Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Script
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 18 abr 2008   #1
JM2S
Contactar con JM2S a través de MSN
3dsmax Duda Float Expression Y Script
HOLA, que tal ? tengo una duda. No se hacer una cosa.
de antemano, muchas gracias a quien me pueda ayudar.
Quiero que el valor del deplazamiento en x de la caja,
sea la expresion para el desplazamiento en z de la esfera
y "manualmente" en max se hacerlo, el problema es que no se
como se declaran ni las variables ni el contenido de la expresión
o script, en los float expression y float script respectivamente.
Al no encontrar ejemplos en la ayuda de maxscript, he probado un montón de formas, "inventadas" guiándome con el ejemplo de la ayuda de maxscript
sobre el position constraint, pero nada de nada.
He de decir también que llevo poco tiempo con esto del maxscript
espero que me podáis ayudar los que sepais de esto. Muchas gracias
a=box()
b=sphere()
b.pos = [100,0,0]
fe = float_expression () --controlador de animación float expression
b.pos.controller.z_position.controller = fe
--asigno al control de posicion z de obj b el controlador float script
--hasta aqui todo bien
"declaracion de la variable --> por ejemplo: a = a.pos.x"
--¿ como se declaran las variables en float expression y en float script ?
--¿ como hago para diferenciar entre scalares y vectoriales ?
b.pos.controller.z_position.controller.expression = "a"
--¿ como se declara la expresión? --
--se que en el caso de float script se declara como un "string".
--es decir que en este caso, ="a" estaría bien para un float script, creo.
Este es el script de position constraint
asigna el position constraint a la esfera, añade los nodos y sus pesos
Lo dejo por si le interesa a alquien, aunque el que me resuelva la duda
del float expression sabrá hacer esto de sobra.Amos, digo yo...
a=dummy()
b=dummy()
b.pos = [100,0,0]
c=sphere()
pc=position_constraint () --pc
pci=pc.constraints --pci
pcat=pci.appendtarget --pcat
pcgn1=pcat b 50.0 --pcgetnode1 + peso
pcnode1 = pci.getnode 1 --pci coge node 1
pcpeso = pci.getweight 1 --pci coge peso 1
pcsetpeso = pci.setweight 1 50.0--peso efectivo del node 1
pcgn1=pcat a 50.0 --pcgetnode1 + peso
pcnode1 = pci.getnode 2 --pci coge node 1
pcpeso = pci.getweight 2 --pci coge peso 1
pcsetpeso = pci.setweight 2 50.0--peso efectivo del node 1
c.pos.controller = pc
--Hala.pos.muchas_gracias =! false
__________________
Las derrotas son nuestras aliadas, porque nos sirven para apreciar mejor las victorias.
JM2S is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 18 abr 2008   #2
Nessito
Predeterminado Re: Duda Float Expression Y Script
Joer, ahora mismo no estoy para investigaciones, que tengo un trancazo que pa qué.
De todas formas acabo de mirar la ayuda de maxscript sobre los script controlers, y viene muy bien explicadito.
Tienen funciones en plan get-set para Expresion, target, node, float, etc, etc...
Si puedo esta tarde le echo un vistazo más a fondo.
__________________
Nessito is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 may 2008   #3
catslord
hace rato no hago nada con el maxscript, la verdad lo cambie por python, pero creo que lo que necesitas no requiere ni constrains con float expresions, ni script, porque no haces un wireparameter y listo. y perdon si te referias al wire como la solucion manual, de todas formas los wire tambien se controlan con los scripts.
Última edición por catslord fecha: 28 may 2008 a las 20:32.
catslord is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 jun 2008   #4
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Yo no soy un gran experto pero si usas un float_script como controlador puedes definir el script con la propiedad .script, por ejemplo:
myBox = box() --crea caja
mySphere = sphere() --crea esfera
myScript = mySphere.pos.controller.Z_Position.controller = float_script() --asigna un controlador float script a la posición en Z de la esfera
myScript.script = "DependsOn $"+ myBox.name +"\n$"+ myBox.name +".pos.controller.X_Position" --define el script como un string
Salu2
Cita:
Escritos por catslord Ver Mensaje
hace rato no hago nada con el maxscript, la verdad lo cambie por python[...]
Esto me sería muy útil, sabes como correr python como lenguaje de scripting bajo 3dsmax? algo vi en CGTalk pero me pareció una forma bastante experimental, como lo resuelves tu? es estable? si pudiera usar python como en XSI o Maya sería genial!!!
__________________
Blog::Demo Reel '07
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Última edición por Cesar Saez fecha: 01 jun 2008 a las 01:35.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
duda, expression, float, script
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Manual de Blender - XV - EXTENDIENDO BLENDER 3dpoder Blender 0 12 mar 2008 23:46
Script: csMirror v0.1 Cesar Saez Script 5 09 feb 2008 14:58
problemilla con script JUANMAX Animación y Rigging 7 09 abr 2006 18:34
duda con los script??? estudiante_25 Plugins 1 26 mar 2006 16:09
¿Cómo usar el script "Camera Perspective Correction&quo palmix Problemas con Programas 2 07 sep 2002 09:15
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 19:50.
Symbian Cell Phone Software | Mortgage Calculator | Adverse Credit Remortgage | Pele Oleosa | Advertising
