Gracias Gracias:  228
Página 98 de 115 PrimerPrimer ... 4888949596979899100101102108 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,456 al 1,470 de 1721
Tema: Reto para aprender Blender
  1. #1456
    3D Fuerte Avatar de fighter41
    Nov 2011
    Re: Reto para aprender Blender
    Jejeje me pareció raro ponerlo así. Lo puse de esa forma guiandome de la imagen de referencia. De todas formas no me gustó como quedó con letras así que al final las quité como habrán visto en el resto de las imágenes.
  2. #1457
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto para aprender Blender
    Reto para aprender Blender-foto_copa_324.png Reto para aprender Blender-foto_copa_325.png
    Yo he seguido con la copa y cycles. 320 samples = 10 minutos, 29 segundos. Muy buen motor de render, pero es lo que tiene que tarda una barbaridad.
    Última edición por limitee; 28-03-2013 a las 01:32
    Buena cosa esto del Blender
  3. #1458
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Hola limite recuerda que cycles es un motor que trabaja con rayos de luz. Por lo que si le debes controlar la cantidad de rayos que usas en cada samples. Así los puedes reducir. Por otra parte por ejemplo si usas las caústicas tardará mas. Otra forma es limitar los rayos de las lamparas y por ahí vas ahorrando aquí y alla. Y lo otro si tiene una buena tarjeta puedes emplear la GPU y los tiempo se reducen grandemente. Otra cosa que puede hacer es crear capa para el rende. Por ejemplo si el fondo es solo difuso por supuesto que con pocos samples estará limpio. Pero el cristal tardará más así puedes controlar las muestras por los objetos de la escena y ganar en velocidad. Otra técnica es hacer dos render con distinta semilla y luego fucionarlos. Así quedará una imagen con menos luciérnagas en menor tiempo. Yo tengo un equipo muy limitado y en ocasiones debo hacer milagros para un buen render. Mi tarjeta de vídeo es na Nvidía de 500MB.
  4. #1459
    Torrevieja-Alicante
    Podéis complicar más la escena y en lugar de una copa poner los complementos...
    ¡¡Me falta la aceituna.. ¡¡
  5. #1460
    May 2008
    Valencia
    Buenas.
    Al final me esforcé un poquito en el render y ahora sí parece un bolígrafo permanente. Ahora me toca la espada laser.
  6. #1461
    Nov 2011
    Cita Iniciado por LuisaH Ver mensaje
    Buenas.
    Me gustan mucho los materiales. Yo no tengo ni idea de materiales,iluminación y render pero la verdad que te ha quedado muy bien.
  7. #1462
    May 2008
    Valencia
    Cita Iniciado por fighter41 Ver mensaje
    Muchas gracias. Lo hice con cycles y para hacer esto no es difícil. Yo aprendí con esta página http://www.blenderguru.com/
  8. #1463
    Aug 2012
    Me esta gustando esta parte del reto y no se porque , pero se me esta atascando el cycles y me gustaría irlo conociendo. Help! necesito saber donde encontrar la mejor información sobre este motor de render y en castellano si es posible. No se como poner la etiqueta y un millon de cosas. Le hare después también el sacacorchos y unas acitunitas para ir picando. En cuanto a la iluminación parece más sencillo con el cycles; solo le he puesto un par de planos con emision.
    Edito:
    Y si soliman vino se escribe con v. Tambien hay una v en la palabra botella vacía
    Última edición por limitee; 28-03-2013 a las 12:27
  9. #1464
    Nov 2011
    Sí, blenderguru es una gran página. La conozco, aunque solo me he visto un tutorial de esa página...el de cómo hacer una rueda. De todas formas gracias
    EDITO: Luisa son cosas mías o el permanente le pusiste en la tapa cajas pegadas. No es un mal método pero se notan las uniones y quedan un poco feas. Si me equivoco me corriges Igualmente el resultado es muy bueno.
    Última edición por fighter41; 28-03-2013 a las 12:21
  10. #1465
    May 2008
    Valencia
    Lleva un array y un curve. Creí que era la mejor forma de hacerlo. Tienes más control y puedes modificarla después muy fácilmente. Quizá debería haberlos aplicado y unido
  11. #1466
    Nov 2011
    Bueno esa forma es buena y de hecho se usa mucho para cosas como las de este tipo pero que son "pegadas" literalmente. Normalmente suelen tener distintos materiales es más cómodo usar un array y un curve. En tu caso hubiera sido mucho más simple seleccionar las caras que quieras y con el cursor en el centro desde la vista superior con pivote en el cursor 3d extruir. Otra forma sería haber partido de un círculo y extruirlo hacia dentro con el cursor en el centro y pivote en el cursor 3d nuevamente. Luego seleccionar el loop central y las caras que formar esas estrías y extruir hacia arriba. Con eso ya te quedaría la forma de la tapa hecha en cuestión de segundos. Ya luego sería hacer cortes y moverlos para endurecer los bordes. Lo malo de usar este método en casos como estos es que si te acercas se nota que son "objetos pegados" y no es lo conveniente en este caso. Pero como te dije esta muy bien el modelo de todas formas :D Así has aprendido a usar el array y el curve que te haran falta para la espada laser.
  12. #1467
    Torrevieja-Alicante
    Me refiero a la de la imagen....
  13. #1468
    Torrevieja-Alicante
    Se puede hacer de varias formas, pero una tan buena como otras es la de duplicar la zona donde va la etiqueta, cambiarle el material y ponerle un textura de imagen UVMapeada.
    Última edición por 3dpoder; 04-04-2013 a las 12:32
  14. #1469
    Aug 2012
    Sigo haciendo intentos fallidos. La etiqueta si la puedo colocar con el motor interno, pero nada con el cycles.
  15. #1470
    Torrevieja-Alicante
    http://www.youtube.com/watch?v=rlzJf0omy2E
    Última edición por 3dpoder; 04-04-2013 a las 12:52
  1. Blender Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1180
    Último mensaje: 04-07-2015, 13:21
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  3. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 09-03-2011, 23:11
