Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Script
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 16 abr 2007   #1
Nessito
Predeterminado [MAXScript] :: Nessitools 0.0.0.02 Pre-alpha
He necesitado algunas cosas y ya puestos le he dado un pequeño empujon al asunto. Como ya no he necesitado mas de lo que he hecho, pues está todo un poco manga por hombro, no está todo probado (ni de coña!), le faltan optimizaciones (faciles, pero trabajosas) y es feo de cojones. Pero al menos ya hay un germen de UI al estilo polyboost, al que irle metiendo cositas.
No recuerdo lo que tenian las nessitools 0.0.0.01, pero el mayor cambio con estas (aparte del UI) es el tema del loop.
El boton loop hace loops de vertices/edges/polys normales o limitados. Si hay dos elementos seleccionados (p.ej. dos polys) en el mismo loop "potencial", seleccionará los elementos entre ellos (o el camino mas corto para ir de uno a otro vamos). Ademas lo hace por topologia, con lo que no hay problema de mallas raras.
Bueno, en vista de lo que pasó la ultima vez, no me enrollo más. Si os da la gana lo probais/comentais y eso.
PD: Para instalarlo solo hay que extraer el .mzp y ejecutarlo desde max/run script. Mirad en customize UI sección nessitools.
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: rar nessitools02.rar (53.3 KB, 5 visitas)
__________________
Nessito is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 abr 2007   #2
droman
Predeterminado Re: [MAXScript] :: Nessitools 0.0.0.02 Pre-alpha
Vaya... hago todo eso, pero en MAX 9, puedo asignar el Nessitools Main Menu a una combinación de teclas, pero al pulsarlas.... nada, no aparece nada de nada... ¿hago algo mal?
__________________
---soft---
3DS MAX 9 SP1 32b
2 x intel Dual Core 3.0Ghz
Nvidia Quadro 4500
---render---
Granja Azken Muga D8 64 procesadores
---A los mandos---
Yo, un tio que pensaba que poligono era el que tenia varias esposas :P
droman is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 abr 2007   #3
Ballo
Megalodon...
Avatar de Ballo
Increible, increible. Muy utiles!.
Mira si quieres te hago de tester.
-Cuando estoy en modo rapidmove no puedo cambiar a la vista alambrica con el F3
-No me funciona el undo con el rapid move.
-Estaria bien que se cambiara el color del face, vertex y edge sin depender del nivel de seleccion de los mismos.
-Estaria bien que al cerrar las nessito y volverlas a abrir la ventana se abriera en el mismo sitio.
-Hecho de menos el triangles como botón de selección.
Una idea que tengo, a mi no me funciona el brush manager, ¿se podria hacer algo parecido dentro de tus tools?
Muchisismas gracias! Estoy aqui para lo que quieras.
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él.
Lu Sin
Antiguo 16 abr 2007   #4
droman
Ole! ahora si!
Joder... están cojonudas jejeje
Ya te contaré algo, pero por ahora el Loop me salva la vida :D
__________________
---soft---
3DS MAX 9 SP1 32b
Nvidia Quadro 4500
---render---
---A los mandos---
Antiguo 19 abr 2007   #5
Nessito
Joder! dos dias sin foro! y lo ultimo que leí fueron vuestros mensajes, y yo con unas ganas de contestar... En fin.
droman: Sip, es un fallo tonto de vangancia. El filtro está en la macro que lo lanza, cuando debería estar en cada uno de los comandos, porque si no puede petar si no tienes seleccionado un objeto editable poly. Si ocurre hay que re-ejecutar (con run script) el archivo "nessitools.mse" que se encuentra en %MAXroot%\stdplugs\stdscripts. Gestion de "inesperados", que me da una pereza....
Ballo: Revisa tus privados. Me alegro que te gusten! Es importante (para mi ego) tu opinion.
Cositas: Mola el rapid move eh! pero no te fies mucho de ello. Aún esta en bragas y no funciona del todo como yo quiero, pero es el germen de algunas herramientas al estilo polydraw de las polyboost que tengo en mente.
Cita:
No funciona el F3 porque el sistema para hacer eso es con trackmouse(), y esa funcion te mete en un modo "modal" (valga la "rebuznancia"), con lo que las teclas te las tienes que programar a pedales. Si funciona, por ejemplo, los menus y las toolbars. En polyboost, el tio se ha puesto un boton para hacer el "edged faces togle". Es una opcion. Yo cuando uso el rapid, tengo a la vista la toolbar de axis constraints, para cambiar los ejes, pero no lo gestiono muy bien en las rapid y hace cosas inesperadas. No es que pete, pero no esperes que te mueva las cosas exactamente como lo haria el MAX a pelo. Como te digo esta en bragas, asi que entiendelo como un jugete, de momento.
Cita:
Por todo lo dicho, el undo no funciona como uno espera. En la version que subo ahora, aparece una entrada "Rapid Move" en la lista de undos, pero esto no deshace cada "movida" del rapid, si no todo lo que hayas hecho desde que entraste en el modo rapid, hasta que saliste. Es una putada, pero no es culpa mia, el MAXScript tiene sus limitaciones, y esta es una de ellas, y muy jodida por cierto. Estoy tratando de imaginarme una forma de saltarme la limitacion esta, pero de momento no se me ocurre.
Cita:
Francamente, no entiendo a qué te refieres con eso. Explica por favor.
Cita:
Hecho!
Cita:
Tengo que hacer algunos cambios internos (re-escribir un par de funciones), para poder tener botones tipo "no-cuad", pero de momento puedes usar el cuadro de dialogo, y dejarlo abierto, y tienes más opciones que "tris".
Cita:
¿Que es exactamente lo que no te furula? Lo pregunto porque a mi me pasó que pensaba lo mismo, pero descubrí que solo furula el brush mngr. cuando hay algo que hacer con brushes. Es decir, tienes que darle a paint deform, o pintar colores de vertice o algo para que esté disponible el brush mngr. Es eso?
Bueno, pequeña actualización.
Cambios:
  • El loop funciona ahora como dios manda con polys/vertices (esto me ha supuesto un buen quebradero de cabeza hasta que me he dado cuenta de cual era el problema topologico, si interesa, lo cuento)
  • El undo del Rapid Move (una chorrada porque ademas no es muy util, pero...)
  • La posicion de la ventana. Ahora se abre en la posicion en que se cerró. (otra chorrada)
Para instalar, lo mismo, ejecutar el .mzp. Pero NO OLVIDARSE de borrar (si, si, BORRAR) el archivo nessitools.ini que se encuentra en %MAXROOT%\plugcfg antes de ejecutarlas. Ellas solitas se encargan de regenerarlo con las ultimas opciones añadidas.
Bueno, a ver que tal.
Tipo de Archivo: rar nessitools02fix1.rar (54.6 KB, 22 visitas)
__________________
Antiguo 19 abr 2007   #6
Ballo
Megalodon...
Avatar de Ballo
Una pena lo del rapid move, es una herramienta muy potente e interesante, al estilo xsi. No funciona muy bien en perspective ni en user, muevo el raton y el vertex o el edge no sigue a la misma altura.
Cita:
Pues por ejemplo, si estoy en modo vertex, me subraya los vertex y los edges. Si estoy en modo edges, me marca edges y ligeramente los vertex y no es hasta que estamos en el nivel polygon no se colorea el polygon. A mi me interesa verlos estas coloraciones en cualquier nivel.
Cita:
Bien yo tengo, como todo hijo de vecino, el brush manager en una toolbar. Lo abro y creo algunos presets de brush o bien cojo los ya hechos. Bien...pues no funcionan y tendria que cerrar Max y volverlo a abrir y pasar de usar los presets.
Saludetes.
__________________
Lu Sin
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Seleccion de formas en GIMP y dar alpha... Pinucset Diseño Grafico y CAD 2 21 ago 2005 04:23
matte-shadows con reflejos en alpha jark Render, Iluminación y Cámaras 3 05 jun 2005 19:12
canal alpha y mapa de opacidad drakan Materiales y Texturizado 2 15 abr 2005 01:59
canal alpha con materiales vray P-S Materiales y Texturizado 7 02 dic 2004 12:42
Shadow ALPHA , y eso como? Azz Infografía General 1 02 jul 2002 04:01
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:44.
Music Festival | Credit Card | 0% credit cards | Loans | Credit Cards
