Gracias Gracias:  227
Página 78 de 115 PrimerPrimer ... 286874757677787980818288 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,156 al 1,170 de 1721
Tema: Reto para aprender Blender
  1. #1156
    Oct 2012
    Madrid / Ciudad Real
    Talking Re: Reto para aprender Blender
    Por pedir que no quede (jejejeje): ¿alguien podría proponer un RETO en el que hubiese que realizar un modelo CON MEDIDAS DETERMINADAS (mm o cm)? Gracias majetes.
  2. #1157
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por jotapro Ver mensaje
    Para eso no hace falta un reto...
    Puedes cambiar las midas a metros desde Scene > Units
    Y luego en el Panel de Properties, en Transform > Dimensions, tienes la opción de poner las midas a mano.
    Por ejemplo un tablón de 10 metros por 2 metros y 50 centímetros de grosor.
    Si quieres que los objetos salgan a una escala más acorde con el tamaño de la pantalla, puedes recurrir a subirle el valor de Scale
  3. #1158
    Torrevieja-Alicante
    Si luego esto lo quieres trabajar en modo edición, primero debes de convertir el cubo a esas nuevas medidas, presionado Ctrl+A (Apply) Rotation & Scale
    Así ya puedes marcar la casilla del Panel de Properties llamado Edge Length para ver en modo edición, las medidas del objeto y trabajar con ellas.
    Reto para aprender Blender-medidas4.jpg Reto para aprender Blender-medidas5.jpg
  4. #1159
    Oct 2012
    XSoliman: muy agradecido por tu explicación. Lo que quería decir es que me gustaría que hubiera un reto en el que las dimensiones fuesen una información o requisito del modelo, para practicar. Ya me comentaste en otro post como se podía MEDIR en Blender. Vengo de AutoCad y estoy acostumbrado a modelar con medidas (diseño mecanico). Me sorprende que en ABSOLUTAMENTE TODOS los tutoriales (en inglés o en castellano) se modela "a ojo" o tomando como referencia una imagen de fondo para copiar el perfil del modelo.
    Sigo aprendiendo cada vez que entro en este foro. Muchas gracias por vuestras intervenciones.
    Dice un amigo que "dejas de VIVIR cuando dejas de APRENDER", jejejejeje
  5. #1160
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola jotapro.
    En cuanto a las medidas en Blender. Te digo que en principio Blender es para modelar sin trabas de medida. Lo más fluido posible. Pero existe un agregado que se llama caliper http://wiki.blender.org/index.php/Ex...ts/CAD/Caliper quie sive para medir distancia entre los objetos. A la vez que puedes mostra en el modo de edición las medidas de los mismos. Por ello no hay razón para no hacer medidas exactas en Blender hay un britanico que ha hecho muchos tutoriales de como hacer estos trabajos exactos con su medidas y de forma geometrica como si lo hiciera en papel. http://www.rab3d.com/index.php y como veras no es nada difícil y el resulta es impresionante.
  6. #1161
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto para aprender Blender
    Y donde están los retistasí ...
  7. #1162
    3D Fuerte Avatar de fighter41
    Nov 2011
    Yo estoy con la época de examenes de evaluación y muchos trabajos, así que no he podido hacer nada nuevo, bueno corregí el subrayador y el sable empecé un poco...pero nada ahí se quedó. En cuanto lleguen las navidades me pongo a ello y avanzo.
    Sean pacientes, voy despacio, pero voy
  8. #1163
    Oct 2012
    XJose.j: esta página contiene justo lo que busco http://www.rab3d.com/index.php. Muchas gracias. Veo que con Blender se pueden atacar TODOS los ambitos del diseño 3D.
  9. #1164
    Jan 2013
    Hola a todos este es mi primer comentario en el foro y como este hilo es para aprender blender aquí dejo mi primer modelado.
    se trata de un pequeño motor dc que saque de un quemador de discos viejo, creo que me pase un poco del objetivo de modelar pues además le puse materiales, pero estaba experimentando un poco quería ver a donde paraba, bueno este es el resultado final.
    saludos.
    Reto para aprender Blender-motor-dc.png Reto para aprender Blender-micro-dc-motor-for-cd-dvd-rom-drive.jpg
  10. #1165
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Todavía le falta hacer modelado, los agujeros tienen un metido no queda plano, el modelado tiene que tener la consistencia real, como si pesase, así parece un papel.
  11. #1166
    Torrevieja-Alicante
    Con que le meta un modifier de tipo Solidify, ya lo tiene arreglado...
    Sería bueno poder ver la malla del modelo (un wire, por ejemplo; o captura de pantalla en edit mode).
    Es interesante ver como se realizan este tipo de modelados desde perspectivas diferentes.
  12. #1167
    Senior Member Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    Creo que los agujeros deben ser caras que con el subsurface se ven redondos, si le aplica solidify debera añadir un EdgeSplit.
    O modelarlos con más plolys y extruirlos.
  13. #1168
    Jan 2013
    Gracias chicos por responder me pues parecia que la mecha de este hilo se había empesado a apagar hace dos semanas, :D y me agrada que las criticas constructivas estén ahí, tengo que decir que si que trate de ponerle profundidad a esos agujeros pero al hacer una diferencia boleana el resultado era desastroso y al momento no encontré otra manera de lograr un resultado realista, así que decidí de poner unos parches que en realidad son la cara superior de unos cilindros muy pequeños que fui copiando de auno por uno, si conseguía unos agujeros perfectos solo tendría que extruir hacia abajo unas cuantas unidades para tener un aspecto más realista y darle grosor a la carcasa.
    algo que se me paso comentar antes es que utilice más objetos, el buje, el eje y la carcasa, inclusive experimente un poco para crear el iman permanente que tienen estos motores el resultado fue algo proximo pero no esacto, pero de por algo se empiesa, no?
    Bueno por otro lado me temo que me limitare algunas entradas del foro que salen de este hilo porque precisamente hoy mi disco duro se puso mal y después de hacer un respaldo rápido estoy tratando de arreglarlo pero por lo que he visto no será posible y tendré que empezar el año con disco duro nuevo :D y hasta que tenga mi disco duro estare navegando con el cd de ubuntu. bueno amigos hasta pronto y gracias por comentarme, les deseo lo mejor a todos en el foro.
  14. #1169
    Aug 2012
    Papa, papa, ya he vuelto ...
    El hijo prodigo ha regresado al hogar ...
    Bueno voy a volver a retomar esto de los retos de modelado.
    Me quede en el avioncito.
    Estoy extruyendo más que otra cosa. Creo que la cabina y la parte de las ruedas las hare aparte.
    Se admiten consejos y haber si nos vamos animando, que Blender es muy buena cosa
    Edito:
    Reto para aprender Blender-2.png Reto para aprender Blender-3.png Reto para aprender Blender-5.png Reto para aprender Blender-6.png Reto para aprender Blender-8.png
    GAKEX: Esta es otra manera de hacerlo más facil
    Última edición por limitee; 03-01-2013 a las 20:46
  15. #1170
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Edito:
    Si a ese modelo le intentas poner un modificador de suavizado, te va a quedar un churro...
  1. Blender Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1180
    Último mensaje: 04-07-2015, 13:21
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  3. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 09-03-2011, 23:11
