
    Entradas de blog
    3dsmax Respuesta: Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D
    Cita Iniciado por oaguevar Ver mensaje
    jajaja Gracias, pero tampoco digamos que yo soy el DIOS o el GENIO (no taanto) en el 3Ds MAX, no trabajo en ILM jajajaja, pero se bastante como para hacer tutoriales para los que empiezan, ahora mismo empiezo a hacer (de vuelta) un tutorial para modelar un sillon estilo, nose, medio moderno :P
    Digo de vuelta porque ya lo habia posteado, pero, pasa que borre las imagenes sin querer desde el host donde las tenia por eso
  12. #7
    09 oct, 10
    Mar Del Plata (arg.)
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Respuesta: Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D
    muy bueno totorial para los ke estamos aprendiendo este soft copado!
  13. #8
    17 nov, 10
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Está perfecto!! =D=D ya lo hice =D
    Solo una preguntita... ¿Como hiciste la sombra de debajo de las letras?
    Muchiisimas gracias ^^
  14. #9
    13 may, 11
    Estado de Mexico
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Me gustaria algun tutorial sobre Hair and fun porque me esta dnado algnos problemas con mis modelos y puesde lo que tengas porque a gente como yo que estamos aprendiendo nos haces un gran favor...Saludos....perdon muy buen trabajo
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Respuestas: 13
    Último mensaje: 02/09/2012, 02:12
  2. 3ds Max Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay
    Por marianoezekielc en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 24/03/2012, 13:42
  3. 3ds Max [Tutorial para principiantes] Crear un almohadon.
    Por Romanz en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 17/11/2010, 13:38
  4. Tutorial Vray Sketchup principiantes
    Por Ibai en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 18/05/2009, 22:36
  5. un tutorial para principiantes de V-Ray para 3d max 9
    Por vakaloka en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14/04/2007, 10:53
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
