Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Infografía General
google adsense
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 17 jul 2002   #1
Jose Gavilán
6 añitos por el foro...
Predeterminado De autocad a 3DMax
Vamos a ver, tengo varios planos de un edificio (plano frontal, superior, secciones, etc.) y quisiera saber si existe algun programa q con esos planos realice una malla, me entendeis, no? o si con el propio autocad se puede conseguir, lo q sea mas rapido. Gracias.
Jose Gavilán is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 17 jul 2002   #2
Drakkhen
Contactar con Drakkhen a través de MSN
Predeterminado
Con el propio autocad no tendrás problemas.
Si es un alzado p ej, tienes que transformar las distintas lineas en polilineas cerradas, para luego usar la orden de extrusion (solidos) e ir levantando las distintas paredes. Haz lo propio con los huecos de las ventanas.
Finalmente usando la orden sustracción del menú edición de solidos, sustrae los huecos a la pared completa.
También se puede realizar por regiones.
Comenzar por un lado o por otro, por la planta o el alzado o usar una u otra técnica es algo que más bien se decide con la experiencia y según las órdenes que mejor domines. No tiene sentido hacer los alzados si después no sabes girar en 3d, o hacer los tabiques con polilineas si es mucho más facil con simples prismas.
Como consejo general usa siempre sólidos, acostumbra a usar la orden "oc" para ocultar de vez en cuando y comprobar tu trabajo. Coloca dos ventanas, una en axonometría y otra en planta para poder manejarte mejor con tu modelo. Recuerda que a la x e y, ahora puedes añadirle la z, para realizar desplazamientos relativos. La orden rastreo funciona también en 3d, y no olvides echarle un vistazo al manejo de los scps.
El tema 3d con autocad es un poco amplio, pero es sin duda de las mejores opciones para realizar arquitectura 3d.
Saludos,
Drakkhen_rotor
Drakkhen is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 jul 2002   #3
chordo
Predeterminado
Ya que se ha abierto este tema, me surge una duda.
Cuando importo un dwg desde max, se agrupan los objetos por capa, pero resulta que al hacer 'zoom extension' se queda el dibujo muy descentrado (de alguna manera queda el origen de coordenadas vinculado a cada objeto) y no soy quien a hacer que solo queden los objetos del dibujo. No se si me explico. A ver si alguien me resuelve esta duda.
Un saludo
chordo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 jul 2002   #4
Sigma
Predeterminado
Hola chordo, no se si te he entendido bien, pero te respondo a lo que he entendido.
Si lo que quieres es eliminar el icono del scp de autocad que aparece en 3dsmax pues simplemente disocialo y borralo.
Si lo que te pasa es que el eje esta descentrado ve al panel de jerarquia y pincha en afectar solo pivote y mueve los ejes hasta ajustarlos donde quieras.
Un saludo Sigma
Sigma is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 jul 2002   #5
Vicent
Entradas de portafolios: 1
Predeterminado
Hola
Sigma podrias explicar eso de disociar y borrar el scp, yo no encuentro el modo como lo haces
Lo que yo he observado es lo siguiente
Importamos un archivo de autocad, de forma que en max tengamos objetos mallados y formas, como entidades diferentes.
Si ocultamos las formas y hacemos zoom extensión,tenemos la escena correctamente centrada puesto que en los objetos malla el gizmo de transformación coincide con el centro geométrico
El problema está en las formas importadas,puesto que de alguna manera deben estar definidas con respecto al sistema de coordenadas y por eso al hacer zoom no quedan centradas en la escena
Puesto que el corchete de selección de las formas abarca hasta el sistema de coordenadas universal, cuando voy a jerarquia y centro el pivote en el objeto, lo que consigo es que quede centrado, pero respecto al corchete de selección, con lo que los zooms continúan descentrados
No es que sea imprescindible tener zooms centrados pero tengo curiosidad por saber como se soluciona, sin eliminar las formas, claro está
Un saludo
Vicent
Vicent is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 jul 2002   #6
Sigma
Predeterminado
Hola vincent, lo que te explicaba es lo siguiente, o por lo menos lo que me ha pasado a mi algunas veces.
Al importar, también te importa el icono del scp de autocad, y ese icono es un objeto, es ese icono lo que tienes que buscar y eliminar.En planta abajo a la izquierda, como en autocad.
No se si me he explicado bien.
Un saludo Sigma
Antiguo 22 jul 2002   #7
Drakkhen
Predeterminado
Hay algunas cosas que podeis tener en cuenta.
En el Autocad, para quitar el icono del scp hay que ir al apartado ver /visualizacion /icono scp / ---> las opciones activado y origen se pueden desmarcar.
Esto a veces era util con el Autocad 2000, con el 2002 no es necesario.
En realidad, el problema que comentais sucede cuando se exporta desde el autocad en formato .3ds, pero cuando importais el .dwg desde el max, cada objeto conserva su propio eje local (por lo menos en el Autocad 2002 y como es idéntico al 2000, supongo que otro tanto de lo mismo).
La opción para desplazar objetos (a partir de un .3ds) por medio de su eje local, es ir al modificador editar malla, escoger el subobjeto elemento y seleccionar el objeto. Ahora aparecerán bien los ejes.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Drakkhen_Rotor
Antiguo 22 jul 2002   #8
Vicent
Predeterminado
Bueno se me olvidó comentar que utilizo el max 3.Puede que se deba a la versión pero yo continúo sin ver ningún objeto equivalente al sc de autocad, tengo visible el eje universal propio del max que se visualiza por medio de preferencias/visores
He probado a aplicar el modificador editar spline y efectivamente el problema queda resuelto,sin más, sólo aplicándolo
Solo comentar que estos problemas aparecen importando directamente *.dwg desde autocad 2002
La verdad es que esto de importar desde Autocad tiene su misterio.Cuando el archivo a importar contiene polilineas,lineas, splines etc a mí muchas veces me desaparecen si exporto primero a 3ds antes de importarlo con max,sólo se importan correctamente directamente desde un dwg
En cambio si exporto sólidos acis, extrusiones con boleanas etc,muchas veces obtengo mejores resultados pasando primero a archivo 3ds
Bueno, un saludo y gracias
Vicent
Antiguo 24 jul 2002   #9
Drakkhen
Predeterminado
Lo que te ocurre tiene su explicación en los limites del dibujo, la distancia al origen...y sobre todo, las unidades seleccionadas.
Traer trae el dibujo, sólo que o es muy pequeño o es muy grande.
Te aseguro que he realizado muuuchas pruebas, tanto con .3ds como con .dwg.
Por eso no me cansaré de repetir que la mejor manera sin duda alguna de trabajar con los archivos de autocad es a través del filelink manager del Viz (en donde además teneis una opción para traer o no traer el icono scp del autocad).
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Antiguo 24 jul 2002   #10
Vicent
Predeterminado
Lo curioso es que las formas son las polilíneas ,etc., con las que se crearon los sólidos, con lo que sus dimensiones son idénticas pero sin volumen, con lo que de tener un tamaño u otro(en max) también debería pasarle a los sólidos
Creo que en la propia ayuda del max recomienda trabajar con unidades genéricas a no ser que tengamos unidades excesivamente grandes o excesivamente pequeñas.
He vuelto a hacer la prueba con el max5 y obtengo los mismos resultados.
Importando directamente desde dwg no hay problema (aparte de lo que comentamos del sc, que también se soluciona convirtiendo las formas a spline editable)
Importando a traves de 3ds me desaparecen las formas y si estuviesen por algun lado deberian poderse seleccionar en la lista de objetos aunque no se vean en los visores
Como tú dices la mejor solución será el Viz,desgraciadamente yo dejé un post comentando que lo estaba bajando con el burro el 14 de mayo y a día de hoy lo tengo en un disco duro a 70km sin poderlo sacar por diversos problemas
Al final esto está quedando como las memorias de Plinio el Viejo
Un saludo
Vicent
Antiguo 25 jul 2002   #11
Drakkhen
Predeterminado
Puedes buscar las "Vizcopytools standalone" que permiten colocar las mejoras del Viz en el Max (entre ellas el filelink manager).
Creo que te las podías bajar de aquí:
http://www.ah-datentechnik.de/3ds-new.htm
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
problema con 3dmax, vray y autocad bleach113 Problemas con Programas 4 12 oct 2007 15:33
Redibujar vistas 3dmax importadas de autocad aleccard Modelado 2 17 may 2006 12:05
Importacion de Autocad a 3dmax Niels Modelado 3 24 mar 2006 14:42
FORMAS CURVAS de autocad a 3dmax keko Infografía General 5 09 nov 2005 09:48
alguien sabe si existe algo como el purge autocad en 3dmax? NELSONAPRENDIZ Diseño Grafico y CAD 2 19 oct 2005 16:35
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 20:06.
Cheap Loan | Credit Cards | New York Hotel | Bad Credit Loan | Credit Reports
