Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Script
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 16 nov 2006   #1
Nessito
Predeterminado [MAXScript] :: Stand-in Spline manipulator
Bueno, aqui estamos de nuevo.
Siguiendo con la idea de usar splines como bones para animacion facial, he estado trabajando en esto.
Es más o menos lo mismo que el "simple spline manip" que ya he posteado, pero con significativas diferencias:
  • Al ser un plugin con todas las de la ley, aparece en helpers/manipulators
  • Hay que seleccionar la spline que se quiere manipular
  • Al hacerlo se puede seleccionar si quieres que alinee y/o linke el manip a la spline, con lo que aparece en la misma posicion que esta. Pero no tiene por que ser asi. De hecho puede ser conveniente tener los manipuladores a parte, para poder toquitearlos sin tener que perseguir al personaje por la escena. Alla cada cual.
  • Puede guardar la spline actual en una lista y restaurar cualquiera de ellas en el punto que se quiera. Al estilo de las poses del "Biped". La idea es tener una serie de "poses" para la forma de los fonemas/expresiones.
  • Puede guardar la lista como una libreria de poses (.spl) para utilizarla en otros archivos. Las librerias no son totalmente intercambiables. Al cargar una libreria se comprueba si la "topologia" de la spline (nº de splines y nº de vertices por cada spline), es valida para la spline actual. Al cargar una libreria se borran las poses asociadas a esa spline y se sustituyen por las recien cargadas.
  • La lista de poses se guarda en la propia spline. Lo que significa que se puede asignar un manipulador a una spline, crear algunas poses, asignarle otra spline al manipulador, y si volvemos a asignar la spline anterior, o creamos otro manipulador, la lista de poses seguirá estando disponible. Tambien significa que no es necesario guardar las librerias a parte, al salvar el archivo .max, se salvan las poses de cada spline.
  • NO esta pensado para manejar splines que cambien de topologia. Ergo no combiene hacer atach o detach de la spline asociada, asi como tampoco meterle modificadores que cambien el numero de splines/vertices de forma dinamica. Que la topologia cambie, no significa que el manipulador pete, pero las poses guardadas ya no serán validas y al intentar cargar una, entoces casca.
La idea de uso de este chisme es la siguiente.
Teniendo una jeta modelada, texturada, etc. Se le meten huesos para lo que se considere oportuno (cabeza, mandibula, mejillas, etc, etc). Mi idea original es que se utilizaran splines para la boca y las cejas principalmente. Algo de este estilo:
  • Una spline para el labio superior linkada al hueso principal de la cabeza
  • Una spline para el labio inferior linkada al hueso de la mandibula
  • Una spline (con dos splines) para las cejas linkada al hueso principal de la cabeza, o bien...
  • ...Dos splines, una para cada ceja, linkadas al hueso principal de la cabeza
Una vez skineado y pesado correctamente este rig, se crean manipuladores para cada una de las splines. Se crea una "pose" para cada spline (por si acaso), y a partir de ahi se van creando poses para diferentes gestos, fonemas, etc. Cuando se tienen las poses basicas (la "O", la "A", la "i", la "F", la "M-P", la "risa", la "triste"... En fin creo que ye se coge la idea ), se le da al animate y se van cargando las poses cuando proceda. nada te impide cargar una pose para una spline, y modificarla para adaptarse al resto en ese momento. Tambien se pueden mover las claves de la spline como se quiera.
Obviamente es solo mi idea original, si alguien quiere usar el tema de otra forma o para otro asunto, alla cada cual con su instrumento.
Es un poco petardo tener que seleccionar el manipulador para cargar poses y tal, lo sé, estoy trabajando en ello (un floater que se quede abierto y muestre basicamente el rollout de poses del manipulador que elijas). La solucion chancra de momento es, seleccionar el manipulador, darle a la chinchetita del modify stack, y seleccionar la spline asociada. De ese modo se tiene disponible el tema de las poses del manipulador, y en el trackbar las claves de la spline.
Bueno, no se me ocuure nada más. Si teneis comentarios, sugerencias o lo que sea, estaré encantado. Si no tambien.
Os dejo un par de capturas y el chisme en cuestion.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  splinemanip interface.jpg
Vistas: 86
Tamaño:  44.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  splinemanip visores.jpg
Vistas: 118
Tamaño:  170.9 KB
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: rar standinsplinemanip_candidato1.rar (6.5 KB, 34 visitas)
__________________
Nessito is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 17 nov 2006   #2
Nessito
Predeterminado Re: [MAXScript] :: Stand-in Spline manipulator
Jo! Nadie se lo ha mirado? pues vaya!
Pos me da igual!
Version actualizada:
  • Corregido un error por el cual petaba con splines que tuvieran nombres con espacios
  • Corregido un problema con la pila. Ahora la spline puede tener modificadores y el manipulador maneja el objeto base
Ademas pongo un archvo .max (9) con un rig muy estupido y muy simple de como pensaba usarlo.
Tipo de Archivo: rar standinsplinemanip_candidato2.rar (6.7 KB, 28 visitas)
Tipo de Archivo: rar intento de rig.rar (15.4 KB, 32 visitas)
__________________
Antiguo 17 nov 2006   #3
Pepius
Vampiro Giovanni
Avatar de Pepius
Entradas de portafolios: 1
Lo probaré cuando hagas scripts para blender...
Es broma! Lo siento, no uso max, pero tiene una pinta estupenda.
Un saludo.
__________________
Aqui yace un recator.
Antiguo 19 nov 2006   #4
juako
hola Nessito , tiene muy buena pinta , cuando tenga tiempo me lo pruebo .
En definitiva lo que hace es que una spline pueda guardar información de las poses, no?
saludos
juako is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 nov 2006   #5
P-S
gracias por compartirlo nessito
P-S is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 nov 2006   #6
Nessito
Y otro perrito pilotoooooo....
Por peticion de mi tester:
  • Añadida una opcion para mostrar/ocultar el nombre de la spline
  • Añadida una opcion para no dibujar las tangentes primera y ultima en splines abiertas (las que no valen para nada, vamos)
Tipo de Archivo: rar standinsplinemanip_candidato3.rar (7.0 KB, 31 visitas)
__________________
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema con Spline Canarion3d Modelado 11 16 ago 2005 11:23
Extruyendo una spline dogday Modelado 13 25 jul 2005 05:47
Cámara desvincular de spline Davescambra Animación y Rigging 18 01 jul 2005 12:13
modificador editpoly probleMAX en extrude spline. PERIK Modelado 11 25 oct 2004 04:56
surface... avielracso Modelado 12 07 jun 2004 11:34
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:50.
Fast Loans | Credit Cards | The eBay Song | Mortgage Calculator | Credit Cards
