Página 1 de 8 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 114
Tema: Mi nuevo script crear caracteres y modelaje
    Oct 2010
    Thumbs up Mi nuevo script crear caracteres y modelaje
    Hola, amigo, en un par de semanas o meses, estaré subiendo imágenes, vídeos en, mi nuevo script Crear Caracteres y modelaje.
    Muy pronto.- Saludos vque. Mi etiqueta es 3smax 5 hasta 3dsmax 2012.
    Lo siento se me olvidó poner mi etiqueta Saludos.-.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 15-06-2014 a las 00:34
    Oct 2010
    Post Mi nuevo script crear caracteres y modelaje
    Hola, les voy a enseñar imágenes, cómo se va creando objetos, con este nuevo script, crear caracteres y modelaje. Saludos.-.
Nombre: ejemplo_minuevo_script_crear_caracteres_modelaje_2014.JPG
Visitas: 459
Tamaño: 105.9 KB
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 19-07-2014 a las 01:24
    Oct 2010
    Voy estar subiendo imágenes, de este nuevo script Crear Caracteres y modelaje.
    B^.-. Saludos.
Nombre: ejemplo_caracteres y modelaje.JPG
Visitas: 400
Tamaño: 113.5 KB
ID: 195325   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ejemplo_creando_una_piramide_2014.JPG
Visitas: 378
Tamaño: 100.6 KB
ID: 196349   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1ejemplo_creando_una_piramide_2014(10).JPG
Visitas: 416
Tamaño: 111.6 KB
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 21-07-2014 a las 04:06
    Oct 2010
    Exclamation Mi nuevo script crear caracteres y modelaje
    Hola, amigo, tengo un problema, alguien me puede ayudar plz, sobre el GRID, que está abajo del programa 3ds Max 2011, me indica que el Grid es igual a 10,0cm, no sé si es parte, de la rejilla qué nos pone por default, en los 4 visores, pero, veo que la rejilla, no está al cuadrado, y a la hora de hacer un objeto, también me da un rectángulo, no sé por qué me hace eso.
    Espero su ayuda plz, para poder seguir avanzando, mi nuevo script Crear caracteres y modelado.
    les dejo esta imagen.
    No importa qué sea un cuadrado o un cubo a un sí, no se ajusta bien.
Nombre: error_en_haceruncuboperfecto_mal.JPG
Visitas: 406
Tamaño: 184.7 KB
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 23-07-2014 a las 05:12
    Donde ves el cuadrado? Yo veo un cubo.
    Oct 2010
    Okey pyros tienes razón, es un cubo, pero a un a sí, no me da un cubo perfecto ok, dime cómo le hago plz, para poder seguir avanzando este nuevo script.
    Okey mi duda es, cuando quiero hacer un cubo en ambos lados iguales, pero, la rejilla no me cuadra, diga me como le hago, para qué quede bien ajustado en ambos lados sobre la rejilla por favor.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 23-07-2014 a las 04:30
    Oct 2010
    Cita Iniciado por pyros Ver mensaje
    Okey tienes Razón es un cubo.
    Te dejo esta imagen, como ejemplo que trato de hacer, sobre este script. Okey Pyros.
    Les dejo otro ejemplo que acabo de hacer un script, para direccionar x y z, a los objetos y a un a sí, no se ajusta el cubo en la rejilla plz, espero su ayuda.
Nombre: 1error_en_haceruncuboperfecto_mal(1).JPG
Visitas: 377
Tamaño: 116.6 KB
ID: 196481   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1error_en_haceruncuboperfecto_mal(2).JPG
Visitas: 381
Tamaño: 124.5 KB
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 23-07-2014 a las 05:29
    Jul 2011
    Smile Mi nuevo script crear caracteres y modelaje
    Como el cubo es de 30 centímetros y su punto de pivote está en la mitad de este, tienes entonces 15 centímetros para cada lado a partir de la mitad, cierto? Y tu grid es de 10 cm. Por esa razón ves rectángulos que se forman entre el grid y el cubo. Te sobran 5 centímetros por lado, que si mueves el cubo a la esquina del Grid, se ve correcto.
Nombre: rectan.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 194.6 KB
    Para cambiar el grid:
    1.- Clic derecho sobre Snaps Toggle o Angle Snap Toggle, aparecerá el recuadro Grid and Snap Settings.
    2.- Cambiar valor en Home Grid > Grid spacing.
Nombre: grid.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 249.8 KB
    Instagram @dj.vivanco
    Oct 2010
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
Nombre: rectan.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 194.6 KB
Nombre: grid.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 249.8 KB
    Gracias, por su ayuda, 3djdavid, lo voy a che car.- GRID -.^d.
    Oct 2010
Nombre: rectan.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 194.6 KB
Nombre: grid.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 249.8 KB
    Exacto. 3djdavid eso era mi duda thanks.-.
    Oct 2010
    Okey b^, 3djdavid ya me salió como esta su ejemplo, pero, la altura tiene height:15cm, pero, no se ajusta en la rejilla, ahora diga me, como le hago, para qué la Altura, quede ajustado, igual que length:15cm, y igual que width:15cm.
    Espero su mensaje, por favor.
    Hola, ikerCloN espero su mensaje por favor.
    seles agradece mucho, por su ayuda Gracias.-.
Nombre: 1error_en_haceruncuboperfecto_mal(3).JPG
Visitas: 103
Tamaño: 127.1 KB
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 23-07-2014 a las 20:28
    Oct 2010
    Unhappy Mi nuevo script crear caracteres y modelaje
    Hola, ya le puse length:30cm, width:30cm height:30cm, al $Box001.
    Y le puse al Grid = 5,0cm ok, ya me ajusta en ambos lados.
    En la rejilla, pero, a un no que da el cubo al cuadrado.
    Sigue siendo cubo rectangular.
    Bueno seguiré intentando gracias.
Nombre: 1error_en_haceruncuboperfecto_mal(4).JPG
Visitas: 96
Tamaño: 126.7 KB
    Oct 2010
    Qué raro nunca me ha pasado eso, a lo mejor desactive algo, para qué el pivote no quede centrado.
    Tiene razón 3djdavid el pivote está a la mitad, me sorprende, tengo años utilizando este programa, y siempre me ha dado un cubo perfecto, sin necesidad
    de estar cambiando el Grid, siempre lo eh dejado a si, grid = 10,0cm.
    Qué raro.
    Ya lo experimente con Edit_Poly, y nada ><.
    Vamos hacer una cosa 3djdavid, en su versión que estas
    utilizando, trata de hacer un cubo de 30cm de cada lado, sin cambiar el Grid, deja el grid como estaba era a si Grid = 10,0cm, te lo juro que el Box, que dará un cubo exacto.
    Y espero su respuesta plz, para saber si estoy mal, por favor.
    Hola, Pyros me podrías ayudarme plz.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 24-07-2014 a las 19:33
    Jul 2011
    Lo que entiendo del problema es que quieres que el grid sea del tamaño del cubo. Si te fijas en la primera imagen (#1) aparece el grid en 100, esto quiere decir que tus unidades (Unit Setup de Max) no lo tienes en cm. Quizás sea eso, o no?
    Oct 2010
    Lo siento, insisto, sobre la rejilla, ahora estoy checando con point Helper.
    Y sigue siendo un cubo retangular, creo que el software esta mal.
    Bueno, por lo último, les dejo esta demostracion.
Nombre: 1error_en_haceruncuboperfecto_mal(5).JPG
Visitas: 109
Tamaño: 103.0 KB
  1. Mi nuevo script crear controles de carros
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 31
    : 03-06-2015, 23:58
  2. Mi nuevo script crear un árbol animado
    : 27-03-2015, 01:56
  3. Mi nuevo script crear ctrl líder
    Respuestas: 25
    : 06-03-2015, 02:16
  4. Mi nuevo script: crear camino para vehículos
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 27
    : 06-01-2015, 18:43
  5. Mi nuevo script crear un ctrl líder
    : 29-11-2013, 03:48
