Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Script
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 10 nov 2006   #1
shenmue
Predeterminado morfer entre mayas de diferente numero de vertices.
Pos eso.Lo que me gustaria saber es si se puede mediante escript hacer un morfer de una malla a otro de diferente numero de poligonos.Es posible hacer en max que una mano se convierta en cuchilla?Ya sabeis,en plan terminator 2.
Es que si se puede , mañana mismo me pongo ha hacer a Matanza.Asi ya tengo el trio spidergay..digo man,venom y Mantanza.
Me suena que se comento que se podia hacer,pero que la transicion es muy chunga...Es factible conseguir hacerlo,o me olvido desde ya?
1 saludo
shenmue is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 nov 2006   #2
Birkov
Avatar de Birkov
Entradas de portafolios: 1
Predeterminado Re: morfer entre mayas de diferente numero de vertices.
Pues lo de hacer morphs entre distintas mallas con diferente nº de vértices lo veo complicadillo, si no los programas de 3D lo traerían de serie, básicamente el morph traslada en línea recta ( siempre que no uses morphs intermedios ) el vértice X de la malla 1 a la posición del vertice X de la malla 2, es decir si tuvieses dos objetos exactamente iguales, pero la numeración de los vértices fuese distinta en cada uno, lo que te saldría del morph sería un amasijo de polígonos bastante inútil :
Para poder hacer un morph entre mallas con una cantidad de vértices diferentes tendrías que ser capaz de parametrizar la forma del objeto ( si no se me va la pinza sería poder sacar la forma del objeto mediante ecuaciones matemáticas, vamos como las primitivas del MAX )
Resumiendo que es dificil, dificil, alternativas que se me ocurren a bote pronto, usar mapas de desplazamiento para animar la malla, así siempre tendrías el mismo objeto base con sus huesos y demás pero por encima podrías cambiarle la forma mediante el desplazamiento de la malla.
Para lo del script mejor que se pase HalfVector que es el que controla de estas cosas
__________________
www.rubenlmartinez.com
Canon Ixus II /\ La vigilante /\ Dragon WIP ________________________________________________
Birkov is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 nov 2006   #3
HalfVector
H = E + L
Hola.
Hace un tiempo Ballo planteó el mismo tema de hacer morphing entre objetos con distinto número de vértices y topología. En el último mensaje de ese hilo puse un par de papers con soluciones a dicho problema.
En cualquier caso, ahora puedo aportar un poco más de información (si no recuerdo mal es una solución similar a la que se daba en uno de los papers del mensaje que escribí en ese hilo).
Supongamos que queremos hacer un morphing entre dos objetos con distinto número de vértices (y por lo tanto, distinta topología); el objeto A y el objeto B. La cuestión sería proyectar el objeto A sobre el objeto B (llamémosle objeto AB) y viceversa (objeto BA). Luego se hace un merge del objeto A con el objeto BA y otro merge entre el objeto AB y el objeto B. Justo en ese orden, de lo contrario la topología será totalmente distinta. Una imagen puede venir bien:
En este caso se ha proyectado un cubo sobre una esfera.
De todas formas la calidad del resultado final va a depender de la forma y complejidad geométrica de los objetos. Hay que tener en cuenta que al hacer la proyección y el merge, en realidad estamos creando dos elementos separados. Lo ideal sería que todo fuera un mismo objeto, de esta forma los resultados serían mejores. Lo que pasa es que entonces lo más probable es que estuviéramos cambiando la topología.
Por ejemplo, en el caso del cubo y la esfera se pueden ver ciertas fallas al hacer el morphing. Tal vez se podrían disimular poniendo morph targets intermedios. He subido un pequeño video demostrativo para que veas de lo que hablo.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  projObj.jpg
Vistas: 277
Tamaño:  64.7 KB
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: mov morphTest.mov (216.3 KB, 42 visitas)
Última edición por HalfVector fecha: 10 nov 2006 a las 17:18.
HalfVector is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 nov 2006   #4
HalfVector
H = E + L
EDIT: sorry, post duplicado.
Antiguo 10 nov 2006   #5
shenmue
wow,me parece que apesar de los fallos en la transicion es una solucion bastante buena.Si se suaviza media morph targets intermedios podria salir algo interesante.Ademas en animaciones rapidas no se notaria( a no ser que seamos muy freakys y pasemos frame a frame).Voy a buscar el post a ver si que tal.
Gracias.
Pd:Voy a postear otro Post de puntos y lineas..
Antiguo 10 nov 2006   #6
HalfVector
H = E + L
Tengo que pulir un poco el script que hace la proyección y en cuanto lo tenga lo pongo aquí.
Antiguo 10 nov 2006   #7
promineo
reBorn
Avatar de promineo
Otia que weno , esto puede tener un monton de aplicaciones, lo dejes tioo!!!
__________________
PromineoStudios
Cocoe
promineo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 nov 2006   #8
larryvm
Avatar de larryvm
en al maya 8 se puede hacer bastante facil con la herramienta transfer, y luego un blendshape(morph) siguiendo los mismos pasos, funciona bastante bien para superficies bastante suaves, como una cara o asi, en superficies mas angulosas da problemas, pero siempre se podria tener una geometria base que se deformase hacia las dos de modo que fuese una intermedia
__________________
Pipeline developer
enne entertainment
larryvm is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 nov 2006   #9
shenmue
Cita:
Escritos por larryvm
...maldito Maya....porque no podias dar los mismo problemas que max!!??
Antiguo 10 nov 2006   #10
Ernesto
Contactar con Ernesto a través de MSN
Cita:
Escritos por shenmue
Vaya, veo que te pico lo suficiente............
Se que tu puedes hacerlo, Shen..............suerte
__________________
http://www.ernestoesteso.com
Ernesto is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 nov 2006   #11
ChamanMan
Gafón 2.0
Avatar de ChamanMan
Cita:
Tranquilo, tu deja que los de autodesk sigan metiendo las zarpas en el codigo de Maya. Veás que poco tarda en cargar mal las versiones anteriores de los archivos, y esas nuevas features que incorpora el max
ChamanMan is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 nov 2006   #12
larryvm
Avatar de larryvm
lo primero es que ya me casca maya muchisimo mas que antes, casualidad?
__________________
Pipeline developer
enne entertainment
Antiguo 11 nov 2006   #13
TBC3D
Estoy de vacaciones
Avatar de TBC3D
Pregunto: si dos mas dos siguen siendo cuatro, si tenemos dos modelos con las misma cantidad de polígonos, que mas daría que uno tenga forma de cubo y otro de esfera, o cono, o cara, etc. No he hecho la prueba, pero me da que tendría que funcionar.
Sino, no funcionaría el hecho de morphear dos caras de igual poligonización, pero distintas formas, no!
Un saludo!
TBC3D is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 nov 2006   #14
HalfVector
H = E + L
Cita:
Escritos por sukp
No sé si he entendido bien. Si el problema sólo fuese el número de vértices/faces, sería bastante sencillo. El problema es que tienen que tener la misma topología, es decir, exactamente el mismo orden de creación de caras, de lo contrario el resultado final del morph será una masa de vértices sin sentido.
Antiguo 11 nov 2006   #15
Birkov
Avatar de Birkov
Cita:
Escritos por HalfVector
... La cuestión sería proyectar el objeto A sobre el objeto B ...
Repasando esa idea me acordé del script que habías hecho para plantar árboles sobre una superficie, usabas una función que trazaba un rayo desde el objeto a "plantar" a la superficie y así obtenías las coordenadas, en teoría ¿ no se podría hacer algo similar pero en vez de calcularlo por objeto hacerlo por vértice ? lo único que las mallas tendrían que tener una densidad de polígonos parecida porque si no haría cosas raras, ahí queda eso, me voy para cama ya repasaré lo escrito por si he soltado demasiadas burradas XDD
__________________
Respuesta
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 2 (0 miembros y 2 visitantes)
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Manual 3dsMax 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 08:45
medir distancias entre aristas, vertices :rc3d: Modelado 45 13 ene 2005 18:20
Diferencia entre booleanas y sodar vertices pirkeops Modelado 2 08 jun 2004 05:33
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:56.
Loans | Debt Consolidation | Loans | New York Hotels | Car Insurance
