Gracias Gracias:  453
Página 2 de 127 PrimerPrimer 1234561252102 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 1895
Tema: Reto semanal de modelado
  1. #16
    Mar 2010
    Re: Reto semanal de modelado
    Yo también me apunto.
  2. #17
    Sep 2014
    ¡¡Mi villano favorito!!. Nunca he participado en un reto de estos. Voy a intentar sacar algo te tiempo para éste. Me apunto yo también.
    Un saludo.
  3. #18
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Los addon son para cobardes... Este es mi método para hacer hojas a lo cutre, como boceto (que es el caso):
    1. Creas una Icosphere, Subdivisions: 1
    2. Entras en Edit Mode, W > Subdivide
    3. En las opciones del Subdivide, Number of Cuts: 3, Fractal: 5
    4. Pulsas A para seleccionar todo otra vez, Shift+D para duplicar y vas colocando los bultos donde crees que deberían ir las hojas (a ojo)
    5. Con todos los vértices seleccionados, X > Only Faces
    6. Cuando tienes el bulto, sales de Edit Mode, creas un plano, pones un modificador Subdivision Surface, lo Aplicas y mueves los vértices para que parezcan más o menos una hoja (seleccionando un eje central de tres vértices, lo mueves un poco hacia arriba). Smooth
    7. Shift + Seleccionar la maraña de vértices
    8. Ctrl+P > Set Parent To: Object
    9. En Object (el icono del cubo en el panel de Properties), baja al subpanel Duplication y selecciona Verts
    10. Selecciona la hoja la hoja que has creado y escalala con S para ajustar al tamaño deseado
    11. Selecciona de nuevo la maraña y pulsa Shift+Ctrl+A (Make Duplicates Real)
    12. Borra la maraña
    13. Selecciona las hojas (Tip: puedes seleccionar una y pulsar Shift+L > Object Data para seleccionar todos los objetos con la misma malla)
    14. En el menú de la vista 3D, Object > Transform > Randomize Transform y pon 45º a la rotación de cada eje (x, y y z)
    16. Ctrl+J para unir todas las hojas en un mismo objeto
    15. Voila!
    Puede parecer largo, pero son pasos muy cortos y es un momento. Además te permite bastante control sobre dónde van a aparecer las hojas.
    EDITO: ¡Ahora también en vídeo!
    Última edición por David Bogas; 11-09-2014 a las 23:39
  4. #19
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto semanal de modelado
    Estaba siguiendo el mini tutorial que es seguro que lo podría necesitar y me ha quedado así. Creo que has puesto un par de erratas en el texto. No es ctrl+d sino shift+d para copiar, y no es en object data sino en object donde hay que mirar las duplicaciones. Al principio este tipo de cosas nos traen de cabeza.
    Última edición por limitee; 11-09-2014 a las 23:34
    Buena cosa esto del Blender
  5. #20
    ¡Corregido, gracias!
  6. #21
    Senior Member Avatar de daniel1971
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Buenas!!
    Vi el reto de esta semana y me gustó, así que si me permiten, adjunto mi imagen.
    Saludos a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto semanal de modelado-retosemana6.png
  7. #22
    Sep 2014
    Aquí dejo la mía. La versión final para el reto. Ha sido divertido modelar todos los elementos del patio. Para el césped he usado dos capas diferentes para marcar zonas desgastadas, sobre todo en las zonas con puertas. Se supone que por ahí pisan mucho y el césped debe estar en peor estado. Las hojas del árbol las añadí con el sistema de partículas como Hair y cargando un objeto en forma de hojas desde él. Me hubiera gustado tocar algunos detalles de la iluminación y las sombras, pero como el reto es de modelado doy por finalizada la imagen.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto semanal de modelado-patio_final_y_fondo.jpg
  8. #23
    Mar 2010
    Yo modelo el árbol con skin, lo aplico y después con partículas añado más ramas con hojas.
    David Bogas curiosa la forma de hacerlo.
  9. #24
    Senior Member Avatar de oiranac
    May 2006
    Gran Canaria
    Cita Iniciado por vicviper Ver mensaje
    Un saludo.
    Joder que chulada, te ha quedado muy bien.
  10. #25
    May 2006
    Gran Canaria
    Esto es lo que llevo de momento y la verdad es que no estoy contento con las casas. Hoy si puedo le meteré más caña y cambiaré algunas cosas. Gracias por el tutorial David :P
    Reto semanal de modelado-10626604_10204260045277721_8938695564152830082_n.jpg
  11. #26
    Mar 2010
    Mi avance.
  12. #27
    Sep 2014
    Cita Iniciado por oiranac Ver mensaje
    Gracias. Ha sido muy divertido el ejercicio.
    Un saludo.
  13. #28
    Sep 2014
    Posiblemente si le pones las ventanas te termine convenciendo más.
    Un saludo.
  14. #29
    Aug 2012
    Bueno que carajo me apunto a este hilo de retos. Voy teniendo ya menos tiempo para Blender y me quedaba algún modelado, pero seguro que me viene bien. Lo unico negativo que decir es que podías haberlo posteado antes en foro3d; me da la sensación de llevar mucho retraso. Comenzare por el último que has puesto (el sexto). Supongo que hay que entregarlo el martes, y creo que puede ser tiempo suficiente. A si que me pongo a hacerlo, y si tengo algún problema ya lo publicare. Ver gente animada mola. Saludos.
  15. #30
    Aug 2012
    Soy incapaz de ajustar la caseta. Alguno tiene el .blend con la cámara puesta?.
  1. Respuestas: 212
    Último mensaje: 13-01-2014, 20:56
  2. Maya algun reto de modelado
    Por Ruben 3D en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 259
    Último mensaje: 04-08-2013, 23:02
  3. Reto modelado 3D personaje MaNGa
    Por Moahy en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 26-07-2012, 23:47
  4. Maya Reto de modelado Principiantes
    Por nkr10 en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 04-03-2012, 05:33
  5. Blender Reto modelado 3D personaje rol
    Por josue_conga en el foro Acepta el Reto
    Último mensaje: 07-05-2010, 19:06
