Gracias Gracias:  227
Página 20 de 115 PrimerPrimer ... 101617181920212223243070 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 286 al 300 de 1721
Tema: Reto para aprender Blender
  1. #286
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Re: Reto para aprender Blender
    Gracias Blanch, voy a buscar información al respecto. Ya suponía que debía ser tema de luces, que utilizando sólo Ambient Occlusion y Environment Lighting no voy a conseguir un acabado realista.
    Good night and good luck
  2. #287
    Senior Member Avatar de licanluis
    Jun 2010
    el salvador ,
    pos no le he hecho mayor detalle al relojito porque me urgia más probar las texturas
    no me convence mucho pero ahí esta la primera prueba
    la siguiente la pongo con más detalle
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-adelantorelo.jpg.png
  3. #288
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Guarda con usar un valor de mirror demasiado elevado, porque al margen de comerse unos tiempos de render horribles, si no tiene un entorno que lo acompañe no va a quedar lindo... una buena opción es usar un HDR como environment, o cuanto menos un mapa de bits con buen contraste, así al subir el mirror se refleja algo creible; incluso hay imágenes destinadas exclusivamente a representar brillos metálicos... la otra cosa importante es la que dice Blanch... luces... al AO y el environment lightning solos no son suficientes para conseguir realismo en los metales... con las luces área cuidado con la intensidad, el tamaño (se modifica desde Properties, no con el comando scale) y la distancia...
    La otra opción, para ahorrar tiempos de render, es hacer un faq de los reflejos... colocar como textura lo que queremos que refleje, y en el apartado de influencia, destildar el color y habilitar el mirror... desde allí con algo de practica se consiguen resultados muy realistas, sin necesidad de que el render se coma medía hora...
  4. #289
    Torrevieja-Alicante
    Si consigues una buena imagen HDR te puede salir una imagen muy guapa.
    Un ejemplo sencillo con tu reloj...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-relojhdr2.jpg   Reto para aprender Blender-rejojhdr1.jpg
  5. #290
    Nov 2010
    Recien llegado a Buenos Aires
    Buff viendo este reloj así...me da vergüenza comentar mi duda sobre la bandeja, pero bueno así aprendo algo ya que es reto para aprender Blender.
    Los biselados de las esquinas las he hecho con w>bevel pero me quedan muy rectas y si le meto un smooth de modificado me deforma toda la malla.
    Como lo habéis hecho vosotros?
    Se que debería ser algo fácil pero bueno...
    gracias
  6. #291
    Mar 2010
    Tomando el reloj que subió soliman, usé esa misma textura en el ambiente en lugar del objeto (además de agregar un par de luces sin sombras a modo de fill, considero la imagen de soliman mal iluminada, con zonas demasiado oscuras)... ustedes vean cual opción les sirve...
    Asmael, yo no usaría el bevel, sino que trabajaría las esquinas con spins, o bien generando la forma general y suavizando con subsurf...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-1.jpg   Reto para aprender Blender-2.jpg
    Última edición por V1k1ngo; 04-12-2010 a las 18:00
  7. #292
    Dec 2007
    Veo avances en el tema se nota que hay interés, yo por mi parte no he podido participar mas. El trabajo me tiene a full y el tiempo libre lo cojo para adelantar un corto que estoy haciendo en Blender. Saludos a todos y a seguir practicando
  8. #293
    Nov 2010
    Bueno pues ya he podido hacer la bandeja.Para los novatos como yo es un poco más complicado de lo que parece pero al final se hace.
    V1k1ngo...con las spines no he conseguido hacer nada..no se muy bien a que te referias pero bueno...creo que ha quedado decentillo no?
    Ya mejorare en render :p
    Gracias a todos y a por el rotulador ahora
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-bandeja.jpg
  9. #294
    Nov 2010
    Bueno pues aquí os dejo el rotulado...no me ha quedado del todo mal creo no?Mejorar sombras, luces y ya me atrevere con texturas.Espero recibir alguna critica buena o mala
    A por otro, a ver si os pillo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-rotulador.jpg
  10. #295
    Entusiasta del 3D
    Jun 2006
    James Craik - Argentina -
    Ayer me puse en la tarea de llevar a cabo este interesante desafío.. espero poder seguir a buen ritmo. Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-caja.png   Reto para aprender Blender-rotulador.png   Reto para aprender Blender-resaltador.png   Reto para aprender Blender-pendrive.png
  11. #296
    Jun 2010
    el salvador ,
    Tengo una duda, no es sobre el reloj pero si sobre la textura, estoy haciendo un medio logo y lleva una paloma
    el problema es que no logro que esta quede blanca, siempre se mira medía grisacea, no se si será problema de iluminación
    les dejo imágenes
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-cristian2.blend.png
  12. #297
    Jun 2010
    el salvador ,
    pos ya.... solo era de travesiar un poco más este chunche
    sube a 1 el valor de emit y también la intensidad del color
    y ya esta en blanco la palomilla
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-cristian3.jpg.png
  13. #298
    Nov 2010
    Aquí van dos más.Buf me parece difícil controlar los suavizadores..no se muy bien como hacerlo.Si alguien me podría dar una pauta más o menos se lo agradecería ya que no me convencen de todo estas imágenes.
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-marcador.jpg   Reto para aprender Blender-usb.jpg
  14. #299
    Jun 2010
    el salvador ,
    que tal si seguimos con relojes?
    pero esta vez que sea de libre elección
    y que tal uno de arena?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-reloj-arena.jpg
  15. #300
    Mar 2010
    Ese es un lindo desafío para texturizar
  1. Blender Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1180
    Último mensaje: 04-07-2015, 13:21
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  3. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 09-03-2011, 23:11
