Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Script
Diseño Web
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 10 nov 2006   #1
carlos19750
Contactar con carlos19750 a través de MSN
Predeterminado Acceder a atributos para copiarlos como instancia
Hola
Estoy creando un script para hacer lo siguiente.
Tengo dos objetos, y mediante un script copio como instancia los valores de posicion del objeto a al objeto b.
Supongo que hay alguna otra manera mejor de hacerlo, pero yo lo hago así
$box.pos.controller.X_Position.controller = $sphere.pos.controller.X_Position.controller
De esta manera me funciona, y cualquier cambio en la posición en X de la caja, se realiza en la esfera y viceversa.
El problema es el siguiente. Por otro lado he creado mediante script unos atributos, recogidos con un attribute holder.
def=attributes prueba
parameters pruebaparam
1 type:#Float
2 type:#Float
custAttributes.add $.modifiers[1] def
Lo que quiero es acceder a esos atributos y que también sean instancia de la caja y la esfera.
Así, cuando mueva la caja, se moverá la esfera, y el atributo 1 tendrá también el valor de la caja.
He mirado el post "Make Instance Of..." pero no creo que sea el mismo caso, o si es algo parecido, no consigo identificarlo
saludos
carlos19750 is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 10 nov 2006   #2
HalfVector
H = E + L
Predeterminado Re: Acceder a atributos para copiarlos como instancia
A ver si esto funciona.
Supongamos que tienes una esfera y le aplicas el "custom attribute" que has puesto al "base object". Si ahora quieres crear una instancia del mismo en una tetera, debería ser:
Código:
append $teapot01.baseObject.custAttributes $sphere01.baseObject.custAttributes[1]
Siempre y cuando el custom attribute esté en esa posición del array de atributos.
Slaudos.
Última edición por HalfVector fecha: 10 nov 2006 a las 13:06.
HalfVector is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 nov 2006   #3
carlos19750
Hola HalfVector
Por tu respuesta entiendo que también debo aplicar a la tetera un custom attributes. No estoy seguro de que sea exactamente lo que busco.
La idea es que la tetera no tenga custom attibutes.
Pongamos una escena con dos elemento, una esfera y un rectángulo. La idea es que la esfera no tiene custom atributes, sino que lo tiene el rectángulo.
En el custom atributes del rectángulo he metido, mediante script, dos parámetros, uno para la posición en X y otro para la posición en Y.
Lo que quiero es copiar mediante script, la posición en X de la tetera en el parámetro de posición en X del custom attributes que tiene el rectángulo, y copiarlo como instancia. Y lo mismo con la posición en Y de la tetera, copiada como instancia en el segundo parámetro del custom attributes, para la posición en Y.
Si la escena sólo tuviese dos elementos, una caja y una esfera, sin custom attributes ninguno de los dos, lo he solucionado como ponía en mi primer post
El problema es que no se cómo acceder a los parámetros que he creado en el custom attributes para hacer algo similar a lo de arriba
donde pueda sustituir la expresión de la esfera por la del rectángulo con custom attributes
saludos
Antiguo 10 nov 2006   #4
shenmue
Hombre Carlos,que tal?.No voy a decir nada interesante,solo era para saludar.
Ya me contaras como vas por allá.
Adeu
Pdorry por el offtopic
shenmue is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 nov 2006   #5
phoelix
Avatar de phoelix
Contactar con phoelix a través de MSN
podrias intentar de la misma manera que hiciste para copiar los controladores de la caja a la esfera:
Código:
parameters main rollout:persiana
vara type:#Float ui:a
varb type:#Float ui:b
rollout persiana "position"
spinner a "X" range:[-999999,999999,0]
spinner b "Y" range:[-999999,999999,0]
custAttributes.add $box01 def
$box01.prueba.vara.controller=$box01.position.controller.x_position.controller
$box01.prueba.varb.controller=$box01.position.controller.y_position.controller
$sphere01.position.controller.x_position.controller=$box01.position.controller.x_position.controller
$sphere01.position.controller.y_position.controller=$box01.position.controller.y_position.controller
esto teniendo una esfera llamada sphere01 y una caja llamada box01
archivo de ejemplo adjunto
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: rar ejemplo.rar (13.3 KB, 24 visitas)
__________________
www.immersionsoftware.com
phoelix is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 nov 2007   #6
mrmojorisin
Intentador inconstante
Avatar de mrmojorisin
Perdón por revivir el hilo, pero tengo una duda... y este post me ha ayudado un poco, pero...
Como hago para que los atributos esten en un attribute holder y no en la base del objeto (en este caso Box)
Desde ya, muchas gracias!
__________________
Mi blog!
mrmojorisin is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 nov 2007   #7
HalfVector
H = E + L
Hola.
En teoría, suponiendo que tienes un custom attribute como por ejemplo éste:
Código:
fooCA = attributes fooAttributes
    parameters main rollout:params
        foo type:#float ui:fooSpinner default:10
    rollout params "MyRollout"
        spinner fooSpinner "foo" type:#float
y un objeto con un attribute holder, con ésto lo añadirías sólo al attribute holder del objeto:
Código:
custAttributes.add $.modifiers["Attribute holder"] fooCA
Creo que debería funcionar.
Antiguo 23 nov 2007   #8
mrmojorisin
GRACIAS!! ya mismo lo pruebo...
__________________
Mi blog!
Respuesta
Etiquetas Identificativas
acceder, atributos, como, copiarlos, instancia, para
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Video Edicion Premiere 3dpoder Adobe Premiere 7 26 sep 2008 00:25
Guía para comprar un PC......cambió.....actualización pag 6 mesh Hardware 126 29 jun 2006 16:48
MAXScript 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 16:28
Blenderparty en Barcelona - Boingboingblend 8tintin Noticias 60 19 dic 2004 12:52
¿Por que no vuela? Fangface Hardware 27 07 may 2004 19:08
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 14:10.
Advertising | Property for sale in Spain | Mortgage Calculator | Car Credit | Credit Counseling
