![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola, os dejo aqui por si os apetece echar un vistazo a un pesudovideojuego- pseudofindecarrera de arquitectura.
Se trata de un museo de arquitectura en Berlin donde podreis dar una vuelta por postdamer platz, ver el museo en si, ver la exposición e interactuar con ella. También podries ver toda la parte constructiva del edificio, examinarlo, desmontarlo y lo que gusteis. Se necesita algún plugin de realidad virtual, preferentemente BS player ya que hay algun prototipo especifico de ese plugin. Espero que os guste . Saludos Keroki |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Creo que te has olvidado el link, pollo
#4 |
Puff, si no me equivoco, parece que hay que instalar un par de cosas por lo menos, para poder verlo. Si acaso ya lo vere desde el curro.
#5 |
Buena la idea, pero lo veo mal, al dar un paso, me caigo, ya que las aceras del exterior están por debajo de la linea de tierra.
Si lo subes mejor, o diciendo lo que puede ser el fallo , para verlo mejor, avisa. Buena pinta tiene. |
#6 |
Hola MCS,
Gracias por visitarlo, necesito opiniones y consejos. Yo juraria que estaba todo bien, igual no has dejado que se te cargase toda la geometria al completo ya que tarda un ratillo dependiendo de la conexion y como se guarda en la cache se habra quedado asi. Y se me olvido comentar que solo se puede ver navegando con el explorer por desgracia. Saludos Keroki. |
#7 |
Infoarquitecto... creo?
oye, esto esta super bueno, yo hace tiempo que ando buscando algun motor que haga estas cosas y los que he encontrado son buenos en algo pero siempre tienen algo en contra.
La carga es rapida, mi conexion es muy lenta y eso se agradece, hacer el recorrido es intuitivo, y es fabuloso que se pueda usar el teclado. lo mismo con los objetos interactivos. Los contra. la texturacion esta pobre, no me refiero a la manera en que se muestra, si no a la manera en que has mapeado el museo, pero es tu proyecto de titulo, asi que se perdona. Tambien falta algo de diferenciacion en los espacios respecto a la textura, en los pisos sobretodo, no se si sera falla del motor pero algunos muros se mapean bien y en otros se mapea las caras, lo que hace que se deforme. Falta algunas luces y sombras, pero son palabras mayores. En la forma arquitectura, me gusto bastante la propuesta, igual que la forma urbana, la manera de emplazarte, aunque le hubiera dado un poco mas de holgura a la iglesia. Felicitaciones. Podrias explicar un poco los pasos para hacerlo?, o sea, modelas en algun programa y despues exportas, como programas los acontecimientos? o sea, como haces que la puertas se muevan, etc,, etc. saludos.
__________________
portafolio: http://gpv-arquitecto.blogspot.com/
#8 |
Hola mkharq,
Gracias por los comentarios, algunas de esas cosas yo las veo igual de mal, pero fue una cuestión de tiempo , ya que esto fue una parte extra que hice yo para el proyecto fin de carrera, ojalá hubiese sido el fin de carrera en sí. Bueno, te cuento el proceso. Esto está hecho todo con lenguaje VRML, el cual es exportable directamente desde Max. La ventaja del VRML es que está pensado para internet, por eso pesa poco y se descarga rápido. Ahora hay una nueva revisión de VRML que se llama X3D, también exportable desde Max. Primero construyes la geometría en Max, y lo texturizas, iluminas etc. Con la iluminación hay una pega, que el VRML no calcula sombras. Entonces si quieres sombras tendrás que hacer lightmaps de tu escena. Luego puedes utilizar los ayudantes de VRML para programar alguna cosa sencilla como activar algo o , poner algún sensor o cosas así. Las cosas más complicadas como el mapa o la interacción con objetos las programas después editando el archivo VRML. Bueno, después de construir la geometría, texturizar , iluminar y poner los ayudantes VRML exportas a VRML y editas ese archivo para empezar a programar sobre él. El lenguaje VRML es gratuito y puedes encontrar el código en cualquier parte. Aunque después se suele utilizar código específico ( Prototipos ) según el plugin que utilices para visualizar los VRML Debes utilizar algún plug-in para los navegadores que te permita ver VRML, como Cortona o BSPlayer … Yo he utilizado BSPlayer porque es el que mi opinión va más rápido y además te permite hacer visitas multiusuario, en mi caso podría haber hasta 10 personas visitando a la vez el museo e interactuando entre sí. Bueno, pues gracias de nuevo por los comentarios, y si quieres información más detallada dime y te mando direcciones. Saludos Keroki |
#9 |
holaa, muy bien lo del museo, me encanto
lo unico es que el avatar es muy alto, y no se alcanza a apreciar bien el interior, podrias cambiar la camara a una de unos 28 mm para interiores, oa algo por el estilo. el avatar puedes modificarlo con el helper NavInfo de 3dmax. ahi le das la altura, cuanto puede subir sin chocar (peldaños), cuanto se puede acercar a los pbjetos antes de chocar..... me toco hacer un modelo en vrml hace un par de dias. mi visor es cortonavrml y no me muestra los mapas de opacidad, una textura me aparecio girada, la iluminacion es chunga si no haces un bake, yb me sucede con los mapas de bump. estoy bastante interesado en este tema, ya que he intentado de varias maneras y con varios motores, pero al final me quede con lo facil, exportar como .WRL desde 3dmax. me gustaria poder encontrar algun formato exportable desde 3dmax que conserve los materiales con su opacidad, specular y bump maps... agradfeceria un monton mas informacion sobre el asunto Keroki Última edición por Warisnake fecha: 16 ago 2007 a las 02:28. |
#10 |
Hola Warisnake, el avatar esta bien de altura, y el resto de parametros también son correctos;puedes subir y bajar la mirada con la rueda del raton.
Yo suelo exportar solo la geometría y las texturas, pero todo lo demás lo hago después editando el archivo VRML. De todos modos , los materiales se exportan perfectamente, opacidad etc. En mi caso los materiales está muy mal porque no tuve tiempo en su día de currarmelos, pero ahora estoy texturizandolo bien y haciendo ligtmaps. Yo utilizo Bs Contact como visor , que tienes muchas ventajas con respecto a cortona. Además si compras el SDK viene con un exportador para Max que te permite hacer todo eso que necesitas y mcuhas cosas más. Para utilizar materiales más avanzados con bump, o shaders concretos necesitas prototipos específicos del visor que estes utilizando, en mi caso BS contact. Mira aqui El problema es que los prototipos específicos de cada visor no suelen valer para otros pero bueno, merece la pena porque amplian mucho el lenguaje. Otra opción es editar el arvhivo VRML con un editor como por ejemplo VRML Pad, este tiene entre otras cosa un editor de materiales. También acuérdate de mirar X3d, que es la última versión del VRML tiene más opciones. Si te apetece probar otras cosas te recomiendo Quest3D, aunque tampoco es tan directo como tu quieres, pero si más potente. Saludos Keroki |
#11 |
no me funciona lo de la rueda....pero lo pude recorrer con joystick :D
el exporter deja los materiales tal como estaban en 3dmax, o tienes ke editarlos despues con el programa ese? o trae un tipo de material especial con el k ehay ke trabajar en 3dmax? como lo hace con los reflejos? esuve intentando con quest3d, pero cero resultados. no di una... ahora me keda instalar 3dsmax9 para ke funcione el exporter de quest3d... ahora estoy con Cult3d. pude hacer un walkthrough sin problemas, pero encontre su interfaz muy parecida a la de quest3d, asi ke si me voy a complicar, que mejor sea en quest3d que puede publicar el archivo en un .EXE, para no tener ke instalar el visor en cada computador que quiera recorrer el proyecto. si sabes como hacer un walkthrough en quest3d desde 3dmax creo que seria muy provechoso alguna especie de pequeño tutorial para poder hacerlo.. XD encontre un tal wirefusion ke tiene buena pinta, pero no me convence mucho . . . visualizadores de X3D encontre varios (Swirl3D, Octaga, Flux3D,,) cual me recomendarias? de Octaga encontre interesante esto Octaga Exporter with real time sun-shadow simulation hay tantas posibilidades.... que me pierdo al elegir cual por un lado quest3d con toda su onda de "programar", por otro vrml y X3D que al parecer es llegar y exportar y recorrer..... Última edición por Warisnake fecha: 19 ago 2007 a las 00:12. |
#12 |
Hola de nuevo Warisnake,
entiendo perfectamente que andes perdido, porque hay muchísimas opciones para hacer lo que quieres y cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes ahora te cuento lo poco que yo sé sobre este tema y las conclusiones que he sacado, pero antes te respondo a tus preguntas concretas. El exportador, tanto el nativo de Max como él propio de BS. Contact te deja los materiales tal como estaban en Max pero dentro de sus posibilidades, quiero decir, que por ejemplo conservará sus parámetros de brillo o transparencia, pero no los de reflexión ya que el lenguaje no lo soporta. Acuérdate siempre de utilizar materiales Standard. Para crear reflejos debes utilizar mapas de reflexión a través de un prototipo Multitexture que te permite utilizar varias capas en la misma textura y elegir el modo de fusión. VRML es un lenguaje creado para web, y por lo tanto las cosas no pueden pesar mucho y no puede hacer grandes cálculos en tiempo real como sombras o reflejos. Ese es uno de los inconvenientes de este lenguaje, pero por otro lado, una ventaja es que es un ISO estándar y por lo tanto puedes encontrar las especificaciones del lenguaje en cualquier parte, como por ejemplo aquí: Web3D Consortium - VRML97 and Related Specifications El VRML ha ido evolucionando y cambiando de VRML 1.0 a 2.0 o VRML 97 y ahora le han dado el nombre de X3D o Extensible 3D, esta nueva evolución amplia y mejora el VRML aunque es más o menos igual. Como visualizador para X3D yo sigo recomendándote el mismo que para VRML , BS Contact, que es el más rápido, el que más opciones de configuración tiene y el que más y mejores prototipos externos desarrolla para mi gusto, con el inconveniente de que es de pago. Cult3D está muy bien, aunque también está orientado a web, y al igual que en VRML lo que exportas es la geometría, luego tienes que programar en sus propias herramientas, lo bueno o malo de Cult3D según se mire es que lo haces a través de una interface. Y además tiene el mismo inconveniente que el VRML, que necesitas primero un navegador de internet y luego el plugin correspondiente, aunque por ejemplo, BS Contact tiene un visor propio. En cuanto a Quest3D, para mí ahora mismo es la mejor opción, ya que te permite hacer programación muy avanzada de una forma muy intuitiva, además posee un motor gráfico y otro de cálculos dinámicos muy potente. Además puedes estar programando y ejecutando el juego a la vez, lo cual resulta muy útil. Para crear un Walkthrough solo tienes que arrastrar un Channel Walkthrough Scenea al Chanel Graph y linkar tu geometría al Render. Para el exporter no hace falta que instales Max9 , lo puedes usar con Max8, lo que tienes que revisar es la versión de Quest que tengas instalada, si no coinciden el exporter no funcionará. Bueno, yo al final, las conclusiones que he sacado son que hay dos tipos de formas de hacer videojuegos de arquitectura, visitas virtuales, walktroughs o como se quieran llamar, y son : 1- Las orientadas a web, que tienen sus límites técnicos pero son más fáciles de desarrollar . 2- Los motores de videojuegos, que tienen más o menos potencia y calidad según el lenguaje utilizado y que requieren más conocimientos de programación de un u otro lenguaje. Pero al final todo se basa en lo mismo; crear la geometría con el mínimo numero de polígonos posibles, texturizar todo con texturas no muy grandes, crear lightmaps para los elementos más importantes y que más se vean, simular reflejos con Reflection maps, cubemaps para intentar que el motor trabaje lo menos posible y desarollar una programación lo más optimizada posible según el tipo de proyecto que estemos realizando. Bueno, ha sido un poco largo pero espero haber ayudado un poco, si tienes más dudas por aquí ando. Saludos Keroki |
#13 |
gracias keroki, muy aclarativa tu respuesta... creo ke probare con es famoso Bs Contact (si me lo puedo "comprar" por ahi), si no, de voy a dar una 2º oportunidad a Quest3D
#14 |
Recuerda que BS Contact es un Visor, y por lo tanto gratuito. Lo que cuesta dinero es el SDK, donde viene el exporter un encrypter, todos los protitipos propios y una licencia para no ver le logo volando por tu escena.
En cuanto a Quest te recomiendo meterte en su foro, hay muchísima información, pero empieza por aqui: Main Page - Quest3DWiki Saludos Keroki |
#15 |
gracias, ya le he estado metiendo mano al quest3d con unos videotutoriales que descargué de un torrent. Tengo la version 3.6 tambien tengo el exporter para 3dmax (tengo el 8 a secas) pero necesita el 3dsmax8 3º edicion... para eso necesito instalar el SP3 de winXP... asi que es mucho jaleo.. cortare por lo sano y voy a instalar el 3dsMax9 que en unas 20 horas estara totalmente "comprado.
el quest3d lo tengo de hace mucho tiempo, pero me asustaba sentarme a toquetearlo... no sabia por donde empezar. con esots videotutoriales se hace mucho mas facil. ya me habia estado revisando el foro oficial de quest3D hace algun tiempo y tambien me he leido el Quest3DWiki, asi que de paso a pasito se va revelando el rollo. tienen muy buena pinta los resultados con Quest3D, pero para llegar a algo asi, tendra que pasar mucha agua bajo el puente... con Cult3d es facilisimo hacer un walkthrough, pero al momento de publicarlo no me muestra nada de nada. en algo estoy fallando, deberia comprar la licencia a lo mejor, pero se supone que deberia verse bien, solo que aparece el logo de Cult3D tatuado en la pantalla., pero no veo nada de nada..... ..... y asi emprendio su aventura en los oscuros bosques de Quest3D........... aqui hay una rapida comparativa de estos programas . . . pagina1 pagina2 Última edición por Warisnake fecha: 20 ago 2007 a las 07:37. |
| Etiquetas Identificativas |
| arquitectura, museo, videojuego |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Museo de arte | kamikazebdn | Trabajos en Proceso | 0 | 18 mar 2007 20:08 |
| Pixar en el Museo de Arte Moderno de NY | viriathus | Noticias | 0 | 26 dic 2005 06:13 |
| Museo de Goya | Pacorson | Trabajos Finalizados | 7 | 01 sep 2005 09:42 |
| museo sorolla | mtd2004 | Trabajos en Proceso | 1 | 09 dic 2004 10:40 |
| Museo 2D/ 3D | ikerCLoN | Infografía General | 10 | 15 oct 2002 15:21 |
