+ Responder Tema
Página 16 de 36
PrimerPrimer ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 240 de 532
Tema: BlitzBasic 3D
  1. #226
    A-team Avatar de Cibertronic
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Peru
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Thumbs up BlitzBasic 3D
    Hola A todos, aqui les dejo el primer metodo que aprendi,
    no es el mas preciso pero si es el mas falcil cuando no se conoce mucho de 3dsMax max... como para empezar ..a demas creo que es el mejor cuando no se tiene mucho detalle ... bueno ya los expertos diran
    Saludos a todos Ud..y yameboy porque tego que hizar mi Bandera.. y despues a la labandera .
    Archivos Adjuntados
    Gracias en especial a Ti, que vales muuuho mas que los 30 000
    www.cibertronic.hyperphp.com
  2. #227
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Peru
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: BlitzBasic 3D
    Ho, se me olvidaba subirles el modelo que subio Damian1985 (hace unos posta atras)ya texturizado......
    Tambien les subo las texturas.. Hasta una proxima
    Archivos Adjuntados
  3. #228
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2006
    Ceuta
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    3dsmax Re: BlitzBasic 3D
    Muy bueno el tutorial, gracias por el aporte, pero como lo haces no es un poquito complicado, tenes que saber cual es cada parte, mirando x ahi me han comentado que es mucho mejor con el modificador Desajust. UVW. Corregidme si me equivoco, x cierto no pensaria que el modelo quedaria tan bien texturizado.
  4. #229
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Peru
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Red face BlitzBasic 3D
    Hola a todos, quetalque cosas nuvas descubrieron... bueno yo aui leleando con el codigo tratando de hacer que el personaje se mueva ahi donde se da clic con el raton como los juegos de rol
    no lo conssigo pero ya estoy serca,... aqui les dejo un codigo que es muy simple y hace que el persopnajes se mueva en un circuito cuadrado......
    Ni bien consiga hacer lo que estoy deseando(mover el pers. con el raton) lo subo y se los explico...
    Hasta una proxima, Saludos
    Archivos Adjuntados
  5. #230
    Fecha de Ingreso
    julio-2008
    colombia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Holas... bueno el ejemplo que hiciste esta bueno... me gusta la animacion de caminar jeje ^^...
    te doy la idea para lo que quieres hacer del juego de rol...
    hay una funcion del blitz que se llama CameraPick, con esa funcion te devuelve que entidad fue escogida por la camara en las coordenadas que le especifiques en la funcion... en ese caso serian las coordenadas del raton... y hay otra funcion que no recuerdo bien que te devuelve la posicion dentro de la entidad en la q fue escogida... algo asi como exactamente el vertice q seleccionaste en la entidad... de esa forma puedes sabe donde clickeo en el suelo por ejemplo e inventarte algo para q el personaje camine hasta alla....
    no subo algun ejemplo porque ando algo cansado xD, acabo de terminar de modelar un Wall-E para mi novia jaja :$ en fin... espero te sirva de algo mi idea, pues asi es como estaba haciendo yo un juego de estrategia pero al final me dio pereza continuarlo xD...
    bueno suerte a todos
    VIDEOGAMES PROGRAMMER IN PROGRESS...
  6. #231
    Fecha de Ingreso
    enero-2005
    Corrientes - Argentina
    Ha agradecido
    7
    en 0 Mensajes
    Para mover el personaje con el ratón, están las funciones MouseX y MouseY(no recuerdo bien si así se llamaban exactamente, en la ayuda están), y es muy facil, solo debes adecuarlo al pivote que deseas mover. Pero para el scroll creo que había un pequeño problema y se usaba un plugin, no recuerdo.
  7. #232
    Fecha de Ingreso
    julio-2008
    colombia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    bueno aqui dejo este pequeño ejemplo donde se ve reflejada mi pereza con que lo hice xD pero demuestra mas o menos la idea para lo que quieres hacer del juego de rol...
    en fin...
    ahora si chao ZZzzzzZZZ
    espero sirva de algo jeje
    saludos Xcloud
    Archivos Adjuntados
  8. #233
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Peru
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Smile Re: BlitzBasic 3D
    Que Brutooooooo........(y Yo con mas de dos oches sin dormir)
    Asi de facil era hacer el movimiento utilizando el raton,
    aqui les dejo mi contribucion, ... le puse algunas respuestas para que ruby no este muda
    Archivos Adjuntados
  9. #234
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Peru
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Red face Re: BlitzBasic 3D
    Yo ahora trabajo con una pc, que a las justas me permite jugar half life...(...osea lenteja, para el tacho)
    Una pregunta para todo aquel que haya provado los ejemplos que pongo:
    ¿En sus maquinas como corren los ejercicios estos?, a una velocidad razonable o demaciado rapido o lento talves(..no creooo)
  10. #235
    My Member
    Fecha de Ingreso
    enero-2008
    Pamplona
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    A mi me va fluido, no da la sensacion de ir lento ni nada por el estilo
  11. #236
    Fecha de Ingreso
    julio-2008
    colombia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    jaja te quedo muy bueno ese ejemplo amigo... me alegro que haya servido mi aporte...
    en cuanto a lo de la velocidad a mi me va a una velocidad normal... pero digamos que si quieres que en todos los PC corra a una velocidad determinada tienes q usar los Frames por segundo.... creo que con el CreteTimer() y con WaitTimer() puedes controlar eso....
    supongo que en una maquina que procese demasiado rapido no tendra problema y lo ejecutara a la velocidad que le pusiste... pero si es una maquina muy lenta supongo q no sera capaz de ejecutarlo a la velocidad que le pusiste.... eso es lo que creo no se si estoy en lo cierto.
    Suerte
  12. #237
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Peru
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Gracias
    Es un alivio saber que lo que hagamos no depende de la velocidad de la computadra, mi temor era que si la hacia en maquina(lenta lenta) en una maquina veloz, los movimientos serian muy rapidos(como correr un juego para una 286 en una pentium...han tratdo de jugar cd-man en una pentium....)
  13. #238
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Peru
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Smile BlitzBasic 3D
    Hola a todos.....
    Aqui les pongo la evolucion de todas las anteriores demos..... si les gusto la anterior, esta ulitma les va ha encantar....
    Nada pues sino que combine lo que aprendimos de como hacer que la camara siga al personaje y el mover el personaje con el raton.. y quedo algo muy chulo.. TIENEN QUE VERLO
    Un abraso a todos... hasta una proxima oprtunidad
    pd: Les dejo el ejecutable y el codigo fuente que me complique con los pivotes...,
    Blender no corre en mi maquina por culpa de mi tarjeta SIS....alguien sabe como se corrige eso... ya probe instalar driver modernos y naaaaaaaaa
    Archivos Adjuntados
    Última edición por Cibertronic; 03-ago-2008 a las 09:05
  14. #239
    Fecha de Ingreso
    julio-2008
    colombia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    hola de nuevo... jeje pues quedo muy bueno el ejemplo aunque algo extraña la parte cuando das la vuelta por el cuarto y derepente atraviezas la pared xD pero algo interesante
    quiza ahora podrias probar diseñando un escenario mas de dungeon y poner a un personaje de ese tipo de juegos... para empezar a añadir enemigos o cosas asi... bueno es una idea jeje
    que esten bien
  15. #240
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Hola como están tanto tiempo.
    Voy a tratar de estar mas seguido por aqui.
    Sería bueno empezar con algo mas concreto.
    P.D. Ultimamente tengo un poco mas de tiempo para ver el resto de las funciones.
    Los felicito por el avance.
+ Responder Tema
Página 16 de 36
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Proyecto BlitzBasic: "Conquest Online"
    Por KiusteR en el foro Videojuegos
    Respuestas: 93
    Actividad: 16-dic-2009, 07:40
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
