Gracias Gracias:  228
Página 109 de 115 PrimerPrimer ... 95999105106107108109110111112113 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,621 al 1,635 de 1721
Tema: Reto para aprender Blender
  1. #1621
    Aprendiz de Blender
    Jan 2008
    Costa Rica
    Re: Reto para aprender Blender
    Yo en mi caso, estoy usando cycles, más que todo porque es el nuevo motor y el futuro de Blender creo yo. El Render interno da buenos resultados, pero para mi concepto es mucho mejor cycles; crea materiales y efectos más creíbles y realistas. Un saludo.
  2. #1622
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola orlancr:
    Tu trabajo sigue con la misma línea de modelado. Muy bueno y efectivo. En cuanto a la iluminación de la escena le podrías colocar una imagen HDRI en el Mundo y así los materiales metálicos se vería mejor. En este caso el metal no se me muy bien. En cuanto al plástico de color verde se ve muy bien. Muestra el Wire de las letras que le colocaste al pendrive, para ver como resolviste la malla.
    Saludos Cordiales.
  3. #1623
    Aprendiz de Blender
    Jan 2008
    Costa Rica
    Hola amigo jose j. gracias por tus comentarios. Seguramente no estoy usando bien el HDRI en el World o los paneles de iluminación los tengo mal colocados. También pueden ser las intensidades de la luz, no sé la verdad. Pero intentaré corregirlo para que se vea mejor, porque no me esta produciendo el efecto deseado en el brillo del metal. Con respecto al texto, es un simple texto con bevel y extrude. Saludos
    Así tengo los parámetros en el World: Reto para aprender Blender-parametros.jpg
    Última edición por orlancr; 07-10-2013 a las 03:50 Razón: Actualización
  4. #1624
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por orlancr Ver mensaje
    Lo único que debes hacer es buscar una imagen de tipo *.hdr, con el seguro que obtienes un mejor resultado.
  5. #1625
    Torrevieja-Alicante
    Última edición por Soliman; 07-10-2013 a las 17:39
  6. #1626
    Uno con Cycles desde 2011 Avatar de Juan José Torres
    Mar 2013
    Madrid
    Esto que voy a decir es sólo una opinión, y cada uno aprende y trabaja de una forma diferente sin que haya un único camino para llegar a las metas establecidas, pero pienso que antes de recurrir a iluminar con HDRs, sobre todo cuando se esta comenzando, sería recomendable explorar y explotar hasta donde se pueda la iluminación directa e indirecta (esto último crítico para obtener resultados realistas). Hay infinidad de recursos por ahí sobre la teoría del comportamiento de la luz, y creo que es más beneficioso para el artista 3D leer ese material e intentar reproducir esos comportamientos sólo con lamparas y planos emisores, que limitarse a añadir un HDR creado por otra persona y sobre cuyas fuentes de luz apenas tenemos control más alla de la intensidad, limitandonos a los entornos de iluminación que estos crean. Tomar el control total de la iluminación, ayuda al artista principiante a entender cómo esta funciona realmente, dandole más adelante la libertad de experimentar con todo tipo de iluminación. No es lo mismo, por ejemplo apuntar directamente con una luz azul a un objeto, que apuntar una blanca a una pared azul y que esta rebote una luz azulada y difusa que ilumine sútilmente al objeto. Y son ese tipo de detalles los que marcan la diferencia en la calidad de la iluminación de una escena.
    Un HDR no sólo no genera por sí mismo una buena iluminación, sino que además puede afectar negativamente al equilibrio de iluminación previamente establecido en la escena. A menudo veo imágenes con una iluminación plana o descompensada en las que se ha utilizado un HDR, y estoy convencido de que por muchos cambios en la forma de utilizarlos o por muchos HDRs diferentes que probase, el autor no conseguiría un resultado mejor. Los HDR y los mapas ambientales en general no son un botón magico que haga nuestra iluminación mejor, sobre todo si no encajan con nuestra escena.
    Otro uso, a menudo absurdo, de los HDR es el de obtener reflejos en los materiales metálicos. Digo absurdo porque no sería la primera vez que veo un objeto iluminado como si estuviese en una escena de interior y lo que esta reflejando en su superficie son los árboles de un bosque o alguna otra cosa incongruente.
    Un objeto, por muy metálico que sea, si tiene unos materiales bien desarrollados se vera bien con o sin HDR y a menudo merece más la pena dedicarse a contruir más objetos y geometría adicional cuya dimensión y ubicación controlemos nosotros directamente. No olvidemos que la mayoría de las veces los reflejos en las superficies de los objetos se deforman tanto que apensas sí se distinguen detalles, así que el 'atrezzo' pueden ser fácilmente objetos de escasa resolución y detalle.
    De nuevo, todo esto son opiniones personales, y habrá muchas personas que piensen de forma diferente, pero yo sólo utilizaría HDRs creados expresamente para la escena en la que estoy trabajando, sobre todo si el objetivo es la integración de elementros 3D e imagen real. En el resto de casos prefiero ni tocarlos.
    Dicho todo esto, yo me limitaría mover las esquinas del fondo fuera de cámara, trabajar exclusivamente con luz directa e indirecta y concentrarme en conseguir un material metálico más convincente. Mezclar dos nodos glossy con diferentes rugosidades e intensidades utilizando un nodo fresnel como factor puede ser un buen punto de partida.
    Última edición por Juan José Torres; 07-10-2013 a las 12:27
  7. #1627
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Juan José:
    Tu opinión es muy valida, hace un par de días estuve probando el Add-ons para iBSL, en la escena de los permanentes y el resultado que obtuve no fue muy bueno. Use un Hdri de un estudio fotográfico de muy alta resolución y no quedo muy realista que se diga. En cambio la escena originan, con un iluminación de 3 puntos se veía realmente buena. Los materiales más reales y se destacaba la forma del los objetos.
    Es necesario estudiar mucho y no irse con las soluciones sencillas que en ocasiones nos causan más problemas que beneficios. Podemos crear una escena con varios objetos que aunque no estén en la escena, produzcan los reflejos que queremos en la misma y los rebotes de luz indirecta que se requiera.
    En el caso de una escena de interior, es muy recomendable hacer el cuarto, cocina o baño en su totalidad y así el efectos que podemos lograr es muy bueno. Hay un Add-ons para importar IES Lamp Data que es muy útil ya que crea el arco de luz que una determinada lampara real genera. Por ello el efecto que se produce es el que veríamos en la realidad, al usar esta.
  8. #1628
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Juan José:
    Bueno.... esto también ira a gustos.
    Precisamente se utiliza una imagen de tipo HDR para no tener que ir colocando luces para destacar las zonas, sino que emitira luces desde todas las posiciones. Si bien es verdad, de que tendríamos que tener la imagen correcta para cada caso por lo mismo que se a comentado, no vas a poner una imagen hdr de una habitación a un coche que esta en un exterior... ni lo contrario.
  9. #1629
    Mar 2013
    Madrid
    Por supuesto, como he dicho antes cada uno al final es libre de hacer lo que quiera. Y las imágenes HDR no estarían ahí si no tuvieran su uso, pero están muy lejos de ser un atajo para la iluminación. Más que una cuestión de gustos, es una cuestión de aprendizaje. Si una persona que tiene un conocimiento muy justo de la iluminación directa e indirecta a base de lamparas y planos reflectores, en lugar aprender a dominar primero estos elementos se dedica a insertar en sus escenas HDRs que vaya pillando en los distintos repositorios, difícilmente llegara aprender a controlar la iluminación de sus escenas, porque básicamente esta poniendo el carro delante del burro. La iluminación es un aspecto que a menudo me parece sorprendentemente subestimado. Veo a la gente volcada con técnicas de modelado, escultura, texturas, materiales, animaciones... pero echo de menos más discusiones serias sobre algo tan crítico como la iluminación.
  10. #1630
    Aprendiz de Blender
    Jan 2008
    Costa Rica
    Buenas. Aquí sigo yo modelando y practicando. Hora de la calculadora de polígonos!
    Última edición por orlancr; 09-10-2013 a las 19:14
    Orlando Esquivel
    Diseñador Gráfico y Web, Ilustrador Digital y aprendiz 3D
    Visiten mi reciente blog: http://orlocr.tumblr.com
    Pinterest: https://www.pinterest.com/oesquivela...do-3d-blender/
  11. #1631
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Te ha quedado muy bonita. Pero en este caso el modelado del cuerpo de la calculadora consistía en hacer lo agujeros para las teclas y tu la has hecho lisa Si corriges ese aspecto te quedará una buena pieza.
  12. #1632
    CG Artist 2D/3D Avatar de Darestudio
    Aug 2011
    Maracay, Venezuela
    Genial esta iniciativa! Me pongo a ella luego de estar más de un año alejado de este foro, varias caras conocidas por aquí! Saludos y buen Blend!
    Carlos De Almeida Romanelli
    Diseñador Gráfico + Ilustrador 2D/3D
    Maracay - Edo. Aragua - Venezuela
    https://darestudiocreativo.wordpress.com/
  13. #1633
    Aprendiz de Blender
    Jan 2008
    Costa Rica
    Gracias amigo José. Si tienes razón, seguramente no leí las instrucciones de como había que modelarla. Ya me lo había comentado mi amigo fighter lo de los agujeros. Apenas lo haga, subo la corrección. Un saludo cordial
  14. #1634
    Aprendiz de Blender
    Jan 2008
    Costa Rica
    Buenas. Por recomendación de mis amigos fighter y jose j. aquí esta mi versión 2 de la calculadora. Me costó un poco hacerle cabeza a lo de los agujeros, pero al fin lo logré! Gracias por los consejos, ya que al modelar esta parte, aprendí bastantes cosas más que no sabía
    La versión usada para modelar y renderizar la calculadora es la 2.68, no la 2.86 que ni ha salido jeje. Disculpen el error.
    Última edición por orlancr; 11-10-2013 a las 18:42 Razón: Actualización
    Orlando Esquivel
  15. #1635
    Viva Blender !!! Avatar de miguelito08
    Apr 2006
    República Dominicana
    Esa versión de blender debe ser la lecha (Blender 2.86)
    Suerte
  1. Blender Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1180
    Último mensaje: 04-07-2015, 13:21
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  3. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 09-03-2011, 23:11
