#1 |
Hola!
me gustaría saber si es posible ejecutar 3DsMAX y ejecutar un script cuando acabe de cargarse el GUI. De igual modo que si se ejecuta "3dsmax.exe escena.max" se carga una escena, algo parecido pero con un script. Gracias! |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Todos los scripts que metas en
%maxroot%\Scripts\Startup o en %maxroot%\stdplugs\stdscripts Se ejecutan automaticamente cada vez que inicias el MAX.
__________________
Aquel que pregunta, es tonto un rato. Aquel que no pregunta, es tonto toda la vida. |
#3 |
Mmmm
eso quizá podría valerme si no hubiera otra solución, pero me sería mucho más útil una forma de arrancar el MAX ejecutando dicho script sin obligar a que cada vez que se abra se ejecute, es decir, sólo en los casos que a mí me interese. Realmente lo necesito para hacer una serie de operaciones con unas determinadas escenas, y me gustaría que pudiera ser automatizado de manera que cuando hubiera que hacerlas de nuevo se procesaran todas en forma de batch (sin tener que recurrir a copiar y borrar ficheros) y al acabar, MAX siguiera con su funcionamiento normal. Pero gracias por tu sugerencia!! |
#4 |
Y por que no te haces una macro que te procese las escenas que estan en el directorio tal?
__________________
#5 |
Creo que voy a acabar antes si cuento el problema completo
Lo que pretendo hacer es catalogar CDs de modelos, texturas, etc etc de manera que me voy creando directorios (uno para cada CD/DVD) con los thumbnails de las texturas mediante un programa php. Lo que hace este programa es recorrer todos los directorios del CD y cuando ve un tipo de fichero que sabe como sacar el thumbnail, ejecuta el procesamiento adecuado (para las texturas en bajo rango dinámico uso imagemagik y para las de alto rango los transformo con ejecutables sacados de las fuentes de radiance y vuelvo a utilizar imagemagik), y mi problema actual es al encontrarme un max. Una vez en local todos los thumbnais, se visualizarlos y sacar rápidamente el CD en el que se encuentra lo que quiero. Este método de búsqueda me funciona bastante bien. Lo que había pensado es en seguir utilizando el mismo script en php y hacer una llamada de alguna manera al max para crear un render pequeñito de esa escena. Como las escenas del CD usan una versión más vieja del MAX que la que tengo instalada no puedo utilizar la ejecución por comandos (no me deja, protesta porque la versión de la escena es más vieja). Por eso lo que se me había ocurrido es intentar crear un script que haga un render y cierre el programa, o algo parecido (el script está todavía sin hacer porque todavía no tengo muy claro el procedimiento a seguir para que esto funcione). Si pudiera hacer esto, cuando tenga un nuevo CD no tendré más que meterlo en el lector y ejecutar mi script, sin tener que mirar a mano qué tipo de información contiene el CD, preparar la macro, etc etc. Con la primera solución que me diste, se podría copiar cada vez que vaya a ejecutar el 3DStudio los scripts en el lugar correspondiente y luego borrarlos, pero si se pudiera hacer de otra manera más limpia lo agradecería Salu2 |
#6 |
Puedes usar la ejecucion en linea de comandos, si antes quitas la preferencia "Display Obsolete File Message", en "Files".
__________________
#7 |
No me funciona
He desactivado la opción que me comentas y el restultado es el siguiente: Código:
E:\Temp\scenes>d:3dsmaxcmd.exe -outputName:prueba.jpg h:a4_a.max 10/01/2008 15:45:20; Obselete File Format detected. Please resave this file using the latest version of scene. Error parsing Max file: "h:a4_a.max Con una escena normal sí que funciona |
| Herramientas | |
Temas Similares
| importar de ArchiCad a Max. | freebot | Diseño Grafico y CAD | 3 | 06 jul 2007 10:21 |
| Max Script | st_martin | Infografía General | 5 | 01 oct 2004 15:19 |
| Presentación 3ds Max 7 | Airbrush | Infografía General | 5 | 24 sep 2004 03:31 |
| max 5, problema al arrancar | Mesh_smoooth | Problemas con Programas | 0 | 07 dic 2002 05:37 |
| Mejoras de Max 5 | Trampantojos | Infografía General | 0 | 25 jul 2002 06:59 |
