hola a todos, mi consulta es sobre si existe alguna utilidad tipo plugins o script para max q haga el mismo trabajo q la utilidad level of detail nativa del max, pero en este caso solo aplicable a mapas y/o texturas???.., o sea..., supongamos q tenemos un recorrido de camara por una urbanizacion donde en el 80% del video vemos q la calle ocupa el mayor porcentaje de la imagen, tengo entendido q para q una textura no falle visualmente, o por lo menos se vea mejor, este mapa de imagen debe ser de por lo menos el doble de su tamaño final (render), me da q en estos casos puede suponer un problema por el tamaño del mapa q deberia usar para toda la calle q no aparese en el render final..
seria posible escribir un script que permita ir reemplazando mapas bitmap aumentando el tamaño de multiples mapas de imagen a medida q se acercan a la camara?.., algo asi como lo hace el level of detail con geometrias...??
muchisimas gracias por cualquier informacion o dato q me puedan proporsionar..
no supe encontrar nada al respecto..., lo unico q se me ocurrio hacer y probarlo, es recortar porciones muy pequeñas de la extencion de una calle y sacar mapas UV para aplicarle un multimaterial para que cada porcion (elemento dle objeto calle) tenga a signado un mapa traido de photoshop..., trabajo bastante tedioso..
gracias de nuevo..
saludos..
3DsMax
After Effects
Amapi 3D
Blender 3D
Cinema 4D
Combustion
Flash
Gimp
Inkscape
Lightscape
Lightwave
Maya
Photoshop
Premiere
Rhino
Temas Generales
Wings 3D
XSI
Zbrush
URL del LinkBack
Acerca de los LinkBacks
Marcadores
