Tema Cerrado
Tema: consulta sobre level of detail..
    Miembro Avatar de Kuatrox
    Fecha de Ingreso
    enero-2004
    muy lejos...
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    3dsmax consulta sobre level of detail..
    hola a todos, mi consulta es sobre si existe alguna utilidad tipo plugins o script para max q haga el mismo trabajo q la utilidad level of detail nativa del max, pero en este caso solo aplicable a mapas y/o texturas???.., o sea..., supongamos q tenemos un recorrido de camara por una urbanizacion donde en el 80% del video vemos q la calle ocupa el mayor porcentaje de la imagen, tengo entendido q para q una textura no falle visualmente, o por lo menos se vea mejor, este mapa de imagen debe ser de por lo menos el doble de su tamaño final (render), me da q en estos casos puede suponer un problema por el tamaño del mapa q deberia usar para toda la calle q no aparese en el render final..
    seria posible escribir un script que permita ir reemplazando mapas bitmap aumentando el tamaño de multiples mapas de imagen a medida q se acercan a la camara?.., algo asi como lo hace el level of detail con geometrias...??
    muchisimas gracias por cualquier informacion o dato q me puedan proporsionar..
    no supe encontrar nada al respecto..., lo unico q se me ocurrio hacer y probarlo, es recortar porciones muy pequeñas de la extencion de una calle y sacar mapas UV para aplicarle un multimaterial para que cada porcion (elemento dle objeto calle) tenga a signado un mapa traido de photoshop..., trabajo bastante tedioso..
    gracias de nuevo..
    saludos..
    Senior Member Avatar de phoelix
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Bogotá, Colombia
    Ha agradecido
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Predeterminado Re: consulta sobre level of detail..
    puedes utilizar la misma utilidad de level of detail con varias geometrias iguales pero de distinto material
    Senior Member Avatar de Hyda
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Ha agradecido
    363
    Le han agradecido 2 veces
    en 2 Mensajes
    Diego, yo lo conseguí con diferentes id en los materiales, y cortando la carretera en trocitos como hiciste tú, pero con el material base del asfalto modificado en photoshop para que no tileara. Con las otras ids, pones las líneas. Para que no se note mucho, le puedes meter en una id un mapa de nubes a la carretera entera. No sé si me he explicado.
    El cabreador
    Fecha de Ingreso
    octubre-2002
    Palma de Mallorca
    Ha agradecido
    178
    en 0 Mensajes
    Lo que quieres se llama mipmaping se usa desde hace "cienes" de años en videojuegos.
    Creo que el max soporta archivos DDS, es compresión con perdidas, pero con que lo hagas a una resolución muy alta ya está.
    En Photshop hay un plug para exportar, te recomiendo que uses DX5.
    A grandes rasgos el formato guarda distintos tamaños del bitmap, lo que no sé es si max los aprovecha.
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Consulta Sobre Render En 3ds Max 9
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 27-may-2008, 00:48
  2. consulta sobre boujou
    Por reichel en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 13-may-2008, 03:38
  3. Consulta sobre una web
    Por sick en el foro Animación y Rigging
    Actividad: 26-mar-2008, 09:50
  4. consulta sobre GI..
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 12-mar-2006, 10:10
  5. consulta sobre dc++
    Por ikerCLoN en el foro Peticiones y Búsquedas
    Actividad: 20-mar-2003, 11:12
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
