![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Odio donde estoy
Ubicación: Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
Que hueco de puertas interior hay que dejar para unas puertas estandar???
Es decir, las medidas exteriores de los premarcos en medidas estandar Que medidas estandar existen en puertas interiores?? Me interesa la medida de hueco de puerta sin premarco ni nada
__________________
"Si tienes un sueño, es que existe el tiempo para realizarlo" |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
La medida estandar de la hoja de la puerta es de 80 cm, los premarcos pues depende, hay varios tamaños pero entre 5 y 8 cm. De todas maneras no tienes una puerta y un metro para medir?
#3 |
pajista del 3d
eso depende de tu normativa, por ejem. la normativa de aqui, mi paisito, las puertas de acceso principal, standard miden 0.96 cm de vano en pared, lo cual al restar los 3c m da cada lado de jambas te queda en 90cm el ancho de la puerta, la de dormitorios y otros ambientes como cocinas, etc es 0.86, al igual q ue la otra te queda de 0.80 y la de s.s.que es de 0.76, quedandote un espacio libre de circulacion de 0.70.. bueno espero te sirva..
ahh y la altura de 2.13 pa que quede de 2.10 revisa un catalogo en la red y veras las puertas alguans varian segun el diseño y la empresa. saludes
__________________
"dime con quien andas y te dire si vamos!!! |
#4 | |
Cita:
esta trabajando con el portatil en la playa, davescambra... te envidiamos! XD muy standard no hay, en interiores se usan aberturas de 0.70 en adelante |
#5 |
Las medidas de hoja estandar para puertas de viviendas son las siguientes:
Puerta de entrada: 82.5 cm Puertas interiores de vivienda: 72.5 cm Puertas de baños y aseos: 62.5 cm Altura: 2.03 cm
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 21 jun 2008 a las 05:13. |
#6 |
En España la nueva normativa no permite puertas de menos de 82 debido a que por una hoja menor no puede pasar una persona con silla de ruedas.
#7 |
¿Eso es del nuevo CTE? si es así lo ignoro, pero supongo que esa medida mínima será cuando haya que hacer viviendas adaptadas.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#8 |
CTE
4.2 Cálculo 1 El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación Tipo de elemento Dimensionado Puertas y pasos A ≥ P / 200 (1) ≥ 0,80 m (2) La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m. Pasillos y rampas A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m (3) (4) (5) Pasos entre filas de asientos fijos en salas para público tales como cines, teatros, auditorios, etc. (6) En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A ≥ 30 cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento adicional, hasta un máximo admisible de 12 asientos. En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 asientos como máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 asientos o más: A ≥ 50 cm.(7) Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura sea 1,20 m, como mínimo. Escaleras no protegidas ( para evacuación descendente para evacuación ascendente A ≥ P / 160 (9) A ≥ P / (160-10h) (9) Escaleras protegidas Pasillos protegidos E ≤ 3 S + 160 AS (9) P ≤ 3 S + 200 A (9) En zonas al aire libre: Pasos, pasillos y rampas Escaleras A ≥ P / 600 ≥ 1,00 m (10) A ≥ P / 480 ≥ 1,00 m (10) A = Anchura del elemento, [m] AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m] h = Altura de evacuación ascendente, [m] P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable; S = Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. (1) La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. (2) En uso hospitalario A ≥ 1,05 m, incluso en puertas de habitación. (3) En uso hospitalario A ≥ 2,20 m (≥ 2,10 m en el paso a través de puertas). (4) En establecimientos de uso Comercial, la anchura mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la siguiente: a) Si la superficie construida del área de ventas excede de 400 m2: - si está previsto el uso de carros para transporte de productos: entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥ 4,00 m. en otros pasillos: A ≥ 1,80 m. - si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥ 1,40 m. b) Si la superficie construida del área de ventas no excede de 400 m2: - si está previsto el uso de carros para transporte de productos: entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥ 3,00 m. en otros pasillos: A ≥ 1,40 m. - si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥ 1,20 m. (5) La anchuras mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales. (6) Anchura determinada por las proyecciones verticales más próximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros u otros elementos auxiliares que puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automáticamente en posición elevada pueden considerarse en dicha posición. (7) No se limita el número de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida del recinto. ( cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc. (9) La anchura mínima es: - 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales de la misma. - 1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarización infantil y en centros de enseñanza primaria, así como en zonas de público de uso Pública Concurrencia y Comercial. - en uso Hospitalario, 1,40 m en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros iguales o mayores que 90º y 1,20 m en otras zonas. - 1,00 en el resto de los casos. (10) En zonas para más de 3 000 personas, A ≥ 1,20 m.
__________________
"La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo |
#9 | |
Cita:
Todo lo que describe la tabla se refiere a los elementos de evacuación; las puertas interiores de una vivienda no son elementos de evacuación.
__________________
#10 |
Es lo que pone el CTE en lo que se refiere a las puertas. No he encontrado nada más.
__________________
#11 |
Pintor de Morales
En England, la medida necesaria es de 80 cm mínimo. Esto incluye el marco. Es decir si un pasillo va a tener una puerta la distancia entre paredes del pasillo ha de ser al menos 80 cm. Si viene una inspección del ayuntamiento y no es así, te la hacen tirar o te ponen una multa que flipas.
Saludos |
| Etiquetas Identificativas |
| estandar, interior, medidas, puertas |
| Herramientas | |
Temas Similares
| ayuda con v-ray iluminacion interior | soulone | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 15 abr 2008 16:57 |
| Interior de luz Natural | 3dpoder | LightScape | 0 | 04 ene 2008 17:14 |
| mi primer interior | jmpimen | Trabajos Finalizados | 6 | 11 oct 2007 14:14 |
| Problemas con 3dstuido viz | Raul | Problemas con Programas | 10 | 02 may 2002 10:14 |
