![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
He necesitado algunas cosas y ya puestos le he dado un pequeño empujon al asunto. Como ya no he necesitado mas de lo que he hecho, pues está todo un poco manga por hombro, no está todo probado (ni de coña!), le faltan optimizaciones (faciles, pero trabajosas) y es feo de cojones. Pero al menos ya hay un germen de UI al estilo polyboost, al que irle metiendo cositas.
No recuerdo lo que tenian las nessitools 0.0.0.01, pero el mayor cambio con estas (aparte del UI) es el tema del loop. El boton loop hace loops de vertices/edges/polys normales o limitados. Si hay dos elementos seleccionados (p.ej. dos polys) en el mismo loop "potencial", seleccionará los elementos entre ellos (o el camino mas corto para ir de uno a otro vamos). Ademas lo hace por topologia, con lo que no hay problema de mallas raras. Bueno, en vista de lo que pasó la ultima vez, no me enrollo más. Si os da la gana lo probais/comentais y eso. PD: Para instalarlo solo hay que extraer el .mzp y ejecutarlo desde max/run script. Mirad en customize UI sección nessitools.
__________________
Aquel que pregunta, es tonto un rato. Aquel que no pregunta, es tonto toda la vida. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Vaya... hago todo eso, pero en MAX 9, puedo asignar el Nessitools Main Menu a una combinación de teclas, pero al pulsarlas.... nada, no aparece nada de nada... ¿hago algo mal?
__________________
---soft--- 3DS MAX 9 SP1 32b 2 x intel Dual Core 3.0Ghz Nvidia Quadro 4500 ---render--- Granja Azken Muga D8 64 procesadores ---A los mandos--- Yo, un tio que pensaba que poligono era el que tenia varias esposas :P |
#3 |
Megalodon...
Increible, increible. Muy utiles!.
Mira si quieres te hago de tester. -Cuando estoy en modo rapidmove no puedo cambiar a la vista alambrica con el F3 -No me funciona el undo con el rapid move. -Estaria bien que se cambiara el color del face, vertex y edge sin depender del nivel de seleccion de los mismos. -Estaria bien que al cerrar las nessito y volverlas a abrir la ventana se abriera en el mismo sitio. -Hecho de menos el triangles como botón de selección. Una idea que tengo, a mi no me funciona el brush manager, ¿se podria hacer algo parecido dentro de tus tools? Muchisismas gracias! Estoy aqui para lo que quieras.
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él. Lu Sin |
#4 |
Ole! ahora si!
Joder... están cojonudas jejeje Ya te contaré algo, pero por ahora el Loop me salva la vida :D
__________________
#5 | ||||||
Joder! dos dias sin foro! y lo ultimo que leí fueron vuestros mensajes, y yo con unas ganas de contestar... En fin.
droman: Sip, es un fallo tonto de vangancia. El filtro está en la macro que lo lanza, cuando debería estar en cada uno de los comandos, porque si no puede petar si no tienes seleccionado un objeto editable poly. Si ocurre hay que re-ejecutar (con run script) el archivo "nessitools.mse" que se encuentra en %MAXroot%\stdplugs\stdscripts. Gestion de "inesperados", que me da una pereza.... Ballo: Revisa tus privados. Me alegro que te gusten! Es importante (para mi ego) tu opinion. Cositas: Mola el rapid move eh! Cita:
Cita:
Cita:
Cita:
Cita:
Cita:
Bueno, pequeña actualización. Cambios:
Bueno, a ver que tal.
__________________
#6 | ||
Megalodon...
Una pena lo del rapid move, es una herramienta muy potente e interesante, al estilo xsi. No funciona muy bien en perspective ni en user, muevo el raton y el vertex o el edge no sigue a la misma altura.
Cita:
Cita:
Saludetes.
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| maxscript, nessitools, prealpha |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Seleccion de formas en GIMP y dar alpha... | Pinucset | Diseño Grafico y CAD | 2 | 21 ago 2005 04:23 |
| matte-shadows con reflejos en alpha | jark | Render, Iluminación y Cámaras | 3 | 05 jun 2005 19:12 |
| canal alpha y mapa de opacidad | drakan | Materiales y Texturizado | 2 | 15 abr 2005 01:59 |
| canal alpha con materiales vray | P-S | Materiales y Texturizado | 7 | 02 dic 2004 12:42 |
| Shadow ALPHA , y eso como? | Azz | Infografía General | 1 | 02 jul 2002 04:01 |
