Ya he dicho que la cámara no tiene código, que es una función de Blender, por favor led detenidamente el mensaje y no hagáis que me repita, gracias.Yo le quería decir a Fisicomolon si podía poner la parte del código que controla la cámara, creo que es algo mareante. Y otra cosa que me di cuenta también para Fisicomolon es que cuando das marcha atrás no hay gravedad, es decir, al ir para adelante cuando intentas subir una rampa en 90 grados no puede, pero si das marcha atrás el coche es como dios puede ir a todas partes.
Ánimos.
En cuanto a la marcha atrás, a ver primero, a los betatester que prueben el juego y quieran decir algo en cuanto a la jugabilidad les pediría que opinaran sobre la jugabilidad, no sobre la física. Es decir, si el coche marcha atrás corre mucho, pues decid el coche marcha atrás corre mucho y no digáis, no hay gravedad o cosas así. Si el coche tiene algún comportamiento anómalo, podréis saber que comportamiento es, pero no la causa, por dos motivos.
Uno porque no creo que aquí sea nadie licenciado en física, y dos porque no conocéis el código.
Dicho esto. Cierto. El coche marcha atrás corre demasiado, se corregirá.Te pido lo mismo que ha trancos, no hables de física, cuando no conoces el código.Si, se lo de la fricción con el aire y sí que habría que bajarla, aunque sigo diciendo que habría que subir la masa para que el coche no volcara tan rápido, o almenas hacer unas físicas mejores para el coche: esto es para quien sepa de física:
El peso creo que falla porque la fricción del aire, por lo tanto la gravedad no son los 9,8 m/s al cuadrado habituales.
La fuerza normal del coche es casi nula y la aceleraron tangencial y normal tampoco existe; por eso el coche no derrapa.
Échale un Vistazo al código, hay varios parámetros definidos, que son estabilidad, influencia, dureza de amortiguadores, (están en inglés) etc, que es lo que define el comportamiento del coche, no solo la masa. La masa influye en la fuerza necesaria para acelerar el coche, y en cómo se comporta en los impactos contra otro objeto de distinta masa, no en la estabilidad del coche, ni de su comportamiento en general.
Lo de la aceleración normal y tangencial para el derrape, es que no va por ahí la cosa, ni de lejos. Lo que pasa es que la ruedas están programadas para que roten sin deslizar, en este template por lo menos. Y es un parámetro que no se puede cambiar.
