Tema Cerrado
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: z sobre superficie
    Fecha de Ingreso
    junio-2002
    Euskadi
    Ha agradecido
    Le han agradecido 2 veces
    en 2 Mensajes
    Predeterminado z sobre superficie
    Hola, ya se que esto para los scripteadores es un gran chorrada. pero necesito hacer un script controler que me mande el obejeto a una superficie x, para ser mas claro.. necesito un controlador tipo script que mande un dummy sobre una superficie, se que es con intersectRay pero no tengo ni idea de la estructura ni nada de eso. yo lo de progamar lo llevo muy mal. Haber si alguien me hecha una manita.
    Fecha de Ingreso
    junio-2002
    Euskadi
    Ha agradecido
    en 2 Mensajes
    Predeterminado Re: z sobre superficie
    bueno ya e encontrado algo en un tuto que quiero modificar.... es esto
    dependsOn $superficie $objetoguia
    rayToTerrain = ray $objetoguia.pos [0,0,-1]
    Zposition = intersectRay $superficie rayToTerrain
    if Zposition == undefined then Zposition=(ray [0,0,$.pos.z] [0,0,0]) >>> esto es mio
    [$objetoguia.pos.x,$objetoguia.pos.y,Zposition.pos. z ]
    lo que quiero modificar ahora, es que si el rayo no intersecta con la superficie mantenga la ultima z buena.... pero no se como coño hacer eso dentro un controller. No se como almacenar en una variable la posicion del objeto al principio de la rutina.
    Alguien tiene alguna idea
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Granada, España
    Ha agradecido
    64
    Le han agradecido 11 veces
    en 6 Mensajes
    A ver si entiendo, quieres que una serie de objetos se mantenga (en Z) sobre una superficie animada?
    Si es así prueba ejecutando el siguiente código.
    Código:
    for i=1 to $selection.Count-1 do
    	local CA = attributes followSurface
    		parameters followParams
    			zPos type:#float
    	custAttributes.add $selection[i] CA
    	local myController = $selection[i].position.z_position.controller = float_script()
    	myController.addNode "myObject" $selection[i]
    	myController.addNode "myTerrain" $selection[selection.count]
    	myController.script =	"dependsOn myTerrain \n" +\
    				"local dwRayToTerrain = ray myObject.position [0,0,-1] \n" +\
    				"local upRayToTerrain = ray myObject.position [0,0,1] \n" +\
    				"case of \n" +\
    				"( \n" +\
    				"	(intersectRay myTerrain upRayToTerrain != undefined): local Zposition = intersectRay myTerrain upRayToTerrain \n" +\
    				"	(intersectRay myTerrain dwRayToTerrain != undefined): local Zposition = intersectRay myTerrain dwRayToTerrain \n" +\
    				") \n" +\
    				"if Zposition != undefined then myObject.followSurface.zPos = ZPosition.position.z \n" +\
    				"myObject.followSurface.zPos"
    La forma de usarlo sería primero seleccionar todos los objetos que quieres mantener en la superficie y finalmente el terreno, luego ejecuta el script y si todo sale bien debería funcionar. Es importante que el terreno tenga polígonos mirando hacia arriba y hacia abajo por lo que para que funcione correctamente habría que asegurarse de tener un modificador shell en el terreno.
    Espero que te sirva.
    Salu2
    Fecha de Ingreso
    junio-2002
    Euskadi
    Ha agradecido
    en 2 Mensajes
    muchas gracias ... pero el problema es que la supercie sobre la que se apoya ...se mueve... exactamente es mar... con olas y esas cosas.. y de esta forma no me funciona, si los lleva a la superficie pero si la superficie se mueve no lo siguen.
    ya lo tengo solucionado...de la forma que puse. eso si... tengo que tener cuidado de que la superficie siempre este presente e intersecte, si no me da errores... pero es algo con lo que puedoi convivir
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Granada, España
    Ha agradecido
    64
    en 6 Mensajes
    El código que te puse si que sigue a la superficie animada, lo probaste? es raro que no te funcione... te aseguraste de que el "mar" tenga un shell como comentaba arriba?
    Te dejo una captura siguiendo las instrucciones del mensaje anterior, si me puedes confirmar que funciona/no funciona y la versión de max que usas sería genial, yo sigo con max 8 y quizás en versiones posteriores hallan cambiado algunas cosas
    Salu2
    Archivos Adjuntados
    Fecha de Ingreso
    junio-2002
    Euskadi
    Ha agradecido
    en 2 Mensajes
    Hola cesar.
    primero disculpas pero e estso liado...y segundo, gracias por la respuesta.
    y ahora a lo que vamos.
    Uso el dremascape para hacer una superficie que se adapte a la camara y haga las olas. pero tu invento no me chuta ni con shell ni sin shell.
    en algun momento parace que se adapta al movimiento...pero deja de hacerlo en unos pocos frames. de momento sigo con mi idea.
    muchas gracias
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    Ha agradecido
    14
    en 11 Mensajes
    No te vale un atachment constraint?
    Fecha de Ingreso
    junio-2002
    Euskadi
    Ha agradecido
    en 2 Mensajes
    no....es un poco mas complejo...se trata de hacer que parezca que un barco navega....con un constrain solo no me sirve
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    Ha agradecido
    14
    en 11 Mensajes
    Pos realmente se me ocurre que yo lo haría con PF y BOX#3. Pero claro, hay que tenerlo. O con TP, pero claro también hay que tenerlo, y este ademas lleva tiempo aprender a usarlo (yo no tengo ni p_ta idea).
    Por cierto revisando el script de Cesar, me parece muy correcto. De hecho era lo que yo pensaba hacer, pero más feo (el mio, sin CA's).
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Granada, España
    Ha agradecido
    64
    en 6 Mensajes
    Thumbs up Re: z sobre superficie
    Cita por Nessito Ver Mensaje
    Gracias Nessito, es todo un cumplido viniendo de ti
    Fecha de Ingreso
    junio-2002
    Euskadi
    Ha agradecido
    en 2 Mensajes
    TP? que es eso?
    Bueno lo primero que estoy haciendo, es hacerle navegar, que suva y baje olas lo mas parecido posible. para eso estoy haciendo una estructura que utilza varios puntos que le dan altura del agua en distintos puntos y el buque se gira en relacion a una media de esos puntos. me falta simular la inercia que lo hare con algo tipo spring.
    lo que tu me comentas de las particulas....estoy en ello... de momento estoy intentando conseguir hacer un splash con un objeto que va por el agua. igual para eso si necesito la box3... aunque no se que coño hace... pero la miarare
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Granada, España
    Ha agradecido
    64
    en 6 Mensajes
    Cita por Zuria Ver Mensaje
    TP? que es eso?
    Supongo que se referirá a Thinking Particles.
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    Ha agradecido
    14
    en 11 Mensajes
    TP = Thinking Particles
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Diamantes sobre superficie...l
    Por Diegrich en el foro Modelado
    Actividad: 06-jul-2009, 17:24
  2. Creacion de Superficie
    Por PALITO en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 01-dic-2008, 08:03
  3. snap - vertice sobre superficie
    Por r-l-a-v en el foro Modelado
    Actividad: 14-abr-2008, 09:56
  4. Efecto pincel pintando sobre una superficie
    Por SantanaPanero en el foro Postproducción
    Actividad: 23-mar-2007, 17:17
  5. superficie de cd
    Por redon00 en el foro Animación y Rigging
    Actividad: 03-feb-2003, 11:37
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
