Resultados 1 al 15 de 24
Tema: Realizar una Pista de carreras
    Cd Obregon SONORA MEXICO
    Que tal amigos, necesito ayuda para poder realizar un pista de carreras, necesito ayuda para que me den consejos de como lo puedo realizar, ando buscando como hacer el relieve, creo que la pista me está quedando bien, pero si tienen otras idea de como la puedo realizar por favor, espero su respuesta, sale, nos vemos.
    Que es Mejor La computadora o tener una Buena Vida [SIZE=4][FONT=Fixedsys]
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: Realizar una Pista de carreras
    Hola Wigo, una pista de carrera así sin más? Es una pista real o te la inventas tú?
    Es un circuito cerrado tipo tipo Indianápolis, es Le Mans, Rally, etc.
    Además, anotate en un papel que es lo que quieres hacer con la pista: entregarla a un cliente, o solo es para ti para una animación?
    En el segundo caso, es necesario modelar toda la pista? Qué ángulos de cámara vas a usar?
    Bueno en fin.cuenta un poquito más sobre el proyecto, así te podremos ayudar.
    Por último, el software que utilices aquí da igual, basta con que tú lo controles.
    Un saludo!
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Pon matorrales a los alrededores de la pista, que siempre están bien para echar una meada.
    Pues verán, se trata de un proyecto que debo realizar para el colegio y se me ocurrió hacer una escena de automóviles tipo formula uno, la pista que tengo en mente es la de Laguna Seca, y la secuencia es de una competencia con los carros y están en la última vuelta y todo eso, y bueno, lo que me califican sería más el modelado y todo eso de la escena, la pista con todo lo que lleva una pista de carreras, aparte el carro y esas cosas, entonces, esta checando cómo realizar esa pista, tengo algunas ideas, pero pues, no sé, como que necesito ver que rollo como puedo empezar, y esas cosas, seria todo con una cámara que seguirá el transcurso de la carrera, una sola vuelta.
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Veras, Wigo, da igual una vuelta que 42.
    Te recomiendo empezar con un lápiz, a dibujar un trazado, después te lo llevas a un programa de vectoriales, autocad, illustrator, etc... Y le haces la paralela, después lo importas a tu programa de 3D, y te haces un circuito.
    Por cierto, tienes carnet de conducir? Para esto es fundamental.
    Apr 2006
    Post Re: Realizar una Pista de carreras
    Hola, yo he hecho un vídeo hace poco.
    El coche está siempre en el mismo lugar y la carretera es una textura pintada en Photoshop que simula velocidad.
    El coche tiene sistema de huesos con cinemática inversa en max.
    Tal vez te pueda servir este ejemplo para ir pensando cómo lo puedes hacer.
    Un saludo.
    España
    No podías haber elegido pista más complicada que esa? Laguna Seca con sus pendientes de miedo, en fin que tengas suerte.
    Yo simplemente haría una línea con todos los desniveles, después un Loft para crear la superficie de la pista, ya con el asfalto creado y viendo como van los desniveles crearía el entorno, partiendo de path inicial con el que has creado el Loft de la pista, podrás crear también los pianos. lo demás ya es pan comido, ya que solo tienes que crear las gradas, carteles y sacabo.
    Para hacer correr los vehículos pues creas un Path con las trazadas y se lo aplicas a los coches, pero crea varios path para que no vayan todos por el mismo sitio, la verdad es que la animación si la quieres hacer bien te va a costar, sobre todo si quieres que las ruedas echen humo y dejen la huella en el asfalto, es más eso es más cosa de postproducción que del mismo tratamiento en 3d.
    Para el pach de la pista puedes coger cualquier foto aérea de Laguna Seca, meterla de fondo en el max y crear el patch por encima, para los desniveles puedes ir cogiendo los puntos del path he ir subiendolos o bajandolos como realmente es la pista, aunque no se de donde sacar las curvas de nivel de esa pista, supongo que buscando por google aparecerán todos esos datos.
    Claro, laguna seca, sé que es ambicioso el proyecto, pero bueno trataré de hacer mi versión de laguna seca. Pero bueno, aver como, e estado usando lo de Loft, ahí medio le estoy dando, pero si tienen alguna sugerencia de otro método pues bienvenido y también si tiene tutoriales que crean que me pueda servir.
    Gracias y luego verán como quedó mi proyecto, nos vemos, sigo leyendo sus respuestas todos los días.
    Mar 2006
    KYC
    Estaré pendiente de tus progresos.
    Cambio de pista, será un óvalo, pendiente en decirle cual óvalo, nos seguimos reportando.
    Gente, cambio la pista a un óvalo, pero tengo problemas para realizarlo, fácil sería si fuera plana y nomas la curva, fácil pero tiene inclinaciones y no las puedo hacer bien, quien me ayuda.
    Jun 2003
    Castellón
    Es imposible echarte un cable si no das más detalles (una captura de lo que tienes, una explicación de lo que quieres conseguir, no sé, algo).
    Apr 2006
    Hola buenas, he visto que tenías dudas para modelar la pista, pues he hecho un pequeño tutorial de como hacerla, hay otras maneras, pero ésta puede que te sea fácil. Tardas unos 5 minutos.
    Un saludo!
    Última edición por TBC3D; 28-01-2008 a las 14:00
    Jun 2002
    Euskadi
    Discrepo con ese método, un loft con la sección tipo de la calzada, puedes meter más de una sección tipo, con su muro, su valla, bordillo y toda la pesca, diferenciados por ids, activas el mapeado del loft, luego para meter detalles y esas vainas lo pasas a edit poly y puedes trabajar con ello, el mapeado se meterá fácil ya que lo extraemos del loft con un unwrap, las líneas de la calzada así quedan perfectas y fáciles.
    Pero creo que para alguien con pocos conocimientos, esto es mucho trabajo y poner dos carros rodando por la carretera, mucho más difícil.
    Pero bueno, cada cual a lo suyo.
    Apr 2006
    También, tú dices modelarla plana con todos sus objetos y luego hacer un loft?
  1. 3ds Max Ayuda para modelar una pista de carreras
    Por Kaelthos en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-05-2014, 13:45
  2. Cinema 4D bici de carreras
    Por mclmclmcl en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 09-05-2014, 19:27
  3. Cinema 4D bici carreras
    Por mclmclmcl en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-05-2014, 19:24
  4. Busco HDR image de un pit lane o pista de carreras
    Por ange_lautomotive en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-08-2013, 13:38
  5. 3ds Max Moto de carreras
    Por Sergio Luis en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-12-2010, 14:07
