#1 |
Hola amigos
Estoy intentando hacerle un OFFSET en Autocad a una Polilinea cerrada, pero el Offset lo quiero hacia adentro, miren esta imagen, quiero hacerle un Offset a la Poly cyan pero q quede dentro igual q la roja q se ve ahi. ![]() Esta es la linea de la rutina con lo q lo intento hacer Código:
(setq polyl (ssget)) (command "offset" "T" polyl "-2.50" "") Me podrian ayudar ?? Les adjunto tambien el DWG con el q estoy trabajando. Gracias !!! DWG aqui ===> http://galeon.com/don-ramon/PRU-DERRO.dwg |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Mr. Fogg
Estas dándole un valor negativo, ese comando sólo los admite positivos y mayor de 0. El que sea "hacia adentro o hacia afuera" depende de dónde le marques después.
Al menos siguiendo los pasos del comando. |
#3 |
Hazlo manualmente para q veas q negativo lo hace hacia adentro sin necesidad de tocar un punto con el clik
#4 |
Mr. Fogg
Pues en mi versión 2008 no deja:
"Comando: DESFASE Parámetros actuales: Borrar origen=No Capa=Origen OFFSETGAPTYPE=0 Precise distancia de desfase o [Punto a atravesar/Borrar/Capa] <0.200>: -.2 El valor debe ser positivo y diferente de cero." Será por ser en español, o alguna variable rara.... |
#5 |
SI tienes la version en español, pues a cualquier comando en ingles solo le agregas un guion abajo, asi: _OFFSET
#6 |
Mr. Fogg
ya, ya, también lo he probado en inglés con el guioncillo; suelo hacerlo si me hace alguna cosa rara el programa....
Qué versión usas y por curiosidad, para qué lo quieres?? edito: después de releer tu rutina he estado haciendo probatinas y sí permite valores negativos y sí manda la entidad por donde le pasa y a la distancia que le apetece... Admite entradas de valores negativos si después del _offset en vez de dar el valor de desfase le das a enter para seleccionar la entidad, aunque luego pase olímpicamente. ¿Has conseguido hacerlo directamente con la orden, sin la rutina? Última edición por Vale Puess fecha: 08 abr 2008 a las 16:26. |
#7 |
Si claro, como decimos en mi pais, si lo hago "A Pata", o sea, normalmente, paso a paso, sin rutina, funciona a la perfeccion, no lo entiendo porq en rutina me falla y ahora veo q a ti tambien
Que será ?????? |
#8 |
Mr. Fogg
Bueno, ya me sale algo parecido a lo que buscas:
"Comando: eq DESFASE Parámetros actuales: Borrar origen=No Capa=Origen OFFSETGAPTYPE=0 Precise distancia de desfase o [Punto a atravesar/Borrar/Capa] <2.50>: Designe objeto a desplazar o [Salir/Deshacer] <Salir>: Precise punto en lado de desplazamiento o [Salir/Múltiple/Deshacer] <Salir>: @-1,-1 Designe objeto a desplazar o [Salir/Deshacer] <Salir>:" El valor de desfase lo defines al principo (dentro o fuera de la rutina) y el sentido una vez selecionada la entidad, el punto donde selecionas funciona como referencia relativa al desfase; si en vez de "@-1,-1" pones "@1,1", sale hacia afuera. A ver si te sirve para algo.... |
#9 |
Huy la verdad no entendi qué fue lo q escribiste, recuerda q tengo el Acad en Inglés mi hermanito !!
#10 |
Mr. Fogg
Es un copy&paste de de la ventana de comandos de la orden _offset (en español). Supongo que en inglés será igual, pero copialo por si acaso.
En resumen lo que te digo es que en la rutina primero le des el valor de "offset" +enter, después selecciones el "object" +enter y por último utilizando pongas el sentido del offset con "@-1,-1" +enter. Edito: nada, que ni aún así, las coordenadas relativas (@-1,-1") también dependen del punto donde selecciones el objeto, con lo cual sólo funciona si pinchas "en la zona de arriba" del objeto. Última edición por Vale Puess fecha: 09 abr 2008 a las 00:24. |
#11 |
no se si he entendido bien la pregunta, prueba con eqdist.
#12 |
#13 | |
Mr. Fogg
Cita:
¿Porqué no pasas el tema al apartado de Diseño Grafico y CAD? Ahí hay montón de gente que sabe del autocad en todos lo idiomas y versiones. |
#14 |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Manual de Blender - PARTE I - INTRODUCCIÓN | 3dpoder | Blender | 1 | 10 mar 2008 08:15 |
| Manual de Blender - PARTE II - MODELADO | 3dpoder | Blender | 0 | 08 mar 2008 16:03 |
| menus en acad | dideje | Diseño Grafico y CAD | 21 | 22 jul 2006 14:09 |
| "Levantar" en 3DS MAX 5 un plano del AutoCAD | J_F_NASH | Diseño Grafico y CAD | 43 | 14 mar 2004 11:04 |
| AutoCAD, ¿autolisp? Necesito una rutina sencilla | arqxyz | Diseño Grafico y CAD | 4 | 05 mar 2003 05:58 |
