Resultados 1 al 15 de 33
Tema: como crear un portal
    Apr 2007
    Blender ¿como crear un portal?
    vueno no tengo idea de como hacer el arma del video, pero depronto ustedes tengan ideas o si no, de todos modos esta vacana el arma y seria algún día una meta mía hacerla en blender.
    http://www.youtube.com/watch?v=QgPIGCmLjbA
    miren vien lo que hace...
    http://www.youtube.com/watch?v=if3Qv...elated&search=
    Última edición por edgarbasto19; 14-04-2007 a las 21:38
    Apr 2007
    Re: ¿como crear un portal?
    jejeje si se me pasaron algunas (,) pero ya.
    Miembro Nuevo Avatar de balzhak
    Apr 2007
    NO!!! ES GENIAL, DONDE SACASTES LA IDEA!? jajaja
    eso lo hisistes vos o lo encontrastes?no importa para el caso es genial lo digo y lo repito felicitaciónes, me encanto
    Apr 2007
    jejeje es de half life 2 episodio 1, ese juego no se conose mucho, por que usualmente se consigue es via steam, que es un programa y desde allí se compra la licencia.
    Apr 2007
    Pero que es lo que deseas hacer? crear el efecto del portal?creo que eso lo podría hacer con cámaras, aunque no se que programas usas, tal ves moviendo drasticamente el personaje o el arma para aparecer frente al hueco que crearas en medio de la animación, o con un fondo, utilisando un hueco en la caja.
    Yo realmente hablo desde lo que conosco que es muy poco y es hacerca del 3Dmax, haci que son solo ideas nada del otro mundo
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Quieres hacerlo para un videojuego o para una animación?
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por Pepius Ver mensaje
    Para su propia habitación hombre, así puede ir de un Zipzaaasss a Blendiberia, pero ya es tarde... ha acabado ¿no?
    Apr 2007
    Es para un juego en blender pero el software es lo de menos, la técnica es la que le estoy echando* cabeza, no se me ha ocurido la forma de hacerlo.
    Nota:
    * echando: dedicando mucho pensamiento
    Apr 2007
    Blender Re: ¿como crear un portal?
    si se observan los ejemplos.
    Es difícil hacer un movimiento drastico, creo que para esto si tocaría empezar a programar en python para hacer algo parecido a los accesos directos.
    Pero de todos modos les dejo la inquietud por que a mi me parece impresionante.
    Última edición por edgarbasto19; 16-04-2007 a las 18:07
    Pues en blender lo tienes bastante crudo. De hecho, es prácticamente imposible hacerlo de forma que quere bien. Si que puedes hacer la transportación de un portal a otro, pero el efecto de entrar por uno y salir por el otro es mucho más difícil. Puedes ponerle al portal una textura que simule lo que se ve a través de el, y que al tocarlo te transporte realmente al lugar correspondiente. Y si por si fuera poco, veo aun más imposible hacer una arma que haga esto, es decir poder colocar estos portales donde quieras en durante el juego.
    En fin, suerte. Un saludo.
    Corrientes - Argentina
    En un disparo se crea un plano con bordes animados y lo que quieras en el medio.
    Cuando efectue el segundo disparo tiene que crea otro plano de bordes animados pero esta vez activar una cámara en cada plano y deberas transmitir la información de éstas al centro del plano ayudandote de una máscara.
    Al hacer contacto con un portal que mueva el personaje a la latitúd y longitúd del otro portal y listo.
    Espero ansioso verlo terminado. :D
    ... pero el efecto de entrar por uno y salir por el otro es mucho más difícil.
    En efecto, dudo de que sea capaz de algo así XDDD
    Edit: Podría pintarse una opacidad en la pared y abrir la malla de la habitación detrás del muro. Pero igual seria un lío.
    Última edición por NeCRoManCeR; 16-04-2007 a las 18:31
    Senior Member Avatar de fisicomolon
    Jun 2007
    habeis visto la película cube? no? pues no la veais, es un bodrio, jeje pero... me ha dado una idea
    suponemos que estamos en una habitación, (un cubo) y copiamos 6 veces esa habitación, y la solapamos a cada una de las caras del cubo, cuando abres un portal enel suelo o en una pared, lo que haces es abrir un agujero a esa pared, y ves el cuarto solapado a esa cara. Con eso te ahorras, lo de colocar cámaras y tal. tendrías que programar que todo lo que salga de la habitación central, se tomen las coordenadas relativas a la habitación exterior y se cree una copia en las mismas coordenadas en la habitación central, y cuando se cierre el portal se borre la copia de la habitación exterior, así conseguirias el efecto de verte a ti mismo saliendo de la habitación. y por más que entres y salgas siempre acabaras en la habitación central.
    No se si me he explicado.
    Yo creo que en blender, se puede hacer todo, solo es cuestión de tener los conocimientos adecuados y la imaginación de un niño de 8 años
    Última edición por fisicomolon; 25-06-2007 a las 19:20
    Si, pero eso supone la limitacion de una sola habitación. A parte, después estaría el tema de que se vislumbrara por el agujero la otra habitación, como creas ese agujero justo donde has disparado? Ese es el problema. Ya que, si obviamos eso, hacer un script que te cambie de posición con python es muchísimo más facil.
    Un saludo.
    Jun 2007
    lo de la limitacion de la habitación es cierto, pero también es fácil de solucionar, cada vez que cambies de habitación, pues que el juego cargue, la nueva habitación con sus 6 copias.
    Que hagas el agujero donde dispares, por ejemplo podrías construir la habitación a base de pequeños planos, es decir, en vez de que la pared sea un plano que sean muchos,como los azulejos de un aseo, y cuando dispares a uno, que desaparezca, el y los que tenga alrededor, o algo así, no se conseguiria ese borde tan cool del video, pero oye, es un comienzo.
    Yo no soy ningún experto, y no creo que consiga nada del otro jueves, pero una cosa tengo claro, la frase "ESO NO SE PUEDE HACER" es el 99% de las veces incorrecta, sería más correcto decir, yo no se hacerlo, o no se me ocurre como hacerlo.
    Voy a intentar hacer una prueba, a ver con que problemas me encuentro.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: Hace 2 semanas, 03:39
  2. Como Crear un Blog Para que la Gente lo Lea: Cómo crear una página web, escribir
    Último mensaje: 16-11-2014, 09:37
  3. GIMP como crear una textura de madera como para un arma con gimp o ps
    Por splitscreen en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-11-2012, 04:28
  4. Como puedo crear Crear un lado ayuda
    Por costepaj en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-02-2011, 23:18
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 28-04-2010, 11:14
