Foros 3DPoder.
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografía y diseño gráfico. > Script
consulta sobre level of detail..
Respuesta
Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 09-nov-2008   #1
Kuatrox
Avatar de Kuatrox
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
3dsmax consulta sobre level of detail..
hola a todos, mi consulta es sobre si existe alguna utilidad tipo plugins o script para max q haga el mismo trabajo q la utilidad level of detail nativa del max, pero en este caso solo aplicable a mapas y/o texturas???.., o sea..., supongamos q tenemos un recorrido de camara por una urbanizacion donde en el 80% del video vemos q la calle ocupa el mayor porcentaje de la imagen, tengo entendido q para q una textura no falle visualmente, o por lo menos se vea mejor, este mapa de imagen debe ser de por lo menos el doble de su tamaño final (render), me da q en estos casos puede suponer un problema por el tamaño del mapa q deberia usar para toda la calle q no aparese en el render final..
seria posible escribir un script que permita ir reemplazando mapas bitmap aumentando el tamaño de multiples mapas de imagen a medida q se acercan a la camara?.., algo asi como lo hace el level of detail con geometrias...??
muchisimas gracias por cualquier informacion o dato q me puedan proporsionar..
no supe encontrar nada al respecto..., lo unico q se me ocurrio hacer y probarlo, es recortar porciones muy pequeñas de la extencion de una calle y sacar mapas UV para aplicarle un multimaterial para que cada porcion (elemento dle objeto calle) tenga a signado un mapa traido de photoshop..., trabajo bastante tedioso..
gracias de nuevo..
saludos..
Kuatrox está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-nov-2008   #2
phoelix
Avatar de phoelix
Enviar un mensaje por MSN a phoelix
Predeterminado Re: consulta sobre level of detail..
puedes utilizar la misma utilidad de level of detail con varias geometrias iguales pero de distinto material
__________________
www.immersionsoftware.com
phoelix está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-nov-2008   #3
Hyda
Avatar de Hyda
* Ha dado las gracias: 224
* Le han agradecido 117 veces en 88 mensajes.
Diego, yo lo conseguí con diferentes id en los materiales, y cortando la carretera en trocitos como hiciste tú, pero con el material base del asfalto modificado en photoshop para que no tileara. Con las otras ids, pones las líneas. Para que no se note mucho, le puedes meter en una id un mapa de nubes a la carretera entera. No sé si me he explicado.
Hyda esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 19-nov-2008   #4
Fiz3d
El cabreador
* Ha dado las gracias: 52
* Le han agradecido 27 veces en 18 mensajes.
Lo que quieres se llama mipmaping se usa desde hace "cienes" de años en videojuegos.
Creo que el max soporta archivos DDS, es compresión con perdidas, pero con que lo hagas a una resolución muy alta ya está.
En Photshop hay un plug para exportar, te recomiendo que uses DX5.
A grandes rasgos el formato guarda distintos tamaños del bitmap, lo que no sé es si max los aprovecha.
Fiz3d está desconectado   Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
consulta, detail, level, sobre
(0 miembros y 1 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado
Ir al Foro
Temas Similares
GIMP Glosario de Gimp 3dpoder Gimp 33 09-jul-2008 08:26
Consulta Sobre Render De Fluidos Con Vray AIZZI Render, Iluminación y Cámaras 1 10-abr-2008 22:06
Consulta sobre orientación de partículas PArray Santiago Partículas y Dinámicas 1 25-jul-2005 13:22
consulta sobre dc++ ikerCLoN Peticiones y Búsquedas 2 20-mar-2003 04:12
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:14.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.3
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud - vBHispano.com
3DPoder.com Foro3d.com © Al servicio de la infografia y el 3D desde 1997.Ad Management plugin by RedTyger
