Tema Cerrado
Tema: Sencillo problema con vista
    M0delador Low poly Avatar de whaitie
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2007
    Rosario-argentina
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    3dsmax Sencillo problema con vista
    hola a todos,tengo un problema muy sencillo,pero como soy NOB en el 3d tengo este problema.
    Yo cuando quiero hacer un plano (standar primitives-plane) en la vista Laterar Izquierda,superior y anterior, no puedo hacer lo biem,por que cuando creo el plano se ve la estrctura del plano de atras ,pero necesito ver el bitmap para poder hacer el plano a medida,tonces que ago .
    Me esta volviendo loko xD
    por favor ayudenme
    gracias
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Estoy donde están mis Pensamientos
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Sencillo problema con vista
    selecciona el objeto, clik derecho, object properties, see-through
    No por mucho madrugar amanece mas temprano, lo que si es que te da un sueño!!!
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2007
    Rosario-argentina
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    che que raro lo unico que iso es mostrarmelo todo como arcilla
    yo lo que quiero es que sea vea siempre la imagen en las restantes vista aparte de la que es movible siempre
    buneo,pero = gracias por la ayuda
    miembro Avatar de kanandras
    Fecha de Ingreso
    marzo-2008
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Hola whaitie,
    Creo que lo único que tienes que hacer, si no te he entendido mal , es pulsar F3 en la vista que estés para ver los bitmap y F4 pata ver tb las lineas.
    Un saludo.
    BlenderYonki Avatar de Alex-AS
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Madrilex
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Al plano le habrás aplicado un material, ¿cierto?, a ese material lo tienes que abrir, y en el difuse habrás colocado un mapa o foto (que es lo mismo).
    Dentro de esa foto, debajo de las pelotas de los materiales hay una ristra de botoncitos, bien, pues hay un cubo de rubrick por ahí, pinchale. Con eso lo que conseguiras es que se vea la foto o mapa aplicada sobre el objeto.
    Te recomendaria además que fueras a photoshop a ver el tamaño del mapa y que te hicieras el plano de esa misma medida, y que luego le aplicaras un UVW map y le dijeras FIT.
    Luego puedes jugar toggleando el F3, para ver o no en wireframe.
    Además si quieres que un objeto sea transparente en el visor puedes togglear Alt+X con el objeto seleccionado.
    Creeré siempre en la inmortalidad... tanto tiempo como siga vivo. -Leonid S. Sujorúkov
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Problema con Blender 2.48a y Win. Vista
    Por josel567 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 18
    Actividad: 15-ene-2010, 20:35
  2. problema con instalacion de 3d max en Vista
    Por anarkikanbk en el foro Problemas con Programas
    Actividad: 25-abr-2009, 06:20
  3. Problema con max 9 en vista
    Por zafo en el foro Problemas con Programas
    Actividad: 16-abr-2008, 00:16
  4. Problema al instalar 3ds max 9 en w.vista
    Por 3MC en el foro Problemas con Programas
    Actividad: 01-abr-2008, 08:59
  5. Problema con 3D MAX 9 64bits y Vista 64 bits
    Por FS2004 en el foro Problemas con Programas
    Actividad: 10-oct-2007, 18:18
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
