Gracias Gracias:  227
Página 79 de 115 PrimerPrimer ... 296975767778798081828389 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,171 al 1,185 de 1721
Tema: Reto para aprender Blender
  1. #1171
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto para aprender Blender
    Si a ese modelo le intentas poner un modificador de suavizado, te va a quedar un churro...
    Ya me había dado cuenta. Solo era otra manera de hacer agujeros
  2. #1172
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, un buen enlace a una página con materiales para una manzana.
    Sería cuestión de probar a modelar una manzana para luego probarle los materiales.
    http://materialw.wordpress.com/mater...pple-material/
    EDITADO:
    Por lo que he visto es pata Cycles.. je, je. Vaya fallo.
    De todas formas subo una manzana por si alguien se anima a mejorarla.
    Última edición por Soliman; 04-01-2013 a las 14:04
  3. #1173
    Aug 2012
    Yo sigo modelando mi Gloster g-40. Lo estoy haciendo de la manera más fácil. Un cilindro ajustado como base, una esfera achatada como cabina y extrusiones para las alas y la cola. El tren de aterrizaje lo hare también aparte. Creo que me he pasado con el número de caras
  4. #1174
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Pero esa malla, la tienes modelada así, o es que le tienes puesto el modificador de subdivisión..
    Si es lo segundo, ves al modificador y en Optimal Display, marcas la casilla y el Wire, te saldrá sin las subdivisiones.
  5. #1175
    Aug 2012
    Doble el número de vértices que venían por defecto. No se porque lo hice pero así fue.
    Sabes como es un tren de aterrizaje?. En el blueprint no se aprecia bien.
    Edito:
    Ah ya se a que te referias ... gracias.
    Última edición por limitee; 05-01-2013 a las 19:56
  6. #1176
    Torrevieja-Alicante
    Última edición por Soliman; 05-01-2013 a las 20:48
  7. #1177
    Aug 2012
    Reto para aprender Blender-foto_avion_765.png Reto para aprender Blender-foto_avion_767.png Reto para aprender Blender-foto_avion_766.png
    Sigo progresando con mi modelo Gloster g-40. No me queda mucho ya. Aunque no se como hacer las ruedas de las alas.
    Última edición por limitee; 08-01-2013 a las 17:39
  8. #1178
    Torrevieja-Alicante
    Mira este que es muy parecido...
    Se abren dos planos y de la caja sale la rueda, por lo que solo duplica la delantera, le alargas el tubo y pones dos planos en forma de puerta.
  9. #1179
    Aug 2012
    Bueno aquí dejo mi modelo terminado.
    Y he comenzado el siguiente reto: Las torres.
    En este hay que pensar solo un poco para sacar los vértices.
    Aunque el modificador boolean me esta dando problemas. Cuando lo pongo en modo diferencia me desaparece el objeto al cual quiero hacer agujeros.
    Reto para aprender Blender-foto_torres_675.png Reto para aprender Blender-foto_torres_680.png
    Me paso al siguiente reto: El mando de play
    Última edición por limitee; 09-01-2013 a las 10:19
  10. #1180
    Aug 2012
    Sigo blendeando un rato.
    Reto para aprender Blender-foto_mando_play_124.png Reto para aprender Blender-foto_mando_play_125.png
    Haber si me sale la parte inferior del mando, porque no se ni como me ha salido la superior
  11. #1181
    May 2008
    Valencia
    Hola.
    Me acabo de unir a este tema, así que voy muy retrasada. Intentaré alcanzaros.
  12. #1182
    Aug 2012
    Cita Iniciado por LuisaH Ver mensaje
    Hola.
    Un nuevo aspirante.
    Si te decides a comenzar con los retos (empieza por el primero) te iré echando una manita.
  13. #1183
    May 2008
    Valencia
    Un nuevo aspirante.
    Ay, se supone que esa es una bandeja metalica La cambié porque me gustaba más ovalada. Seré más fiel con el permanente.
  14. #1184
    Aug 2012
    Aquí esta el reto del mando. Me voy pasando al siguiente: Creo que es otro reloj pero de pared.
    Buena cosa esto del Blender
  15. #1185
    Aug 2012
    Reto para aprender Blender-foto_reloj_pared_167.png Reto para aprender Blender-foto_reloj_pared_168.png
    Ya va quedando menos de este reto: La parte interior.
    Lo he dividido en objetos distintos; suelen ser partes de madera pegadas.
    En una de ellas lo he modelado con curvas Bezier y para hacerle el agujero y modificarlo luego he puesto un nurbs circle, le he metido a esta parte extrusión y bevel y poco mas.
    Edito:
    Bueno he terminado el reloj de pared y me pondré con el siguiente: Vaya otro reloj (pero de pulsera y con texturas) ...
    Les dio en esa epoca por toda clase de ellos.
    Última edición por limitee; 15-01-2013 a las 19:12
  1. Blender Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1180
    Último mensaje: 04-07-2015, 13:21
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  3. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 09-03-2011, 23:11
