Hola, a todos, ya tengo mi 3 script, se llama crear Control líder y les dejo este ejemplar ok. Y si tienen un script ya terminado y yo con mucho gusto les mando mi script terminado ok.
Y un saludo a todos. Nueva mente gracias por su ayuda.
Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 16-07-2011 a las 03:43
Hola Chapolín, que hace el scriptú.
Hola jd. Pavon, muy buena pregunta, que hace el scriptú. Este script esta creado para manipular movimientos de cara, para bípedos, para carros, para movimientos de columna.
Etc. Este Control líder ya an manejado la mayor parte, para manipular rostros de personajes ok.
Y que hace el script, cuando mencionamos finalizar o crear, estamos creando un Control líder ya listo para trabajar.
La idea de este script es para no hacer manualmente un Control líder para manipular rostros etc. Y por otro lado. Gracias por su interés y espero compartir este script y si alguien tiene un script ya terminado yo con mucho gusto le paso este script, nuevamente gracias. Un saludo de jd. Pavon para chapolín.
Hola a todos les agradezco su ayuda y no eh podido descubrir como proteger mis script, ms ok. Y todo por amor al arte les dejo mi 3 script crear ctrl_lider y espero hacer 3 tutoriales sobre crear cadenas, crear_flexible, y crear_lider etc, para que vean en que se puede servir etc. Un saludo a todos.
Se puede manejar en cuál quier versión 3ds Max ok.
Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 19-07-2011 a las 20:38
En max existe una función (encryptscript) que encripta el código fuente, no se puede ver el código, pero si ejecutar.
Última edición por JD.Pavon; 21-07-2011 a las 05:25
Pues si escribiste finalisar ya me pregunto cómo te las arreglaste para montar un script.
Hola a todos quiero ser muy sincero con ustedes no sé por qué no aparece el código, pero me alegra que si se activa el script etc. Lo que pasa, es que estado haciendo varios script en diferentes versiones 3ds Max y no tengo problemas para activar el script, lo siguiente es que vuelvo a digitar el código para cualquier versión 3ds Max y me acepta etc, me imagino que cuando uno guarda un script desde 3ds Max 5 tiene que funcionar hasta la versión 3dsmax2012 etc. Ahora lo que pasa es que los 3 códigos que estado haciendo son los mismos básico del programa 3ds Max etc, ok. Y un saludo de Chapolín.
Hola a todos les hablo para decirles si le hesta gustando mi script Control líder y espero su mensaje gracias.
Hola a nedgardo a qui puedes bajar mi script crear Control líder ok gracias por su mensaje.
Hola, les hablo para aclarar cómo se activa este script, lo siguiente es, abre el archivo script Control líder, (*.rar), y luego rastrea al software 3ds Max y se activa automáticamente y listo para darle finalizar un Control líder etc, ok y espero su mensaje. Gracias,v.
Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 11-11-2011 a las 18:34
Hola a todos les dejo este vídeo similar lo que eh hecho saludos. 3ds Max control facial.
Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 26-11-2011 a las 19:43
Pero si ninguno de los dos vídeos es tuyo, que cruz.Hola a todos les dejo este vídeo similar lo que eh hecho saludos. http://www.youtube.com/watch?v=jjmg9...eature=related
Comprueben este vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=avmkt...eature=related.
Ya lo sé IkerClon, ninguno de los dos vídeos es mío, al contrario, lo único que dije, les dejo este vídeo similar lo que eh hecho yo, este script Control líder ok. Y les decía a todos que iva hacer un vídeo de que se trataba de este script Control líder y para qué sirve etc. La verdad no medio tiempo de hacer mi propio vídeo, pero encontré este vídeo, para que lo vieran cómo se activa un Control líder etc, y por otro lado, puse este vídeo, como agradecimiento a jmpinedo por ayudar a la gente y por lo que ha hecho. Gracias.
Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 03-12-2011 a las 20:25
Hola a todos a cabo de darle un toque bonito a mí. Ctrl líder ahora, con un icono opcional ok. Saludos, a todos.v. Mira que sorpresa me da la vida.
Les dejo este script Control líder ahora con un imagen de referencia. Saludos,b -.
Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 26-02-2012 a las 02:03
Les dejo una demostración, mi nuevo script crear Control líder con iconos opcionales. Y también le añadí un edittext tname - Saludos de Chapolín.d.
