Gracias Gracias:  228
Página 31 de 115 PrimerPrimer ... 212728293031323334354181 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 451 al 465 de 1722
Tema: Reto para aprender Blender
  1. #451
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Re: Reto para aprender Blender
    No, para el césped hice como con las texturas de las bolitas, tocando aquí, tocando alla, pero no toqué la textura. Pongo captura.
    Por cierto, se me olvidó el graffiti. Me pongo a ello que tengo curiosidad.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-sin-titulo-1.jpg
    Good night and good luck
  2. #452
    Jun 2010
    En el medio día
    Esto ha sido fácil, y queda muy resultón. Las manchitas blancas de las letras son porque no limpie bien las letras antes de exportarlas a png.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-muro.jpg
  3. #453
    Blender Newbie Avatar de Husalban
    Jul 2009
    BadaYork
    Primer intento de los cereales con la imagen de la cocina.
    Estoy intentando que se vea la sombra de la caja bastante "fuerte" pero con una sola luz se ven partes oscuras y con más luces no se ve apenas. Si activo ambient occlusion auqnue sea al 0.2 tampoco queda bien.
    Tengo que enredar más con la luces a ver si saco algo, que tal y como esta ahora en el plano si se ve la sombra pero en la imagen final no se aprecia nada...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-render1.jpg   Reto para aprender Blender-1erintento.jpg
  4. #454
    Jun 2010
    En el medio día
    He intentado integrarlo con nodos pero las sombras no quedaban bien, así que lo he terminado con fotochopo. ¿Cuela?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-caja-en-imagen.jpg
  5. #455
    Jul 2009
    BadaYork
    eso es trampa !!! jejeje
    cuela, cuela
  6. #456
    Miembro Avatar de InoX
    Oct 2006
    Quedo bien si, pero !no te desanimes¡, precisamente ese ejercicio es hacer un buen montaje.... !dale caña¡ y comete errores para luego decirnos que funcionara y que no ¿de eso se trata no?
    Saludos y que la fuerza te acompañe...
  7. #457
    Jul 2009
    BadaYork
    Ahí va otro intento de la caja con la imagen de la cocina.
    Y mi primer intento con la manzana, en ella la textura de la piel la saquí de una imagen de Internet, pero seguro que se puede hacer con procedurales sin ninguna imagen, a ver si me pongo a enredar un poco. Voy a intentar la hoja a ver que tal sale...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-caja_imagen.jpg   Reto para aprender Blender-render3.jpg
    Última edición por Husalban; 10-02-2011 a las 15:16
  8. #458
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Las sombras puedes difuminarlas más desde el panel de luces, subpanel Shadow.... elegís raytrace y subis la cantidad de samples de la sombra (no más de 8 o 10, para que no se vayan los tiempos al diablo)
    Proba ponerle algo de SSS a tu manzana, en especial en el interior... y no te vuelvas loco intentando emparchar todo con procedurales...
  9. #459
    Jul 2009
    BadaYork
    Gracias V1k1ngo, intentaré lo que comentas de las sombras. Creo que edité el mensaje antes de que contestases cuando preguntaba lo de las sombras y subí una nueva imagen, en esa toqué lo que comentabas pero creo que ahora se ve demasiado poco... ya cuando haga la hoja intento arreglar eso a ver que saco..
    En el próximo update ya intentaré también ponerle algo de SSS...
    EDITO: Estaba probando lo del SSS a ver si se notaba la diferencia y tal, pero ponga lo que ponga hay una parte que se me queda muy oscura. Curiosamente hay un tipo que es Apple, pero nada, sigue igual de feo...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-manzanasss.jpg
    Última edición por Husalban; 10-02-2011 a las 17:19
  10. #460
    Jun 2010
    En el medio día
    Bueno, pues como el problema que tenía era que no era capaz de pronunciar más las sombras con los nodos, y como al subir la intensidad de los puntos de luz del techo la caja se quemaba, pues configuré esas luces para que solo proyectaran sombras, sin iluminar la caja, y voilá, por fin se notan más las sombras. Creo que así puede pasar. Me pongo con la manzana...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-pantallazo.jpg   Reto para aprender Blender-caja.jpg
  11. #461
    Oct 2006
    Es justo lo que quería escuchar Louis. !Progreso¡. En esas tres líneas explicas el problema y la solución. yo puedo decir que he aprendido algo con tu esfuerzo.
    Muchas gracias.
  12. #462
    Jun 2010
    En el medio día
    De nada hombre, para eso estamos.
    Me he bajado la versión de Blender que tiene integrado Yafaray, y no me podido aguantar y le he puesto caústicas a mi avatar.
    Seguro que se puede mejorar, pero para ser la primera vez.
    http://www.graphicall.org/builds/bui...n=show&id=1646
    Que sí, que sí, que ya me pongo con la manzana...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-gafa-ciclope.jpg
  13. #463
    Oct 2006
    Bueno como no tengo demasiado tiempo y puede que modelar la caja de cereales no sea algo demasiado difícil... me permití usar tu fichero Louis. Para hacer mi versión del montaje. ( Espero que no te importe Louis )
    La manera de hacerlo es distinta no tiene nodos. El objeto o plano que hace el suelo soporta la textura de la cocina.
    Usando las luces que como muy bien hace Louis solo provocan sombra, les cambio el tono de la misma para que no sean de color negro le pongo un tono parecido al de la encimera.
    También deforme la caja para que no parezca recién salida de la plegadora. Ahora tiene un modificador de división en el render.
    Añado reflejos a la encimera. También los tiene la caja, raro es el objeto que no tenga algún tipo de reflejo. Además de aumentarle la fuerza especular difuminada...
    otra luz por la parte de atrás para rellenar la parte oscura de la caja. Sin sombra no especular.
    Puede que esto sea todo si no recuerdo mal.
    Ya me contaran que les parece. Y aunque se le pueden hacer más cosas creo que de momento es suficiente.
    Saludos y que la fuerza les acompañe...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-renderinoxcajacereales.png
    Última edición por 3dpoder; 09-03-2012 a las 11:50
  14. #464
    Jul 2009
    BadaYork
    Muy bueno Louis lo de marcar el "Only Shadows" en las luces para no quemar. Al igual que a Inox os ha quedado muy bien.
    Lo del Yafaray es algo que también tengo ganas de ver, como se usan otros motores externos y tal. Por si te interesa también; acaban de publicar este tip para instarlar LuxRender en BlenderCookie y en esa misma página hay algún tutorial que te enseña a usarlo un poco...
    Bueno, ahí va otro intento de la manzana con la hoja. La verdad es que la he hecho un poco rápido y no me gusta nada como ha quedado, a ver si me bajo otra textura mejor y me vuelvo a ver el tutorial este que recuerdo que explicaban muy bien como hacerlo.
    También tengo que enredar con el SSS que quiero hacer la manzana más jugosa, a ver si este fin de semana tengo tiempo y mejoro la cosa...
    Por enredar le he puesto unas gotitas a la manzana siguiendo este otro tutorial de BlenderGurú.
    Por cierto, ¿qué os parece si cuando acabemos estas cosas hacemos una hamburguesa? creo que ahí hay un montón de materiales y texturas para aprender a hacer.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-render5.jpg   Reto para aprender Blender-hamburguesa.jpg
  15. #465
    Jun 2010
    En el medio día
    Pues te ha quedado de lujo Inox. Le di mil vueltas para conseguir el tono de sombras que tú solucionaste cambiando el color de la sombra. Y el reflejo en la encimera y el especular le dan mayor realismo.
    Husalban, ya probé el luxrender, en este mismo hilo puse una prueba de cáusticas. El muchacho llevaba ¡7 horas! renderizando y aun no había terminado. Este motor es para gente con mucha paciencia o con un PC cuantico. La monogafa que puse solo tardo en renderizarlo, Yafaray, unos pocos minutos. Yafaray mola.
    Estoy manoseando las SSS, a ver si consigo una textura creible. Las gotitas de agua en la manzana están muy bien.
    Por cierto, lo de la hamburgesa me parece bien, pero entre ella y la manzana, me esta entrando hambre.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-gajo.jpg
    Última edición por Louis Cyphre; 11-02-2011 a las 22:06
  1. Blender Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1180
    Último mensaje: 04-07-2015, 13:21
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  3. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 09-03-2011, 23:11
