Gracias Gracias:  228
Página 48 de 115 PrimerPrimer ... 384445464748495051525898 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 706 al 720 de 1721
Tema: Reto para aprender Blender
  1. #706
    Re: Reto para aprender Blender
    Bueno, aquí les traigo una fuercita que hice para todos aquellos que no entendemos muy bién que digamos el ingles, a un articulo que creí que es de suma importancia que todos lo supieramos y es el de "Andrew Price (Blender Guru)" que dice: "7 tips importantes para mejorar como artista". Es un regalito y espero les agrade.
  2. #707
    Miembro Avatar de Crisart
    Nov 2010
    esta buenisimo!!!
    gracias alexfabricio41
    esta interesante lo de los motores de render, tal vez pruebe el de la habitación en yafarayl.
  3. #708
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Buenos Días:
    Gracias alexfabricio41. Ya conocía el artículo y tu traducción y trabajo de montaje esta muy buenos.
  4. #709
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Hola aquí le dejo una opinión de una persona que conoce mucho sobre el trabajo de Blender y el enlace a uno de sus tutoriales:
    How to Create Realistic Outdoor Lighting
    Posted on 12. Apr, 2011 by Andrew Price in Lighting, Materials, Texturing, Tutorials
    At times, lighting a scene in blender can seem like uphill battle with no end in sight. You spend hours tweaquíng lamp settings and adjusting world options, but it still doesn’t look right!
    Is Blender’s internal render engine to blame?
    Yes and no.
    Whilst it’s no secret that Blender’s internal render is a little behind the times, external rendering engines like VRay don’t always provide a quik fix either.
    If you read the book ‘Digital Lighting and Rendering‘ you will discover (as I have) that no matter what software you use, good lighting always takes time. Lighting isn’t as simple as making the objects visible, it’s about studying the scene and deciding on the story and emotion you want to portray, then experimenting with setups until you find what works best.
    3d World magazine once featured an interview with a lighting artist from Pixar who revealed that they rarely used global illumination because it ‘takes away the control from the artist’.
    So whilst external render engines may be technically superior, you are learning valuable lessons in lighting whilst you tinker around with Blender.
    Let’s get into the tutorial…
    http://www.blenderguru.com/how-to-cr...door-lighting/
    Hola Siguiendo este completo tutorial, que contiene: Modelad, Texturas, Iluminación y el uso de nodos en la preparación de la escena. He logrado esta imagen con el render Interno de Blender. Con sus defectos y virtudes. Los Comentario son bien recibidos.
    Actualización: Una variante de con barriles de madera.
    La primera Imagen aplicando los filtros y modificadores. La segunda es sin composición.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-ballir_composicion.jpg   Reto para aprender Blender-ballir_simple.jpg   Reto para aprender Blender-barriles001.jpg
    Última edición por jose.j; 18-04-2011 a las 00:55
  5. #710
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola:
    Una nueva prueba con PovRay un barril con texturas y modificadores. Continuo con el mismo problema: Género los archivos y en una terminal ejecuto PopRay con el archivo *.ini que me generó Blender. Todo muy bien. Y rapido.
    Y la misma imagen con Blender.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-barril_madera.png   Reto para aprender Blender-barril_001.jpg
    Última edición por jose.j; 18-04-2011 a las 01:08
  6. #711
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Ese pdf alex esta muy bien, solo dice verdades.
    Jose.j, están muy bien esos renders. Acabo de ver el tutorial y me ha gustado mucho, es muy completo y trata varios temas.
    Subo las pilas. Le apliqué desenfoque con nodos y no queda muy bien. Los bordes de las pilas del primer plano se estropean con el desenfoque del fondo. Ahora mismo estoy renderizando la misma imagen con PovRay, y no me gusta lo que estoy viendo. Ya vermos como termina.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-blenderrender.jpg
    Good night and good luck
  7. #712
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Gracias Louis.
    Si este tutorial es muy bueno.
    Aquí les dejo mis pilas en la Primera Imagen sin el desenfoque y en la segunda ya aplicado, con vista previa y la tercera sin vista previa. Intente el render con PovRay. Pero el resultado no es muy agradable.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-pilasplus.jpg   Reto para aprender Blender-pilasplus000.jpg   Reto para aprender Blender-pilasplus001_sin_vista_previa.jpg
    Última edición por jose.j; 20-04-2011 a las 01:56
  8. #713
    Torrevieja-Alicante
    jose.j... igual te explotan las pilas.... porque les has puesto el signo más en el sitio equivocado, je, je.
    A la parte del metal le falta algo... no lo acabo de ver bien.
  9. #714
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    De que explota...EXPLOTAN (Gracias Soliman). Me Perdonan esta, es mi primera imagen en Inkscape.
    Listo, arreglada la etiqueta. Ya mande a recoge este "lote" defectuoso. Pero tranquilos que la producción fue muy limitada.
    Aquí les dejo la imagen con la polaridad correcta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-pilasplus002_sin_vista_previa_combinado.jpg
    Última edición por jose.j; 20-04-2011 a las 15:22
  10. #715
    Torrevieja-Alicante
    Podrías probar a ponerle una imagen HDR en el World o en el material y subirle la reflexión del material metálico.
    http://es.calameo.com/read/000595579677e03bc4691
  11. #716
    Torrevieja-Alicante
    he cogido el blend de Louis Cyphre y he hecho una prueba de Indirect Lighting para ver como se reflejaba la luz en el metal y creo que queda bastante bien.
    He puesto una imagen HDR en el World muy sencilla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-indirect2.jpg
  12. #717
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Muy buena tu explicación les anexo las imágenes con un nuevo material para el metal de la pila.
    En la primera sin composición y la textura de plano y en la segunda la imagen con todos sus elementos
    Actualizo: Una tercera Imagen mejorada gracias a los Tutos de Soliman.
    Que estén muy bien.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-pilasplus003_normal_sin_tex_piso.jpg   Reto para aprender Blender-pilasplus004_sin_vista_previa_combinado.jpg   Reto para aprender Blender-pilasplus005_sin_vista_previa_combinado.jpg
    Última edición por jose.j; 20-04-2011 a las 19:57 Razón: Actualizar imagen
  13. #718
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola:
    Soliman. Pues si la imagen mejoró mucho.
  14. #719
    Torrevieja-Alicante
    Ahora hasta parece un espejo... je, je.
    Se ven mucho mejor.
  15. #720
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Soliman.
    Estuve hojeando tus tutoriales y encontré el usos de las texturas Stencil y me gusto. Hice esta pequeña prueba. En verdad ganó mucho la imagen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-barril_002.jpg
  1. Blender Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1180
    Último mensaje: 04-07-2015, 13:21
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  3. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 09-03-2011, 23:11
