Gracias Gracias:  227
Página 26 de 115 PrimerPrimer ... 162223242526272829303676 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 376 al 390 de 1721
Tema: Reto para aprender Blender
  1. #376
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Re: Reto para aprender Blender
    Bueno, esto ha sido fácil, voy a repetirlo como en el vídeo de youtube, utilizando costuras.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-caja-cereales.jpg
    Good night and good luck
  2. #377
    Senior Member Avatar de Daniel Romero
    Aug 2009
    barranquilla-colombia
    Louis Me parece muy buena tu iniciativa por empezar a texturizar pero sin embargo la verdad no es muy difícil ni es un reto texturizar un simple cubo así que me gustaría más que nos fueramos por el modelado orgánico aver si alguien se le mide y ps no se aquel candato pues que suba una imagen de referencia por lo pronto no deria malo empezar el modelado orgánico y la creacion de personajes pues ya que son estos los que mejor se pagan en la industria del 3D pues no se
    y l a verdadno es que quiera apagar tu iniciativa por texturizar porque me parece muy bueno pero como dijeron en un post anterior paso por paso así que hay que empezar con el modelado orgánico o pues eso propongo yo pero por lo pronto te apoyare con tu iniciativa de txturizado de la caja de cereal dentro de poco voy a estar subiendo mi resultado saludos
    Solo cuando cumples tus objetivos Logras ser el Mejor
    "lo he dicho yo"
  3. #378
    Jun 2010
    En el medio día
    Gracias por tu apoyo Daniel, el hecho de empezar por texturizar un cubo es porque yo mismo no sé texturizar, y al igual que comenzamos por modelar una cajita metalica y terminamos modelando cacharros voladores, ya veremos hasta donde llegamos texturizando. ¿Quizás un Mazinger Z? :P Sin prisas, pero sin pausas. Y por supuesto se agradecen proyectos para texturizar.
    Con las costuras se texturiza más rapido.
  4. #379
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Podrías poner en materiales un poco de especular, para que brille un poco la caja, así se ve muy plana. La textura en la zona de mapping poner UV en vez de generated. Incluso para hacer más real la textura puedes añadir otra con unas rayitas para dar un poco de desgaste.
    Última edición por iherrero20; 21-01-2011 a las 18:15
  5. #380
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Y trata de poner luces... que hay un lado de la caja que sea el principal en cuanto a luz recibida... va a ayudar a separar los lados y le dará profundidad a la imagen...
  6. #381
    Senior Member Avatar de licanluis
    Jun 2010
    el salvador ,
    Aquí esta la cajita, no la pude hacer con el método del video de youtube, a la hora de hacer el corte del markseam no me salia el corte como el de la caja de cereal, así que lo hice cara por cara
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-cajacereal.png
    Última edición por licanluis; 22-01-2011 a las 22:15
  7. #382
    Jun 2010
    En el medio día
    Gracias por los consejos, voy ha hacerlo como indicais.
    Licanluis, a mí me pasó lo mismo, me costó ver donde iban las costuras.
  8. #383
    Blender Newbie Avatar de Husalban
    Jul 2009
    BadaYork
    Buenas! Voy a intentar unirme a esta parte del reto, a ver si voy sacando un huequillo para hacer estas cosas, que ya se me esta olvidando lo poco que aprendí...
    Ahí va la caja de cereales;
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-caja_cereales.png
  9. #384
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Realmente es seleccionar los edges que van a recortar, es parecido al desdoble de un recortable de un volumen. Se seleccionan y se da a marque seam.
    En este caso se selecciona todo menos una cara. Se puede hacer de una vez, o ir incorporando las selecciones dando a marque seam cada vez que seleccionas, así no te preocupas de que se deseleccionen. En el caso del prisma rectangular hay que seleccionar una cara larga.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-cubo.gif   Reto para aprender Blender-prisma-rectangular.gif
    Última edición por iherrero20; 24-01-2011 a las 15:56
  10. #385
    Jun 2010
    En el medio día
    Bienvenido Husalban, veo que hoy has desayunado cereales.
    He intentado ensuciar la textura, intentando envejecer la caja, pero no me convence lo que he hecho. Voy a buscar información sobre el tema. También he aumentado el especular, como comentó iherreo, pero no veo que le hayan salido brillos, supongo que será porque es una geometría muy simple ¿? Y siguiendo los consejos de V1k1ngo, he puesto dos spot y creo que lo del volumen si lo he logrado.
  11. #386
    Mar 2010
    Muchacho, empacaste la textura en el .blend?
  12. #387
    Jul 2009
    BadaYork
    Ahí va otro intento. He movido algunos vértices para que no se viese la caja tan cuadrada y he intentado darle un aspecto más usado añadiendo otra textura de tipo Clouds desmarcando en Influence Color y marcando en Specular Intensity a 1 y en Geometry Normal a 0.5. Pero en vez de usado parece que se ha mojado el cartón y se ha secado quedando un poco arrugado... no sep, ya seguiré intentando algo...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-cereales.png
    Última edición por Husalban; 24-01-2011 a las 22:52
  13. #388
    Jun 2010
    el salvador ,
    gracias por el consejo trataré nuevamente
  14. #389
    Jun 2010
    el salvador ,
    Última edición por licanluis; 25-01-2011 a las 00:49
  15. #390
    Jul 2009
    BadaYork
    ¿Qué os parece para cuando acabemos con los cereales seguir con otra cosa facililla? Una pared de ladrillos...
    He bajado una textura de http://freshtextures.com/5-brick-textures/ y la he modificado un poco para que se pueda repetir la imagen sin que se note mucho... si encontráis otra textura mejor la usamos en vez de esta.
    Ahí va un primer intento rapidillo, sin normales y con normales, no me convence mucho el resultado se ven como demasiado cuadrados con las normales, y tengo que ver por qué por los laterales de la pared se ven mal...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-brick-wall-texture.jpg   Reto para aprender Blender-ladrillos2.jpg   Reto para aprender Blender-pared01.jpg   Reto para aprender Blender-ladrillos_normal.jpg
  1. Blender Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1180
    Último mensaje: 04-07-2015, 13:21
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  3. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 09-03-2011, 23:11
