Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Como pasar autocad 3D a pdf 3D
    Feb 2010
    Como pasar Autocad 3D a pdf 3D?
    Alguien me podría indicar si es posible pasar un archivo creado en 3D mediante Autocad a pdf de 3D?
    Es para poder enviar un fichero que he creado en autocad 3d a gente que no disponga de autocad, pero que a su vez lo puedan ver en 3d en pdf y girar la imagen.
    Que debo de hacer en autocad para imprimirlo así?
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Respuesta: Como pasar Autocad 3D a pdf 3D?
    A ver, no se si te entiendo bién ¿quieres generar un pdf para enviarlo a gente que no tienes autocad y quieres que puedan "girar" la imagen? ¿con girar la imagen te refieres a poder girar el modelo en 3d y poder verlo desde distintos puntos de vista?.
    Si es esto último lo que pretendes olvídate del asunto, cuando generas un pdf es igual que si lo imprimieses en papel solo que lo que crea es un fichero, por tanto, imagina que lo vas a imprimir en un papel y te daras cuenta de que no podrás obtener otra vista que la que salga impresa.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    Lo que si puedes es generar un fichero dwf en 3d, y hay una aplicación gratuita en Autodesk es para ver esos archivos, y puedes ver el modelo en 3d incluso con materiales e iluminación.
    Feb 2010
    Gracias por vuestra respuesta. Lo que yo quiero hacer es justo algo así como lo que podéis ver en el fichero adjunto. Lo he encontrado en la página de "pdf3d", junto a varios ejemplos mas. Incluso de objetos tridimensionales en movimiento. La única condicion parece ser que para abrir el fichero hace falta acrobat reader 7 o superior. Y el fichero es un simple pdf.
    Parece una virgueria y me gustaría saber si lo puedo hacer desde un fichero 3d de Autocad, que seguramente se puede, pero no se como hacerlo.
    Que opináis??
    Gracias.
    Senior Member Avatar de IHG
    Jun 2008
    Madrid
    buenas
    si se puede generar un pdf 3d y que el bjeto gire a tu gusto....con el acrobat 8 3D....creo que el acrobat importa 3ds....lo que no se es como lo puedessacar de autocad.nunca lo he probado desde autocad...
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Senior Member Avatar de atila1985
    May 2007
    Barcelona
    ¡Que pasada!
    Feb 2010
    Barcelona
    A mi me suena que va más o menos así:
    Primero: Cargas el modelo en Autocad.
    Segundo: Inicias el Adobe Acrobat Pro (o como se llame ahora).
    Tercero: Desde Acrobat capturas el objeto 3D. En Internet lo pone así:
    FILE > CREATE PDF > FROM 3D CAPTURE
    Figura que te ha de reconocer el programa y te cargara el objeto en Acrobat.
    Prueba esto a ver si te va bien.
    Jul 2008
    Con Sketchup y un plugin se puede hacer.
    El problema es que Sketchup esta retirando en la versión 7 el soporte dwg, y lo esta sustituyendo por Collada (dae).
    A ver que te cuente...
    Te bajas Sketchup (el gratuito):
    http://sketchup.google.com/
    Te bajas el plugin para importar dwg en la versión 7 (es legal, existe como plugin separado, pero en sketchup 8 lo van a quitar definitivamente):
    http://sketchup.google.com/support/b...&answer=161784
    Instalas Sketchup, instalas el plugin.
    Existe un exportador a PDF 3D desde sketchup que es gratuito PARA USO NO COMERCIAL, es este:
    http://www.simlab-software.com/3d-pl...chup-main.aspx
    Te lo bajas y te lo instalas.
    Importas el dwg en sketchup, y si funciona todo y no da problemas, lo exportas como pdf con el plugin que te he dicho. Espero que te sea de ayuda.
    P.D.: Con autocad supongo que puedes exportar el modelo a .3DS que si lo puede abrir por defecto sketchup. Tu mismo.
    Última edición por pichuneke; 12-02-2010 a las 14:55
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    ¡¡Vaya, interesante eso del pdf3d!!
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Feb 2010
    He probado todas las recomendaciones que me habéis hecho pero no consigo obtener el pdf en 3d:
    Farigol, me he descargado el acrobat 3d y he probado todas las opciones de "CREATE PDF" y nada, ni copiandolo en el portapapeles ni dandole a donde te deja elegir el fichero de origen 3d (en esta segunda opción, me pone "creando pdf", me abre el autocad en la imagen de trazado para que elija la impresora y cualquier opción me crea un pdf 2d).
    Pichuneke, he seguido tus pasos y me descargado todo lo que comentas, el primer paso (el de pasar importar el dwg a sketchup)me sale bien. No entiendo el segundo paso, donde dices "cargar", que supongo que quieres decir importar(no me da la opción "a pdf") o quizá imprimir (lo imprime en pdf 2d). Tampoco me acaba de gustar que el paso de dwg a sketchup no mantiene los colores de las capas que tenía en origen. Aunque si fuera efectivo me iria bien.
    Que hago mal? en cada caso
    Alguien que lo haya hecho desde autocad directamente y que le salga bien?
    Muchas gracias por vuestro apoyo!
    Jul 2008
    Cita Iniciado por bldani Ver mensaje
    Vamos a ver, entiendo que ya te has bajado tanto Sketchup 7.1 como el plugin para Sketchup de importar dwg, y los tienes funcionando.
    ¿Te has bajado el otro plugin que te dije y lo has instalado? Me refiero a este:
    Es que no me ha quedado claro. Lo tienes que instalar.
    Una vez hecho importas/abres/cargas el fichero dwg en Sketchup (insisto, creo que autocad exporta en .3ds con lo que no tendrías que pasar por el paso del plugin para importar en dwg).
    Ya estas en Sketchup y tienes el modelo. ¿Qué tienes que hacer ahora?
    Para exportar en 3D pdf no se hace a través de Archivo -> Exportar (yo tengo la versión en inglés y sale File -> Export, quizá varíe).
    Te tienes que ir a Plugins -> PDF Export -> Export . Como uso la versión en inglés, no se si saldrá "Extensiones" en vez de "Plugins", pero el resto no debería variar.
    Ahí ya te aparece una ventana y le das a "Use Free Version", te sale una ventana para que guardes el pdf 3D.
    Jul 2008
    Esto es un test que te he hecho en 2 minutos con un pdf desde sketchup.
    test.pdf
    Jun 2008
    Madrid
    bueeenas
    desde adobe acrobat 3d.te paso el texto que viene en el Adobe Help Viewer....(es que no tengo ganas de hacer capturas de pantallas....jejejeje
    Convert 3D files
    Select the 3D CAD files you want to convert:
    To create a single-page document, choose File > Create PDF > From File. Select the 3D file, and clik Open.
    To create a multipage document in which each 3D file is on a separate page, choose File > Create PDF > From Multiple Files. Clik the Add Files button to select the 3D files, clik Next, review the files, and then clik Create.
    In the Acrobat 3D Conversión dialog box, select the preset or individual settings you want to use, and clik OK.
    From the desktop, you can drag a 3D file into Acrobat 3D (or onto the application icon) to create a new single-page PDF file. Or, you can right-clik the 3D file and choose Convert To Adobe PDF (for a single file), Convert To Adobe PDF And Email, or Combine Supported Files In Acrobat (for the selected file plus additional files that you select in the dialog box that appears).
    Quickstart: Add a 3D model to a PDF
    You can embed existing 3D models into a PDF.
    Open a PDF, and choose Tools > Advanced Editing > 3D Tool. Drag a box where you want to insert the 3D file.
    Browse to select the 3D file.
    Browse to select a JavaScript, if desired, specify a póster image option, and clik OK.
    Feb 2010
    Lo he probado todo y sigo sin dar con la solución.
    Pichuneke, he hecho justo lo que me indicas y no me sale más que un pdf en blanco, con la propaganda del programa "simlab" debajo y no me sale ni el menú de 3d. En cambio en tu archivo si veo el menú 3d, aunque la imagen sale también en blanco.
    IHG, lo he probado de las dos maneras que indicas en el texto, y con ninguna de las dos lo consigo hacer. Si lo hago de la primera, me abre el autocad y me aparacere la pantalla de "trazado" donde elijo impresora, yo le doy a "adobe acrobat", entonces me cambia a la pantalla de "adobe 3d" donde me sale una barra de carga que pone creando, cuando llega al 100% se queda bloqueado.
    Si lo hago de la segunda manera me aparece un simple cuadro de fondo blanco, sin sentido.
    En ambos casos he probado guardar el fichero autocad en varias extensiones (dwg 2010, dwg 2007, dwg2004, dxf2010, dxf2007...) y nada.
    Podeis probar si a alguno le sale bien la conversión y así asegurar que lo que no falla es mi ordena?
    Gracias!!!
    Jul 2008
    Gracias!!!
    Esto suena a que puedas tener un lío con el software o los drivers...
    ¿Que versión de Adobe Reader tienes La última es la 9.3, que es la que tengo.
    También actualiza los drivers de tu tarjeta gráfica a la última versión.
    Ya más no puedo decirte. Creo que por lo poco que se y que te he dicho lo estas haciendo bien. La clave es que si no ves el modelo 3D en el pdf que te he subido, algo hay ahí... porque yo si lo veo.
  1. Como pasar un dibujo de autocad 3d a 2d
    Por krysly21 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 04-06-2012, 22:29
  2. como pasar modelos de autocad a 3dsmax 4 02
    Por antonio hodar carmona en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07-12-2007, 16:11
  3. como pasar de autocad a corel
    Por MARIU en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-08-2006, 17:35
