Página 1 de 8 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 150 de 1180
Reto para aprender Cycles
    Jun 2010
    Reto para aprender cycles
    Hace algún tiempo que vio la luz el nuevo motor de render y, aunque todavía en pañales, parece que Cycles va a ser la nueva estrella de Blender para eso del renderizado. Así que habrá que incar los codos para estudiarlo (tendré que sacar horas de debajo de las piedras). Y que mejor para aprender a manejarlo que en compañía. Para eso inicio este reto, intercambiar conocimientos y experiencias, y avanzar más rápido en su conocimiento. Sí, eso que se llama feedback.
    La idea sería utilizar primeramente modelos sencillos para las primeras pruebas. Y se me ocurre que podríamos utilizar los que hicimos en el reto de aprender Blender y ahorrarnos el trabajo de tener que modelar. Por supuesto se aceptan sugerencias.
    Recomiendo visitar este hilo que creó balex en referencia a Cycles y que nos ahorrara mucho tiempo.
    Y para empezar he seleccionado el blend de mi avatar. Subo el archivo original sin modificar en Cycles y las primeras pruebas. En la primera utilicé 2000 pases y quedó mucho grano, hice una segunda prueba con 4000 pases y mejoró bastante. Fijaos en los tiempos de render, Cycles va como un tiro, si lo hubiera renderizado con Yafray habría tardado mucho más tiempo y con LuxRender ni te cuento. Suerte y al toro.
Nombre: 4000 pases.jpg
Visitas: 924
Tamaño: 94.4 KB
ID: 152703   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2000 pases.jpg
Visitas: 894
Tamaño: 97.8 KB
    Good night and good luck
    Y qué tipo de luz has puesto? Yo he puesto un plano con emission. Y más que nada, he probado el Depth of Field.
    1.000 render.
Nombre: Cycles_gafa_ciclope.png
Visitas: 739
Tamaño: 354.9 KB
    Jun 2010
    Hola Solimán. Sobre la luz hice igual que tú, quité la que tenía y le puse un plano con emission. Pero mejor subo el blend.
    1000 pases. ¿y dónde está el grano? ¿será cosa de la profundidad de campo? Tengo que probarlo.
    He modificado algo la monogafa, le he creado un mix Shader (Diffuse+Glossy) para el material negro para darle brillo y para la lente otro mix Shader (Glass+Glass) para que no se viese tan nítido a través de ella, aunque ahora le han salido unos puntos negros que no desaparecen, aunque suba los pases de render.
    Pero lo más increíble es lo de Ubuntu. Colegas, si usáis Cycles pasados a Linux. Hice una prueba de render de 5000 pases en Windows 7 64 bits y en Ubuntu 64 y mirad los tiempos, casi un cuarto del tiempo de Windows, en Ubuntu. Incluso hice otra prueba en Ubuntu de 10.000 pases, a ver si podía eliminar los puntos negros ¡y duró casi la mitad de tiempo que en Windows, con el doble de pases en Linux. La virgen.
Nombre: 5000 pases win.jpg
Visitas: 627
Tamaño: 104.0 KB
ID: 152731   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10000 pases.jpg
Visitas: 661
Tamaño: 94.8 KB
ID: 152732   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5000 pases ubu.jpg
Visitas: 617
Tamaño: 95.2 KB
    Jun 2010
    He hecho una prueba de 1000 pases con profundidad de campo y el grano sigue saliendo. Ya me contaras Solimán. También he tirado otra con 20.000 pases y pdc, y los puntos negros siguen apareciendo. Debe ser configuración de materiales o de clerasil. Por cierto, el tiempo, impresionante.
Nombre: 1000 pases PDC.jpg
Visitas: 487
Tamaño: 99.3 KB
ID: 152740   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20000 pases PDC.jpg
Visitas: 532
Tamaño: 92.6 KB
    Apr 2011
    Hola Louis, creo que el problema de los puntos negros lo da los dos Glass que estas mezclando, yo creo que si solo utilizas el segundo con la mitad de roughnes se soluciona. A continuación dos imágenes, una con 5000 pases con el archivo original y otra con 1000 pases dejando solo un Glass, el de 1000 pases ya no tiene los puntos negros. Por cierto, los dos están renderizados con GPU (gts 450), de ahí los tiempos, no me imagino con una GPU de gama alta.
    Edito. He añadido una nueva imagen con 5000 pases sin puntos negros.
Nombre: anteojo-01-5000.png
Visitas: 573
Tamaño: 124.7 KB
ID: 152743   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: anteojo-02-1000.png
Visitas: 720
Tamaño: 145.9 KB
ID: 152744   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 0003.png
Visitas: 619
Tamaño: 124.1 KB
    Última edición por tonilluch; 04-11-2011 a las 16:49 Razón: Añadir una nueva imagen
    Jun 2010
    Gracias tonilluch, tienes razón, he hecho lo que dices y han desaparecido los puntitos. En Ubuntu no puedo renderizar con GPU, me da un error. Tengo una FG 310, muy básica, no creo que vaya más rápido que con CPU. Tengo que probarlo en Windows.
    Subo otro modelo que hicimos, el reloj de diamantes, el original y el que he modificado en Cycles.
    Al renderizar me han vuelto a salir los puntos negros. Tengo que revisar los materiales.
Nombre: reloj diamantes 2000.jpg
Visitas: 919
Tamaño: 51.6 KB
    Apr 2007
    Hola aquí les dejo mi prueba. Render en Ubuntu CPU. Solo 1000 pases. Luz global y un rectángulo de emisión con light Path is shadow ray al frente. Saludos.
Nombre: gafaciclope.jpg
Visitas: 700
Tamaño: 22.0 KB
    Apr 2011
    Me alegro que te haya funcionado.
    Prueba con la GPU en Windows, tu gráfica soporta Cuda, aunque solo tenga 16 núcleos.
    Yo he hecho un montón de pruebas y en todas obtengo algún punto negro. Por cierto, en lo que son los elementos dorados puedes eliminar el nodo mix, ya que no hace nada. Veremos si alguien nos puede asesorar sobre los puntos negros.
    La primera imagen es un render con tus parámetros, el segundo es a un tamaño del 100%. No consigo quitar los puntos negros ni subiendo los rebotes a 512, voy a probar con 1024.
    Hola Jose, gracias por unirte al grupo. Por cierto, ¿a qué te refieres con light Path is shadow ray al frente? Perdona si es muy obvio, pero todavía soy bastante novato.
Nombre: reloj-arena-01-2000jpg.jpg
Visitas: 547
Tamaño: 70.0 KB
ID: 152786   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reloj-arena-02-2000-100%.jpg
Visitas: 1191
Tamaño: 261.8 KB
    Apr 2007
    Hola: el light Path yo lo empleo para que me queden las imágenes más limpias de puntos negros en forma rápida en http://blenderartistsorg en uno de los hilos explican como usarlo aquí un ejemplo del nodo para un emisor.
    Aquí está la información más detallada: http://wiki.blender.org/index.php/do...es/light_paths.
Nombre: Pantallazo.png
Visitas: 750
Tamaño: 194.2 KB
    Última edición por jose.j; 05-11-2011 a las 15:49
    Apr 2011
    De momento no entiendo el concepto del light Path, he estado buscando en blenderartists y soy incapaz de encontrarlo (seguiré buscando). Lo que sí que he visto es que, aún utilizándolo, sigo con los mismos por no decir idénticos puntos negros. He hecho pruebas con todos los tipos de light Path y el resultado es siempre el mismo, la única diferencia es el oscurecimiento de la imagen. La única manera de que salga sin manchas es quitarle el nodo mix al material Glass y aun así aparece algún punto negro.
    1.-sin light Path.
    2.-con light Path y mix.
    3.-con light Path sin nodo mix Glass sin roughness.
    4.-con light Path sin nodo mix Glass con roughness 0,005, para dejarlo aproximadamente como el 2.
Visitas: 461
Tamaño: 70.0 KB
ID: 152793   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reloj-arena-07-2000-50%.png
Visitas: 386
Tamaño: 412.6 KB
ID: 152794   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reloj-arena-08-2000-50%.png
Visitas: 479
Tamaño: 413.2 KB
ID: 152795   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reloj-arena-09-2000-50%.png
Visitas: 459
Tamaño: 410.6 KB
    Última edición por tonilluch; 05-11-2011 a las 18:22 Razón: Añadir imagenes
    Apr 2011
    Otra prueba, es la que ha quedado más limpia. Lo primero he escalado la escena con un coeficiente de 0.1, me sonaba haber leído algún mensaje, me parece que de Caronte que comentaba algo al respecto, seguían saliendo puntos negros, después le he añadido un 0,0001 de roughness al nodo de Glass, pensando un poco matemáticamente, no sé cómo hace la mezcla en el nodo mix pero no me gusta ver un factor en una operación que sea igual a 0.
    Al final el resultado tiene un par de puntos erróneos, pero es la mejor.
Nombre: reloj-arena-10-2000-50%.png
Visitas: 406
Tamaño: 450.0 KB
    Apr 2007
    Hola. Aquí les dejo mi prueba con el reloj de diamantes. Me fue difícil eliminar unos puntos de color amarillo. Pero al final logre un buen resultado. Con pocos pases solo 750. Mi equipo es algo lento y mi GPU es muy sencilla. Saludos.
Nombre: diamantes.jpg
Visitas: 537
Tamaño: 150.1 KB
    Apr 2007
    1.-sin light Path.
    Hola este es el enlace dónde está la información que te comente. http://blenderartists.org/forum/show...=1#post1952546. Saludos.
    Última edición por jose.j; 05-11-2011 a las 20:33
    Apr 2007
    Un actualización del reloj de diamantes. Saludos.
Nombre: diamantes000.jpg
Visitas: 456
Tamaño: 155.6 KB
    Nov 2010
    Qué bueno está esto, yo hice mi primera prueba.500 samples CPU.
Nombre: Reloj-de Arena.jpg
Visitas: 1246
Tamaño: 56.0 KB
    Le aplique el modificador Solidify al vidrio, use una imagen HDRI`` en la iluminación world`` y dos planos con emit``.
    Apr 2011
    Vaya, que bueno está esto, yo hice mi primera prueba.500 samples CPU.
Visitas: 1246
Tamaño: 56.0 KB
    Muy buena imagen, me gustan cantidad los materiales y la iluminación.
    Por cierto ¿Qué parámetros de render utilizas para que te quede tan limpio con 500 pases?
    Última edición por tonilluch; 06-11-2011 a las 10:52
  17. #17
    Nov 2010
    La verdad no hice mucho, use combinación sencilla de nodos y los parámetros de render no los modifique, dejo el blend y la imagen HDRI.
  18. #18
    Jun 2010
    Me alegro que te haya funcionado, prueba con la GPU en Windows, tu gráfica soporta Cuda, aunque solo tenga 16 núcleos.
    Yo he hecho un montón de pruebas y en todas obtengo algún punto negro. Por cierto, en lo que son los elementos dorados puedes eliminar el nodo mix, ya que no hace nada. Veremos si alguien nos puede asesorar sobre los puntos negros, la primera imagen es un render con tus parámetros, el segundo es a un tamaño del 100%. No consigo quitar los puntos negros ni subiendo los rebotes a 512, voy a probar con 1024.
    Hice la prueba con GPU, pero falló. Me dio error code 3 del driver de la tarjeta. Vaya.
    Creo que el problema de los puntos negros está en el mix shader, hice dos pruebas con y sin mix Shader y en el que no lo utilicé desaparecieron los puntos. Debe ser que Cycles todavía no está bien horneado. Gracias Jose.j por esa información, mañana le echaré un vistazo a ver si aprendo algo.
    Muy bueno tu reloj, balex, voy a curiosear un poco en tu blend.
Nombre: 1000 pases con mix.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 122.5 KB
ID: 152829   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1000 pases sin mix.jpg
Visitas: 323
Tamaño: 121.2 KB
ID: 152830   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pantallazo.jpg
Visitas: 368
Tamaño: 85.9 KB
  19. #19
    Nov 2010
    Gracias.
    250 pases.
Nombre: GAFA-CICLOPE.png
Visitas: 707
Tamaño: 447.5 KB
    Nov 2010
    Hice la prueba con GPU, pero falló. Me dio error code 3 del driver de la tarjeta. Vaya. Creo que el problema de los puntos negros está en el mix shader, hice dos pruebas con y sin mix Shader y en el que no lo utilicé desaparecieron los puntos. Debe ser que Cycles todavía no está bien horneado. Gracias Jose.j por esa información, mañana le echaré un vistazo a ver si aprendo algo.
    Que tipo de iluminación estas usando?
    Última edición por Crisart; 06-11-2011 a las 20:29
  21. #21
    Apr 2011
    Hola Louis, a mí me ha salido alguna vez ese error, se me solucionaba apagando el ordenador y volviéndolo a poner en marcha. Yo he hecho otra prueba cambiando algunos parámetros como en el de balex, también iluminando con 2 luces y un HDRI (así aprendo cómo funcionan).
Nombre: reloj-arena-20-08-500-100%-HDR.png
Visitas: 1069
Tamaño: 1.06 MB
  22. #22
    Jun 2010
    Gracias.
    250 pases.
Visitas: 707
Tamaño: 447.5 KB
    Acabo de hacer un render de la monogafa con 250 pases y me sale mucho más ruido que el tuyo sube el blend hombre, que quiero cotillear.
    Un plano con emission y background con Sky texture (Turdibity 5). Subo el blend.
    Gracias tonilluch, he vuelto a renderizar el reloj y sigue dando el mismo error, el caso es que lo he intentado con la monogafa y si he podido. Por cierto, la tarjeta de viseo gana por 9 segundos. Vuelvo ha renderizar en Ubuntu, a ver qué me encuentro.
    El reloj te ha quedado muy bien. Parece que con un HDRI la imagen queda más resultona. Voy ha intentarlo yo también.
Nombre: 100 pases CPU.png
Visitas: 304
Tamaño: 242.4 KB
ID: 152859   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100 pases GPU CUDA.png
Visitas: 372
Tamaño: 244.5 KB
  23. #23
    Apr 2011
    Simplemente la misma versión anterior, texturizando la base. Por cierto, estoy utilizando una última versión subida hace pocas horas a graphicall, también la han subido para Linux i Mac.
Nombre: reloj-arena-21-10-500-100%-HDR.png
Visitas: 963
Tamaño: 1.18 MB
  24. #24
    Jun 2010
    Venga, otra más. Estos diamantes los rendericé con LuxRender y si no recuerdo mal tardó unas 15 horas. He querido probar en Cycles y los puntos negros me tienen negro. Mañana seguiré probando.
    Subo el archivo original blend y el que he modificado en Cycles. La imagen no es la misma porque el archivo de Blender lo perdí y lo he vuelto a hacer fijándome en el jpg.
Visitas: 433
Tamaño: 130.8 KB
ID: 153021   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 850
Tamaño: 279.5 KB
  25. #25
    Apr 2007
    Hola. Por aquí les dejo mis diamantes. Hice algunos cambios al archivo de Louis. En los materiales. Espero que les guste el resultado que pude obtener.
    En el archivo podrá ver los cambios use una imagen HDRI para el fondo. Que no la anexe por su gran tamaño. Saludos.
Nombre: diamantesCycles.jpg
Visitas: 378
Tamaño: 74.1 KB
    Última edición por jose.j; 08-11-2011 a las 02:15
  26. #26
    Apr 2011
    También subo una imagen iluminada solo con HDRI. Subo el blend con todos los materiales por si lo queréis ver. Por cierto, tenemos que seguir investigando porque no se generan ningún tipo de cáusticas en el plano base.
Nombre: diamants_01_02_500-50%.png
Visitas: 590
Tamaño: 579.1 KB
  27. #27
    En el famoso hilo de blenderartists comentan la dificultad del actual sistema de Cycles (Path tracing) de generar causticas. http://blenderartists.org/forum/show...=1#post1971713.
  28. #28
    Apr 2011
    Gracias por el enlace, lo que me gustaría saber es como lo han hecho en el vídeo.
    Por si alguien no lo ve. http://www.youtube.com/watch?v=1-eoy4x7xko.
    Última edición por tonilluch; 08-11-2011 a las 16:36
  29. #29
    Ostias.
  30. #30
    Jun 2010
    Gracias por la información Renderiche, es bueno saberlo, para que no nos duela mucho la cabeza. Estupendo video tonilluch, yo también quiero saber.
    He estado toqueteando un poco, y esto es lo que me ha salido. La luz es un mix Shader (light Path is transmission ray + emission). Creo que si hubiera utilizado Add Shader no me habrían salido los punto negros.
    Es lo más parecido a unas cáusticas que he conseguido.
Nombre: diamantes 5000 pases.png
Visitas: 575
Tamaño: 485.3 KB
  31. #31
    Apr 2011
    Muy bueno, voy a probar a ver qué sale. Posdata: a ver si giras las normales de las caras superiores.
  32. #32
    Jun 2010
    Qué vergüenza, esto ha sido de novato. He hecho otra prueba, he bajado la intensidad de la luz, porque salía algo quemada. Y en el integrator, he subido transparency max, bounces max, Glossy y transmission a 256. Y parece que las cáusticas se marcan más.
    Los malditos puntos siguen ahí.
Nombre: diamantes 2.jpg
Visitas: 709
Tamaño: 66.4 KB
  33. #33
    Apr 2011
    Ya les cuesta salir, no veas si están escondidas. Al final lo vamos a conseguir. Una prueba con tu archivo con add en los nodos del emisor y 1500 pases con 128 en todos los parámetros del integrator.
Nombre: diamants_02_01_03_1500-50%.png
Visitas: 278
Tamaño: 539.9 KB
  34. #34
    Jun 2010
    Pues probando probando he sacado esto. Creo que va saliendo. He tocado en los min de transparency y bounce y parece que se marcan más las cáusticas, eso sí, al aumentarlas también ha subido el ruido y en la última prueba tuve que incrementar los pases para suavizar el grano. Queda bien, ¿no?
Nombre: prueba causticas.png
Visitas: 469
Tamaño: 677.7 KB
  35. #35
    Jun 2010
    La misma prueba con 3000 pases. Fijándome en la prueba con LuxRender, he visto que no aparecen los reflejos del diamante en el piso. ¿será por el material Diffuse? Voy a hacer otra prueba con material Glossy mientras me como las habichuelas.
Nombre: prueba causticas 4.png
Visitas: 255
Tamaño: 169.8 KB
    Última edición por Louis Cyphre; 09-11-2011 a las 12:24
  36. #36
    Jun 2010
    Aquí la prueba. No veo los reflejos.
Nombre: prueba causticas 5.png
Visitas: 307
Tamaño: 129.8 KB
  37. #37
    Apr 2011
    Buenas imágenes, no creo que consigas mucho más, creo que tendremos que esperar a que el motor evolucione.
  38. #38
    Jun 2010
    Sí, me temo que tengas razón, no le doy más vueltas. Y ahora probando la radiosidad con el Cornell box. Esto parece que sí funciona.
Nombre: Cornell box.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 27.0 KB
  39. #39
    Apr 2007
    Hola, esta es mi prueba, a las esferas le puse un material Glossy Sharp. Se logra muy buen resultado fueron 500 pases en total. Pero aún quedaron unos puntos de luz en la próxima prueba aumentare a 1000 para que quede más limpio. Saludos.
Nombre: CornellBox000.jpg
Visitas: 302
Tamaño: 30.8 KB
  40. #40
    Jun 2010
    Lo que más me gusta de Cycles es la facilidad de iluminar una escena tocando solo dos botones. Si lo comparamos con Yafray o lux.
  41. #41
    Apr 2011
    Totalmente de acuerdo contigo, no olvidemos tampoco la velocidad de cálculo. Un ejemplo de lo que decimos es el último vídeo de blenderguru.
  42. #42
    Con el mismo blend que ha subido Louis cyphre, he hecho unas pruebas cambiando en el material de una bola (el Glossy bsdf) para ver la diferencia entre los tres tipos de distribución. (sharp_beckmann_gx).
    El resultado se ve claro en la imagen que subo.
    Espero que le sirva a alguien, yo por lo menos ya me he enterado del resultado.
Nombre: Cycles_Cornell_3_pruebas.jpg
Visitas: 280
Tamaño: 367.1 KB
    Última edición por Soliman; 10-11-2011 a las 11:03
  43. #43
    Jun 2010
    Buena prueba Solimán. más información sobre el tema.
    No olvidemos tampoco la velocidad de cálculo.
    Efectivamente, hace algún tiempo estuvimos, en un hilo, probando algunos motores de render: el propio de Blender, Yafray, LuxRender.
    Subo algunas imágenes que sacamos. El que mejor resultados obtenía era LuxRender, el problema son los tiempos de render. Cycles le da cuarenta vueltas a lux.
    He probado la habitación en Cycles (la imagen habitación 1), subo la prueba y el archivo original y el que he modificado.
Nombre: blenderInternal y yafaray.jpg
Visitas: 1095
Tamaño: 505.8 KB
ID: 153981   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: BlenderInternal.png
Visitas: 241
Tamaño: 247.3 KB
ID: 153982   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: luxrender.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 91.5 KB
ID: 153983   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: YafaDirectLighting.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 174.5 KB
Nombre: YafaPhotonMapping.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 257.3 KB
ID: 153985   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: habitacion 1.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 137.5 KB
  44. #44
    Por si alguien quiere hacer un depht of field (profundidad de campo). Solo hay que seleccionar la cámara y si queremos hacerlo manualmente, subiendo la distance: colocamos la cruz del enfoque sobre el objeto o zona que queramos que quede nítida.
    Se puede hacer el enfoque directamente sobre un objeto si ponemos su nombre en focus: (y seleccionamos el objeto).
    Luego solo hay que ir jugando con los valores para ver el resultado.
    Subo dos pruebas.
Nombre: Depth on Fields1.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 151.6 KB
ID: 153999   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Depth on Fields2.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 289.4 KB
ID: 154000   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Depth on Fields3.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 292.8 KB
  45. #45
    Jul 2006
    Vaya Louis, que buenos hilos abres. Si ya fue interesante el reto para modelar, éste se sale. Como decía otro forero, os observo desde las sombras. (o algo así).
    (Bueno, y gracias a los que estáis participando también, claro. Sois unos máquinas).
  46. #46
    Oct 2003
    Lo mismo digo. Buen trabajo todos los que participáis.
    Hilo Curso Modelado AT-ST con Blender : http://www.foro3d.com/f371/at-st-cur...er-119839.html
  47. #47
    Apr 2007
    Hola, otra prueba con el cornellbox, le aplique la profundidad de campo que nos detalla Solimán y ha quedado muy bien.
Nombre: CornellBox001.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 29.5 KB
  48. #48
    Apr 2011
    He conseguido renderizar la sala con la GPU después de tener bastantes problemas con las texturas, al final he tenido que separar la malla que forma la habitación para poder aplicar una textura al pavimento, si no me hacía fallar el driver de la gráfica, parece que se lía con múltiples texturas en la misma malla.
    Me sigue sorprendiendo la velocidad, la imagen tiene 2000 pases al 50%.
    Voy a hacer unas pruebas de alguna imagen con la profundidad de campo.
Nombre: 05-sala-01.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 68.6 KB
  49. #49
    Los planos emisores de luz se pueden hacer desaparecer de la escena. Bueno, la verdad es que tienen la posibilidad de ponerse dos materiales diferentes en las dos caras de un plano (por ejemplo).
    En la imagen que subo, en una de las caras tiene la emisión en blanco, que es lo que da la luz al objeto. Luego le añado un panel de geometry y le conecto el backfacing (cara oculta, o algo así) para que reconozca las dos caras.
    Luego en la cara trasera, le añado un transparent y en el render ya no se ve el plano, pero sigue emitiendo luz.
    Si se quiere, en lugar de transparency, se le puede poner un material cualquiera y se le puede subir o bajar la intensidad, sin afectar a la otra cara.
Nombre: Backfacing1.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 371.9 KB
ID: 154063   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Backfacing2.jpg
Visitas: 310
Tamaño: 336.2 KB
  50. #50
    Apr 2009
    ¿Y se puede hacer un frontfacing? Para que te la luz de frente a cámara y no se vea el emisor?
  51. #51
    Apr 2006
    Hola. Yo lo hago más simple.
Nombre: emisor invisible a la camara.JPG
Visitas: 461
Tamaño: 35.8 KB
    Suerte
  52. #52
    Apr 2011
    Muy bueno Solimán interesante para ocultar los emisores y mejor Miguel. No sé si será una tontería, pero en el editor de nodos, si pones un nodo mapping después de un nodo image texture lo puedes utilizar para hacer correcciones de color en la textura.
    Última edición por tonilluch; 11-11-2011 a las 17:53
  53. #53
    Apr 2011
    Si lo haces como dice Miguel seguro.
  54. #54
    Jun 2010
    Gracias por los tips, Solimán. Eres como un faro en mitad de la noche. Gracias Rhinoceros, en ocasiones se me ocurren cosas. No sabía que le pegaras al Blender. Esperamos leerte más por aquí. Gracias a ti también Blanch, deseando ver cómo queda, en Cycles, ese vehículo de nombre impronunciable que estás haciendo.
    Buena imagen, Jose, el Dof les da mucho realismo.
    Me pasaba igual tonilluch, no llegaba a crujir Blender, pero en el render, la textura del suelo aparecía con unas franjas negras muy desagradables. Lo solucioné en parte cambiando el texture cordinate a Camera, y digo en parte porque la textura de madera aparecía rayada, como si se le hubiera aplicado el filtro de Photoshop desenfoque de movimiento (se puede ver en la imagen que subí). Voy a intentarlo como lo has hecho tú, que te ha quedado genial. Gracias Miguel.
  55. #55
    Y yo rompiéndome los cuernos. Bueno, de todas formas, sirve para poner dos colores diferentes, uno en cada cara. De todas formas, aunque el objeto no salga en el render, sigue estando en la escena, por lo que si tienes otra lámpara que si de sombra, el objeto lo detecta y da la sombra de ese plano en el suelo.
    Aunque supongo que, lo de las lámparas estarán pronto terminadas. Y la lámpara Hemi, que en teoría no tiene que dar sombra, en el Cycles es la que va mejor para imitar sombras duras.
  56. #56
    Apr 2006
    En ese caso solo debes desactivas la casilla sombra y listo.
    Suerte
  57. #57
    Bueno, otra prueba. Hice la prueba de la máscara, o sea, con dos texturas diferentes, una tiene la textura de imagen y la otra tiene la máscara de la zona que queremos que sea transparente.
    Subo las texturas, una de tipo (*.jpg) que es el árbol y otra que es (*.png) que es la que utilizo para la máscara.
    Lo demás se ve en la imagen.
Nombre: Mascara1.jpg
Visitas: 279
Tamaño: 381.6 KB
ID: 154073   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: planta-046.jpg
Visitas: 364
Tamaño: 593.2 KB
ID: 154074   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Mascara3.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 74.0 KB
ID: 154077   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: planta-046.png
Visitas: 281
Tamaño: 18.9 KB
  58. #58
    Apr 2011
    Esto es una prueba del frontfacing, la escena esta iluminada por un plano frente a la cámara, el cielo solo es un background. He aprovechado para ver cómo iba el tema de fluidos con el último tutorial de Blender gurú.
Nombre: 0010.png
Visitas: 944
Tamaño: 574.6 KB
  59. #59
    Nov 2010
Visitas: 461
Tamaño: 35.8 KB
    En un tutorial de blendercokie también muestran esta opción.
Nombre: opción-2.png
Visitas: 295
Tamaño: 45.3 KB
    Muy bien balex, esa también sirve. Subo una imagen para que se vea el resultado.
Nombre: Luz_Transparente.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 281.9 KB
  61. #61
    Apr 2007
    Hola. Esta es mi imagen de la habitación en Cycles. Realice algunos cambios en los materiales y emplee la profundidad de campo. También oculte el plano de emisión y se le a través de la ventana el fondo. En esta imagen emplee 1000 pases. Lo que, si no he podido es trabajo la sombra de la persiana en el interior de la habitación. Solo se ve una sombra muy tenue en el marco de la ventana. Saludos cordiales.
Nombre: habitacion000.jpg
Visitas: 447
Tamaño: 88.1 KB
  62. #62
    Apr 2007
    Hola. Estuve practicando un poco con el tutorial de Blender gurú y esta fue la imagen que pude lograr. Saludos cordiales.
Nombre: vasoconhielo.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 90.4 KB
  63. #63
    José. Si, por ejemplo, utilizas una luz Sun para que la sombra se vea más dura, debes de bajarle el valor de size.
Nombre: Sun.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 205.6 KB
  64. #64
    Apr 2007
    Luego de realizar las modificaciones sugeridas por Solimán, logre esta imagen. Son 1000 pases en total aún hay algo de ruido en la imagen, pero se logró muy buen efecto en las sobras de la persiana y el resto de los objetos en la habitación. Saludos.
Nombre: habitacion001.jpg
Visitas: 340
Tamaño: 112.1 KB
  65. #65
    El resultado mejora por momentos. Ya la próxima será perfecta. La parte inferior de la silla, se supone que es un cromado?
  66. #66
    Apr 2007
    Si Solimán, es cromada. Pero genera mucho ruido en la imagen. Ya estoy trabajando en ello. He notado que en la base de la silla no se muestra la sombra de la persiana. Ese es un detalle que debo corregir. Saludos.
    Última edición por jose.j; 13-11-2011 a las 22:17
  67. #67
    Apr 2007
    Una nueva imagen de la habitación. He logrado un mejor resultado. Cambie la base de la silla a un material sintético blanco. Y pude hacer que las sombras se proyecten sobre el y el piso. Le puse una fuente de luz interna reflejada. Saludos cordiales.
Nombre: habitacion002.jpg
Visitas: 301
Tamaño: 97.8 KB
  68. #68
    Jun 2010
    Me ha gustado esto del Sun, voy a probar.
  69. #69
    Jun 2010
    Aquí la prueba con Sun. Tenía que haber puesto más pases, a salido mucho grano. Y la textura del suelo me ha quedado muy pequeña.
Nombre: habitacion 2.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 141.6 KB
  70. #70
    Jun 2010
    Este es otro ejercicio que hicimos. Creí que pasarlo del interno de Blender a Cycles me iba a dar más problemas, porque la pila tiene dos colores y una textura, pero no me llevó más de cinco minutos.
    El archivo comprimido tiene el archivo original, el modificado en Cycles y las dos texturas utilizadas.
Nombre: pilas.jpg
Visitas: 335
Tamaño: 90.2 KB
  71. #71
    Apr 2006
    Hola Louis cyphre. Mezcla un Glossy con el material de la pila y verás cómo gana la escena.
    Suerte
  72. #72
    Apr 2011
    Me esta pillando el toro y casi no tengo tiempo de ponerme. A ver si puedo pillar otra vez el ritmo.
  73. #73
    Apr 2007
    Hola. Aquí les dejo dos pruebas de mis baterías. Las mismas tiene tan solo 200 pases, estoy empleando en la base de la imagen una combinación del nuevo material oren-nayar bsdf. En verdad queda muy bien y sin luciérnagas o puntos negros. Use solo dos planos de luz uno azul y el otro amarillo. Saludos cordiales.
Nombre: bateriaCycles001.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 145.8 KB
ID: 154286   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bateriaCycles002.jpg
Visitas: 252
Tamaño: 304.3 KB
  74. #74
    Sep 2008
    Hola a todos, estoy comprando un PC nuevo por partes, y ya he pillado la gráfica, una GTX 560, la he montado en mí máquina de siempre para hacer unas pruebas de velocidad con Cycles y vaya que me ha sorprendido.
    Descargué el archivo que colgaron de la habitación, no modifiqué nada, sólo la textura del suelo, y bueno, he aquí los resultados:
    Con mi actual GT 430 alrededor de 20 minutos con 500 pases.
    Los mismos 500 pases con la GTX 560: 4 minutos.
    No puedo esperar a terminar de armar mi nueva computadora.
Nombre: Test Gt430.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 137.9 KB
ID: 154288   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Test Gtx560.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 137.9 KB
  75. #75
    Jun 2010
    Cierto Miguel, mucho mejor así. Tranquilo tonilluch, aquí no hay línea de meta, cada cual a su ritmo.
    Voy a probar ese nuevo material que dices José, supongo que, está en la último compilación de Linux.
    Slash148, ¿Qué sistema operativo usas?
Nombre: pilas 2.jpg
Visitas: 191
Tamaño: 90.9 KB
  76. #76
    Jun 2010
    Me he encontrado este sencillo tutorial tirado por internet. Y ya lo he probado. http://translate.googleusercontent.c...cj_3hdjl0yc9uq.
Nombre: tornillos.jpg
Visitas: 636
Tamaño: 194.4 KB
  77. #77
    Sep 2008
    Olvidé especificarlo, lo hice bajo Ubuntu 11.10 a 64 bits.
  78. #78
    Jun 2010
    Ya decía yo que tienes buenos tiempos de render.
  79. #79
    Apr 2011
    Pues yo también me he animado con un tutorial. http://www.3danimationplus.com/tutor...-Gimp-tutorial.
    Por si a alguien le interesa el archivo. http://www.mediafire.com/?S5b9vyd5dmnlbnu.
Nombre: Botella_1000.png
Visitas: 304
Tamaño: 815.4 KB
  80. #80
    Apr 2007
    Chico aquí una librería de materias para Cycles. Esta actualizada y tiene 14 materiales básicos: http://www.blendercycles.com/misc/materials2/.
    Louis. Los tornillos se ven muy bien. En lo que tenga un respiro haré unos, pero bien oxidados y sucios.
    Tonilluch: muy bueno el tutorial. Saludos.
  81. #81
    Jun 2010
    Te ha quedado bien el render tonilluch, también me gustó el tutorial, a ver si saco un rato para intentarlo. José, lo que me descargo, en el vínculo que has puesto, es un archivo blend vacío. Perdona mi torpeza, ¿dónde están los materiales?
    Buena idea la de oxidar los tornillos.
  82. #82
    Apr 2006
    Las materiales están en la pestaña de los materiales, crea cualquier objeto y úsalos. Suerte.
Nombre: materiales.JPG
Visitas: 195
Tamaño: 26.7 KB
    Última edición por miguelito08; 16-11-2011 a las 14:58
    Suerte
  83. #83
    Jun 2010
    Gracias Miguel. Un intento de oxidacción.
Nombre: tornillos viejunos.jpg
Visitas: 280
Tamaño: 208.4 KB
  84. #84
    Apr 2011
    No esta nada mal.
  85. #85
    Apr 2011
    Yo también he hecho una prueba. He cambiado los nodos del color de los tornillos, dejando el displacement que tú tenías. La textura de la base está mal, pero era la que tenía más a mano.
    Edito para adjuntar otra imagen.
Visitas: 240
Tamaño: 84.5 KB
ID: 154352   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tornillos viejunos_01.jpg
Visitas: 275
Tamaño: 114.0 KB
    Última edición por tonilluch; 16-11-2011 a las 19:40
  86. #86
    Los míos brillan más. Editado : se he han oxidado.
Nombre: tornillos2_soli.jpg
Visitas: 992
Tamaño: 146.3 KB
ID: 154356   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tornillos_soli.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 147.1 KB
    Última edición por Soliman; 16-11-2011 a las 21:03
  87. #87
    Apr 2007
    Bueno aquí les dejo mis tornillos. Los nuevos y los oxidados. Saludos.
Nombre: tornillo000.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 174.3 KB
ID: 154371   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tornillo001.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 145.5 KB
  88. #88
    Nov 2010
    Estoy interesado en saber cómo los hiciste.
  89. #89
    Apr 2011
    Es verdad, Solimán y Jose, podéis poner una captura de los nodos del material de los tornillos o compartir el (*.blend) para poder estudiar el material.
  90. #90
    Jun 2010
    Cierto, son texturas más creíbles. Sobre todo, me ha gustado la de Jose.
  91. #91
    Apr 2007
    Hola. Solo tengan en cuenta que deben usar la una versión muy actualizada ya que trabajo con la compilación del día del SVN. Bueno está es la captura de la textura del tornillo. La del plano es muy similar, pero tiene dos texturas combinada. Saludos.
Nombre: Pantallazo-1.png
Visitas: 228
Tamaño: 304.3 KB
ID: 154375   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pantallazo-3.png
Visitas: 241
Tamaño: 442.5 KB
    Última edición por jose.j; 17-11-2011 a las 09:38
  92. #92
    Apr 2011
    Muchas gracias por la configuración. Creo que necesito encontrar algún sitio donde me expliquen que hace cada uno de los nodos y practicar mucho.
  93. #93
    Ídem.
  94. #94
    Sep 2008
    Hoy me llegan las piezas de mi nuevo PC y el lunes agarro vacaciones, ya me pondré a hacer tornillos yo también. Por cierto, haré las mismas pruebas bajo Windows 7 64 bara comparar tiempos con Ubuntu.
  95. #95
    Jun 2010
    Gracias Jose. He realizado otra prueba y en vez de tornillos oxidados, creo que me han salido tornillos de camuflaje. Tonilluch, si vas colocando nodos uno a uno y viendo el resultado en la previa, se puede comprender la función de cada uno. Excepto el texture coordinate, creo que los entiendo todos.
    Slash148, esperando ver esos tiempos de render.
Nombre: tornillos viejunos 2.jpg
Visitas: 194
Tamaño: 213.0 KB
  96. #96
    El mío está hecho con una textura de imagen, mezclada con un poco de Glossy. Y el relieve convertido antes a blanco y negro de la textura de imagen.
    Los tornillos con UV. https://foro3d.com/attachments/15435...llos2_soli.jpg.
Nombre: Relieve_Oxido.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 775.9 KB
  97. #97
    Nov 2008
    El texture coordinate, simplemente es el tipo de mapeado que estas usando, con la textura de imagen (UV, generated, etc). Saludos.
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  98. #98
    Jun 2010
    Gracias Solimán, tengo que practicar más el UV. Confieso que lo utilizo poco. Gracias a ti también, Povmaniaco. Suponía que era así, lo que no entiendo es generated (¿generado el qué?), object (¿Qué cosa del objeto? ¿las normales?), Camera (¿la textura se proyecta en el objeto desde el punto de vista de la cámara? Etc. El único que comprendo es el UV.
  99. #99
    Apr 2011
    La leche, tornillos de operación especiales.
    La verdad es que no voy a tener más remedio que ir poco a poco haciendo pruebas, a ver si saco tiempo de algún sitio.
  100. #100
    Apr 2011
    El generated creo que es el que genera Cycles automáticamente cuando pones una textura en un objeto.
  101. #101
    Apr 2007
    Tonilluch: por defecto la coordenada del nodo de textura de imagen es UV. La mejor forma de entender lo de las coordinadas es tomar un objeto con una textura, le haces su mapa de UV. Y vas cambiando las coordenadas y así ves el resultado de las distintas formas en que se proyecta la textura sobre tú objeto. Y por supuesto leyendo la wiki de Cycles.
    Si están muy lindos. Trata con otra textura de oxido y verás cómo cambian el resultado. El mapa UV es la forma de proyección donde puedes controlar el resultado final, las otras formas de proyección tienen sus limitaciones y dependen mucho de la forma del objeto que desees texturizar. Saludos.
  102. #102
    Apr 2007
    Hola: otro de mis tornillos. En este caso solo cambien la posición de la textura de mundo. Con el nodo de vectores lo normalice y rote en el eje X 90°. Saludos.
Nombre: tornillo002.jpg
Visitas: 497
Tamaño: 169.2 KB
  103. #103
    Apr 2007
    Buenas noches: He estado desempolvando unos modelos y me encontré un yes quiero u los pase a Cycles. Espero sus comentarios. Saludos cordiales.
Nombre: zipoCycles.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 149.1 KB
  104. #104
    Apr 2011
    Hola Jose, muy bueno, quizás probar con el exterior con un ligero rayado. ¿podrías poner los nodos del material del exterior para ver cómo has puesto la imagen?
  105. #105
    Apr 2007
    Gracias por la sugerencia aquí la imagen con los nodos, es muy sencillo. Solo que debes crear bien el UV para que se proyecte la imagen. Saludos.
Visitas: 202
Tamaño: 298.6 KB
  106. #106
    Apr 2011
    Gracias por el esquema de nodos, a ver si poco me entero bien de cómo va todo.
  107. #107
    Jun 2010
    Estas hecho un artista de los nodos, Jose. Yo sigo dándole vueltas al texture coordinate. De las pruebas que he realizado entiendo las opciones uv (la textura se despliega por las caras), Camera (la textura se orienta en relación a la cámara), generated y object (no las comprendo todavía, pero intuyo por dónde van los tiros) y, window y reflection (que me tienen alucinando).
    Sigo haciendo pruebas.
Nombre: prueba texturizado 1.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 279.4 KB
ID: 154507   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba texturizado 2.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 332.5 KB
ID: 154508   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba texturizado 3.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 200.3 KB
  108. #108
    Con window como su nombre indica, veras la textura directamente desde la cámara, no importa la posición del objeto.
Nombre: window.png
Visitas: 209
Tamaño: 224.6 KB
  109. #109
    Apr 2007
    Muy buenos ejemplos para comprender las texture codinate. Y como bien explico Solimán. No importa cuantos gires el objeto en la coordenada Windows la textura siempre se mostrara de frente. Saludos.
  110. #110
    Jun 2010
    Gracias Solimán. Debo entender que Windows y Camera funcionan igual. Haré pruebas. Gracias José, de momento le he estado dando vueltas al primero y era lo que sospechaba. Generated proyecta la textura en caras que no sean paralelas al eje Z.
    En las imágenes de los planos, en los dos de la izquierda (0º y 45º) la textura se proyecta correctamente. Más correctamente en la primera (0º) que en la de en medio (45º) que parece que se estira un poco. En el plano de la izquierda (90 grados), que está paralelo al eje Z la textura raya el plano, como si se hubieran apilado muchas texturas a modo de hojas. El plano lo he rotado en modo edición para que el eje local z del mismo fuera paralelo al z global. He creado una esfera de 11x11, para que haya un grupo de planos paralelos al eje Z en el ecuador y se comprueba fácilmente lo que antes he comentado. A medida que los planos van dejando de ser perpendiculares al eje Z, la textura se va estirando más hasta que el plano es completamente paralelo a z.
Nombre: prueba texturizado 4.png
Visitas: 181
Tamaño: 165.8 KB
ID: 154533   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba texturizado 5.png
Visitas: 259
Tamaño: 233.7 KB
  111. #111
    http://wiki.blender.org. Yo no me rompería mucho la cabeza, porque creo que faltan algunas opciones, (ya las pondrán). De todas formas, prueba con texturas como, por ejemplo, la que subo, que se verán mejor los resultados.
Nombre: mADERA.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 541.0 KB
ID: 154537   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10ravens_Wood.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 113.2 KB
  112. #112
    Aug 2006
    Hola chicos, sigo vuestros progresos con Cycles desde hace unos días y me parece genial lo que estáis haciendo. En cuanto cierre el proyecto en el que curro con Octane pasaré a utilizar Cycles y ya iré enseñando cosas por aquí.
    Aunque no estoy 100% con Cycles me he bajado la versión de graphicall y me surge un problema. Al visualizar en pantalla me sale una iluminación al renderizar sale muy oscuro. Como si la luz ambiental desapareciera por completo. Con las versiones de hace unos meses no me salía y no sé si es que han puesto alguna pestaña nueva o algo. Un saludo.
    http://diegomoyaparra.wordpress.com/
    [LINK]http://www.3dschool.ihman.com/[/LINK]
    "Siempre habrá alguien mejor que tú, no lo odies, admí*ralo y aprende de él pues algún día puede que él tenga que aprender de ti"
  113. #113
    Nov 2011
    ¿Puedo entrar en el reto? Creo que lo habéis dejado, pero si no les molesta, me gustaría poder realizar las propuestas que hay en el y publicar mis dudas.
  114. #114
    Apr 2006
    Adelante que aún estamos aquí.
    Suerte
  115. #115
    Nov 2011
    Muchas gracias, en breve haré la caja, supongo que, mañana ya la tendré, pero os advierto, nunca he usado Blender ni ningún programa 3d, pero mirando el curso de oscurart. Va a ser mi primer modelo la caja y la llave que estoy haciendo en el curso, que, por cierto, tengo una duda que me gustaría respondieran(está en la sección de espacio abierto del curso). Saludos.
    Edito isculpas. Tenía abierto este reto y el de aprender a modelar en Blender y sin querer contesté en este, quería poner el mensaje en el de aprender Blender, por eso lo de que lo habíais dejado obsoleto. Puedo aun así publicar mis avances de las propuestas de este otro ¿no?
    Si queréis que un moderador elimine estos mensajes míos para evitar confusiones y perdón nuevamente (que vergüenza, recién entro al foro ya meto la pata).
    Última edición por fighter41; 22-11-2011 a las 20:16
  116. #116
    Apr 2007
    Tranquilo, estamos para aprender y ayudar. Publica tus avances. Que siempre te podremos dar una mano. Y en el caminos pues aprender render Cycles también. Saludos.
  117. #117
    Jun 2010
    Tienes razón Solimán, no merece la pena darle tantas vueltas a Cycles si todavía está en construcción. Gracias por el enlace, me ha deja claras algunas cosas.
    Bienvenido taito, estas en tu casa.
    Se me ha ocurrido buscar imágenes en internet (imágenes sencillas) para hacerlas, con Cycles claro, y esto es lo que he encontrado. Gana el que consiga el resultado más parecido. ¿quién se anima?
Nombre: cubo.jpeg
Visitas: 299
Tamaño: 28.7 KB
  118. #118
    Nov 2011
    Creo que no comprendes mi situación, no tengo ni idea de 3d, y quiero unirme al reto de aprender Blender no Cycles, que aún es mucho para mí. De todos modos, cuando sepa más de Blender me pongo con Cycles que promete.
  119. #119
    Me encantan los cubos.
Nombre: Base1.png
Visitas: 208
Tamaño: 636.0 KB
  120. #120
    Aug 2006
    Hola a todos, me he dado cuenta y no sé por qué, tengo que mirarlo detenidamente, con los proyectos antiguos que tengo de Cycles si me funciona el visor y el render por igual. En cambio, con los proyectos que hago ahora no es así. Os pongo dos imágenes para que veáis a que me refiero.
    Archivo adjunto 154589
    Archivo adjunto 154590
    Un saludo.
  121. #121
    No veo los adjuntos.
  122. #122
    Apr 2006
    +1.
    Suerte
  123. #123
    Jun 2010
    Sí, este ha sido fácil. A ver si se puede sacar cáusticas de Windows.
Nombre: cubo hueco.png
Visitas: 894
Tamaño: 449.3 KB
ID: 154596   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Windows 3D logo.jpg
Visitas: 794
Tamaño: 276.6 KB
  124. #124
    Apr 2009
    Se podrán sacar passes en Cycles en un futuro ¿verdad? Por que lo veo imprescindible. ¿se sabe algo? Lo tienen en mente?
  125. #125
    Apr 2007
    Continuando con las pruebas de render Cycles. Aquí están estas pruebas. Una tiene una imagen HDRI exterior y la otras un HDRI de tipo estudio. Tan solo tiene 100 samples. El equipo que estoy usando no es algo viejo. Pero da la talla con estos pequeños trabajos. Saludos.
Nombre: cubo000.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 168.6 KB
ID: 154599   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cubo001.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 114.8 KB
  126. #126
    Aug 2006
    A ver si ahora se ven. Un saludo.
Nombre: render_cycles.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 583.2 KB
ID: 154685   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: viewport.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 966.5 KB
  127. #127
    Esas estanterías me suenan. Sera de mi otra vida en una villa romana cuando era sevilloromano.
  128. #128
    Hola chicos, sigo vuestros progresos con Cycles desde hace unos días y me parece genial lo que estáis haciendo. En cuanto cierre el proyecto en el que curro con Octane pasaré a utilizar Cycles y ya iré enseñando cosas por aquí, aunque no estoy 100% con Cycles me he bajado la versión de graphicall y me surge un problema. Al visualizar en pantalla me sale una iluminación al renderizar sale muy oscuro. Como si la luz ambiental desapareciera por completo. Con las versiones de hace unos meses no me salía y no sé si es que han puesto alguna pestaña nueva o algo. Un saludo.
    Pero cuando lo hiciste, lo hiciste con Cycles también? De todas formas, las luces las han ido cambiando y, por ejemplo, menos la Sun, que con 5 ya empieza a quemar la escena, las demás utilizan valores de más de 100.
    Y la Hemi, da una sombra dura con valor 1?
    Y por ejemplo, al cambiar el color del world. En una misma escena, una con el color blanco y la otra con el color negro.
Nombre: A3.jpg
Visitas: 214
Tamaño: 110.2 KB
  129. #129
    Aug 2006
    Pues va a ser que, si era de tu otra vida, dj fight. El arqueólogo me pasó el otro día un mural de la época y salías por allí con una copa de vino.
    Soliman la escena no tiene luces, solo la del entorno y si meto alguna puede ser un plano con emit. ¿es algo extraño que tengo que investigar cuando termine el proyecto, pero si os pasa a alguno antes me lo comentáis ok?
    Muchas gracias Solimán. Editado.
    Hola de nuevo, no sé por qué motivo, pero al pasarme la geometría a un archivo nuevo y texturizarlo ya sale bien. Parece ser que al tener el archivo información de Octane se vuelve Cycles un tanto loco. Si por cualquier cosa descubro exactamente el motivo lo pongo por aquí. Un abrazo.
    Última edición por Taito; 24-11-2011 a las 15:14
  130. #130
    Jun 2010
    Debe ser que Cycles todavía está en construcción, en este hilo también nos han pasado cosas raras.
    Y aquí el logowin que me ha salido.
    Pongo otras dos imágenes más, para que no se enfaden los maqueros y los que usamos Ubuntu.
Nombre: logowin.png
Visitas: 339
Tamaño: 607.4 KB
ID: 154708   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ubuntu.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 111.9 KB
ID: 154709   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mac.jpeg
Visitas: 985
Tamaño: 197.3 KB
  131. #131
    Jun 2010
    He empezado con Ubuntu.
Nombre: Logo Ubuntu.png
Visitas: 703
Tamaño: 374.6 KB
  132. #132
    Nov 2011
    No sé de Blender y mucho menos de Cycles, pero si supiera hacerlo, yo le daría un color un poco más translucido a ese plástico o cristal. Abre la imagen original y la tuya y comparalas y verás lo que te digo, y luego el borde, tiene los reflejos más intensos, prueba a poner una HDRI de fondo.
  133. #133
    Apr 2007
    Buenos días. Aquí está mi logotipo de Ubuntu. Pero, no he podido que baje un poco el ruido de la imagen. Seguiré intentado a ver si logro un mejor resultado. Saludos.
Nombre: logoUbuntu.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 158.6 KB
  134. #134
    No puedo seguiros porque estoy (por suerte) con unos trabajos, y me he animado a hacerlos con Cycles y, en fin, estoy alucinando con el motor. Aparte de la calidad que da, la rapidez de configuración de una escena, además de que, al menos la versión que uso es super-estable, no se cuelga nunca. Encantado, vamos, ahora bien, solamente puedo usar CPU, ya que, carezco de una de esas joyas (tarjetas gráficas) que algunos tenéis. ¿Cuál me recomiendan, que, aunque no sea la más cara, sí note ya un cambio en comparación con mi Quad Core? Gracias.
  135. #135
    Nov 2011
    ¿Qué es ruido? Por la imagen deduzco que es esos puntos que se ven que le dan un aspecto poco nítido, como con grano. Corrígeme si me equivocó y perdona mi desconocimiento soy nuevo en esto.
  136. #136
    Apr 2007
    Así es los granos en la imagen. Pero luego de analizar un poco este ruido, del que me quejo podría ser la rugosidad del material Glossy que emplee. Saludos.
  137. #137
    Apr 2011
    No puedo seguiros porque estoy (por suerte) con unos trabajos, y me he animado a hacerlos con Cycles y, en fin, estoy alucinando con el motor. Aparte de la calidad que da, la rapidez de configuración de una escena, además de que, al menos la versión que uso es estable, no se cuelga nunca. Encantado, vamos, ahora bien, solamente puedo usar CPU, ya que, carezco de una de esas joyas (tarjetas gráficas) que algunos tenéis. ¿Cuál me recomiendan, que, aunque no sea la más cara, sí note ya un cambio en comparación con mi Quad Core? Gracias.
    Yo creo que con cualquiera que esté por encima de una Nvidia GTS 450 (es la que yo tengo) ya cambia bastante, cuantos más núcleos Cuda mejor. La GTS 450 la encontré por 70 euros nueva en e-Ebay, de ahí para arriba lo que quieras. La diferencia de tiempos con mi antiguo i5 750 es aproximadamente de un 60% menos de tiempo con la GPU.
  138. #138
    Gracias, pues espero pillarme una pronto, porque uno de los problemas que tengo con Cycles (estoy empezando con él) es cierto grano/ruido que cuesta quitar, y sólo con la CPU el render se prolonga bastante. Un saludo.
  139. #139
    Una prueba más. Me han salido bastante artefactos y, aunque al cambiar la luz, parece que hay menos, todavía salen.
Nombre: Cycles_BolasBillar3.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 369.2 KB
  140. #140
    Apr 2007
    Un nuevo intento con el logotipo de Ubuntu. En esta oportunidad fui hasta los 1000 samples. Los comentarios son bien recibidos. Saludos.
Nombre: ubuntu_logo001.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 51.0 KB
  141. #141
    ¿Artefactos? Excepto algún punto blanco, se ve una imagen muy limpia.
  142. #142
    He limpiado unos diez o doce puntos a mano. (Gimp). Subo la primera imagen que hice, y que le tuve que cambiar la lámpara, porque quedaba horrible.
Nombre: Cycles_artefactos.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 277.0 KB
  143. #143
    Yo es que, en mis actuales trabajos, en los cuales he empezado a usar Cycles, veo este problema de artefactos, pero a saco, con mucho tiempo se va aclarando, pero me imagino que habrá parámetros que harán que salgan más o menos, las luces dices que son un factor importante, ¿verdad? No se comporta igual con las luces que con las mallas emisoras, por ejemplo. He de estudiar mucho aún.
  144. #144
    Apr 2007
    Hola por aquí le dejo un par de manzanas que en su momento las hice en bi, las pase a render Cycles. Y ha quedado muy bien. Solo tuve que eliminar unas luciérnagas con Gimp cuatro en total. Pero el resultado es muy bueno estoy satisfecho con él. Lo malo es que el cambio las manzanas pierden su brillo no tener un material, como el bi. Oigo sugerencias para darle mayor luminosidad.
Nombre: manzana000.jpg
Visitas: 174
Tamaño: 91.3 KB
    Última edición por jose.j; 27-11-2011 a las 21:21
  145. #145
    Apr 2007
    La misma imagen con bi. Para que puedan hacer la comparativa. Saludos.
Nombre: manzanas_005.jpg
Visitas: 197
Tamaño: 233.9 KB
    Última edición por jose.j; 27-11-2011 a las 21:19
  146. #146
    Si quieres un poco más de brillo, mezcla la textura de imagen con un Glossy a cero y en la mezcla le pones un valor muy bajo, (0.10 o menos de mezcla) al mix Shaders.
  147. #147
    El logotipo de Windows, pero lo he tenido que retocar con Adobe Photoshop porque tenía más de mil puntos negros.
Nombre: 502_Logo_Win.png
Visitas: 277
Tamaño: 746.9 KB
  148. #148
    Apr 2007
    Gracias Solimán. Logre un mejor efecto, se asemeja mucho al material, con la combinación de un material traslucido y un transparente. Intentaré con el (*.mat) Glossy para comparar los resultados. Saludos.
Nombre: manzana001.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 145.1 KB
    Última edición por jose.j; 27-11-2011 a las 23:27
  149. #149
    Apr 2007
    Esta imagen le agregue un Shade Glossy para mejorar la iluminación de las manzanas. Saludos.
Nombre: manzana002.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 121.3 KB
  150. #150
    ¿No tienes en el world alguna imagen HDR? Eso le da reflejos más naturales.
Nombre: hdr.jpg
Visitas: 189
Tamaño: 67.3 KB
  1. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1786
    : 30-01-2022, 20:58
  2. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 01-06-2015, 23:26
  3. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 08:29
  4. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 20:42
  5. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 21:11
