Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Script
Diseño Web
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 01 nov 2006   #1
shenmue
Predeterminado calcular angulo entre 3 puntos
Jelou
Imaginar que teneis 3 puntos...pues eso,ya esta.No queria decira nada mas.
1 saludo
ehem...dicha la gilipollez planteo la pregunta.¿Como puedo calcular el angulo entre 3 puntos?.Lo necisto porque luego tengo de dar el valor de ese angulo al angulo entre 2 bones y no se muy bien como hacerlo.
gracias
shenmue is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 01 nov 2006   #2
HalfVector
H = E + L
Predeterminado Re: calcular angulo entre 3 puntos
Entre 3 puntos hay 3 ángulos posibles, así que de entre esos 3 puntos hay que escoger uno que sea el pivote (algo así como hace el protractor de MAX). Así que de esta forma la función sería tal como:
Código:
fn angleBetweenTwoVectors pivotPoint point1 point2 = (
	local v1 = normalize (point1 - pivotPoint)
	local v2 = normalize (point2 - pivotPoint)
	local cosine = dot v1 v2
	return (acos cosine)
Eso es lo que hará más o menos el protractor. Lo he comprobado y los resultados son exactamente iguales.
HalfVector is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 nov 2006   #3
HalfVector
H = E + L
EDIT: ups, al foro se le ha ido la pinza...
Última edición por dsolo fecha: 06 nov 2006 a las 19:50.
Antiguo 01 nov 2006   #4
3dpoder
Administrador y fundador.
Avatar de 3dpoder
Entradas de portafolios: 3
Contactar con 3dpoder a través de ICQ Contactar con 3dpoder a través de MSN Contactar con 3dpoder a través de Yahoo
Cita:
Escritos por HalfVector
¿Por? ¿has notado algo extraño?
Antiguo 01 nov 2006   #5
pedropp
Avatar de pedropp
Question Re: calcular angulo entre 3 puntos
durante unos minutos, desaparecieron los foros, y solo aparecía uno. Y decía algo como que había 50 ó 60 usuarios registrados. Algo realmente malo pasó, pa'mi que estaba accediendo a datos antiguos o directamente a otro foro.
__________________
"La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
[SIGPIC][/SIGPIC]
pedropp is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 nov 2006   #6
3dpoder
Avatar de 3dpoder
Hemos estado actualizando el buscador, y para eso hemos tenido que parar el foro, pero deberiais haber visto un mensaje de "estamos trabajando" no el foro, un saludo.
Antiguo 02 nov 2006   #7
shenmue
Ok.Gracias Half.Luego lo pruebo a ver si consigo alinear bien los huesos.
Salutiss
Antiguo 02 nov 2006   #8
Nessito
shenmue, quitale el return a la funcion de half. Se gana algo en velocidad
__________________
Nessito is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 nov 2006   #9
HalfVector
H = E + L
Cita:
Escritos por Nessito
Vaya, sabía que no hacía falta el return pero no tenía idea que podía ralentizar el script. He mirado en la referencia y no dice nada al respecto.
Así que he hecho una prueba con y sin return que llama a la función 10 millón de veces con vectores aleatorios y las diferencias son despreciables y unas veces una es más rápida y otras la otra (en la última prueba la función con return fue 2 segundos más rápida que sin return, 135.297 segundos por 137.359).
¿Dónde leíste que el return podía suponer una penalización?
Cita:
Escritos por 3dpoder
Ah sí, lo que pasó es que le dí a publicar el mensaje y la conexión se cortó. Entonces refresqué para ver si había salido o no y no lo ví por ningún lado, así que lo volví a enviar y resulta que sí estaba , lo que pasa es que no aparecía como último mensaje.
Y sí, es cierto que ví arriba del todo un mensaje diciendo que el foro estaría en mantenimiento un rato pero no ví la página que normalmente sale avisando de ello. El foro seguía funcionando (al menos aparentemente).
Antiguo 02 nov 2006   #10
Nessito
Half, en la ayuda de maxscript hay un capitulo "How to make it faster" y dentro de él un apartado "Do not use return, break, exit or continue" y pone varios ejemplos:
Código:
fn test1a v = (if v == true do return 1; 0)
fn test1b v = (if v == true then 1 else 0)
For 100000 iterations:
test1a true  -- 15890 msec.
test1a false  -- 78 msec.
test1b true  -- 47 msec.
test1b false  -- 62 msec.
La verdad es que no he hecho la prueba yo mismo, pero si los chicos de Autodesk lo dicen, yo me lo creo.
__________________
Antiguo 02 nov 2006   #11
HalfVector
H = E + L
La verdad es que en las expresiones if/else que se asignan a una variable nunca pongo el return pero para retornar un valor en las funciones sí que lo utilizo siempre. La costumbre de C++.
En fin, será cuestión de acostumbrarse pero desde luego las diferencias que yo he visto no son tan grandes como indican los tests esos (a lo mejor en otras situaciones sí).
Antiguo 02 nov 2006   #12
shenmue
Justamente acabo de hacerlo,gracias nessito
AngleA = acos ( dot v1 v2)
thanks
Respuesta
Etiquetas Identificativas
angulo, calcular, entre, puntos
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 3 (0 miembros y 3 visitantes)
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Manual 3dsMax 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 09:45
Tracking automático con BOUJOU 3dpoder 3DStudio Max 1 23 abr 2005 18:15
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 18:50.
Song Lyrics | Mortgage Loans | Mobile Phones | Payday Loans | African Cichlids
