Gracias Gracias:  227
Página 61 de 115 PrimerPrimer ... 115157585960616263646571111 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 901 al 915 de 1721
Tema: Reto para aprender Blender
  1. #901
    Miembro Avatar de Patxikin
    Sep 2012
    Santurtzi
    Re: Reto para aprender Blender
    Gracias por la respuesta y por supuesto los consejos.
    En la bandeja lo que hice fue redimensionar un cubo, extruirlo de forma que tengo la bandeja cuadrada completamente, con Subsurfaces me la dejaba redondeada( view 4 Render 2 ) así que con eso conseguí que las esquinas se redondeasen y con Loop Cut and Slide fui estirandola por así decirlo hasta conseguir la forma deseada.
    Esto, claro esta, es lo que se me ha ocurrido pero te doy la razón en todo, las esquinas no tienen un aspecto muy suave. Lo del reflejo de la encimera es solo por que me gsta ese efecto no por que lo use nadie, pero admito el consejo y trataré de jugar más con las luces que con los reflejos.
    En cuanto a lo de que te tarda en renderizar..a que te refieres? a mi me tarda poquito y no tengo una máquina muy alla.
    Te Agradezco de veras los consejos y la critica constructiva ( por fin un sitio donde no se dora la pildora así por que si ) y me pongo con la bandeja haber si subimos nota jeje
    Gracias y un saludo ....Patxi
  2. #902
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto para aprender Blender
    Anda si estamos en línea ...
    A todos nos ocurria cuando nos dio por empezar con blender. Toquetear botones buscando lo que veiamos de otros. Y al final nos quedaba todo igual ... un pelin frustrante.
    Hay que aprender a modelar nuestra escena. Lo demás poco a poco.
    Si ves que tardan en contestarte intenta postear un nuevo hilo las veces que quieras.
  3. #903
    Torrevieja-Alicante
    Tampoco tanto... je je.
    Primero hay que acostumbrarse a buscar la solución uno mismo. Ya se que hay que leer mucho y es mucho más fácil el preguntar directamente, pero eso a la vez te evitara de encontrar páginas estupendas donde no solo encontraras la solución, sino que descubriras cosas nuevas.
    Un saludo a todos.
  4. #904
    Aug 2012
    Un saludo a todos.
    Soliman se refiere a sus "estupendas páginas".
    Porque lo que es en castellano hay bastante poco.
    Yo tengo el youtube pelao. Me he decargado la mayor parte del material en castellano (4 Gb) y no hay más.
    Con lo devotos que somos de blender y así nos trata. Pero claro en ingles esta el resto.
  5. #905
    Torrevieja-Alicante
    http://www.ite.educacion.es/formació.../cd/indice.htm
    http://www.esi.uclm.es/www/cglez/fun...roduccion.html
    http://www.foro3d.com/f111/
  6. #906
    Sep 2012
    Santurtzi
    Hola.
    Viendo vuestros trabajos ( Retos) veo una cosa curiosa, en vuestras bandejas, rotuladores, etc...al pinchar la foto se ven las imágenes super nitidas.
    seguramente me estoy adelantando mucho para mis conocimientos, pero es una curiosidad imperiosa que tengo ( sobre todo para el tema de que en mis imágenes se vean mejor los detalles )
    Esto como se logra?
    He renderizado las dos imágenes mias al 100% ( y ahí he descubierto lo que me decía Limitee " me tarda en renderizar la vida " ) yo es que renderizaba al 50%.
    Pero ni aun así consigo dar ese realismo y esa nitidez a los detalles.
    No pido una clase ( ya que igual seria muy largo y este apartado no es para eso ) pero podriais aconsejarme algún manual?
    Ala después de esta chapa sigo con la bandeja ( que por imposibilidad de mejorar o simplificar la mía me parece que empiezo otra desde 0.
    un saludo....Patxi
  7. #907
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Patxikin Ver mensaje
    Hola.
    Esto como se logra?
    un saludo....Patxi
    Iluminación: Tipos de luces. Colocar más de un tipo de luz en la escena. Sombras activadas o desactivadas.
    En World se puede activar alguna de las opciones que hay como por ejemplo Ambient Occlusion, Environment Lighting, Indirect Lighting.
    También en el World se puede poner una imagen HDR, etc..
    http://www.youtube.com/watch?v=MwAdLZTcieA
    Este es antiguo, pero para comprender el nombre y como se usan es casi igual que el actual.
    http://www.foro3d.com/f111/manual-bl...ión-58830.html
    Última edición por Soliman; 03-10-2012 a las 19:25
  8. #908
    Sep 2012
    Santurtzi
    Gracias Soliman, tomo nota...y alucinado me dejas ( parece de verdad y todo es debido a la iluminación !! ahora mismo estoy flipando )
    pero pasando a otro tema he empezado a hacer la bandeja de nuevo y siguiendo el consejo de limitee estoy tratando de hacerla con curvas bezier, más o menos algo he conseguido, pero cuando le doy al render no aparece nada.
    Me he visto ya como 4 tutoriales en youtube, y nada, hacerlo, bien pero en 3D por mucho que yo lo vea en la pantalla e incluso cambiando a la derecha de 2D a 3D tampoco.
    Os agradecería una pistita que no doy con la solucion.
    Gracias..Patxi
  9. #909
    Torrevieja-Alicante
    Gracias..Patxi
    En todo caso sería con el 2D activado. pero no te recomiendo que te metas con curvas o Círculos Bezier, pues precisamente el reto es aprender a modelar y lo mejor es utilizar MALLA (Mesh) para sí ir viendo los errores que se cometen y como solucionarlos. O como inventar formas de hacerlo diferente.
    Dejo una imagen para ver otra forma de crear la curva primera de una de las esquinas.
    Se trata de crear un círculo de 20 vértices (por ejemplo)
    Luego lo extrudes dos veces hacia el interior y borras las 3/4 partes dejando una.
    Luego extrudes de un lado, luego del otro y por último setrata de extrudir un solo vértice, y llegar a lo que es el centro. se repite con el otro lado y luego se selecciona el contorno interno y con F lo rellenamos.
    Para hacer un Mirror de las cuatro partes, hay que colocar el Origin (centro del objeto) en el vértice central.
    Esto se hace seleccionado ese vértice... presionas Shift+S y eliges la opción de colocar el cursor en ese vértice, que es la opción Cursor to Selected (colocar el puntero en lo seleccionado).
    Luego en la barra inferior CAMBIAS a Object Mode y (sin que se menee el cursor) eliges la opción OBJECT > Transform > Origin to 3D Cursor (colocar el centro en la posición del cursor).
    Y ya puedes poner un modificador Miroor en las dos coordenadas (según estes trabajando en vista frontal o en superior).
    Y luego se trata de ir seleccionado loops y subirlos un poco para hacer la parte de abajo un poco redondeada.
    Lo demás creo que ya es más facil.
  10. #910
    Sep 2012
    Santurtzi
    Gracias Soliman, laverdad es que no lo veo ni en 2 ni en 3 D, pero admito que igual he de esperar a modelar bien para meterme con las bezier.
    bien amos a ver si consigo algo de otra forma..
    Gracias
  11. #911
    Aug 2012
    Hola.
    Viendo vuestros trabajos ( Retos) veo una cosa curiosa, en vuestras bandejas, rotuladores, etc...al pinchar la fotografía se ven las imágenes super nitidas.
    Esto como se logra?
    un saludo....Patxi
    Yo en mis fotografías me he metido un poco con el compositing: Un filtro sharpen(0.1)
    En cuanto a la iluminación no buscaba gran cosa: Una de área (para simular alguna ventana) y una hemi arriba (para diluir sombras)
  12. #912
    Sep 2012
    Santurtzi
    Gracias, probare la idea a ver que tal, de momento sigo con la bandeja, he intentado ya 3 o 4 pero siempre sale algo que no me gusta en las curvas, siempre se me ven como ángulos tras el smooth, así que sigo en ello. haber si lo consigo y pongo las fotografías.
  13. #913
    Torrevieja-Alicante
    A parte del Smooth debes ponerle una modificador de Subdivision Surface (con 2 y 2 creo que es suficiente).
    Por cierto, no se si lo habéis visto pero ya se puede descargar la 2.64 (Relase). http://download.blender.org/release/Blender2.64/
  14. #914
    Sep 2012
    Santurtzi
    Hola, gracias por los consejos, acabo de terminar la 4ª bandejita, no creais que me convence del todo, ya que aparecen en la esquina de abajo como ondulaciones, pero creo que ya se cual ha sido el problema, en vez de meterle el modificador subsurface en esa esquina para ver si me la redondeaba más , le he metido unos cuantos Loop cut and slide, y después el modificador subsurface.
    Esta vez he empezado con un círculo de 32 vértices, y le he dado la forma de la bandeja y tras eso extruir ...Poco a poco creo que me voy acercando, esta vez lo he renderizado al 100% y le he puesto la lamparita encima en formato SPOT energy 1000 distance 30000 ( admito que este es un tema que se me escapa ).
    ala a ver que más fallos veis que tengo que correjir....( y si os parece que ha mejorado con respecto a la anterior ).
    Gracias....Patxi
    Reto para aprender Blender-bandeja2.jpg Reto para aprender Blender-bandeja2a.jpg
    Última edición por Patxikin; 03-10-2012 a las 23:41
  15. #915
    Torrevieja-Alicante
    Se ve la parte de abajo muy dentada..
    Hay algo que has hecho mal...
  1. Blender Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1180
    Último mensaje: 04-07-2015, 13:21
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  3. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 09-03-2011, 23:11
