![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola
No tengo ni idea de si es correcto modificar un script creado por otra persona La cuestión es si alguien podría modificar este script de Adam Wierzchowski http://www.pxfactory.eu/scripts/rand...Randomizer.zip para que el escalado aleatorio sea uniforme, en los tres ejes de coordenadas Pego la parte correspondiente por si se puede y alguien se ofrece, si no es mucho trabajo ... group "Scale" ( checkbox enablXscale "X" checked:true across:2 spinner Xminscale "Min: " type:#float range:[0,50,0.7] align:#right fieldwidth:40 across:1 spinner Xmaxscale "Max: " type:#float range:[0,50,1.3] align:#right fieldwidth:40 checkbox enablYscale "Y" checked:true across:2 spinner Yminscale "Min: " type:#float range:[0,50,0.7] align:#right fieldwidth:40 across:1 spinner Ymaxscale "Max: " type:#float range:[0,50,1.3] align:#right fieldwidth:40 checkbox enablZscale "Z" checked:true across:2 spinner Zminscale "Min: " type:#float range:[0,50,0.7] align:#right fieldwidth:40 across:1 spinner Zmaxscale "Max: " type:#float range:[0,50,1.3] align:#right fieldwidth:40 button randomize_scale "Randomize scale" ) Muchas gracias por anticipado |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
p a l e t o
Esa parte que has pegado corresponde a la definición de la UI, no de la acción en sí
Código:
on randomize_scale pressed do
if selection.count == 0 then messagebox "No objects selected !" title:"Warning" beep:true
for i in 1 to selection.count do
if enablXscale.checked then (Xscale = random Xminscale.value Xmaxscale.value) else Xscale = 1
if enablYscale.checked then (Yscale = random Xminscale.value Xmaxscale.value) else Yscale = 1
if enablZscale.checked then (Zscale = random Xminscale.value Xmaxscale.value) else Zscale = 1
scale selection[i] [Xscale,Yscale,Zscale]
Otra opción sería dejar el script tal cual, pero cambiar esta línea: Código:
scale selection[i] [Xscale,Yscale,Zscale] Código:
scale selection[i] [Xscale,Xscale,Xscale] |
#3 |
Muchísimas gracias Iker
He probado la segunda opción y funciona perfectamente. Pero ahora al intentar probar la otra opción no consigo que se ejecute el script modficado o por lo menos no me aparece en las utilidades para seleccionarlo, es más, no me aparecen ni el primero ni el segundo modificados Abro el script original, hago las modificaciones y lo guardo en la misma carpeta de scripts del max, con otro nombre Le doy a Run script , elijo el modificado y ahora voy a utilidades y no me aparece, sólo aparece el original sin modificar En fin a ver si consigo que funcione Gracias |
#4 |
Bueno ya se lo que pasaba.
Por si a algún ignorante del tema como yo le pasa algo parecido: El problema estaba en que cambiaba las líneas que me indicaba iker y guardaba el archivo con otro nombre, pero no modificaba el nombre dentro del script en la primera línea Código:
utility Randomizer "Randomizer" Funcionan los dos Iker Gracias |
| Etiquetas Identificativas |
| modificar, randomizer, script |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Script: csMirror v0.1 | Cesar Saez | Script | 5 | 09 feb 2008 14:58 |
| agregar script | marceze | Script | 4 | 21 dic 2007 14:03 |
| problemilla con script | JUANMAX | Animación y Rigging | 7 | 09 abr 2006 18:34 |
| Manual 3dsMax | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 08:45 |
| ¿Cómo usar el script "Camera Perspective Correction&quo | palmix | Problemas con Programas | 2 | 07 sep 2002 09:15 |
