![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
3deseos
No esta dedicada a nadie, lo siento.
Si alguien se queda sordo no me hago responsable. Espero que os guste un poquito. Un saludo.
__________________
Dime quien eres y te llamaré por tu nombre. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Me la podías haber dedicado a mí??
Por lo que decías me esperaba algo heavy metal... El tema está muy bien, pero si me permites algunas observaciones... En primer lugar has empezado haciendo una doble voz con la guitarra y yo habría empezado con otro instrumento para hacer la introducción. La introducción debe tener cuatro u ocho compases, después vendría el verso que tendría 12 ó 16 y después el estribillo que tendría 8 compases la primera vez y en el que deberían cambiar los arreglos, quiero decir meter por ejemplo un sinte con acordes de fondo que rellene. Por lo demás, decir que suena muy bien afinado. |
#3 |
Sexador de humanos
Demasiado saturado a veces. El resto, de acuerdo con Jam.
#4 |
3deseos
Jam, tienes razón podía habértela dedicado, pero creo que te mereces algo mas currado maestro, cuando haga una pensando en dedicártela me romperé los cuernos una semana o dos y ya de paso que tenga algo que ver contigo.
Por supuesto que te permito observaciones, si subo aquí la música es para que me comentéis como lo veis y también para que la escuche mas gente. Mars Attacks gracias, por los comentarios. Me aplicaré al cuento. Un saludo.
__________________
#5 |
3deseos
Hola Jam, mira he empezado este tema, me he ido con la intro en algunos compasillos, jijij después el verso que es con lo que estoy ahora, la subo a ver que te parece como va, lo mas probable es que cambiaré algunas notillas del bajo que me suenan desafinadas en algún momento en el verso, cuando hace el lop ahí va el estribillo, tengo algo hecho pero lo voy a cambiar.
Bueno, pues eso ¿te gusta? el comienzo porque esta te la voy a dedicar, así me obligo a terminarla y que sea un tema completo. Venga un saludo.
__________________
Dime quien eres y te llamaré por tu nombre. Última edición por JUANMAX fecha: 31 may 2007 a las 20:21. |
#6 |
3deseos
Bueno un poquito mas y una primera idea de por donde pueden ir las voces, pero solo un tarareo.
__________________
Dime quien eres y te llamaré por tu nombre. Última edición por JUANMAX fecha: 30 may 2007 a las 19:40. |
#8 |
El violín le ha dado un toque celta muy chulo, y la guitarra suena de puta madre... Te falta una segunda parte que rompa con la primera. una secuencia distinta de acordes.
En las melodías es importante el fraseo, que haya pausas entre una frase y otra (lo digo por el violin. Normalmente cada 8 o 16 notas) Pero va muy bien. |
#9 |
3deseos
Gracias Jam, me alegro que te guste
por que esta te la dedico a tí y me la voy a acurrar todo lo que pueda, con todo lo que he aprendido de tí, te lo mereces tio.Será la primera canción que logre terminar en mi vida. Un saludo.
__________________
#10 | |
Cita:
Un acorde está formado por tres notas y el bajo usualmente es la primera nota del acorde. Por ejemplo; el acorde Do mayor está formado por las notas DO-MI-SOL y el bajo natural es DO... o sea la primera, la tercera y la quinta nota de la escala. Pero imagínate que metes un acorde Do mayor con un bajo en MI.... estarás dando entrada a un acorde de la menor... Por otra parte, a la hora de componer lo primero que secuencio yo es el la batería y el bajo y después las guitarras. |
#11 |
3deseos
Hola Jam, yo también lo estoy haciendo así, más que nada para llegar a crear la intro y todo lo demás como me has dicho mas o menos,
empiezo con la batería y creo los diferentes compases y ritmos, luego añado el bajo y después guitarras y lo que se me valla ocurriendo. Joder el tema este, no puedo dedicarle todo el tiempo que quiero, pero me esta costando un poco sacar otra parte que me convenza, he hecho ya dos o tres partes diferentes, hay una que no queda mal, quizás tire con ella y la trabaje más, hasta que sea parte de la misma canción, en cuanto tenga esta, haré lo que queda y la subo a ver que te parece. Esta vez hasta que no termine esta no empiezo otra. Venga gracias.
__________________
#12 |
3deseos
Hola Jam, Antes de seguir trabajando esta parte, me gustaría saber como la ves, se me hace difícil volver luego a la primera parte de la canción, pero bueno ya sacare un puente de donde sea.
No se, a mi me gusta el aumento de ritmo que coge, ¿que opinas?, se que tengo que trabajar mas las guitarras y la mezcla esta saturada pero eso lo dejo de momento. Un saludo
__________________
#13 | |
Cita:
Dos cosas. Primero, cuando haces un sólo con la guitarra es como si la guitarra estuviera cantando, necesita pausas... es como hacer frases y entre frase y frase una pausa, queda mucho mejor y una parte final como más alocada. Por otra parta no hace falta aumentar el ritmo de la música, lo que puedes hacer es duplicar la cantidad de notas dentro del mismo compás y la batería que redoble el compás, lo cual tiene un nombre... pero ya sabes que mi memoria es muy limitada... ya me acordaré... |
#14 |
3deseos
No entendí muy bien, lo de meter mas notas en el mismo compás ¿te refieres a conseguir por ejemplo la misma batería mas rápida juntando las notas dentro del mismo compás?.
Al principio lo hice así, pero me daba mucho mas curro que cambiar el tempo en unos cuantos compases. Sobre las frases estoy buscando en Internet info, por ejemplo cuantos compases debe durar una frase musical, he encontrado alguna paginilla que habla sobre ello, no esta mal pero no hay ningún ejemplo, pero me imagino que es muy subjetivo ya que la música es muy diferente dependiendo de quien venga, para ejemplos no hay mas que escuchar música. Pero necesito un poco mas de teoría musical, con el tiempo y sin pausa algo saldrá. no he podido continuar todavía, me piro de vacaciones dentro de unas semanas y tengo que terminar todos los curros pendientes, pues en mi empresa no hay nadie mas que haga 3d. Cuando vuelva en julio, vuelvo al ataque, eso si no voy a empezar otra hasta terminar esta. Un saludo y gracias por las indicaciones, me son muy útiles.
__________________
#15 |
a ver si te busco algo de info, que será que mejor que si te lo explico yo... jeje...
| Etiquetas Identificativas |
| pop, ¿quién |
| Herramientas | |
Temas Similares
| ¿Quién quería potencia de visualización? (Quadroplex) | Caronte | Noticias | 2 | 26 ago 2006 05:14 |
| ¿Quién manda aquí? | Sumatra | Discusiones generales | 13 | 05 sep 2005 08:25 |
| ¿Quien sabe algo de tutoriales de Brazil? | Sr. Floppy | Tutoriales, Libros y Manuales. | 1 | 04 feb 2005 10:54 |
| ¿Quién me puede decir como modelar agua? | AgentSmith | Modelado | 3 | 05 jul 2003 18:33 |
