Gracias Gracias:  461
Página 3 de 127 PrimerPrimer 12345671353103 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 1898
Tema: Reto semanal de modelado
  1. #31
    Senior Member Avatar de oiranac
    May 2006
    Gran Canaria
    Re: Reto semanal de modelado
    Yo lo hago tomando la imagen como referencia (la pongo al lado) igual te vendría bien aprender a hacerlo así, aunque imagino que eso va por gustos.
  2. #32
    Sep 2014
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Soy incapaz de ajustar la caseta. Alguno tiene el .blend con la cámara puesta?.
    Prueba a cambiar la focal de la cámara a valores próximos a 46, en lugar de a 24, como esta configurado ahora en tu captura. Después juega con la posición de la cámara rotándola y moviéndola en su eje z local para alejarla o acercarla. En mi caso utilicé una focal de 46.02
    Un saludo.
  3. #33
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto semanal de modelado
    Es que el tema de ajustar la cámara es un peñazo; no acabo de pillarle el toque. Pero yo sigo y creo que para el martes estará hecho. Buen momento para usar el botón de abajo "imán" y ver que hace además de estar ahí mirándonos callado. Si tengo algún problema ya seguiré posteando, pero no parece muy chungo. Saludos que mañana es domingo.
    Buena cosa esto del Blender
  4. #34
    Torrevieja-Alicante
    Es que el tema de ajustar la cámara es un peñazo; no acabo de cogerle el toque. Pero yo sigo y creo que para el martes estará hecho. Buen momento para usar el botón de abajo "imán" y ver que hace además de estar ahí mirándonos callado. Si tengo algún problema ya seguiré posteando, pero no parece muy chungo. Saludos que mañana es domingo.
    A veces no basta con mover la cámara, hay que cambiarle la focal.
    Haz una prueba, te pones en vista cámara y activas en View el LOCK Camera to View.
    Tienes varias opciones.
    Con rueda central del ratón presionado, mover el ratón, (puedes rotar toda la escena).
    Con SHIFT presionado y botón central del ratón presionado... mueves el ratón... (puedes desplazar la escena)
    Y si haces rodar la rueda del ratón conseguirás una especie de zoom que te acercará o alejará la escena. (Con CTRL presionado más botón central del ratón presionado, si movemos el ratón delante/atrás, también hacemos zoom).
    Con Ctrl presionado hacemos rodar la rueda del ratón.. (se desplaza izquierda/derecha)
    Con Shift presionado hacemos rodar la rueda del ratón... (se desplaza arriba/abajo)
    Y teniendo la cámara seleccionada ves cambiando el valor de la Focal Length.
  5. #35
    Senior Member Avatar de daniel1971
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Archivo adjunto 198160
    Si quieres lograr un buen ajuste de cámara, te recomiendo que veas este tutorial.
    Saludos y espero te sirva.
  6. #36
    Aug 2012
    Bueno parece que así a lo tonto el addon blam parece que funciona. Aunque lo que menos entiendo del video es el ingles. Al menos parece que el addon centra más fácilmente las cosas. Lo que no se es como hace el protagonista del video en trazar una línea recta larga con dos puntos.
    Edito: El addon deja la cámara al revés. Si es que tenía que haber alguna pega.
    Última edición por limitee; 14-09-2014 a las 21:18
  7. #37
    Torrevieja-Alicante
    Ctrl+D (clic izquierdo y manteniéndolo presionado.. arrastras el mouse).
    O si abres el panel del Grease Pencil tienes DRAW, LINE, POLY.
  8. #38
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Puedes agregar un tercer eje, puede que ahí centre mejor la cámara.
    Adjunto imagen, como agragar un tercer eje
  9. #39
    May 2006
    Gran Canaria
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Los addon son para cobardes... Este es mi método para hacer hojas a lo cutre, como boceto (que es el caso):
    1. Creas una Icosphere, Subdivisions: 1
    2. Entras en Edit Mode, W > Subdivide
    3. En las opciones del Subdivide, Number of Cuts: 3, Fractal: 5
    4. Pulsas A para seleccionar todo otra vez, Shift+D para duplicar y vas colocando los bultos donde crees que deberían ir las hojas (a ojo)
    5. Con todos los vértices seleccionados, X > Only Faces
    6. Cuando tienes el bulto, sales de Edit Mode, creas un plano, pones un modificador Subdivision Surface, lo Aplicas y mueves los vértices para que parezcan más o menos una hoja (seleccionando un eje central de tres vértices, lo mueves un poco hacia arriba). Smooth
    7. Shift + Seleccionar la maraña de vértices
    8. Ctrl+P > Set Parent To: Object
    9. En Object (el icono del cubo en el panel de Properties), baja al subpanel Duplication y selecciona Verts
    10. Selecciona la hoja la hoja que has creado y escalala con S para ajustar al tamaño deseado
    11. Selecciona de nuevo la maraña y pulsa Shift+Ctrl+A (Make Duplicates Real)
    12. Borra la maraña
    13. Selecciona las hojas (Tip: puedes seleccionar una y pulsar Shift+L > Object Data para seleccionar todos los objetos con la misma malla)
    14. En el menú de la vista 3D, Object > Transform > Randomize Transform y pon 45º a la rotación de cada eje (x, y y z)
    16. Ctrl+J para unir todas las hojas en un mismo objeto
    15. Voila!
    Puede parecer largo, pero son pasos muy cortos y es un momento. Además te permite bastante control sobre dónde van a aparecer las hojas.
    EDITO: ¡Ahora también en vídeo!
    Muchas gracias por el tutorial tío. De momento no me sale muy bien el árbol pero todo es practica jaja.
  10. #40
    May 2006
    Gran Canaria
    Doy por finalizado el reto de la semana 6. La verdad es que para no haber hecho nunca un árbol no me ha quedado del todo mal. Mañana subiré el siguiente reto!!!. Si alguno se retrasa algunos días tampoco pasa nada, lo digo por Limitee que lo pillo tarde y si te motiva el escenario no tienes porque dejarlo, el objetivo es modelar y motivarse, no hay porque ser estrictos en este aspecto.
  11. #41
    Aug 2012
    Ya la estoy terminando, me quedan un par de cosas menores. Mejor cumplir con el tiempo acordado; para que se mantenga cierto rigor. Para esta noche la he terminado. Saludos.
  12. #42
    May 2006
    Gran Canaria
    Ese es mi hombre, siempre a pie del cañon!
  13. #43
    Aug 2012
    Bueno aquí la posteo y en espera de la siguiente para que me la vaya planeando para toda la semana. Es lo que he sido capaz de hacer y seguro que se puede mejorar muchísimo, pero seguiré mejorando. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto semanal de modelado-foto-reto-sexto-263.jpg
    Última edición por limitee; 22-11-2014 a las 17:59
  14. #44
    Sep 2014
    Cita Iniciado por oiranac Ver mensaje
    Al final lo conseguiste, incluyendo todos los detalles del patio, que no son pocos. Enhorabuena!!
    Lo importante es terminarlo, es lo que va dando experiencia y este patio tiene muchos elementos que agilizan la capacidad de modelado. Me gusta mucho el detalle de la tabla rota abajo del todo, bajo la ventana. Esos puntos son los que enriquecen un escenario. También felicidades por el trabajo conseguido.
    Un saludo.
    Última edición por vicviper; 16-09-2014 a las 01:18
  15. #45
    Aug 2012
    Gracias vicviper. Entonces estamos a la espera de un nuevo proyecto. Saludos.
  1. Respuestas: 212
    Último mensaje: 13-01-2014, 20:56
  2. Maya algun reto de modelado
    Por Ruben 3D en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 259
    Último mensaje: 04-08-2013, 23:02
  3. Reto modelado 3D personaje MaNGa
    Por Moahy en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 26-07-2012, 23:47
  4. Maya Reto de modelado Principiantes
    Por nkr10 en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 04-03-2012, 05:33
  5. Blender Reto modelado 3D personaje rol
    Por josue_conga en el foro Acepta el Reto
    Último mensaje: 07-05-2010, 19:06
