Gracias Gracias:  228
Página 8 de 115 PrimerPrimer ... 4567891011121858108 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 1721
Tema: Reto para aprender Blender
  1. #106
    Senior Member Avatar de Azrael^^
    Jul 2007
    Tomelloso y Alicante
    Re: Reto para aprender Blender
    Cita Iniciado por Louis Cyphre Ver mensaje
    No se puede crear polígonos de cinco lados, ¿verdad?
    Maldita cafetera, esta consiguiendo que oide el café. Aaarrg
    Claro que se puede: crea un círculo, pulsa T, y veras que abajo tienes la opción de especificar el número de vértices. Pon 5 y listo, tendrás un pentagono regular. Esa opción sólo esta disponible justo después de crear el círculo (o cilindro); en el momento que hagas algún cambio sobre ese objeto, esa opción desaparecera.
  2. #107
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    No me he explicado correctamente. La cuestión es que me he encontrado con cinco vértices que he intentado unir con F y nada. Puedo unir los vértices con aristas hasta crear un pentagono, pero la cara no aparece. Esta hueco.
    Voy a ver que es eso del bmesh que dice V1k1ngo.
    Good night and good luck
  3. #108
    Jul 2007
    Ahhh, ok ok, disculpa, no supe entenderte. Efectivamente, con bmesh si podrás hacer eso, pero, y sólo por curiosidad, ¿por qué necesitas un polígino de 5 lados para la cafetera?
  4. #109
    Senior Member Avatar de licanluis
    Jun 2010
    el salvador ,
    porque no solo creas un círculo y lo reduces hasta que te quede la forma de la cafetera, recuerda que entre más le reduzcas los vértices más rectangular se vuelve
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-dibmoka.jpg
    Última edición por licanluis; 06-09-2010 a las 20:03
  5. #110
    Jun 2010
    En el medio día
    Haciendo la tapa me encontré con el problema, en la parte en la que se une con el mango y el cuerpo. En la imagen están seleccionados los vértices que pretendía unir para crear la cara, pero Blender pasa de mí, o no puede hacerlo, o que yo soy muy torpe, que es lo más probable.
    Me bajé la última versión de graphicall, como me recomendó V1k1ngo, por lo del bmesh. Creé cinco vértices independientes, los seleccioné, pulsé F y tampoco se creó la cara.
    Licanluis, sí utilicé un círculo con ocho vértices, la cafetera lo pide a gritos, pero al llegar a esa parte que comento, me estallaron las venas de las sienes.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-planta.jpg   Reto para aprender Blender-perfil.jpg
  6. #111
    Jun 2010
    En el medio día
    Por cierto, la cafetera, fue más complicado de lo que parecía, eso si, he aprendido un montón. Gracias V1k1ngo.
    Lo del problema de los cinco vértices lo solucioné con triángulos. ¡Porca miseria!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-cafetera.jpg   Reto para aprender Blender-cuerpo.jpg   Reto para aprender Blender-tapa.jpg   Reto para aprender Blender-mango.jpg
  7. #112
    Jul 2007
    Hasta donde yo tengo conocimiento, Blender aun no soporta oficialmente polígonos de más de 4 lados. Lo del bmesh es experimental y esta en desarrollo. Se entiende que se va a terminar implementando en las versiones oficiales, pero aún no esta. En graphicall cuelgan versiones de todo tipo. Si quieres probar alguna con el bmesh, tienes que buscar específicamente esas versiones que en su nombre lo tengan puesto; por ejemplo la del link te puso V1k1ngo.
    De todas maneras tampoco es tanto el problema de tener que usar triángulos eh!! Aunque entiendo que fuese un tema más de cabezonería que otra cosa, que a mi también me pasa a veces! xD
  8. #113
    Jun 2010
    En el medio día
    Pues me bajé la versión que indicaba V1k1ngo, he hice la misma prueba; cinco vértices, seleccionarlos, pulsar F y... vaya no funciona. Probé de otra forma; uní los vértices con aristas, seleccioné todas las aristas, pulsé F y ¡TALLÁN! Un polígono de cinco puntas. Que bonito, qué bonito, que bonito.
    Por cierto, más tarea, que nos enfriamos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-reloj.jpg   Reto para aprender Blender-pentagono.jpg
  9. #114
    Jun 2010
    el salvador ,
    Una noche de desvelo, pero solo faltaron los numeritos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-imreloj.jpg.png   Reto para aprender Blender-im2reloj.jpg
  10. #115
    Jun 2010
    En el medio día
    Joder, licanluis, qué rápido, me estas estresando
    Hoy no lo acabo que toca ver fútbol.
  11. #116
    Jun 2010
    En el medio día
    Tengo una duda, a ver si podéis ayudarme.
    Quiero hacer el arco del reloj con un path, lo que viene siendo un solevado (no se si se llama así), pero Blender no me deja incluir el path en la malla. ¿Puedo crear un solevado en modo edición de malla?
  12. #117
    Primero lo crea por separado, luego lo convierte en malla y luego lo une a la maya.
  13. #118
  14. #119
    Jun 2010
    el salvador ,
    pues si te sirve de algo yo el arco lo hice con un spin en modo edición
  15. #120
    Jun 2010
    En el medio día
    Pues esa forma parece más fácil que la que utilicé. Esta claro que hay distintos caminos en Blender para llegar a un mismo fin.
    El reloj. Seguramente los engranajes puedan hacerse con menos polígonos, pero yo no he sabido.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Blender-reloj.jpg   Reto para aprender Blender-sin-titulo-1.jpg   Reto para aprender Blender-sin-titulo-2.jpg   Reto para aprender Blender-sin-titulo-3.jpg
  1. Blender Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1180
    Último mensaje: 04-07-2015, 13:21
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  3. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 09-03-2011, 23:11
