Tema Cerrado
Tema: Bump y normal mapping en Nebula2
    Glidereando Avatar de Chaman
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Madrid
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Lightbulb Bump y normal mapping en Nebula2
    A ver si alguien me puede resolver esta duda. Estoy realizando recursos 3D para exportarlos al motor gráfico Nebula 2. Leyendo en su página http://www.radonlabs.de/ToolkitDocs_...enesHowto.html tenemos lo siguiente:
    Nebula2 uses normal maps for bump mapping. You can use the NVIDIA plugin for Photoshop coming with the toolkit to convert conventional greyscale bump maps to normal maps.
    Mi duda es: ¿por qué usa normal maps en vez de los mapas de grises de toda la vida para el bump? y siendo asi, ¿puedo hacer normal mapping usando proyecciones de mallas de alta resolución en una lowpoly? Yo he estado haciendo pruebas y no consigo hacer normal mapping -solo consigo usarlo como bump-, pero no se realmente si es porque soy un patán y hago algo mal o si esque realmente no se puede.
    Y ya que estoy, aprovecho para preguntar otra duda:
    cuando uso Melody (programa de Nvidia para hacer mapas de normales), al generar el mapa de normales me crea dos archivos, y no se bien para qué se usa cada uno de ellos. En la imagen que adjunto, el de la izquierda creo que es el que se usa para el normal mapping, pero y el de la derecha?
    Un saludo y gracias de antemano.
    Editado: Ya lo he adjuntado. Qué cabeza la mia...
    Última edición por Chaman; 04-dic-2005 a las 17:58
    Fecha de Ingreso
    abril-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Bump y normal mapping en Nebula2
    er de colores es el bump maping.(aunque no has puesto nada adjunto)
    un bump mapping usa una escala de grises porque solo tiene informacion de profundidad.
    un normal mapping es de colores por que usa cada canal (rgb) para informar de como rebota la luz en el espacio (xyz).
    ps: Si el otro archivo es escala de grises, es por si quieres usar la tecnica de parallax mapping.
    H = E + L
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Entre dos vectores
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno, veo que el mensaje que escribí en respuesta a este post también desapareció...
    Por lo que dice ahí, puedes utilizar cualquier normal map, ya sea uno sacado a partir de un bump map (imagen en escala de grises) o uno extraído a partir de un modelo high-poly para aplicarlo a uno low-poly. En realidad, ambos normal maps son idénticos, lo único que cambia es la forma de generarlos. Unos se generan usando el plugin de nVidia para Photoshop (y similares) y los otros con utilidades como ORB, Melody, la utilidad de ATI, etc.
    En cuanto a por qué se utilizan normal maps en lugar de bump maps, es porque las aceleradoras requieren este tipo de codificación. Ten en cuenta que lo que tu ves en un normal map, no son simplemente colores. En realidad son vectores (normales) que indican la orientación de la normal de cada fragmento del modelo al que se le aplique dicho normal map. Por el contrario, un bump map codifica alturas y no puede ser utilizado directamente por una aceleradora. Para poder hacer uso de él, antes hay que extraer las normales, calculando las derivativas (variación de altura de los pixels adyacentes, que es precisamente lo que hace el plugin de Photoshop) en cada punto del bump map. Precisamente una de las razones por las que en la página que has puesto sobre Nebula dice:
    Remember that your bump maps must be named to match this pattern: *_bump.*. Otherwise compression artefacts will occur and ruin the bump effect.
    es porque, como los normal maps (como he dicho) no son simples colores sino vectores normales, si comprimes dichos colores lo que estás haciendo es modificar las normales por lo que la iluminación o cualquier tipo de componente que se calcule a partir de las normales, no saldrá bien.
    Finalmente, el tema de Melody que te genera esas dos imágenes, ambos son normal maps, con la diferencia de que el de la izquierda está en tangent-space mientras que el de la derecha está en world-space. ¿Cuales son las ventajas e inconvenientes?. La ventaja del normal map en world-space sobre el tangent-space es que posteriormente, en el shader que se utilice para hacer determinados cálculos como la iluminación, se podrá utilizar directamente sin ningún tipo de cálculos intermedios (como por ejemplo pasar los vectores de la luz a tangent-space), lo cual es algo más rápido. Por contra, el inconveniente es que en el momento en que tengas un modelo con una deformación aplicada (la posición de los vértices se modifique), dicho normal map en world-space ya no te servirá de nada, mientras que la versión en tangent space sí que seguirá funcionando. Ahora bien, ¿qué versión debes utilizar?. ¿La versión en world-space o la versión en tangent-space (también existe la versión en object-space) ?. La respuesta depende de cómo calcule las cosas Nebula2, pero lo normal es que utilice la versión en tangent-space por la razón que he dado antes.
    Última edición por HalfVector; 05-dic-2005 a las 13:59
  4. Los siguientes usuarios HalfVector le han agradecido por este mensaje:
  5. #4
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Madrid
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Gracias half! muy útil tu explicación, no la había leido hasta ahora!
  6. #5
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Madrid
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Más información sobre lo hablado aqui en este hilo:
    Teoría del normal mapping y su aplicación concreta en Maya
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Bump and Displacement Mapping
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº7 (in English)
    Actividad: 05-jun-2009, 11:51
  2. una duda sobre bump mapping
    Por kellogs en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Actividad: 09-mar-2009, 10:18
  3. displacement y bump mapping
    Por arquisaac en el foro Materiales y Texturizado
    Actividad: 30-jun-2008, 06:05
  4. Normal bump y max. Help
    Por Zenk en el foro Materiales y Texturizado
    Actividad: 25-may-2007, 11:28
  5. Blender Bump Mapping
    Por Pinucset en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 16
    Actividad: 30-jul-2005, 11:44
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
